| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dickes Problem mit Subwoofer | |
Dickes Problem mit Subwoofer+A -A |
dj-help
erstellt: 18. Mai 2004, 16:27
Servus,... Ich habe eine wunderschöne Anlage im Auto. Jaa ein Kombi. Aber meine Bass Rolle kratzt und ich habe langsam keine Lust mehr. Wer kann mir sagen, was ich für Subwoofer ich für diesen Verstärker benötige? 4/3 Kanal Endstufe CRUNCH MAX 4100: Leistung: 400/1000 W · Frequenzbereich: 20 - 30 000 Hz. Ich habe an 2x 30cm Subwoofer gedacht, die ich in ein eigene gebaute Schräge bauen kann. Wollte mir eine Art Holz Verkleidung etc. im Auto einbauen. Man muss sich vorstellen: Ich möchte mir eine Schräge bauen (112cm breit und 20cm tief in der höhe von 40cm. Also eine Art Dreieck. Da sollen die 2 Subwoofer hinein. Vielen Dank im Vorraus, phil |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Mai 2004, 16:57
Welche Musikrichtung? Wieviel willst du ausgeben? Du weißt schon, dass du nicht einfach so einen Sub in eine beliebige Kiste stecken kannst, die Kiste muß an den Woofer angepaßt (dafür berechent werden). |
dj-help
erstellt: 18. Mai 2004, 17:05
Musikrichtung? Hauptsächlich Trance, House und Hip Hop kommt auch vor. Also sind die Bässe verdammt wichtig. Volumen: Das wären ca. 1,8m² . Ich würde auch ne Box nehmen. Also eine fertige. Nur was brauche ich für Subwoofer? Die auch mit dem Verstärker klar kommen und super leistung bringen? |
Privilege
erstellt: 18. Mai 2004, 17:36
da hast du dich vertan...aber macht ja nix. 112m*0,2m*0,4m = 0,0896 kubik meter da es sich um einen körper mit 3eckiger grundfläche handelt muss das volumen noch durch 2 geteilt werden. das macht dann : 0,0448 kubik meter das sind dann 44,8l und das ist normalerweise für 2 30er ein bisschen wenig... privilege |
dj-help
erstellt: 18. Mai 2004, 17:55
Okay,.. jetzt machen wir das Professionell ![]() Da ist die Ansicht von der Seite. Insgesammt ist diese 112cm Breit. Der gestrichelte Berreich wird das Volumen für die Subwoofer sein. Also müssen wir 2mal rechnen: Einmal Dreieck: Seite a = 112cm Seite b = 45 cm Seite c = 21 cm Breite = 40 cm Und Rechteck: Länge = 112 cm Tiefe = 10 cm Breite = 40 cm Ich hoffe das ist jetzt richtig,... |
Privilege
erstellt: 18. Mai 2004, 21:40
sind das innen maße oder aussenmaße. wenn das aussenmaße sind wie dick sind die holzplatten aus den du die kiste baust? |
dj-help
erstellt: 18. Mai 2004, 21:48
Das sind die innen Maße. Ich werde entweder 19mm oder 13mm MDF benutzen. Mal schaun. 19mm ist halt verdammt schwer.. Oder mal so gefragt als Beispiel. Würde dies hier mit dem Subwoofer funktionieren...? http://www.tunertreff.de/news/archiv/na2003-08-01-5314.htmlPrinzip: 3 Kammer Bandpass Gehäuse Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 18-300 Hz Nenn-/max. Belastbarkeit: 350/700 Watt Wirkungsgrad/Schalldruck: 93 db/W/m Abmessungen(B/L/H): 850/390/380 mm Besonderheiten 3 Kammer Bandpass Gehäuse mit Plexifenster 430 x 300 mm Neon-blau beleuchtete, silber lackierte Innenkammer Aerodynamisch geformte Reflexrohre zur Minimierung von Strömungsgeräuschen Vergoldetes Terminal Ist doch was feines. Nur würde dies bessere leistung bringen als die Rolle die ich momentan habe? [Beitrag von dj-help am 18. Mai 2004, 21:56 bearbeitet] |
Neue Anlage, Problem Mit Subwoofer Schewi am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Problem e46 memo45 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 8 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Subwoofer mit Endstufe? *morfeuSs* am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer ?????????? avon am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer gesucht! freeviki am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer? black_flame am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer Seth76 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Hilfeeee ^^ patboy89 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 21 Beiträge |
Subwoofer wakko am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer Minne#1 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
