| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp bis 300€ (4Kanal) | |
Amp bis 300€ (4Kanal)+A -A |
xantos92
erstellt: 28. Nov 2011, 12:04
Servus, und zwar suche ich eine 4kanal endstufe statt meiner esx Signum se580. Der woofer drückt nicht wirklich (vbp Basic). Das liegt eh an zu wenig Leistung vom amp nehm ich an? Danke für etwaige Vorschläge! Ps: wenn jemand was gebrauchte rumliegen hat bitte auch melden danke |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2011, 12:06
Was für ein FS hängt denn drann? |
xantos92
erstellt: 28. Nov 2011, 12:12
Naja da kommt auch ein neues, bin noch am überlegen wird wohl das Audio System hx 165 sq, was ich so gelesen hab ist das top oder? |
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2011, 12:17
Das FS ist Okay Endstufe dann z.B. eine Eton ECC 500.4 |
xantos92
erstellt: 28. Nov 2011, 12:23
So dann noch eine letzte frage, brauch ich bei der Leistung dann nen cap? Auto ist ein Opel vectra B falls das relevant ist ein:-) Und danke das du Zeit findest mir zu antworten |
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2011, 12:33
Ein Cap ist nie verkehrt, aber auch kein muss bei der Eton. Wichtiger ist dass das Kabel kein billiges Alukabel ist und der Querschnitt auch passt. |
xantos92
erstellt: 28. Nov 2011, 12:39
Hab 25mm2 verlegt das reicht eh oder? |
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2011, 12:48
hab ich doch schon geschrieben, wenn es kupferkabel ist dann reicht es...hast du einen link zu deinem kabel? |
xantos92
erstellt: 28. Nov 2011, 12:59
PratexXx
erstellt: 30. Nov 2011, 21:43
Nur zu 50% Kupfer, der Rest ist Alu :-P |
goelgater
erstellt: 30. Nov 2011, 21:52
Hi Massive Audio Nx 4 Neu 200.- |
Gesperrt |
erstellt: 01. Dez 2011, 08:30
Er sucht doch eine Endstufe die mehr Leistung für den Subwoofer hat wie die derzeitige ESX. Die Eton ECC dürfte da um die 400 Watt haben. |
caveman666
erstellt: 01. Dez 2011, 09:52
Hat sie denn jetz wirklich so "viel"? @TE: Wie sind die Filter an der ESX eingestellt? Nur nach "Auge" oder eingemessen worden bei der Einstellung? Läuft die Front noch passiv? Wenn ja: Warum? Gruß, Andy. |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 10:14
Sie ist ohne irgendeine Messung eingestellt da ich ganz einfach nicht die möglichkeit dazu habe ;-) Und bei aktiv/passiv hab ich nich so die Ahnung und auch keine Lust mich damit zu beschäftigen :-) |
caveman666
erstellt: 01. Dez 2011, 10:17
Der VBP Basic kommt auch an sehr wenig Leistung schon sehr kräftig zur Geltung - evtl sind die Filter "falsch" gesetzt und du raubst dir selbst einiges von dem, was du hören könntest! Wo kommst du denn her? Evtl mal ne "starke" 4-Kanal beim Fachmann reinhängen, damit du sehen kannst, obs hilft... Wichtig wäre, dass die Stufe n Subsonic + Lowpass fürn Sub bietet. Was fürn Radio haste denn? Evtl bietet das schon n paar nützliche Einstellungsmöglichkeiten, die die Stufenwahl erleichtern... Gruß, Andy. |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 10:33
Ich komme aus Wien, hier schauts eher schlecht aus was den Hifi-Bereich angeht Wenn ichs richtig in Erinnerung hab, habe ich die beiden mit 80Hz begrenzt mein Problem mit dem sub ist das er ab einer gewissen Lautstärke nicht mehr gut klingt, eher kaputt. hab mich aber schon mit dem gain gespielt will nicht helfen. wenn er dann nicht mehr kaputt klingt nimmt man ihn gar nicht mehr wahr was auch nicht Sinn der Übung ist. |
caveman666
erstellt: 01. Dez 2011, 10:38
MMn spielt er wohl einfach viel zu weit rauf!! Such doch hier im "Österreicher-Thread" mal nach ner helfenden und erfahrenen Hand, die dir beim sauber einpegeln und einstellen behilflich sein kann. Sonst kann da doch einiges in die Hose gehen! In deinem Fall kann zB mehr Leistung dann schnell zum Tod des Subs führen... Gruß, Andy. |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 11:35
Naja hat noch andere Gründe wieso ich auf andere Komponenten haben möchte. ich sag einfach mal Neuanfang hätte nur Probleme mit dem Zeug und damit geh ich jetzt alles neu an :-P Bzgl er spielt zu weit rauf; muss eh dann nicht zum Auto. werde mich mal nochmals bissl spielen damit. Problem is meine schöner hat auch getroffen, deswegen hätte ich fast bleiben lassen. unter anderem auch deswegen der o.g. Neuanfang :-) Ach schreib schon wieder Romane sorry.. Werde auf jeden Fall heute probieren den Woofer niedriger rauf spielen zu lassen danke |
caveman666
erstellt: 01. Dez 2011, 11:49
Kannste das bitte nochmal verständlich schreiben? Ich versteh grad gar nix mehr Gruß, Andy. |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 12:19
So, bin jetzt am PC, da ist das ganze einfacher. Tut mir leid für mein russisch-deutsch, das is weil ich fast ausflippe mit dme Handy. ![]() Also seit ich mit dem Hifi-Zeugs angenfangen habe, hatte ich immer nur Probleme. Das ging von einem kaputten Woofer der geliefert wurde, bis hin zu den kaputten Hochtönern nun. Dazwischen hatte ich wegen eines falschen Massepunktes auch schon fast den derzeitigen Verstärker geschossen. Eigendlich wollte ich gar nichts mehr reininvestieren und alles auf den Mist hauen. Jetzt hab ich ich mir gedacht.. Egal, EINMAL probier ichs noch, deswegen die neuen Sachen. Und wenns wieder mal in die Hose geht -> Na gut dann hör ich auf damit. Aber jetzt will ichs nochmal angehen mit anständigen Sachen. Hoffe das war jetzt verständlich. :-) Bzgl Einstellung werde ich heute nochmal drüberschauen. Danke schon mal für dne Tipp! PS: Wenn ich die neuen Sachen habe, werde ich mir alles einpegeln lassen in einer Werkstatt, damit ich mir da ja nichts versaue ;-) Achja und Radio hab ich nen Alpine CDA-117-Ri! Hoffe mein Anliegen is jetzt verständlich Mfg, Michael |
caveman666
erstellt: 01. Dez 2011, 12:56
Haste den PXA 100 zum 117er dazu? Mein Tipp: Eifnach mal gar nix neues kaufen, sondern erstmal das bestehende Setup so zum Laufen bringen, wie es eben laufen kann und solL! Gruß, Andy. |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 14:27
Nein, den PXA hab ich nicht, der soll doch nur in einem kollektiven System löhnen? Hab ein Angebot für eine gebrauchte Endstufe bekommen das ich wohl wahrnehmen werde. Hast du vielleicht eine anfängerfreundlich Anleitung zum einstellen des 117Ri? Habs bis jetzt immer nur verschlechtert. *gg* |
Gabberdup
erstellt: 01. Dez 2011, 14:55
Und das weist du beim Subwoofer ganz genau, bei den Radio ohne Pxa 100 ? |
xantos92
erstellt: 01. Dez 2011, 15:11
Naja an der Endstufe hab ich das eingestellt oder reden wir aneinander vorbei? |
caveman666
#25
erstellt: 01. Dez 2011, 15:12
Der PXA hilft eigentlich immer - ob man den nimmt oder n deutlich reiferen, hängt immer vom Geldbeutel ab... Wenn man noch keine Erfahrungen mitm Einstellen hat, wäre das anwenderfreundlichste. 1Mal mit jemandem zusammen, der WEISS WIES GEHT, alles einstellen! Gruß, Andy. |
xantos92
#26
erstellt: 01. Dez 2011, 15:17
Dazu hab ich mich schon mit Leuten getroffen die meinten sie haben Ahnung aber im Endeffekt soangestanden sind wie ich, is leider nicht so einfach hier in meiner Gegend hilfsbereit Leute zu finden, war auch schon bei einer Werkstatt hier, die haben mich gleich abgewiesen weil ich meine Komponenten nicht bei ihnen gekauft habe... |
Gabberdup
#27
erstellt: 01. Dez 2011, 15:33
Achso auf deiner Endstufe stehen 80Hz, das konnte ich nicht wissen |
caveman666
#28
erstellt: 01. Dez 2011, 15:51
Wende dich mal hier an den "Österreicher-Thread" - n paar km Fahrt lohnen sich IMMER, damit du auch das zu hören bekommst, was du bezahlt hast... da kann man sehr viel verhunzen Gruß, Andy. |
xantos92
#29
erstellt: 01. Dez 2011, 18:08
Na gut werde ich mal machen danke für die Hilfe mal bis hier :-) |
goelgater
#30
erstellt: 01. Dez 2011, 21:37
hi Leistung: 4 x 100 Watt/4 Ohm, 4 x 200 Watt/2 Ohm, 2 x 400 Watt 4 Ohm, max. 4 x 400 Wat |
xantos92
#31
erstellt: 11. Dez 2011, 01:02
Also hab mir jetzt das Gladen Audio (Audio System) Xion 165 Plus, und den Alpine PXA h-100 geholt. Jetzt klingt lales schon sehr viel besser, allerdings rauschen die Hochtöner? Was könnt ich da falsch gemacht haben bzgl Endstufen oder Prozessor Einstellung? lg |
4Kanal bis 300? LightN1ng am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 17 Beiträge |
4Kanal AMP bis 200E xeaLL am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 15 Beiträge |
4Kanal Amp DriverNo1 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 14 Beiträge |
Leistungsstarke 4kanal amp alex94st am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 17 Beiträge |
Endstufe bis 500? 4Kanal cmooz am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
4Kanal Amp mit ordentlich Power greetzz am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 16 Beiträge |
Günstiger 4kanal amp gesucht! Shockone am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
4Kanal Amp Gebraucht ceezed am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Endscheidungshilfe 4Kanal Amp. neskev am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
Vollendung meiner Anlage??? 4Kanal AMP??? f_flo am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
