Welcher Verstärker Für Die Canton Q Serie
Neho7289
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 10:52
hey leute
ich habe nen prob daher das ich wegen denn hunden und auch einkauf und bla bla bla nichts besonderes in den kofferraum bauen kann wie ne bassrolle oder so
habe ich mir überlegt
das ein einfacher verstärker bzw endstufe für die canton herr halten
habe diese mom an einem Equlaizer dran (macht schon richtig druck)
würde sagen der hat 50 Watt Pmpo pro ausgang(4 Kanal)
so leider merkt mann bei einer lautstärke das er nimma mit macht weil er eifach zu wenig lesitung hatt
so mein plan sieht wie folgt aus
1* Canton QS 2160 (für hinten kommt noch)
mit folgenden daten
Technische Daten
Verwendung - Auto-Lautsprecher
Prinzip - 2-Wege
Nenn-/Musikbelastbarkeit - 90 / 130 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 87,5 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich - 40...30.000 Hz
Übergangsfrequenz - 4.000 Hz
Tieftonchassis - 2 x 165 mm, Aluminium
Hochtonchassis - 2 x 25 mm, Alu-Mangan
Impedanz - 4...8 Ohm
so als 2 set was ich schon habe
CANTON QS 2.16 (für vorne Schon verbaut)
85/130 W Nenn-/Musikbelastbarkeit
Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87,5 dB
Ü bertragungsbereich: 40 - 30.000 Hz
Ü bergangsfrequenz: 4.000 Hz
4 - 8 Ohm Impedanz
rest siehe daten oben bei den QS 2.160
laso was bräuchte ich da für ne endstufe bzw welche könnt ihr mir empfehlen ?
sollte schon im bereich von der leistung von den LS liegen
bzw die endstufe sollte die LS schon ausreitzen
hatte so gedacht max 150 - 160 € mehr is mom leida nich drin bin also für jede antwort dankbar
gürteltier
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 11:03
da es hier wohl um einen car-hifi einbau geht, solltest du es im entsprechenden car-hifi unterforum versuchen, da wirst du mehr erfolg haben.
gruß
Neho7289
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 15:06
hmm dachte halt wegen kaufberarung *g*
ok werds nen admin melde danke
ok vielen dank fürs verschieben
[Beitrag von Neho7289 am 27. Dez 2006, 15:41 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 15:40
Wenn ich das jetzt richtig lese hast du bereits 1 system und willst dir ein 2tes kaufen?? sehe ich das richtig??
Neho7289
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 15:43
genau das eine system ist vorne schon verbaut
hat von sich aus schon ein sehr guten klang deswegen sollen hinten auch noch welche rein mom sind hinten so alpine mit 40 W rms drin aber die laufen nur über das radio
die canton laufen halt schon über den equlaizer
aber der macht halt auch ma irgendwann schlapp
also wie gesagt brauche für die 2 Ls systeme
eine passende endstufe ( weill halt auch viel müll angeboten wird würde mich eure meinung interesieren)
dachte an sowas wie die PYLE" PA 460
aber was meint ihr?, es sollte wie gesagt im obigen genanten preis bleiben drunter is nimma schlimm
[Beitrag von Neho7289 am 27. Dez 2006, 15:54 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 16:00
also die canton würde ich weniger empfehlen da der Hochtöner des system sehr "zischelig" ist und die meisten mit der zeit sehr stark "nervt"!!
Sind die 150euro nur für die endstufe oder soll bei diesem preis das frontsystem und die endstufe mit dabei sein??
gürteltier
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 16:01
also eh es ne pyle wird, würde ich doch eher zu axton raten, da haste mehr von.
gruß
Neho7289
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 17:27
@ surround???? nein nein *g*
das is rein für die endstufe halt mehr hab ich im mom nich weil noch viel zu machen is
150 - 160 € rein für die endstufe
ja das mit den hochtönern kenne ich aber, da is ja noch die weiche wo noch ne ausweich möglichkeit ist zu dämpfen und daher das sie ziemlich weit unten verbaut sind geht das schon
naja das mit der pyle war jetzt nur so weil ein kummpel die verkaufen will der hatte sein auto zerschossen( naja ihm is jemand rein er hatte keine schuld)
hmm nennt mir einfach so ein parr gute endstufen in der preislage
welche axton meinste ?
sowas in der art wie die AXTON C608
[Beitrag von Neho7289 am 27. Dez 2006, 17:29 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 17:41
Neho7289
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 21:01
hast du oder sonst noch jemand was anderes für mich das ding kostet fast 200 € bei 160 sollten wir bleiben kommen noch kabel dazu un bla
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Dez 2006, 21:16
Klar gibt´s viele Alternativen.
Aber das Ding spielt im Vergleich zur 150€ Klasse eine Liga höher.Der Aufpreis würde lohnen, deßhalb meine Empfehlung.
Wenn´s zu teuer ist schau mal nach Helix DarkBlue, Macrom oder Carpower Wanted.
Neho7289
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 23:28
Dimension JR 4.300
hmm hört sich auch nich ma schlecht an
was bräuchte ich dann für ne verkabelung dafür
30 oder 35 mm²
zuckerbaecker
#13 erstellt: 28. Dez 2006, 01:22
Ab 20qmm ausreichend, je mehr, desto besser.
Neho7289
#14 erstellt: 28. Dez 2006, 12:22
ok ich danke dir werd mich dann mal auf die suche machen
danke an alle
Audiobahn-Sub -> welcher Verstärker?
TomTom191 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  52 Beiträge
welcher verstärker zu canton qs 3.28?
Nightkeeper am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker?
Opacitas am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker?
Strömi am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  13 Beiträge
Welcher Verstärker?
busfahrer7 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Welcher Verstärker??
MaSh88 am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  15 Beiträge
welcher verstärker?
Kugli93 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  9 Beiträge
welcher verstärker??
amdpower am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Welcher Verstärker
Ravepolo am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Welcher Verstärker?
RuffyGear2nd am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
