HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » sub und amp von as | |
sub und amp von as+A -A |
stroop
16:52
erstellt: 27. Aug 2004, |
hi also ich hatte vor mir ne audio system f2-280 zu holen- is die preisleistungsmäßig i.o wenn sie so um die 250 € kostet? und dazu einen br-sub auch von as- würde das widerstands und wattmäßig passen zwischen den beiden oder gäbs da stunk? will si ein meinen kofferraum packen hatte da an einen X--ION Woofer 12G gedacht 450/650 watt also passen die zwei zusammen oder is da einer zu gut und würde es auch die f2-190 tun? |
stroop
20:47
achja und ist der amp 1ohm stabil? das stand nämmich nirgends |
De_Butcher_Gerd_
10:26
erstellt: 28. Aug 2004, |
ich würde am ehesten die f2 300 und den 12-600 kombinieren. deine kombi geht aber auch und nein, es gibt keinen stunk. |
stroop
22:58
erstellt: 01. Sep 2004, |
habe nochmal nachgesehen und hab noch ne frage: mein as-sub xion 12G hat 4 ohm- die endstufe f2-280 die ich dazu holen will- kann die nu auf 4 ohm brücke laufen und wenn ja bei wieviel watt? und wie muss ich dann die kabel an die endstufe packen wenn ich alles verkabel um ne 4 ohm brücke zu erhalten? wie, um eine 2 ohm brücke zu erhalten? (zum vergleich) danke ![]() |
b-se
23:03
Also wenn dein Sub 4 Ohm hat, dann kannst du den AMP nur auf 4 Ohm Brücke laufenm lassen!! Es kommt immer auf die Impedanz des Subs an!! Um ihn zu brücken schließt du einfach den Pluspohl des Subs mit dem plus pol eines Amp-Kanals zusammen und den Minuspol mit dem anderen Minuspol des andern Kanals!! Steht aber in der Regel auch drauf welcher der beiden das ist!! Gruß b-se |
deaglex
23:05
Die F2 280 liefert an 4 Ohm Brücke 450 Watt |
PuReOwNaGe83
23:07
In der Regel stehts aufm Amp ![]() ![]() MfG Pure [Beitrag von PuReOwNaGe83 am 02. Sep 2004, 00:07 bearbeitet] |
polosoundz
23:30
Nö, ist von Stufe zu Stufe unterschiedlich... ![]() |
stroop
00:32
erstellt: 02. Sep 2004, |
umm also um das richtig zu verstehen könnte ich ganich meine kabel so verlegen dass ich ne 2 ohm brücke hab (und auf den sub keine rücksicht nehme), die ohmzahl kann am AMP nicht durch irgendwelche kabel-kombinationen eingestellt werden sondern ergibt sich allein durch den im sub herrschenden widerstand? das heisst ich KANN wenn ich das wie oben beschrieben so anschließ NUR auf 4 ohm kommen weil mein sub auch 4 ohm hat? richtig? oder falsch? ![]() |
b-se
00:34
Treffer!!... ![]() |
stroop
00:40
woohoo ![]() dann kann ich da ja eigentlich ganich mehr soo viel falsch machen *freu* dangö ![]() ![]() ![]() |
as sub+amp Si_FaN am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Welchen AMP fur AS krypton Sub? BrotOPC am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 11 Beiträge |
sub + amp? dereinaeugige am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Sub + Amp ! ! Simonmexx am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Amp + Sub arispayne am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
Welchen SUB ? AS oder Axton jazznova am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
AS krypton 12"....aber welcher Amp? pommes1007 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Neuer Sub+Amp gesucht Seguroski am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 19 Beiträge |
günstige amp für as radion Neobuu am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Amp + Sub >1000? Fortuna am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.097
