Richtiger Sub f Phase Evo RS2 (gebr.)
MORTiSiGT
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 00:48
hallo - bin neu hier -
Zu meinem Problem: Ich hätte gerne ein paar Informationen eingeholt, um mir den Kauf eines Subs bissl zu erleichtern.
Zu meiner Anlage: Front: 4Rockford F. 2Kicker - Hinten: 2Rockford + 2Standardboxen - wird aber für mein Problem IRRELEVANT sein = ALLES MITTEL u HOCHTÖNER
Also: Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich mir einen Sub zulegen soll, da ich bis jetzt nur Hoch- u Mitteltöner im Auto eingebaut habe.
Mein Auto: Opel Corsa B - Soundboard vorhanden
Der Verstärker: Phase Evolution RS2 (gebr) auf 1-Channel [2Ohm]
525 Watt RMS - 2 Ohm stabil - HIGH-END Endstufe
Ausgangsleistung RMS - Nennausgangsleistung an 4 Ohm für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x 150 Watt, Gebrückt: 1x 525 Watt
- Nennausgangsleistung an 2 Ohm für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x 250 Watt
Allgemein - Frequenzgang: 5 - 50000 Hz
- Gesamtklirrfaktor: << 0,05 %
- Geraeuschspannungsabstand: > 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT: 0,25 – 5 V
- Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm
- Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 50 - 500 Hz
- Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 50 - 500 Hz
- Flankensteilheit Tiefpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave
- Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 400 - 15 Hz
- Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 400 - 15 Hz
- Flankensteilheit Hochpassfilter: 12 dB / Oktave dB / Oktave
- Bass Boost Kanal 1, fest: 45 Hz
- Bass Boost Kanal 2, fest: 45 Hz
- Versorgung: 12V
- Sicherung: 60 A Maxifuse
Vorhin habe ich die Information eingeholt die besagt, dass die Submarken Pioneer, Rockford sowie Magnat zu den besseren gehören sollen?!
DANKE!
[Beitrag von MORTiSiGT am 21. Dez 2006, 00:50 bearbeitet]
neubicolt
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 09:30
Wer hat dir denn so einen Blödsinn erzählt! Allenfalls Rockford baut wirklich gute Subs, Pioneer hat ein paar "vernünftige", aber Magnat-Subs machen nur Krach!!! Was hörst du denn für Musik, was willst du ausgeben? Das sind Angaben die dafür wichtig sind!
MORTiSiGT
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 14:15
Auto: Opel Corsa B
Musik: Techno -> Hardstyle
Preis: ca. 200-250€
Einbauart: Keine Kiste; selbstgebautes Soundboard (Statt Reserverad)
Wäre echt Super !
Fraglitter
#4 erstellt: 21. Dez 2006, 14:18
Beyman power 12
neubicolt
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 14:19
Wie jetzt Free-Air oder ne Kiste in die Reserveradmulde? Würd bei deinem Musikgeschmach zu nem 25er greifen, evtl nen Hertz HX 250! Spielt schön schnell! Wat macht deine RS2 denn an 4Ohm?
Mario
#6 erstellt: 21. Dez 2006, 14:27
Stimmt auch nicht wieder ganz. Also die alten und neuen XTC Chassis von Magnat waren und sind nicht schlecht. Insbesondere aber ein Tipp für Hiphop.
Mit Pioneersubwoofer habe ich keine persönliche Erfahrung.
Für Techno, Hardstyle empfehle ich an der RS 2 mal einen Beyma Power 12 und als Reserveradeinbau ein Invisible Bass Case oder Gladen Subframe.
Mein guter Rat: Entferne die Hecklablagenlautsprecher. Begründungen findest Du in den Einsteigertipps.
neubicolt
#7 erstellt: 21. Dez 2006, 14:29
Geht der Beyma so viel besser bei Techno als der Hertz? Denke gerade bei HArdstyle sollte er vor allem eins können, schnell sein!
Mario
#8 erstellt: 21. Dez 2006, 14:37
Wenn er unbedingt wollte ginge auch ein 15", z.B. ein klassischer Cervin-Vega Stroker 15 oder Atomic Quantum 15.
Ein stabiles, dichtes und exakt berechnetes Gehäuse, eine stabile Stromversorgung, eine Endstufe mit hoher Kontrolle und eine akustisch günstige Umgebung machen jeden Woofer impulstreu genug. Zusätzlich begünstigen kann man dies durch den Antrieb und einer leichten bewegten Masse.
[Beitrag von Mario am 21. Dez 2006, 14:38 bearbeitet]
neubicolt
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 14:41
Na ja, ich würd mir wohl nich unbedingt nen 15" für die Art Musik zulegen . Zumal die RS2 sicher nich schlecht is, aber auch nich das Maß an Kontrolle bietet was dafür nötig dein dürfte!
MORTiSiGT
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 14:47
Nebenbei: Ich habe keine Boxen auf der Heckablage.
- Ich hätte da zB 2 zur Auswahl:
PIONEER AUTOSUBW.-CHASSI TS-W3004SPL (von Conrad)
Ausstattung:
Dopplekonus mit vernetzter Glas- /Kohlefaserverstärkung
Breite dreilagige, radiale Sicke aus Fasergewebe
Doppellagiger Konus mit integrierter Versteifung
Leistungsstarker Magnet mit doppelter Masse
Leistungsstarke, keramikbeschichtete Schwingspulen
Korb aus Alu-Druckguss mit einer zusätzlichen Zentrierung der Magnetbaugruppe an der Rückseite
Kühlkörper aus Alu-Druckguss
Federdruck-Anschlussterminals
Doppelschwingspule
Verwandte Produkte
Technische Daten
Belastbarkeit (RMS/Max.): 1000/3000 W
Einbau-Ø: 286 mm
Außen-Ø: 300 mm
Einbau-Tiefe: 164 mm
Frequenzbereich: 18 - 700 Hz
Schalldruck: 89 dB
Impedanz: 4 Ω
Gewicht: 12.5 kg
und
JBL-SUBWOOFER P 1222
Technische Daten
Max. Belastbarkeit (Musik): 1600 W
Einbau-Ø: 281 mm
Außen-Ø: 300 mm
Einbau-Tiefe: 159 mm
Frequenzbereich: 23 - 200 Hz
Schalldruck: 97 dB
Impedanz: 4 Ohm
Gewicht: 10 kg
Belastbarkeit RMS: 400 W
Sinus: 400 W
neubicolt
#11 erstellt: 21. Dez 2006, 14:49
Ich kenne keinen von beiden, aber ich sag ma pauschal das es für das Geld bessere gibt!
Mario
#12 erstellt: 21. Dez 2006, 14:54
Und was passt Dir an dem Beyma Power 12 nicht, Mortisigt? Hast ihn gerade schon getestet?
Übrigens, gerade wenn es um Kontrolle geht, ist die RS-Serie von Phase Evolution eine gute Wahl!
neubicolt
#13 erstellt: 21. Dez 2006, 14:55
Aha, is mir neu, aber man lernt ja nie aus
Mario
#14 erstellt: 21. Dez 2006, 15:10
http://www.phase-evolution.de/download/1331044_PDF.pdf
Also meines Wissens ist ein Dämpfungsfaktor von um 500 im Bass sehr gut.
neubicolt
#15 erstellt: 21. Dez 2006, 15:19
Joa, schlecht is nich! Aber über den Punkt mit dem DF gibt es ja geteilte Meinungen , hoffe nicht das diese Disskusion jetzt wieder anfängt
MORTiSiGT
#16 erstellt: 21. Dez 2006, 16:27
hinten hab ich mir ein soundboard selber gebastelt. inkl. loch für einen 30er subwoofer.
naja der jbl geht vom freq.bereich nicht so weit hoch (brauch ihn ja eig. nur für die tiefen sachen) u. die decibel sind auch ziemlich hoch angesetzt.
der pioneer laesst mich ohnehin bisschen kalt, da ich den watts ezt. nicht ganz trauen kann ausserdem geht mir der freqbereich zu weit rauf.
Mario
#17 erstellt: 21. Dez 2006, 16:52
Der Frequenzbereich für den Subwoofer wird durch die aktive Frequenzweiche, die Du selber richtig einstellen mußt (z.B. Tiefpass 80Hz, Subsonic 30 Hz) begrenzt.
Der Beyma Power ist ein Chassis, welches nicht Free-Air geeignet ist und unbeding ein geschlossenes oder Bassreflexgehäuse braucht. Subwoofer gehören dazu allgemein nicht in bewegliche Heckablagen!
Darum merk Dir das erste Car-Hifi-Gebot:
Denn sonst passiert Dir das hier:
Die Frage des Tages lautet: Wo ist das Soundboard?
[Beitrag von Mario am 21. Dez 2006, 16:55 bearbeitet]
MORTiSiGT
#18 erstellt: 21. Dez 2006, 16:59
huhu ?! Wie oft denn noch. Ich habe nichts auf der Hutablage montiert... Bei mir gibt es einfach kein Reserverad. Hab alles rausgerissen und alles neu gemacht. Bei mir ist nichts gefährlich und auch nicht schlecht Brauche lediglich noch einen Subwoofer der alles abrundet!
Hoffe, es ist aus der Welt!
Wieso sind diese 2 Subwoofer nicht gut? Oder wieso ?
Hat jmd schon Erfahrungen mit Jbl?
Danke.!
Mario
#19 erstellt: 21. Dez 2006, 17:06
Ich kenne die von Dir genannten Woofer nicht. Kann Dir aber gerade den Beyma Power 12 für Deine Musik wärmstens empfehlen.
Wie sieht Denn Dein "Soundboard" dann aus?
caveman666
#20 erstellt: 21. Dez 2006, 17:28
Beide von dir genannten Subs sind nicht der Bringer bei deiner Musik.
Der Hertz ES spielt da schon gut. Der HX von Hertz auch.
Der Beyma is da wirklich Spezialist. Auch an der Leistung würde das prima passen und zur Sache gehen!!!!
Hast du mal Pics von deiner Anlage? Klingt ja nach viel material.
Hast das alles selbst verbaut?
Wie hast das alles angetrieben und eingestellt (gefiltert, ...)?
Gruß,
Andy.
MORTiSiGT
#21 erstellt: 21. Dez 2006, 22:58
und anhand von welchen daten, werten sehe ich, ob der sub zu meiner musik passt ? mir wurde heute gesagt, dass (brauche den sub nur für tiefe töne und viel druck) es bei meiner art von benutzung auf den freqbereích u decibel ankommt..
p.s.: ich werde am samstag fotos machen. jetzt geht sich das momentan nicht aus (winter, früher finster, kalt).
[Beitrag von MORTiSiGT am 21. Dez 2006, 23:00 bearbeitet]
Fraglitter
#22 erstellt: 22. Dez 2006, 11:41
ob der sub zu dir passt, können dir keine daten sagen, einzig und allein deine ohren und dein eigener geschmack!!
probehören!
caveman666
#23 erstellt: 22. Dez 2006, 11:45
Und Erfahrungen! Und nicht auf Leute hören, die mit irgendwelchem Halbwissen versuchen, einem was aufzuschwatzen...
Es gibt klaor ein paar technische Daten, die wirklich was aussagen können. Aber nur auf Theorie verlassen -> neee... ich hör da lieber auf die Praxis!
Gruß,
Andy.
MORTiSiGT
#24 erstellt: 22. Dez 2006, 22:52
ok, verstehe.
habe gerade durch glück erfahren, dass ich den subwoofer von einem kollegen bekommen kann.
http://www.auto-hifi...284/products_id/2460
wie schauts mit rockford aus ?! ich weiß, daten sagen nichts.. aber vielleicht hat jemand schon erfahrungen mit rockford subs
Mario
#25 erstellt: 22. Dez 2006, 23:03
Uoah! Also ich weiß bereits aus eigener Erfahrung mit Monsterwoofern was solche bedeuten. Du brachst auf jeden Fall eine potente Stromversorgung und eine größere Endstufe. Z.B. eine Eton PA 2802 dafür.
MORTiSiGT
#26 erstellt: 23. Dez 2006, 00:08
Ok. nächstes thema stromversorgung.würden in diesem falle 1-2kondensatoren vllt schon reichen ?
[Beitrag von MORTiSiGT am 23. Dez 2006, 00:27 bearbeitet]
Mario
#27 erstellt: 23. Dez 2006, 01:47
Am besten schon eine AGM-Batterie mit niedrigem Innenwiederstand. Ist genauso teuer und stabilisierend wie einCap und dazu behält sie auf Dauer auch die Kapazität. Ein Pufferkondensator kann immer nur kurzzeitig Stromschwächen ausgleichen. Seine Energie bezieht er jedoch immer aus der Autobatterie. Sinnvoll ist es auch die Dimension der Lichtmaschine festzustellen. Die sollte bei 90A liegen. Ansonsten darfst Du Dir angewöhnen nach musikalischen Kurzfahrten immer die Batterie auf ideale Spannung pflegend aufzuladen. Insbesondere Nassbatterien sind leider nicht zyklenfest und ständiges langes Entladen verkürzt ihre Lebensdauer. Deshalb ist eine vernünftige Lima grundsätzlich sinnvoll.
caveman666
#28 erstellt: 23. Dez 2006, 11:59
Lass mal lieber... da kommen dann doch gut Zusatzkosten auf dich zu!!! Das steht dann in keiner Relation mehr zu deinem Vorhaben und Budget...
Gruß,
Andy.
Phase Evo 165.25 + welchen SUB??
dB-Schnullerbacke am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Sub für "Phase EVO RS4" AMP.
Audi80Sound am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Phase Evo RS4 vs. Rockford Fosgate P4004
Audi80Sound am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  53 Beiträge
Phase Evo und Clarion in Berlin probehören?
Mr.Nameless am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  4 Beiträge
richtige Stufe für Phase Evo. 165
Cyberlord am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
richtiger Sound!!!
weck_den_tigra_in_dir am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
richtiger Sub zu Gehäuse und Verstärker
beX am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  7 Beiträge
PHASE EVO CFS 165.25 an y-DIMENSION JR 5.4 X
Emphaser am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  12 Beiträge
Spl Dynamics S6.2 oder PHASE EVO CFS 165.25
Emphaser am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
Phase Evo 480 CC oder GZRA 4100X Amp?
Street_Rod am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
