Anlage Komplett ^^!
toto1988
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 18:34
Hi
endlich ist meine Anlage komplett.Fangen wir mal an ^^
Also ich hab nen Seat Ibiza (1991) darin verbaut sind folgenede Dinge.
Sub: AS XION-15-800BR
Sub Amp: AS F2-300
FS besteht aus:2x EX 165 PHASE(TMT) HT is ein HS25Pro und Freqnezweiche ist ne FWX von AS.
FS Amp ist ne Steg AQ 220.2
Bin voll zufrieden damit.:-)
Und hab jetzt noch ne Frage zum FS
Also hab die Steg halb auf^^ und fahre mit der Standart Batterie herum^^Und wenn ich den Radio 3/4 aufdrehe sind die TMT "schon" am Ende.Und wenn ich ne zweite Batterie drin hätte und nen CAP usw hab ich ja logischerweise mehr Strom zur Verfügung daher auch mehr Leistung oder? Aber jetzt sind die TMT ja schon am Ende
Lohnt sich da eine zweite oder bessere Starterbatterie um mehr Leistung für dass System bereit zustellen wenn die TMT sowieso nicht mehr können?
MFG
A-Abraxas
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 18:45
wie stark bricht denn die Spannung ein ?
Wenn Du meinst, die TMTs seien "am Ende", könnte das tatsächlich so sein - oder der Verstärker clippt.
Wie sind denn die TMTs verbaut ?
Wie sind die Verstärker verkabelt (Querschnitt und Länge der Stromkabel ) ?
Massepunkt ?
Hast Du ein verstärktes Massekabel von der Batterie zur Karosse ?
Wie ist das Ladekabel der Lima dimensioniert ?
Viele Grüße
toto1988
#3 erstellt: 26. Dez 2006, 13:44
Sry dass ich mich jetzt erst melde.
Also mit dem am Ende sein der TMT meine ich ,dass ich sie bei einer gewissen Lautstärke (die nicht wirklich laut ist) schon zum rauschen anfangen oder bei basslastigen Songs schon stark schwingen.
Ein Kumpel hat auf seiner Heckablage zwei 3wege koaxial Boxen für um die 100Euro und die sind wesendlich lauter als mein FS.
Das ist doch nicht normal oder? Kann es sein dass ide Frequenzweiche falsch eingestellt ist?
Verbaut sind die Boxen Bomben fest :-)
Das Boxen Kabel hat einen Querschnitt von 2,5mm² ,Stromkabel 20mm²
Länge ist genau so lang dass es von vorn anch hinten reicht ^^
Keinen cm länger:-)
Nein habe kein verstärktes Massekabel von der Batterie zur Karosse
Ladekabel der Lima hab ich keine Ahnung wie dass dimensioniert ist
Muss ich nachsehen
MFG
Patrick29985
#4 erstellt: 26. Dez 2006, 13:58
also erstmal ist ne zweite batterie nicht nötig, bringt nichts für die Anlage... lieber mal nen gutes Cap vor die Subendstufe hängen und ggf. die StarterBatterie tauschen in ne AGM / Gel. (Zweiteres ist aber eigentlich nicht zwingend notwendig, nur nen nice-to-have)
Was dein FS angeht würd ich mal nicht sagen, dass es mitm Strom zusammenhängt. Hast du evtl an der Endstufe den Low-P-Filter drinne oder iwas anderes falsch angeschlssen?
notfalls musst du mal versuchen am Radio (wenns das kann) die Tiefen etwas rauszunehmen...
Ps. du hast nen AS 15-800 an einer kleinen süßen F2-300??
Da hast ja noch jede menge verschenktes potential...Wär da ne F2-500 oder gar noch was größeres besser gewesen?! Befeuere selbst meinen AS 12BR mit der 500er!
toto1988
#5 erstellt: 26. Dez 2006, 14:04
Danke für die schnelle Antwort.Also mit dem Bass bin ich voll zufrieden der Druck reicht vollkommen in meinem kleinen Auto.Hab da schon immer Angst dass es auseinander fällt.
Nur eben Das FS ist mir zu leise.
Ich schau heute nachmittag nochmals nach ob irgendwas am Amp falsch eignestellt ist .
Ja der Radio kann die Teifen Frequenzen bissl rausnehmen aber dann nehm ich ja vom Bass auch die Tiefen raus
Wenn sonst noch eienr ne Idee hat an was das liegen könnte,nur her damit.
MFG
Gimmimoorhuhn
#6 erstellt: 26. Dez 2006, 14:08
um welches radio handelt es sich denn?
toto1988
#7 erstellt: 26. Dez 2006, 14:12
Um ein Clarion DXZ 548RMP
Patrick29985
#8 erstellt: 26. Dez 2006, 14:12
okay, stimmt schon wenn du die tiefe rausnimmst klaust du sie auch dem sub etwas, abhilfe würde der die Basseinstellung schaffen. zumindest bei meinem Pioneer wirkt sich das nur auf das HS / FS aus...
Aber prinzipiel sollte da zumindest nichts rauschen... kannst ja mal notfalls das FS an die AS F2-300 anschließen und testen obs da auch rauscht... (wenn die Endstufen nahe zusammen liegen!) somit könntest du ggf. zumindest nen fehler der LS ausschließen
(was hast du denn für kleinwagen? - sind sehr robust, zumindest nen lupo! ) Ziehe die Frage zurück... Sorry!
[Beitrag von Patrick29985 am 26. Dez 2006, 14:19 bearbeitet]
toto1988
#9 erstellt: 26. Dez 2006, 14:13
Steht dch Oben^^
Seat Ibiza (1991)
caveman666
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 12:57
Du hast ein 20er Kabel für diese AMPs verlegt?????????????? Ein 20er für beide oder für jeden ein 20er?
Vorne auch kein Massekabel dazu?
Solltest du schleunigst anpassen... passt wirklich hinten und vorne nicht die gute Stromversorgung...
Wie sind denn die Filter für die einzelnen Komponenten gewählt?
Wer hats eingestellt und eingepegelt?
Gruß,
Andy.
toto1988
#11 erstellt: 27. Dez 2006, 17:47
Also für den Bass Amp hab ich 50er FS Amp 20er Kabel.Wegen
den Filtern muss ich noch schauen hatte gestern keine Zeit dazu.
MFG
caveman666
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 19:00
hmmm - du weisst nicht, wie deine Anlage eingestellt ist und motzt über den Klang? Versteh ich nich...
Ich geb meiner Anlage erst Gas, wenn ich weiss, dass alles passend eingestellt ist.
Gruß,
Andy
AS Xion FS Lautsprecherfrage!
am_0k am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
Steg AQ 220.2 und 2x EX 165 PHASE
toto1988 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
FS für Steg 220.2
Saftei am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  15 Beiträge
Welchen Kondensator benötige ich?
toto1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  16 Beiträge
sub und amp von as
stroop am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  11 Beiträge
Beratung Anlage FS+Sub+Amp
evolution169 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
as sub+amp
Si_FaN am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Amp für AS HX 165 SQ
VW_Junkie am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  21 Beiträge
Amp + Sub >1000?
Fortuna am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  16 Beiträge
andrian audio fs welche amp
MoDejan am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
