4Kanal Amp für FsMorel Pulse6 und Kickbereich
yamahaFan:)
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 16:06
Hi Leute,
ich bräuchte einen Verstärker für mein Fs: Morel Pulse 6.
Ich habe dann noch vor mit diesem 2Kickbässe zu betreiben, die ich in den hinteren Türen verbaue. Ich fahre einen Seat Ibiza Bj.05. HeadUnit ist das Pioneer Deh-7700MP.
-OnPoint-
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 16:08
Welche Preisklasse? 4,2 Kanal? Infos wären nicht schlecht :-)
yamahaFan:)
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 16:12
Meine Preisvorstellung lag so bei max.300€; 250€ wäre mir eigentlich lieber.
Ich dachte anhand meiner formulierung wäre klar gewesen, dass eine 4Kanal gemeint war.
hg_thiel
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 16:46
Eton EC 500.4
würd ich dann ein bißchen testen ob du den kickbässen oder dem frontsystem mehr power geben willst
µ-dimension GLOW 4075
Audio System Twister F4-260
Was dir am besten gefällt, sollten deine Ohren entscheiden Wo kommst du denn her ? Eventuell gibts einen Händler in der Nähe!
yamahaFan:)
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 17:12
Komm aus Remchingen. Ist zwischen Pforzheim und Karlsruhe.
yamahaFan:)
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 12:41
Ich glaube meine Wahl würde auf die Eton fallen, allerdings habe ich keine Möglichkeit diese Amps zu Hören.
Jetzt bräuchte ich da noch Kickbässe.
Der Preis sollte bei ca.130€ liegen maximal!
eiskalt
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 13:54
in karlsruhe gibt es den audioport(.de), da könntest du ja mal vorbeischauen
mfg eis
yamahaFan:)
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 14:52
Dort hab ich meine Frontlautsprecher her.
Der hat aber in Sachen Verstärker eigentlich nur die AudioSystem. Und ist preislich auch nicht gerade der günstigste.
yamahaFan:)
#9 erstellt: 02. Okt 2006, 08:25
Wie siehts in Sachen Kickbässe aus?
Was könnt ihr da bis 130€ empfehlen?
caveman666
#10 erstellt: 02. Okt 2006, 09:57
AS kostet ÜBERALL gleich!
Kickbässe hinten in den Türen sind absolut SINNFREI!
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#11 erstellt: 02. Okt 2006, 10:42
Gruß,
Andy.
Vielleicht sollte man noch erklären wieso...
Kickbässe sind zur Unterstützung der Tiefmitteltöner gedacht und geben Frequenzen von ca.: 80-300 Hertz wieder, also ortbaren Bass. Wenn du diese also hinten in den Türen hast, hört sich das etwas komisch an
caveman666
#12 erstellt: 02. Okt 2006, 11:16
Danke - hab das jetz schon so oft gelesen in letzter Zeit und meinen Senf dazugegeben -> man "stumpft" ab
yamahaFan:)
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 12:31
Wieso sollte sich das denn komisch anhören?
Ich weiß schon wozu Kickbässe da sind und in welchem Frequenzbereich diese spielen, trotzdem danke für die Erklärung.
Ich bitte trotzdem um Vorschläge für Kickbässe im Bereich bis max.130€. Danke
[Beitrag von yamahaFan:) am 03. Okt 2006, 12:34 bearbeitet]
-OnPoint-
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 13:44
das hat er dir doch gerade erklärt ...
yamahaFan:)
#15 erstellt: 03. Okt 2006, 16:37
Ich persönlich finde es nicht komisch wenn Bässe von hinten kommen.
caveman666
#16 erstellt: 04. Okt 2006, 07:56
Somit hast du ein richtiges Chaos im Klangbild -> das findest du nicht komisch? Wenn dem so is, dann rentiert sichs aber auch nicht, 130Euro für KB auszugeben... Dann reichen auch ganz einfache "günstige"...
Gruß,
Andy.
yamahaFan:)
#17 erstellt: 04. Okt 2006, 15:29
Die Kickbässe geben doch keine Stimmen wieder. Außerdem wenn ich Boxen zum Rearfill drin habe sind diese auch ortbar und spielen bei weitem mehr Frequenzen.
Ich weiß dann nicht was dann im Vergleich dazu so schlimm sein soll bei den Kickbässen.
Oder kann ich auch einfach die Standart 16er die verbaut sind nutzen um sie als Kickbässe abzutrennen und so laufen zu lassen, um mir so ein Bild vom Klang zu machen??natürlich nur zu testzwecken gedacht.
[Beitrag von yamahaFan:) am 04. Okt 2006, 15:40 bearbeitet]
caveman666
#18 erstellt: 04. Okt 2006, 16:23
Es is ortbar und stört nunmal einfach das aufgebaute Klangbild vorne...
Hier wird dir auch niemand hinten Lautsprecher empfehlen so einzustellen, dass du sie vorne hörst, wenns Frontsystem läuft...
Gruß,
Andy.
yamahaFan:)
#19 erstellt: 04. Okt 2006, 19:01
Dann werde ICH mir wohl wo anders guten Rat holen müssen, wenn mir keiner Ls empfehlen will.
-OnPoint-
#20 erstellt: 04. Okt 2006, 19:20
Wenn man beratungsresistent ist, wird einem in keinem Forum der Welt zu helfen sein
Markus
Oliver_V
#21 erstellt: 04. Okt 2006, 19:29
Ganz ruhig Jungs
Also die Leute hier versuchen dir nur aus ihrer Sicht richtig zu helfen. Wir können dir grundsätzlich nicht das Produkt yx nennen, welches dir dann auch gefällt. Aber was wir können, ist bei einem Grundkonzept zu helfen und die Erfahrung zeigt hier, das Kickbässe in den hinteren Türen im Stereobetrieb nicht wirklich dem Klang zuträglich sind. Wenn du jedoch trotzallem nichts mit den Tips der User anfangen kannst, kann ich dir sehr empfehlen einen Händler zu besuchen und dir mal ein Konzept wie du es dir vorstellst anzuhören.
Gruß Oliver
hg_thiel
#22 erstellt: 04. Okt 2006, 20:13
Schau bzw versuch dir mal anzuhören:
exact! A16W MKII
Hertz Hi Energy HV 165
Phonocar 2/737
Titan1981
#23 erstellt: 05. Okt 2006, 10:15
ich würde mir erstmal einen 2kanal für die morel holen und dann kucken ob du die kicker nocht brauchst! ich hab an den gleichen LS eine steg 120.2x dran. hab sie für 300 bekommen. also dein maximales budget! bin recht zufrieden was untenrum kommt!
wenn du dann umbedingt kicker haben willst, musst dir wiklich gedanken machen wie und wo du sie einbaust ist nicht gerade wenig LS die unten irgendwo eingepasst werden müssten.
yamahaFan:)
#24 erstellt: 05. Okt 2006, 11:44
@hg_thiel und Titan1981
Danke! Das waren mal hilfreiche Beiträge.
@ Oliver_V
Klar versteh ich dass ihr mir nicht ein bestimmtes Produkt sofort sagen könnt welches mir gefällt.
Ich hab schon verstanden, dass die User hier von den Kickbässen in den hinteren Türen abraten, weil es sich für sie besch... anhört.
Fand ich auch ja auch in Ordnung und gut so wenn sie mir von ihren Meinungen berichten.
Jedoch habe ich im Verlauf dieses Threads geschrieben, dass ich das zur Kenntnis genommen habe,
jedoch trotzdem wünsche ein solches System aufzubauen und dann um Vorschläge für gute Kickbasslautsprecher gebeten,
da ich eine relativ hohe Meinung von den Usern hier habe was die Kenntnis von Lautsprechern angeht.
Mein Beratungswunsch bezog sich also nur noch auf die Ls nicht ob das Konzept so jetzt gut wäre oder nicht.
Titan1981
#25 erstellt: 05. Okt 2006, 15:23
deine musikrichtung wäre wahrscheinlich noch sehr hilfreich bei der endstufen auswahl!
yamahaFan:)
#26 erstellt: 05. Okt 2006, 16:58
Endstufe hab ich mir schon bestellt wird die Eton 500.4!
Sorry da bist du leider zu spät da, schade wie ich finde. Ich dachte der Thread wäre schon abgeschlossen bezüglich der Endstufe, da sich hierauf länger keiner gemeldet hat.
Meine Musikrichtung ist schwer zu fassen, da ich eigentlich von Techno, Dance über Rock&Pop, Metal bis HipHop, fast alles höre.
[Beitrag von yamahaFan:) am 05. Okt 2006, 16:58 bearbeitet]
4Kanal Amp
DriverNo1 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  14 Beiträge
4Kanal AMP bis 200E
xeaLL am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  15 Beiträge
Leistungsstarke 4kanal amp
alex94st am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  17 Beiträge
Günstiger 4kanal amp gesucht!
Shockone am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Amp bis 300? (4Kanal)
xantos92 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  31 Beiträge
4Kanal Amp Gebraucht
ceezed am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Endscheidungshilfe 4Kanal Amp.
neskev am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  3 Beiträge
Vollendung meiner Anlage??? 4Kanal AMP???
f_flo am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  21 Beiträge
4Kanal Amp mit ordentlich Power
greetzz am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  16 Beiträge
Suche 4Kanal Amp für Frontsystem und Sub
fab- am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
