Klangoptimierung - Neuinstallation
The_Crow85
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 22:58
mahlzeit jungs und mädels,
möchte erstmal entschuldigen das ich alles klein schreibe, da ich mir die hand gebrochen habe.
das ist auch der grund, dass ich mal ein paar überlegungen gemacht habe was mein sound im auto angeht. (Seat Ibiza 6k)
folgendes ist bereits verbaut:
headunit: alpine cda 9812rb
front: rockford fnp 2314
heck: axton soundboard ( das große mit den 4 mal 20iger chassis)
sub: Xetec gravity x-10xls in einem 23l geschlossenem gehäuse
angetrieben von
front: bolt b 300.2
heck: rodek r 4100a ( für sub und soundboard)
so nun dazu was ich mir weiter vorstelle:
möchte mir wohl nen zweiten gravity kaufen und dann zusammen in ein 40-50l gehäuse geschlossen.
dafür suche ich nen schönen monoblock der die beiden dann auch voll ausreizen kann.
im vorderen bereich hätte ich wohl noch gerne ein bissel mehr lautstärke und klang, vorallem im mittelton bereich mehr klang.
reizen würde mich des weiteren in den türen jeweils ein kicker zusätzlich zu verbauen.
das soundboard wird wohl rausfliegen, da es ein klangbrei verursacht.
stattdessen dann ein nettes kleines coax-system in die originalaufnahmen, für den raumklang.
also auch ne neue endstufe für für den vorderen bereich und das hecksystem. Eine idee wäre noch das "alte frontsystem dann nach hinten bauen?!?
vorzugsweise höre ich alles was man im bereich techno einordnen kann, gerne bassstark.
aber die anlage sollte auf andere gebieten nicht direkt versagen, außer hip hop. aber den braucht die welt ja auch nicht.
preislich soltte es sich im rahmen halten. sollte vielleicht, gehobene mittelklasse sein. (bis 1500€)
dann schreibt nun mal was ihr vorschlagen würdet und wie man das beste gesamt ergebnis bekommt oder welche varianten man verbauen könnte.
danke für eure hilfe.
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 23:22
Türen vorne gedämmt???
Ich würde ne schöne 4-Kanal nehmen mit mindestens 4x75Watt RMS und nen Monoblock.
4-Kanal Hifonics ZX6400 oder ne schöne Steg,Eton....
Mono würde ich auch ne Steg nehmen da haste was feines!!!
Ich würde den Sub auch noch verkaufen und dann geht die Post ab!!!
Das Frontsystem würde ich erst mal mit dem neuen Verstärker höhren und dann endscheiden ob es bleibt oder nicht!!!
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 23:24
Die Idee mit dem Soundboard raus wird schonmal prämiert.
Jetzt würde ich noch das Komplette Frontsystem auswechseln.
Da Du Pegel willst, sollte hier ein Doppel Kompo Einzug halten.
Wichtig ist hier der Einbau.
D.h. alles Dämmen und Stahlaufnahmen für die TMT auf´s Türblatt schweissen.
http://www.fiat-marea.de/pics_hifi/wolli_01/wolli_marea_170.jpg
http://www.fiat-marea.de/pics_hifi/wolli_01/wolli_marea_177.jpg
Hinten braucht´s garnix.
Raumklang kommt dann, wenn das Frontsystem richtig verbaut und vor allem richtig eingestellt ist.
The_Crow85
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 23:53
ich habe mir noch ne neue variaten überlegt......
werde das frontsystem erstmal behalten, vernünftige dobos bauen mit ner aufnahme für nen kicker und den zweiten bass....dann wohl ne eton p2802 für die bässe und noch was schönes für die front mit den kicker, und die wird erstmal überdemensioniert, das ich dann eventuell das frontsystem einfach austaschen kann.
The_Crow85
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 15:27
*push*
vielleicht hat ja doch noch jemand nen guten vorschlag!
The_Crow85
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 13:57
Also habe jetzt mal mit meinem Händler telefoniert und er hat mir, an paar angebote per mail zukommen lassen, folgende komponenten:
Rainbow Germanium CS 465.25--->(High-End-System)
Audio System RX 165 K--->(Spitzenklasse)
Audio System Helon 165-4--->(Steigerung zum RX 165 K)
Audio System HX 165 SQ mit 4 Tieftönern--->(Alternative zum Germanium)
STEG K 2.02 1 x 1100 Watt RMS an 2 Ohm--->(High-End)
AUDIO SYSTEM F2-500 III 1 x 1180 Watt RMS an 2 Ohm--->(Preis-/Leistung)
ETON PA 2802 2 x 290 Watt RMS an 2 x 4 Ohm--->(sein Liebling)
XETEC Gravity G-1200 MKII 1 x 750 Watt RMS--->(Unschlagbarer Preis)
So in etwa die Angaben von meinem Händler, das Germanium werde ich mir bei ihm anhören, genauso wie die Eton und Audio System.
Was ich für Musik hören, Auto und Preisrahmen habe ich ja bereits oben angegeben.
Verbaut wird das FS wohl in Dobos.
Als Sub wird noch ein Zweiter Xetec kommen, dann beide zusammen auf 50L geschlossen und betriben dann ebenfalls von einer der 4 genannten stufen.
Wozu würdet ihr tendieren und wir es mir reichen, die starterbatterie auszutauschen und caps oder ne zweitbatterie?
Wären dann ja insgesamt 2 endstufen.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 23:44
Also für die Subs würde ich die Steg nehmen!!!!
Dem Frontsystem würde ich erst mal Leistug geben mit ner anderen Endstufe.Dann kannste immernoch Kickbässe einbauen.Ach ich habe letztens in einem Auto mit je 2Kickbässen pro Seite gesessen zu dem normalen 16er System und das war sehr GEIL!Ich selber habe je einen Kickbass zusätzlich aber ich hätte mir mehr davon versprochen.(Sind alles Phonocar Kickbässe)
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 10:45
Die Rodek soll wohl ans Frontsystem?
Die Germanium sind sehr schön.
Hast Du schon die Eton Adventure angehört?
Mein Favorit ist diese Kombi:
http://www.diaboloworld.de/diar25a.html
http://www.diaboloworld.de/diam16xs.html
Bei AS gefallen mir die HT net so.
Die PA 2802 wäre dann meine Wahl im Sub Bereich.
Reandy
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 10:51
kann die xetec empfehlen, hat bei 1ohm noch genug kontrolle, kostet relativ wenig, da es zur zeit keinen vertrieb gibt, aber sie hat was...
lg reandy
The_Crow85
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 16:35
Also, mal weitere überlegungen angestellt.
Die Endstufe für den Bass werde ich mir die Tage mal bei ihm Probe hören und danach endscheiden
im selben atemzug mal die Rodek am Frontsystem ausprobieren
oder
An die Rodek den zweiten sub mit dran und fürs Frontsystem ne neue endstufe, die dann gleich passend groß demensoniert ist, dass ich eins der oben genannten genannten systeme für vorne später tauschen könnte.
vielleicht gar nicht so verkehrt, allerdings denke ich werde ich um ein neues FS nicht rumkommen, vom gefühl her kommt das Rockford ja jetzt schon mit einem Sub vom Pegel her nicht mit.
Als weiteren punkt bedenke ich auch was ich an sonstigem Material benötige:
Zusatzbatterie oder Staterbaterrie tauschen, Kondensator?
momentan habe ich ein 25² liegen.
sicherungen, ls kabel usw. das versteht sich dann von selbst.
[Beitrag von The_Crow85 am 18. Jan 2007, 16:40 bearbeitet]
The_Crow85
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 20:31
habe ich irgendwas falsches gesagt oder getan, dass niemand mit mir diskutieren möchte?
The_Crow85
#12 erstellt: 19. Jan 2007, 17:02
keiner der mit mir diskutieren möchte oder unterstützen?
zuckerbaecker
#13 erstellt: 19. Jan 2007, 19:22
oder
Warum soll man da rumdiskutieren
DIR muss es gefallen, also setze Deine Pläne in die Tat um und lasse Deine OHREN entscheiden.
Front-System für Seat Ibiza
Tapio_ am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  32 Beiträge
Lautsprecher Front/Heck + Endstufe für Seat Leon
Liscom am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
Soundsystem Front (kein Heck + Bass)
diKe am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  20 Beiträge
Front/Heck System vergleich
Brumpft am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  65 Beiträge
front/heck-system
stilopower am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
Neu Anlage Seat Ibiza 2002
Desty01 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher Citroen Saxo - Front/heck
alexc4p am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Frage: Welche Endstufe für Front/Heck?
Klappspaten am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + Bat
nnamed am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  9 Beiträge
Cantons in Front&Heck, welcher Sub nun?
Speedjounky am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
