| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neukauf 2Amps 2Subs + Compo | |
Neukauf 2Amps 2Subs + Compo+A -A |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 11:57
Hi Jungs und Mädels ![]() Ich hab mir ma überlegt meine jetztigen Komponenten zu verkaufen da sie ned so qualitativ hochwertig sind. Neu hab ich mir ausgewählt: 2 Rockford Fosgate Punch P112S4 Belastbarkeit RMS: 150 Watt Impedanz: 4 Ohm dazu CARPOWER HPB-1502 Sinusleistung 4 Ohm; 2x175WRMS Rainbow CSX 265 Maximal 120 Watt RMS unbekannt CARPOWER HPB-602 Sinusleistung 4 Ohm; 2x70WRMS Die neuen Komponenten zählen sicherlich nicht zur Top-Klasse, jedoch klingen die bestimmt um einiges besser als die bisherigen... Wie findet Ihr die zusammenstellung? würd mich ma intressieren. g der schläfer
[Beitrag von 7sleeper am 29. Aug 2006, 12:04 bearbeitet] |
Jagger192
erstellt: 29. Aug 2006, 12:02
hi würde ich nicht machen. du willst die sub´s stereo antreiben? also die 1502 macht keine 175 watt rms pro kanal an 4 ohm das kannst knicken. ausserdem finde ich dei HPB serie am front system nicht gut, sie ist sehr ortbar. schau dich doch mal nach eine gebrauchten AS f2....... um für die sub´s. für die front auch was gebrauchtes von helix oder wanted serie. Jagger |
arCane
erstellt: 29. Aug 2006, 12:07
Wie wäre es denn mit einer Audio System F4-380 III, damit kannst du alles betreiben! |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 12:08
hoe? ich dacht immer Carpower is relativ seriös und hält was sie verspricht... Qualitativ sei sie auch den so übel. Du musst verstehn bis jetzt hab ich n Toxic-Verstärker ![]() Die Vorgeschlagenen sind dann schon wieder n Stück teurer und gebraucht werd ich die inner Schweiz kaum finden und das versenden von Deutschland kostet auch ganz schön was. EDIT: Die F4-380 III is mir leider fast schon zu Gross da ich die Amps gerne unter den Sitzen verbauen würde. EDIT2: Wie Wo Was hat es au sich mit Stereobetrieb eines Subs... geht das nicht? [Beitrag von 7sleeper am 29. Aug 2006, 12:14 bearbeitet] |
Jagger192
erstellt: 29. Aug 2006, 12:13
hi CP produkte kann man kaufen, aber bei der HPB serie passen die rms angaben nicht ganz. und wie gesagt ich finde die bühne von der HPB serie nicht gut. ich kann mir denke das sie besser sind wie Toxic, aber ob die steigerung dir reicht weiß ich nicht. du must auf jeden fall auf passen das du die 2 punch bässe nicht tot clipps. ob du eine bühne haben willst must du wissen. Jagger |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 12:16
Mist, denkst du echt die RF Subs geraten ins Clipping? Auch wenn CP bei den RMS bissel mogeln sollte haben sie ja immernoch 25WRMS reserve die RF Subs haben ja nur 150... und wie is es mit Stereobetrieb der Subs geht das ned? vielen Dank für deine Antworten. |
Jagger192
erstellt: 29. Aug 2006, 12:23
hi die 1502 macht an 4 ohm mono ca 400 watt wenn es hoch kommt. also such dir bässe mit den du auf 4 ohm kommst wenn du 2 hast. oder nim 1 etwas bessren. stereo macht sie zu wenig an 4 ohm glaub mir. Jagger |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 12:32
Wärs ne möglichkeit.... Die RF Subs gibt auch mit 8 Ohm Imp. wenn ich die jetzt in reihe schalte und die Kanäle brücke komm ich ja auf 2ohm pro Kanal, Mono richtig? würd das so auch funktionieren oder geht das dann gar nimmer? |
Jagger192
erstellt: 29. Aug 2006, 12:38
hi wenn es sie als 8 ohm gibt macht mann das so.... http://www.rockfordf...+Voice+Coil+-+8+ohmsund dann die stufe brücken Jagger p.s. ich finde das verhältnis 200 euro sub und 100 euro stufr aber eh nicht gut [Beitrag von Jagger192 am 29. Aug 2006, 12:43 bearbeitet] |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 12:41
ähm ja so meinte ich das auch sry habs glaub verkehrt geschrieben. Aber Krieg ich dann n Monosignal? is das richtig? und dann dürfte die endstufe reichen? Fürs FS mach ich mir ned so grosse sorgen da ich bis jetzt mit den Werkslautsprechern auch ganz gut klar gekommen bin ohne Amp |
Jagger192
erstellt: 29. Aug 2006, 13:27
hi kenne mich mit den punch bässen nicht aus. und wie ich schon oben geschrieben habe finde ich das verhältnis 200 für sub´s und 100 euro für stufe nicht richtig. ich persönlich würde nur einen sub an die HPB hängen. Jagger |
7sleeper
erstellt: 29. Aug 2006, 14:41
hmm dann hab ich wieder n platzproblem ![]() ma gucken ich frag ma noch jemand anders, wenn der das leiche sagt, werd ich mir den kauf nochma überlegen obwohl ich immernoch davon überzeugt bin das es reichen sollte ![]() gibts ne etwas günstigere alternative als den audio system? |
60A-Sicherung für 2Amps Besso am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Neukauf Ghostrider76 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
HU Neukauf gonzo81 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
neukauf komplettsystem tiMbosen am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Compo razer2412 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Reparieren VS Neukauf da_O am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
System behalten oder Neukauf? tkgroovy am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Neukauf Unbekannt am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 6 Beiträge |
neukauf / einsteigeranlage / empfehlungen! dignity* am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
Neukauf HiFi anlage Head0Hunter am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 44 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
