Audi Cabrio soll aufgerüstet werden
Shitbox
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 22:11
Hallo zusammen!
Also ertmal vorne weg, ich bin kein Profi in sachen Car-Hifi!!!
Würde mir aber schon sehr gerne mal ein besseres System ins Auto bauen, unter der Vorraussetzung, dass es kein Vermögen kostet.
Als Autoradio habe ich mir das Kenwood KDC-W534UA ausgesucht.
Preis/Leistung soll es wohl sehr gut sein und man hat (worauf ich wert lege) einen USB-Anschluss.
Das Frontsystem soll erstmal aus Geldmangel beibehalten werden, weil es nicht zum Aktiv-System gehört. Damit meine ich, dass das Frontsystem am neuen Radio angeschlossen werden kann.
Die hinteren Lautsprecher sollen auf jedenfall paar 16ér werden. Möchte dort gern ein Coax-System verbauen.....und ja ich weiß sie bilden nicht das Optimum. Möchte einfach den Arbeitsaufwand, der bei diesem Fahrzeug eh schon groß genug ist vermeiden.
Wie wäre es denn mit diesen hier:
Eton PRX160
Focal CV1
MB Quart DKF116
Weiß nicht ob da was von brauchbar ist....
Als Subwoofer habe ich mir noch keine gedanken gemacht.
Sollte ein 25er sein der hinter der Rückenlehne verbaut wird. Das soll auch bei diesem Arbeitsaufand an dem Auto bleiben.
Endstufe hab ich noch eine etwas ältere die ertmal ihren dienst vollrichten soll!
Bevor ich noch irgend ein Schrott aufzähle was günstig ist und nen guten Namen trägt, würde es mich freuen wenn ihr mich mit eurem Wissen und Erfahrungen in sachen Car-Hifi beraten könntet.
MfG Shitty
-OnPoint-
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 22:39
ja, ist ein sehr undankbares auto in sachen carhifi. ei25er passt schon garnciht durch die durchreiche im kofferraum - ein 20er schon eher ... wie genau willst du den Woofer einbauen?
Coaxe gibt es sehr gute bei Powerbass (für wenig geld viel qualität )
Markus
Shitbox
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 23:08
Danke für die Antwort.
Also beim Sub habe ich eine Einbauanleitung entdeckt die es ermöglicht einen 25ér Sub vor dem Blech und hinter der Rückwand zu montieren. Sicher ist schon mal, dass es nur mit einer Adapterplatte und Modifizierung der Rückenlehne passen wird.
Nur welcher Sub würde dafür in frage kommen wenn das ganze als free air verbaut wird? Habe mal was gutes von der Firma Hertz hier im Forum gelesen...
Powerbass sagt mir rein garnix!
liegen diese in einer preisklasse von 100€-200€?
Was sagst du zu dem Radio?
-OnPoint-
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 02:08
Das Radio kenne ich nicht. Powerbass hat für jede Preisklasse was
Alternativ wäre der µ-dimension JR1004 was nettes. Braucht wenig Leistung, klingt gut und ist klein ;-)
Markus
caveman666
#5 erstellt: 31. Okt 2006, 10:19
Würde da dann aber nicht auf Free-Air setzen -> wenn du den Sub mittels Adapterplatte an die "Rückbank" montierst, so dass alles schön dicht is und die Membran sicher nur nach vorne spielt, dann einfach hinten dran das passende Gehäuse...
Gruß,
Andy.
just-SOUND
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 10:36
Zeig mir mal die Einbauanleitung!
Ich habe selbst ein 80 Cabrio und die "leichten" Umbaumaßnahmen für die Rückbank machen mich stutzig!
sisqo80
#7 erstellt: 31. Okt 2006, 10:39
@ Shitbox: welches Audi Cabrio ist des?
ChillerVomDienst
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 10:57
PAck doch in den Kofferraum nen Sub mit nen BAndpass Gehäuse und durch die Skisacköffnung dann das Rohr Raus ist wohl die sauberste möglichkeit und hat auch den geringsten aufwand da das auto nicht groß Modifiziert werden muss
Mfg Florian
Shitbox
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 16:12
@sisqo
Es handelt sich hierbei um ein Audi Cabrio Typ89
@neo 123/chiller vom dienst
Diese Einbauanleitung wurde im Audi Cabrio Forum mal vorgestellt.Einfach ist es sicher nicht, vielleicht sogar das Gegenteil. Es ist halt eine Variante wo der Sub relativ nahe zum Fahrzeuginnenraum schallen kann. Aus den Gründen habe ich mich für diese Einbauvariante entschieden. Man könnte auch 2 8Zoll als Bandpass am Blech verbauen, allerdings habe ich dann die Befürchtung das der Tiefbass nicht so rüber kommt wie bei einem 25ér.
@Caveman666
Sicher eine gute Idee! Es ist denke ich immer besser ein komplett geschlossenes Gehäuse zu haben. Nur ist hinter der Blechwand ein Holraum wo Tank und Verdeckkasten sich treffen.Wie genau das alles aufgebaut ist weiß icht nicht und glaube nicht das dieser Raum komplett dicht ist. Deswegen vielleicht doch lieber ein free air verbauen?!Nur welchen???
Hat denn vielleicht einer noch nen guten Tipp in Sachen 16ér Coaxiallautsprecher?
Was ist mit dem Radio, eine gute Wahl?
Shitbox
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 16:33
PS:
Was haltet ihr davon, dass wenn der Frontbereich mit den 100mm Lautsprechern auf Tiefbass und Hochton gehen, die hinteren 16ér eher Kicken und den Tiefbass der Sub erledigt?
Musikrichtung geht eher in den Hip Hop bereich, aber ich höre auch viel aktuelles bis hin zu 80érn. Also bei mir ist so alles vertreten bis auf Metal....
MfG Shitty
Potsmoker
#11 erstellt: 31. Okt 2006, 17:48
Moinmoin,
lieber vorne 16er die was taugen, hinten (wenn überhaupt) 10er Koaxe und für den Sub, wenn er etwas mehr "drücken" soll nen 25er in nem berechneten Bandpass der durch den Kanal der Armlehne spielt.
Aber lieber erstmal Frontsystem als Hecksystem machen!
MfG
Matthias
Shitbox
#12 erstellt: 31. Okt 2006, 18:09
@potsmoker
Kann es gut nachvollziehen Vorn nen anständiges 16ér System zu verbauen, wäre mir persönlich schon lieber.Nur möchte ich die Türpappen nicht zerschneiden und den Arbeitsaufwand dafür sein lassen, auch wenn es das beste für den Klang wäre.
Sicher kann man auch wenn die Knete reichlich vorhanden ist nen paar Doorboards kaufen, aber die extra Knete habe ich nun mal nicht dafür und investiere lieber in ein gutes 100mm Front system.
Dabei soll es dann aber kein Coaxialsystem werden, da man bei bestimmten Bauarten bzw größen der Hochtöner diese in das runde Lüftungsgitter einpflanzen kann.
MfG Shitty
Potsmoker
#13 erstellt: 31. Okt 2006, 18:19
Kann ich gut verstehen mit den Türpappen. Dann kauf dir für hinten lieber was günstigeres (nicht zu verwechseln mit etwas billigem und schlechtem) und investier die gleiche Kohle ins FS. Kommt dann eigentlich nur was gutes bei raus
Koaxe als FS sind eh sinnfrei...muss nicht sein
Shitbox
#14 erstellt: 31. Okt 2006, 19:04
Hab es kommen sehen...
...viel Geld in so kleine Lautsprecher zu stecken
Ist nur komisch wenn die kleinsten Lautsprecher im Auto das meiste kosten werden
Leider soll das Frontsystem noch bissl warten!
Klar das Radio wird als erstes gekauft. Nur wegen dem Aktivsystem wäre mir nen Bass und die 16ér erstmal lieber. Hab ich ja schon beschrieben warum...
Potsmoker
#15 erstellt: 31. Okt 2006, 19:09
Wenn du das gleiche Geld in kleinere Lautsprecher steckst, kannst du meist ne höhere Qualität erwarten. Ganz einfach
Lass die 16er hinten...bitte! Wenn Du es wirklich richtig machen willst dann mach folgendes:
Sparen und HU kaufen!
Weiter sparen und FS und Stufe kaufen!
Weiter sparen und Woofer mit Stufe kaufen!
Aber von allem sonen bissl was....da kauftst Du im Endeffekt doppelt und dreifach!
Shitbox
#16 erstellt: 31. Okt 2006, 19:30
Danke für die Aufklärung!
Dann werde ich mir ein guts Frontsystem kaufen und diese dann über die Endstufe laufen lassen! Klingen die auch gut wenn ich nix dämme oder am Amaturenbrett verstärke?Ist ja nen bisschen schwierig bei dem Amaturenbrett...
Muss dann allerdings die hinteren und und den Bass abklemmen, wenn ich so starte. Bei mir ist nämlich noch ein Aktivbass von Audi drin!
Oder lieber dann doch noch ein Coaxsystem hinten rein
Wird dann aber Preistechnisch nicht so viel kosten...
sisqo80
#17 erstellt: 31. Okt 2006, 19:30
WAs willst den insgesamt ausgeben für die ganze Audioanlage?
Potsmoker
#18 erstellt: 31. Okt 2006, 19:34
Definitiv lieber erst vorne was gescheites rein. Den aktivwoofer kann man sicherlich noch mitlaufen lassen!
Wenn Du guten Klang und bissl bass willst, solltest du schon dämmen. Mit Bitumenmatten von Sinus Live geht das eigentlich ganz einfach. Blech entfetten, warm machen und draufkleben. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Shitbox
#19 erstellt: 31. Okt 2006, 19:40
Also wenn ich erstmal nur ein Fronsystem und das Radio kaufe denke ich mal wird das absolute maximum bei 350€-400€ liegen.
Radio wird ja das Kenwood KDC-534UA oder das KDC-5534U
das kostet dann entweder 150€ oder bei dem anderen 200€
Bleiben noch rund 200€-250€ für ein Frontsystem...
sisqo80
#20 erstellt: 31. Okt 2006, 19:42
und für den Subwoofer? war doch auch im gespräch oder!
Shitbox
#21 erstellt: 31. Okt 2006, 19:51
Ja richtig der war eigentlich im gespräch. Nur wenn ich mir nen Frontsystem von ca.200€ kaufe weiß ich leider nicht wie der Bass bezahlt werden soll...
Der Bass sollte auch in dem Rahmen von ca.150€-200€ passen
Hatte mir es am anfag so gedacht:
Radio 150€
Hecklautsprecher 100€
Sub 150€
Potsmoker
#22 erstellt: 31. Okt 2006, 19:56
Also nochmal mein Vorschlag
Wenn Du was wirklich gutes willst und nicht alles auf einmal kaufen kannst, dann lass Dir bitte bitte Zeit!
Erstmal nen gescheites Radio. Nen Relativ grosses Alpine mit LZK und EQ.
DANACH dann das FS mit Endstufe usw.
So kannst Du stück für Stück dein Auto wirklich gut aufrüsten. Vorausgesetzt Du willst was wirklich gutes!
Ansonsten klatsch Dir halt irgendeinen scheiss rein
Shitbox
#23 erstellt: 31. Okt 2006, 20:09
@Postmoker
Ist sicher gut gemeint und ich weiß es sehr zu schätzen das du mir weiterhilfst!
Nur soll meine Anlage im Auto nicht gleich mein Lebenswerk werden
Die Serienanlage ist nun mitlerweile in die Jahre gekommen und soll durch etwas besseren ersetzt werden, aber nicht gleich 1000€ insgesamt kosten.
Das Alpine mag sicher klanglich gut sein nur gefällt mir die optic nicht besonders. Das Kenwood sieht sehr elegant aus wie ich finde und wurde doch auch gut getestet?! Außerdem passt es gut ins Audi-Amaturenbrett+Beleuchtung
sisqo80
#24 erstellt: 31. Okt 2006, 20:09
Da hat Potsmoker recht erstmal ein gescheites Radio, du ärgerst dich wie sau wenn du dir irgendein Angebot hohlst und merkst dann später mal beim aufrüsten das deinem Radio wichtige features fehlen wie zB. EQ oder Filterfunktionen
Dann ein gutes FS und eine Endstufe
Subwoofer ist eigentlich das letzte an was du denken musst wenn überhaupt!
Hecklautsprecher ganz weglassen = geldverschwendung
Würde Doorboards bauen aber gleich für 2 16er pro Seite
und ein gutes 16er kaufen und später mal einen 16er dazu,
weil 2 gute 16er die richtig massiv verbaut sind bringen dir im Cabrio mehr als ein Sub hinten drin
Also alles schön nach und nach kaufen - gut ding braucht weile
und vorausschauend planen sonst machst du viel doppelt!
Potsmoker
#25 erstellt: 31. Okt 2006, 20:28
thxi ^^
Shitbox
#26 erstellt: 31. Okt 2006, 20:30
@sisqo80
Die Doorboards sind leider wirklich ausgeschlossen!Durch Arbeit und nebenher noch Schule habe ich nicht die dafür notwendige Zeit!
Und das wird noch 3Jahre so anhalten...
Also bleiben nur die vorhanden Einbauplätze!
Potsmoker
#27 erstellt: 31. Okt 2006, 20:37
Dobo's sind ind er regel, wenn es nicht was extrem ausgefallenes sein soll schnel gebaut.
der 80er den ich gehört hab hatte auch nur die türpannen aisgeschnitten und sie sich dann mit mdf-ringen von rinten verstärkt.....Gut, war auch alles mit Büffelleder überzogen...aber sowas lässt sich doch auch normal machen?!
sisqo80
#28 erstellt: 31. Okt 2006, 20:43
die billigste Lösung wären dann Phonocar-Türtaschen für einen 16er für 90€ das paar!
Weil die Orginaleinbauplätze sind ja nicht gerade optimal
Shitbox
#29 erstellt: 31. Okt 2006, 21:43
Wenn Doorboards dann wirklich wenn mal bissl Zeit da ist!
Denke das ich mir jetzt für die 300€-400€ nen Radio und nen gutes Frontsystem kaufen werde.
Habe mal ein wenig gestöbert
Was haltet ihr von diesen Frontsystemen hier:
Dragster DSX452
u-dimension JR4
sisqo80
#30 erstellt: 31. Okt 2006, 22:27
würd eher zum Audio System X-ION 165 für 200€ greifen, das pegelt sehr gut und ist vom Klang her auch nicht schlecht!
HiFi im Audi Cabrio
Matthias1971 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Audi 80b4 Cabrio ?
Zero4life am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Soundausbau Audi B4 Cabrio Frequenzweichenproblem
Orchard am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
Anfänger sucht Hifi für Audi Cabrio!
kino75 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Audi Cabrio Frontsystem(10er) + Verstärker
crs am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Neue Lautsprecher für Audi A4 Cabrio
Peter_Pan am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
Frontsystem für mein Audi Cabrio Typ 89
b-assi am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  10 Beiträge
Subwooferchassis und Endstufe für Audi s5 Cabrio
xxxpeppixxx am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  9 Beiträge
Neus FS / RS gesucht für Audi Cabrio Typ89
ahaspharos am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  14 Beiträge
Cabrio dämmen?
chillo17 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
