HT: HS 25 vol - lohnt sich das?
DeBabbes
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 12:31
Moin !
Bin am überlegen mit das AS X-Ion 130 zu kaufen.
Mir wurde gesgat, dass die HTs beim Xion, egal ob 165 oder 130 sehr laut und schrill sind - besonders auf längere Zeit und auf längeres Hören bezogen!! Gehört hab ich die schon am 165er, und die waren wirklich aufdringlich...!
Somit hab ich mir überlegt das Xion 130 mit den HS 25 vol zu kaufen !
Leider hatte ich noch nich die Chance die HTs probezuhören, somit hier meine Frage - Sind de wirklich besser und auch angenehmer zu hören ?! Klanglich also besser??
Mfg
tom999
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 13:42
Kenn jetzt leider die Systeme nicht, aber an einer "warmen" Amp kann man solch aufdringliche HT auch schön zügeln!
Was für eine Amp hast du denn?
shell.shock
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 13:49
Ich hatte mal das 165er bei mir drin. Betrieben an ner Helix A4 und den original Weichen.
Am Anfang war's besonders schlimm, aber mit der Zeit bessert sich der Klang etwas. Trotzdem musste ich die Höhen gut zurückdrehen.
Jetzt laufen sie momentan vollaktiv an der ARC. Von schrill keine Spur mehr. Obwohl man die Stufe bestimmt nich *warm* nennen kann. Eher direkt/ ehrlich.
Wenn du dir das 130 Kombo kaufst, würde ich den HT mal anschließen und etwas rumprobieren. Falls es dann immernoch zu extrem ist, kannst du dir ja dann die Vol anhören.
Musst einfach mal ausprobieren....
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 02. Okt 2006, 13:50 bearbeitet]
DeBabbes
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 18:01
ich habe noch keine amp !
das is mein nächstes prob !
ich wil aber erst mal nen gutes fs finden und dann nach ner geeigneten endstufe suchen !
ne AS würde da natürlich passen....
also mal abwarten....
mfg
danke für die antworten
[Beitrag von DeBabbes am 02. Okt 2006, 18:02 bearbeitet]
-OnPoint-
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 18:53
also "soft" sind alle AS Hochtöner nicht wirklich. Aber schrill auch nicht - ein gutes Mittelding. Natürlich ist der HS 25 VOL ein genialer Hochtöner und das aufrüsten lohnt sich sicher. Wie "schrill" das ganze wird, hängt aber auch von der Endstufe ab - und zwar maßgeblich.
Markus
gaudscho
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 19:28
Also der HS 25 ist sicher nicht schrill oder vorlaut. Hat u.a. auch sehr gute Kritiken in den Test's bekommen. Es ist aber auch kein Leisetreter. Dafür gibt's eine prima Weiche im Set, mit der der HT 8-Fach angepasst werden kann. Wenn da keine Einstellung findest, dann solltest über die Ausrichtung nachdenken.
Das der HS 25 VOL sicher ein genialer, für die Leistung gierig günstiger HT ist, steht ausser Frage. Wenn's Geld über ist, dann hör in mit dem 13er System Probe.
Gerd
DeBabbes
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 19:50
ich hab nie gesagt dass der hs 25 vol schrill und zu aufdringlich wäre....
ich meinte, dass der original HT, der beim xion dabei is zu aufdringlich ist und ich somit eher für den hs 25 vol wäre !
und welche endstufe wäre denn dazu passend ?
dachte an die AS 380
[Beitrag von DeBabbes am 02. Okt 2006, 19:52 bearbeitet]
gaudscho
#8 erstellt: 02. Okt 2006, 20:06
Ich sprach ja auch vom HS 25 PRO, das ist der beim X-ION oder RX etc. enthaltene Hochtöner.
Die 380er passt schon prima , wie ich fnde. Willst es vollaktiv betreiben oder noch 'nen Sub anhängen ?
Übrigens sind die Serie III Twister meiner Ansicht nach einiges weicher, als die Serie 1+II. Habe eine Serie II an meinem Frontsystem vor nicht all zu langer zeit gegen die Serie III getauscht. Finde ich viel angenehmen, auflösender, wärmer und ist einiges Laststabiler geworden.
Interessanter fände ich eher noch den HS 25 SQ, welches der aus dem VOL, nur ohne Koppelvolumen sein soll. Den hab ich auch noch nicht gehört. Insofern, fahr doch mal zum AS Händler und lass Dir mal alle drei vorführen.
Gerd
DeBabbes
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 20:12
aso, ok... missverständniss
ich würde mir auch auf jeden fall, wenn dann die neue sereie holen, also die IIIer....!
Denkste, dass die Leistung der Stufe dafür reicht ?
Wollte eigentlich an Kanal 3+4 nen Sub hängen, wenn ich nen gescheiten finde, aber das is noch zukunftsmuisk, erst mal amp und fs !
und was genau is nommal das aktiv ?!
das hab ich noch net ganz gereallt
[Beitrag von DeBabbes am 02. Okt 2006, 20:13 bearbeitet]
gaudscho
#10 erstellt: 02. Okt 2006, 20:20
Aktivbetrieb wär,wenn den 4 Kanal Amp nehmen würdest und je einen Kanal für den 13er und je einen Kanal für den Hochtöner pro Seite, ohne Weiche (passiv) dazwischen.
Die Leistung für's Frontsystem reicht schon. Ob Dir das dann mal für 'nen Sub reicht, ist 'ne andere Frage. Da lässt sich dann sicher auch was passendes finden.
Gerd
DeBabbes
#11 erstellt: 02. Okt 2006, 20:43
dh dann im endeffekt, dass ich mehr leistung ans fs hänge ?!
bringt das acuh was vom klang her ?! also das aktive ?!
wäre dann ja auch ne möglichkeit....
dann bräacuhte ich aber auch ne neue endstufe für den sub, wenn ich mir den dann hole...
somit noch mehr geld ausgeben
just-SOUND
#12 erstellt: 03. Okt 2006, 14:30
hör dir doch einfach mal den AS HT an .....ist ein KLASSE Hochtöner mit super Preis/Leistungsverhältnis!
Einen Aktivbetrieb würde ich bei dir nicht empfehlen...gut passiv passt schon und macht bei dem Budget mehr Sinn (Ein Woofer will ja auch noch versorgt werden!)
DeBabbes
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 15:21
moin neo
den as ht der normal dabei is hab ich ja schon gehört, nur eben am 165er ! da fand ich das ding wirklich zu laut und aufdringlich....
was ich hören müsste wäre der hs 25 vol!
mfg
shell.shock
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 15:34
Den HT kann man ja auch absenken und anders ausrichten. Am EQ und an der Passivweiche hat man genügend Möglichkeiten. Ich würde mir den erst mal anhören, dann etwas rumspielen (mit den Einstellungen), evtl. etwas einspielen lassen, und dann weitersehen.
Es soll ja auch Leute geben, die den HT nicht einstellen und dann meckern, er sei zu aufdringlich....
Shell.Shock
DeBabbes
#15 erstellt: 03. Okt 2006, 16:36
da haste recht....
aber der typ, bei dem ich den ht gehört hatte, hat die dinger schoneingestellt usw !
erst mla das eine anhören und dann was anderes kaufen weil das erste net gefällt is acuh dumm und rausgeschmissenes geld...
wenn der 25vol besser is werd ich mir den wohl gleich kaufen, um von anfang an was gescheites zu haben
mal sehn....
shell.shock
#16 erstellt: 03. Okt 2006, 18:33
Wenn du das X-Ion 130er nimmst, ist doch der TMT, HT (25 Pro) & Weiche im Set dabei. Oder bekommst du die LS einzeln? Dann macht das natürlich nen preislichen Unterschied. Solange du aber das Compo kaufst, ist es egal, ob die die 25 Vol. vorher oder hinterher dazu nimmst... Da kannst du dann eventuell was sparen.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 03. Okt 2006, 18:35 bearbeitet]
just-SOUND
#17 erstellt: 03. Okt 2006, 18:59
Wenn er lieb fragt kriegt er die Lautsprecher mit Sicherheit auch einzel
DeBabbes
#18 erstellt: 03. Okt 2006, 19:12
japp, würde wenn die ls einzeln nehmen denke ich...
aber ehrlich gesgat hab ich mir da keinen kopp gemacht ob das geht usw !
naja egal ! hauptsache is doch, dass meine frage beantwortet wurde und das hs 25 vol wirklich besser is
somit danke und mfg !!
shell.shock
#19 erstellt: 03. Okt 2006, 19:53
hehe, alles klar
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 03. Okt 2006, 19:53 bearbeitet]
TMT für Audio System HS 25 VOL
Darkstrike88-88 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  5 Beiträge
Endstufe für Hochtöner Audio System HX Serie (HS 25 VOL)
PO551 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Passender Verstärker für Audio System HS 25 VOL
dexit2k am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  8 Beiträge
Woher bekomme ich günstige Alukugeln für HT HS 25 PRO
El_Galinero am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Betrieb? Lohnt sich die Genesis?
Metalizer am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  19 Beiträge
Welcher Hochtöner HS 25/28
miro2407 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  22 Beiträge
suche passenden ht für lrx4.300
_dieselknecht am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Endstufe für AS HS 28 VOL aber welche ?
Dragon333 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  7 Beiträge
Hochtöner, der meine Audio System HS 25 SQ ablöst.
FCKW36 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  19 Beiträge
Er"hörungs"bericht AS - Tweeter erbeten
gaudscho am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
