Neus FS / RS gesucht für Audi Cabrio Typ89
ahaspharos
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 22:47
Moin Moin,...
ich suche eine Preisgünstige Möglichkeit meinen Klang aufzuwerten...
Folgende Probleme treten auf: Für das FS sind nur 10er Einbauplätze vorgesehen, für das RS 13er...
Meine HU ist ein Pioneer DEH-P6900IB, weiter verbaut habe ich einen Axton AW10 Sub im Skisack als FreeAir der für meinen Geschmack schon richtig schön geht...
Zu nächst sollen die LS am Radio laufen, später soll für das FS/RS+Sub ne Endstufe angeschafft werden,...das steht aber noch in den Sternen,..aktuell spielt der Sub an irgendnem NoName-Kram den ich für umsonst vom Freund haben konnte...
Musik ist hauptsächlich Rock/Punk/Indie,..aber gerne auch mal Rap-HipHop bis hin zu Elektro Elementen, also quasi Allround.
Kompo Systeme komen nicht in Frage, schneidereien an den LS-Einbauplätzen auch nicht,...nur Oorischinal ist Orischinal, ergo nur die genannten LS Durchmesser kommen in Frage, und ja Refill will ich haben, schon um meiner Mitfahrer Willen...
Also was ist hier gut und günstig? für die 13er hinten dachte ich eventuell an Andrian Audio?
Hatte mal ein Komposystem von denen in einem Audi A4 spielen hören, und war schon leicht beeindruckt, auch wegen dem Kickbass...
Vielen Dank schon mal für alle Anregungen
ahaspharos
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 00:01
Gerade gesehen, dass es jetzt auch 10er von Andrian gibt,...Erfahrungen? Wie gesagt, fand Andrian klanglich echt ganz ansprechend,... sind die Empfehlenswert? Das wäre dann aber schon das obere Ende des Budgets für LS,...Vorne ist erstmal auch wichtiger,...
Könnte ich dann eventuell auch ein paar Bässe wieder mit auf die Fronts geben? Muss aktuell den HPF bei 125hz dicht machen lassen, da die Standard LS sonst sterben,... Und so wenigstens bis 80 oder 100hz wären schon schön,..wenn die auch dann ein wenig Pegel halten könnten,...so ein bissel Kick halt...
Taugen die Andrian da was? Auch in anbetracht das ich keine Hochtöner verbauen kann....
[Beitrag von ahaspharos am 06. Aug 2008, 00:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 06:31
Du kannst aus keinem 10er Kick erwarten.
Auch den Andrian musst Du deßhalb bei spätestens 125 Hz abtrennen - und DAS ist schon mächtig tief und wird ihm bei Pegel zusetzen.
Im Audi 80 ist der vernünftige Weg ein Doorboard mit 16er und oben im A-Brett einen Koax.
Die hinteren Lautsprecher sind dann auch nicht mehr nötig.
http://www.racingsty...br=1&pp=aa&bnr=TA103
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
http://www.motor-tal...-klang-t1925070.html
schollehopser
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 07:10
Also wenn Du keine HTs verbauen willst (können geht immer), dann würd ich 16er in Doorboards einbauen, oben ins Armabrett aber versuchen Breitbänder zu integrieren...Coaxe würd ich dan nur wenns wirklichend anderss geht nehmen..oder spricht was dagegen Herr Zuckerbäcker??
Bei nem 10cm System kannste wirklich keine Tiefgang-Wunder erwarten,wurde schn rwähnt..der Hubt sich zu Tode.
Musik muss von vorne kommen, man steht doch beim Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne...
ahaspharos
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 11:12
Doorboards kosten erstens ein Heidengeld,... zweitens sieht das alles andere als original aus...und drittens habe ich dann keine Ablagen mehr in der Tür, auf welche ich in dem Wagen nun wirklich gar nicht verzichten kann, da der sonst keine zu bieten hat... außer zwei Aschenbechern
Was sind denn Breitbänder?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 12:14
ahaspharos
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 13:11
Okay,..und was wären dann empfehlenswerte Breitbandlautsprecher?
Die würden auf jeden Fall klanglich besser sein als die 10er Andrian?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 13:33
Ich empfehle in Deinem Fall einen Koax.
http://www.eton-gmbh...65e1d9b6b48512f1426e
Der Andrian Audio ist ein Mitteltöner.
ahaspharos
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 19:10
Also ist Koax jetzt doch den Breitbändern vorzuziehen?
Die Eton finde ich preislich okay,...
Noch Alternativen, preisliche?
Vielleicht war Kickbass ein wenig übertrieben, und nicht der richtige Ausdruck, ich will nur mehr Potential als bei meinen Standard LS,... das sind reine Mitteltöner.
Und hinten möchte ich auch was laufen haben, wie gesagt schon allein für meine Mitfahrer und bislang fuhr ich immer Wagen mit RS, der Klang kam trotzdem von vorne, wurde letztendlich nur durch ein angenehmen Refill "dynamischer", wie ich fand.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 20:10
Viele Wege führen ans Ziel.
ahaspharos
#11 erstellt: 12. Aug 2008, 20:46
Okay,..preislich habe ich gemerkt das Koaxe wohl günstiger sind,... ergo habe ich da ein wenig gestöbert, und bin auch noch über Hertz HCX 100 gestolpert,.. Hertz wird anscheinend Häufig für Rock/Metal empfohlen,..hauptsächlich wäre das meine Zielgruppe,...mit gelegetnlichen Ausbrüchen in Rap/Electro,...
Die Hertz sind deutlich teurer, sind die das Wert? Bzw. was sind eure Empfehlungen bei Koaxen?
Das Geld für die Hertz würde ich noch beraffen...
Soll erstmal alles am Radio spielen,...
und später ne ordentliche Endstufe,..halt nach und nach, aber bitte ordentlich.
[Beitrag von ahaspharos am 12. Aug 2008, 20:47 bearbeitet]
caveman666
#12 erstellt: 13. Aug 2008, 08:22
Du hast bei den HCX den "kleinen Vorteil" dass da n halbwegs vernünftiger HT verbaut is, der nich sooo nervig auftritt, wie bei so manchem Coax...
Hier wäre ein Audio Development AD 4 cx sicher genial... Da haste dann ein richtig nettes System ->http://www.sound-quality.at/index.php/Product/AD_AD4cx?mhsid_SOUNDQUALITYSHOP1=3n5p2q1ag2d1ajnaon8fa8o6c1ab8e0p
Und dazu auch einen richtig guten Hochton (bezogen auf die Preisklasse!!)
Gruß,
Andy.
PS: Und den 16er später an der Türe nich vergessen
ahaspharos
#13 erstellt: 13. Aug 2008, 12:22
WoW, die Audio Development sind dann ja auch gleich ne Ecke teurer...
Aber gut, wart' ich halt ein bisschen bis ich das Geld zusammen habe.
Also das mit den 16ern wird ja eh nichts, da ich nur die original Einbauplätze verwende, da gibts für vorne nur 2 im Amaturenbrett (10er, Koax) und hinten in den Seiten 13er.
Manche 16er Chassis sollen dort auch ohne Blecharbeiten reinpassen, glaube das waren irgendwelche JBL. Werde mich nochmal über deren Maße schlau machen.
Dachte dort vielleicht schöne TmTs zu verbauen... Würde gerne Andrian Audio A165, oder wenigstens die A130 verbauen...
So für die Frequenzen zwischen 80-125Hz, dort habe ich aktuell ein Loch.
Sub LPF = 80Hz
Font HPF = 125Hz
Mal sehen
[Beitrag von ahaspharos am 13. Aug 2008, 12:23 bearbeitet]
caveman666
#14 erstellt: 13. Aug 2008, 12:30
Das wäre absoluter KÄSE!!
Hinten keine TMTs verbauen, die etwas spielen, das sich vorne ab "abspielt"...
Lass das Zeug mal lieber weg und investier das Geld SINNVOLL!
Gruß,
Andy.
Brauche Hilfe bei Audi Cabrio Typ89 - Sub und Amp
ahaspharos am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  17 Beiträge
Rs im 87ger Cabrio
H-Vollmilch am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
HiFi im Audi Cabrio
Matthias1971 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Audi 80b4 Cabrio ?
Zero4life am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
neus soundsystem
Brainidead am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  11 Beiträge
Neus Autoradio
Tom4000 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  10 Beiträge
Neus Radio mit USB-Anschluss gesucht
inkoqnito am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  8 Beiträge
Soundausbau Audi B4 Cabrio Frequenzweichenproblem
Orchard am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
Benötige Hilfe für FS und passenden Amp im Audi Cabrio
sorogate am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für Sub und FS im Audi A4 Cabrio ´04
Mia180411 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
