Front-LS für Ford Escort Kombi
W0x
#1 erstellt: 01. Jan 2007, 16:54
Hallo miteinander und ein wunderbares Jahr 2007!
Seit einigen Monaten bin ich stolzer Fahrer eines Ford Escort Kombis aus dem Jahre 1995.
Natürlich habe ich mir gleich am Anfang ein neues Radio gekauft und würde mir jetzt auch gerne Boxen einbauen, die was taugen.
Da ich erstmal nur neue Boxen für vorne (ohne Verstärker, Subwoofer oder seperate Hochtöner) kaufen will, bin ich auch bereit etwas mehr Geld auszugeben (obwohl ich keine Ahnung habe, was man für gute Boxen zahlt).
Die LS sollen dann an meinem Radio - einem Blaupunkt Seattle MP74 - hängen. Am liebsten wären mir LS mit der selben Einbaugröße, wie die jetzigen (12cm). Ich weiß nicht, ab wo man die Einbautiefe misst, aber ab der Halterung sind noch etwa 4-5cm frei.
Musikgeschmack: Rock/Metal/Alternative und klassische Musik
So, ich denke, dass wärs erstmal, was ihr wissen solltet. Wenn noch was unklar ist, fragt doch bitte einfach.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Zeit!
nasta
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 17:18
klanglich wirst du ohne verstärker, subwoofer und seperate hochtöner nicht viel erreichen können...
aber denoch kann ich dir einen vorschlag geben das du wenigstens klanglich etwas besser bist als jetzt...
12cm? ist irgendwie ungewöhnlich...dachte standart wäre 13 oder 16 cm...
naja ich hab die hier schon gehört jedoch die 16er und die sind wirklich gut... wird beim 12er nicht viel anders sein
http://www.carhifidi...tsprecher-12-cm-coax
nur wie gesagt frontlautsprecher (komponentensystem) wäre viel besser... noch besser mit einer endstufe dazu...
mach die halterung für den lautsprecher stabil... entweder tausch den alten aus gegen mdf oder noch besser stahl und dämme die türen gescheit mit bitummenmatten und paste...
W0x
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 17:46
Ich wieß es nicht genau. Misst man da die Bohrungsabstände oder den Durchmesser der Box?
Wenn es die Abstände der Bohrungen sind, dann werde ich wahrscheinlich doch 13cm-LS brauchen...
Naja, ich werds wohl nochmal nachmessen müssen.
Könnt ihr mir dann vielleicht auch noch Empfehlungen für 13er-LS geben?
nasta
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 17:55
man misst den durchmesser der lautsprecher...
ist dir das budget zuviel? es gibt viel billigere... du hast aber geschrieben das du mehr investieren willst... dann dachte ich 100 euro würde gehn (obwohl es für koaxial bzw in der größe schon teuer ist)
bc2k1
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 18:53
Der Ford Escord Turnier hat vorne sogar nur 100er Aufnahmen.
Inwiefern man die aber auf 13er umbauen kann weiss ich nicht. Die Einbautiefe ist dann maximal 45mm.
Ob du nun mit 10er Coaxen in der Tür glücklich wirst, vorallem was die klassische Musik angeht, das wage ich doch stark anzuzweifeln.
Ich würde mal schauen, dass du dir wohl nach und nach ein schickes 10er Kompo und nen schönspielenden kleinen Woofer mit ner kleinen Amp zulegst.
So etwas in der Richtung wie die Eton Pro100 Nur musst du hier aufpassen dass die etwas tiefer sind als deine max. Einbautiefe. Man sollte mal schauen, ob sich da nicht noch ein paar mm mehr herausschlagen lassen.
bc2k1
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 01. Jan 2007, 19:21
10er?
Also ich weiß nicht wies bei den älteren Modellen ist, aber beim MK7 sinds auf jeden Fall 12er....
Den hatte ich nämlich auch mal.
13er zu verbauen ist kein Problem, da gibts fertige Adapter zu kaufen, oder man bastelt sich selbst was aus MPX oder MDF, das ist auch nicht viel Arbeit und is wesentlich besser als das windige Plastikteil...
Sogar 16er gehen rein, dann wirds aber wirklich sehr eng, möglich is es aber, ich hatte schon 16er mit 68mm Einbautiefe drin - ohne Blecharbeiten oder Bearbeitung der Verkleidung.
Würde aber wie gesagt lieber ordentliche 13er nehmen und die auch gut verbauen.
Dämmung is auch recht wichtig beim Escort, hab ich festgestellt.
Und beim Dämmen vor allem die Löcher im Innenblech verschließen!
Mfg, Philipp
bc2k1
#7 erstellt: 01. Jan 2007, 20:07
Laut meiner Information sind es dennoch 10er
Klick
Aber wie ich schon erwähnt habe, dürfte es sich ausgehen das alles auf ordentlich 13er umzubauen.
bc2k1
Bmxer
#8 erstellt: 01. Jan 2007, 20:57
Ne, es sind eingeklebte 12er.
Du kannst aber in die Originalhalterung mit ein klein wenig anpassungsarbeiten die meisten 13er Systeme einbauen. Nach hinten zur Scheibe sollte da für die meisten platz sein.
Ein Coax würde ich nicht unbeding nehmen, eher ein Kompo und dann erstmal den HT neben den TMT in der Tür verbaun - da ist sogar eine Andeutung auf der orignial Lautsprecherhalterung!
Hatte selbst auf diese Weise ein System verbaut, und war eigentlich sehr zufrieden damit!
Wenn du später dann doch noch ein wenig mehr aus dem System rausholen willst, kannst du die HTs ja immernoch ins Spiegeldreieck versetzen - den Grundstein hast du dann aber auf jeden Fall schonmal.
W0x
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 18:03
Ja, ich denke auch, dass ich 13er ohne größere Probleme verbauen kann.
Wie ist das dann, wenn ich HTs einbauen würde. Dann muss ich ein 2. Kabel verlegen; und das findet noch Platz am Radio? Oder kommen dann irgendwelche Adapter ins Spiel? Tut mir Leid, dass ich so unwissend bin, aber ich habe nie Erfahrungen mit Car-Hifi gemacht...
Ich denke, 100€ würde ich ausgeben (die 99€ für ein 12er-Paar haben mich schon etwas abgeschreckt).
Wenn die Klangunterschiede zwischen einem Coax-Paar und einer HT-TMT-Combo wirklich so erheblich sind, wäre ich auch bereit, umzudenken.
Also zusammenfassend:
Ich suche jetzt entweder
- 13er-Coax-LS unter 100€
oder
- 13er-TMT und HT (zusammen unter 100€)
Mario
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 18:24
El_Mero-Mero
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 19:09
Also bei einem Compo System sind ja immer Frequenzweichen dabei.
Das heisst, du gehst mit EINEM Kabel vom Radio oder vom Verstärker in die Weiche rein und einmal mit dem Kabel vom TMT und einmal mit dem Kabel vom HT aus der Weiche raus.
Du brauchst also für ein Compo nicht mehr Anschlüsse am Radio / Verstärker als bei nem Coax.
Bei dem Compo könntest du dann die HTs erstmal mit in die Halterung in der Tür machen, wenn dir der Aufwand zu groß ist, die HTs auf dem Armaturenbrett zu verbauen.
Dann hättest du zwar keine wirkliche Verbesserung zu nem Coax, aber eben die Möglichkeit, später den HT doch noch zu versetzen und das bringt schon viel.
Wenn alles erstmal in die Tür soll, kannst du einfach HT und TMT an die Weiche anschließen und die Weiche mit in die Tür bauen (wasserdicht verpacken!) und dann mit einem Kabel aus der Tür zum Radio gehen.
Wenn du die HTs doch z.B. an die A-Säulen machst, gehst du aus der Tür nur mit dem Kabel für den TMT raus und mit den Kabeln der HTs gehst du hinter der A-Säulenverkleidung runter unters Armaturenbrett.
Da kannst du dann an den Seiten die Weichen befestigen, wenn du unters A-Brett langst, kannst du die rechts zwischen Handschuhfach und Außenblech und links auch unters Armaturenbrett (ich glaube hinter / über den Sicherungskasten) machen.
Ich würde auch nicht das gesamte Budget für die Lautsprecher ausgeben, sondern wie schon gesagt noch einen Teil in den Einbau (sprich insbesondere Dämmung) stecken.
Würde also was in der Richtung von dem empfohlenen Helix oder z.B. n Powerbass S-5C nehmen (find ich besser als das Helix) und für den Rest z.B. die MXM Bitumenmatten kaufen, die sind gut und günstig.
Is zwar so schon auch n bisschen knapp, ich hatte bei mir 15 Matten pro Tür und das hätte ruhig noch etwas mehr sein können, aber fürn Anfang gehts, is auf jeden Fall besser als ein teureres System ohne Dämmung.
Mfg, Philipp
caveman666
#12 erstellt: 02. Jan 2007, 19:11
Die hertz DSK 130 würden hier auch gut passen.
Gruß,
Andy.
W0x
#13 erstellt: 08. Feb 2007, 23:36
Hallo
Danke für die Antworten.
Hab mich jetzt erst mal für die Helix entschieden. Hört sich wirklich gut an, was man so liest und über den Preis von 59€ kann man nicht klagen.
Werd zur sicherheit nochmal alles nachmessen und dann wahrscheinlich in naher Zukunft bestellen.
Das mit der Isolierung werd ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und wenn alles entschieden/gemacht wurde melde ich mich nochmal mit dem Resultat...
Nochmals vielen Dank!
Front-LS in Ford Escort
Schafschuetzer am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  3 Beiträge
Ford Escort Kombi
noos am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  20 Beiträge
Anlage für Ford Escort Kombi
marobis am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  15 Beiträge
Welches FS Ford Escort Kombi
Shadow8862 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Sub/Rear-LS für Ford Escort Kombi gesucht (~250 Euro)
TechnoFeather am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  8 Beiträge
Ford Escort
Escort16v am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  15 Beiträge
anlage: escort kombi...
ch1M3ra am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
Ford Escort Kombi Lautsprecher und Sub so okay oder ?
N-joy am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  8 Beiträge
Ford Escort - welche Hecklautsprecher?
krijeck am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
