Hochtöner, der meine Audio System HS 25 SQ ablöst.
FCKW36
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 16:52
ich habe mich jetzt entschieden mal so langsam ein Paar neue Hochtöner zu suchen. Meine Hochtöner sind die aus dem Audio System HX 165 SQ. Betrieben werden sie vollaktiv an einer Rodek R280i, bis mir was anderes bei Ebay zufällt.
Ich möchte neue HT's, weil ich die AS zu schrill finde, sie tun echt in den Ohren weh, teilweise. Ich bin auf der Suche nach einem warmen HT... Er sollte gebraucht nicht unbedingt mehr als 50€ kosten, deshalb neu auch nicht mehr als 150€.
Vllt. hat ja jemand nen paar Tipps.
Fabian
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 16:59
FCKW36
#3 erstellt: 21. Apr 2011, 17:13
Okay, hilft mir schon teilweise, auch wenn oft deutlich zu teuer...
SeppSpieler
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 17:41
Warum gebraucht nur 50€ und neu 150€? Wenn du für gebrauchte 150€ ausgibst, bekommst erstklassige HTs.
Nur so als Denkanstoss, was du machst ist natürlich deine Sache.
mfg
FCKW36
#5 erstellt: 21. Apr 2011, 17:55
Mein Budget liegt aber bei 50€.;)
SeppSpieler
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 17:58
War nur ne Frage
'Stefan'
#7 erstellt: 21. Apr 2011, 18:00
http://zaphaudio.com/tweetermishmash/compare.html
Dort hab' ich meine Kandidaten ausgelotet.
Wenig Meinung, viel Aussagekraft.
Die werden aber alle ausnahmslos ebenfalls nervig spielen, wenn sie nicht richtig verbaut werden.
Was Neues kaufen würde ich nur, wenn ich den Fehler tatsächlich auf's Material eingrenzen kann...da liegen die Fehler aber in den wenigsten Fällen.
Kannst deine Hochtöner ja mal probeweise mit einem TMT in eine Box schrauben und gucken, wie er sich anhört, wenn er nicht im Auto verbaut ist.
NixDa84
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 18:24
Der HS 25 SQ ist doch nen recht gutes Chassis.
Sicher das der richtig abgestimmt wurde?
Ein Komponentenwechsel hilft nicht! gegen bestehende Peaks hervorgerufen durch den Einbauort / Fahrzeug.
Was für ein Auto fährst du? Welchen EQ hast du? Wo ist der Hochtöner verbaut?
Eventuell kann ich dir anhand der Daten nen Hinweis geben wo du absenken solltest.
Chris
Bajo85
#9 erstellt: 21. Apr 2011, 18:57
Und wenn es doch neue sein sollen liegen die evtl. noch in deinem Budget. Ich habe die schon selbst in nem vollaktiv System erleben dürfen und fand eigentlich nix was man daran aussetzen könnte. Aber zuerst mal ein paar andere Einstellungen ausprobieren meist hilft das schon ganz gut.
FCKW36
#10 erstellt: 22. Apr 2011, 09:27
@ Stefan
Könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Fehler von mir ist...
Auf jeden Fall danke für die Links.;)
@NixDa48
Also, ich habe die am Spiegeldreieck, direkt auf den Fahrer ausgerichtet, Auto ist ein Astra F Caravan. Ich habe leider nur den EQ vom Clarion 788. Allerdings habe ich auch ATB Pro, vllt kann man damit auch was anfangen...;)
@ Bajo 85
Welche denn?
Fabian
[Beitrag von FCKW36 am 22. Apr 2011, 09:42 bearbeitet]
NixDa84
#11 erstellt: 22. Apr 2011, 14:51
Der EQ vom 778/788 ist ja für Kleinigkeiten ganz brauchbar. Schonmal kanalgetrennt gemessen?
FCKW36
#12 erstellt: 22. Apr 2011, 15:03
Messe gerade, aber ATB spinnt, ich habe bei 0-30 HZ immer nen 40DB Peak, obwohl alles aus ist!?
FCKW36
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 15:54
Hier habe ich einmal nur HT (blau) und einmal nur die TMT'S (rot) gemessen. Sieht schlecht aus und außerdem sieht man den Peak bei 20 HZ.
ghgfhfgzhgfgfhfghgf
Edit///
Die Links- und Rechtsmessung verheißt auch nichts gutes...
wertz
NixDa84
#14 erstellt: 22. Apr 2011, 17:56
Was für Trennfrequenzen hast du gesetzt?
'Stefan'
#15 erstellt: 22. Apr 2011, 18:57
Poste mal Einzelmessungen.
Hochtöner links, Tiefmitteltöner links, beides zusammen.
Hochtöner rechts, Tiefmitteltöner rechts, beides zusammen.
Fullrange/mit Trennung, Nahfeld/Ohr...
Man weiß ja nicht, was vor dem Messen schon alles schiefgelaufen ist.
FCKW36
#16 erstellt: 22. Apr 2011, 18:58
Müsste ich nachgucken, ist aber nicht so komisch, wie es aussieht. Ich habe jetzt rausgefunden, warum die seiten so unterschiedlich sind, aus dem Chinch vom Radio kam fast kein Signal mehr. Nach einem Reset ging es wieder.
Jedenfalls bekomme ich diesen bösen Einbruch zwischen 400-2000 Hz nicht in den Griff. Das liegt wohl daran, dass die TVK mächtig viel schluckt. Da muss ich wohl doch nochmal ran...:(
FCKW36
#17 erstellt: 24. Apr 2011, 14:31
:prost
Sorry, habe ich eben erst gelesen.
Werde demnächst mal alle Messungen machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Türverkleidung sehr viel schluckt, weil sie den TMT ja auch halb verdeckt...
Also die Messungen folgen.;)
'Stefan'
#18 erstellt: 24. Apr 2011, 14:36
Und ich hab' mich schon gefragt, wie du so schnell so viel schreibst und dazu meinen Beitrag auch noch gelesen hast.
Unschön!
Gibt's davon Bilder? Das sollte man unbedingt ändern.
Hast du den TMT - wenn er schon teilweise verdeckt wird - sauber an den Innenraum angekoppelt?
Mit einem "Schaumstofftunnel"...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1119.html#107
Auch das ist sehr wichtig.
Bajo85
#19 erstellt: 26. Apr 2011, 19:42
Sorry hatte den Link vegessen und die letzten Tage Probs mit dem PC
Hier die meinte ich Replay Energy
Welcher Hochtöner HS 25/28
miro2407 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  22 Beiträge
Audio System HS 25 Golf IV Hochtöner - Erfahrungen?
D4rk_W4rr10r am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für Hochtöner Audio System HX Serie (HS 25 VOL)
PO551 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Hochtönerentscheidungsfrage (Audio System HS 25 SQ oder Carpower DT284 The Dome)
Firewire91 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
TMT für Audio System HS 25 VOL
Darkstrike88-88 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  5 Beiträge
Hochtöner für meine Anlage
bolleman84 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  6 Beiträge
Passender Verstärker für Audio System HS 25 VOL
dexit2k am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  8 Beiträge
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
Audio System HX 165 SQ?
FCKW36 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Er"hörungs"bericht AS - Tweeter erbeten
gaudscho am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.606
