Anlage in Corrado
Bi-Corrado
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 23:45
Ich will in meinen Corrado eine komplette Anlage einbauen. Original Lautsprecher tauschen und Subwoofer in den Kofferraum (free air). Hutablage soll die Originale drin bleiben. Kofferraumausbau ist vorhanden. Original Lautsprecher befinden sich in:
- Amaturenbrett, Durchmesser ca. 90mm
- Türen, Durchmesser ca. 130mm
- links und rechts neben der Hutablage, oval 150x90mm
Wollte eigentlich schon immer gerne die Audiobahn Woofer und die Endstufe mit den Flames, sollen ja aber nicht so gut sein. Kann man da trotzdem was empfehlen? Was gibt es alternative sonst noch?
Musikrichtung ist Nu Metal/Crossover.
Danke schon mal für die Mühe...
Wallo18
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 00:57
Welches gesamt Budget? Was ist dir wichtiger bzw wichtig? Klang oder Pegel?
Subwoofer: Free air ist imho nicht so doll! ein Lautsprecher gehört in ein Gehäuse!
Was du brauchst ist ein Componenten System bestehend aus Hochtöner und Tiefmitteltöner...
Was meinst du mit Kofferaumausbau ist vorhanden?
Audiobahn ist ganz bestimmt nix für deine Musik richtung. also eher für hip hop bzw tiefbassorgien geeignet.
Welche Endstufen mit den Flames???
mfg wallo
Bi-Corrado
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 01:56
Für Lautsprecher und Endstufe 1000-1500Euro. Laut kanns ruhig sein, aber Klang ist mir wichiger. Flames Endstufe für Subwoofer z.b.:
http://w5inter2.hive...emview&adm=no&ID=287
Magnat 4 Kanal Endstufe hab ich noch. Kofferraumausbau heißt. Kofferraum ist schon augebaut. Bodenplatte, Seitenteile, Rückwand von den Sitzen mit Holz verkleidet. Die Subwoofer, denk mal 2 sollen dann da irgend wo rein.
MfG Sascha
Wallo18
#4 erstellt: 27. Aug 2006, 02:20
Da ist ja noch jemand wach!!!
Radio schon vorhanden? Welches?
Naja find die für dein Budget ein bischen teuer... kann über die Stufen von Audiobahn nicht urteilen weil ich sie nicht kenne.
Aber denke es gibt besseres fürs geld.
Was für musik hörst du?
mfg wallo
Bi-Corrado
#5 erstellt: 27. Aug 2006, 13:53
Jo noch wach gewesen. Musikrichtung ist Nu Metal/Crossover. Dann schlag doch einfach mal was vor. Will mir eigentlich das Kenwood kaufen:
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
oder das Kenwood KVT-727 DVD
MfG Sascha
sisqo80
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 14:14
des Kenwood ist gut!
Warum den die audiobahn amp- willst du nen showausbau machen?oder hauptsächlich klang?
zwei woofer da bleibt aber nimma viel platz im kofferraum! der ja eh schon net so groß ist!
Bi-Corrado
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 14:26
Jo, bissle Show soll schon dabei sein. Aber auch Klang. Schau dir den Corrado halt mal an.
www.Bi-Corrado.com
Ist halt auch weniger Platz wegen Syncro. So viel wie im Golf 3 Syncro. Reinstellen will ich da eh nix mehr. KAnn alles verbaut werden.
sisqo80
#8 erstellt: 27. Aug 2006, 14:38
also wenn ich dich richtig versteh willst deine 4 kanal magnat behalten und hättest gern wegen dem schönen design(geschmackssache ) die audiobahn für die subs?!
Also für Subwoofer ist die audiobahn okay wenn auch weng auf show machen willst!
Und für die subs also wenn show und klang und druck zu gleichen teilen verteilt sein sollen würd ich zu alphasonik PSW (600series)greifen die haben von allem etwas
sisqo80
#9 erstellt: 27. Aug 2006, 14:44
Wallo18
#10 erstellt: 27. Aug 2006, 18:32
Naja würde da eher die Magnat auswechseln weil die Amps von denen ja nicht so dolle sein sollen.
Ist der Alphasonik denn auch schnell? wie ist der denn Klanglich so?
Ein FS brauchst du ja dann auch noch!
SchallundRauch
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 19:09
Corrado Syncro?!
Welcher Tuner hat den das Umgebaut, TEC?!
Gruß Ansgar
sisqo80
#12 erstellt: 27. Aug 2006, 20:36
Naja die magnat combat war schon ein geiles teil schad des se die nimma bauen!
na wenn er ne 4 kanal schon hat kann er es ja mit der probieren austauschen kann man die später immernoch!
der 10" alphasonik ist schon schnell der 15" ist bischen träge also mehr für hiphop, geht auch ziemlich tief wenns gehäuse passst. Der 12" ist so klanglich gut in der mitte.
klar gibts vom klang und druck bessere, aber mal ehrlich für nen showeinbau vom Design her sind die 1a.
Da im corrado nur 13er reinpassen braucht man ein system was so richtig gut pegel macht! oder man braucht dooboards!
Wallo18
#13 erstellt: 28. Aug 2006, 14:05
Ja Doorboards wären natürlich super. Wird halt schwer werden ein System zu finden dass mit über einem KW am bass mit halten kann.
Zum Sub: wenn er aber doch schreibt er hört Nu Metal & Crossover dann sollte es schon ein schneller Sub sein...
Und es sollen ja auch 2 Subs werden oder?
zb. 2 Hertz ES 12"
mfg wallo
sisqo80
#14 erstellt: 28. Aug 2006, 14:17
Naja 2x alphasonik PSW610J in BR gehäusen reichen völlig!
Er muss ja nicht voll aufdrehen, kann er wahrscheinlich eh net sonst fliegen ihm in dem kleinen Auto die Ohren weg.
Das system muss halt auf die woofer abgestimmt werden aber warum sollte ein 13er das nicht schaffen?!
z.B ein rainbow CS230 Profi- Ist Pegelfest und vom Klang superbe!
Der Hertz Sub ist klanglich okay aber für nen Showeinbau zu schlicht!
[Beitrag von sisqo80 am 28. Aug 2006, 14:18 bearbeitet]
Wuchzael
#15 erstellt: 28. Aug 2006, 14:19
Bei dem Budget und wenn so nen Radio gekauft werden soll würde ich aber auch schöne MDF/GFK-Doorboards bauen, dort nen Doppelcompo rein, was klanglich und pegeltechnisch was kann, dazu ne schöne 2-Kanal Endstufe und dazu dann noch nen ordentlichen Sub an ner weiteren guten 2-Kanal
Zum Beispiel:
Eton Pro 160 Double (260€)
an
Audison SRx 2S (379€)
2 x Atomic Energy 12 D4 (338€)
an
SPL-Dynamics S4002 (499€)
Grüße!
Bi-Corrado
#16 erstellt: 28. Aug 2006, 14:22
Nö, den Corrado habe ich selber gebaut. Ein Bi-Turbo Syncro Corrado.
www.Bi-Corrado.com
sisqo80
#17 erstellt: 28. Aug 2006, 14:28
Wie sieht denn des aus Atomic Energy als showeinbau
Wuchzael
#18 erstellt: 28. Aug 2006, 14:31
sisqo80 schrieb:
Wie sieht denn des aus Atomic Energy als showeinbau :cut
Immerhin hat er nen verchromten Magnet
Außerdem ist es bei so nem TOP Woofer ABSOLUT Banane wie er aussieht... muss ja nicht invers verbaut werden oder?
Grüße!
Bi-Corrado
#19 erstellt: 28. Aug 2006, 14:34
Würde den Subwoofer gerne free air montieren.
sisqo80
#20 erstellt: 28. Aug 2006, 14:38
verchromte Polplatte okay aber auf nen Blechkorb und die Membrane ist auch schlicht!
für nen normalen einbau okay aber bei show kommen noch andere kriterien dazu!
und irgendwelche beleuchtung reinbauen für nen schlichten Sub ist kinderkacke!
Der Woofer selber muss geil ausschauen, wenn ich den kofferraum aufmache muss der mir sofort ins auge stechen!
sisqo80
#21 erstellt: 28. Aug 2006, 14:41
http://www.mac-audio...grp=6&ser=25&lang=DE
oder den mac maximus vom Design her auch schön und klanglich ist der auch toll!
Wuchzael
#22 erstellt: 28. Aug 2006, 14:43
Mal ganz ehrlich... Freeair ist für A**ch...
Da kannstes auch gleich ganz lassen
Grüße!
sisqo80
#23 erstellt: 28. Aug 2006, 14:44
HÄ FreeAir????????????????
Wuchzael
#24 erstellt: 28. Aug 2006, 14:47
Ja, der Themenersteller möchte Free-Air bauen...
Grüße!
sisqo80
#25 erstellt: 28. Aug 2006, 14:50
Das hat Wallo18 doch schon geschrieben das er Freeair vergessen kann!
Die vorschläge sind alle für gehäuse!
SchallundRauch
#26 erstellt: 28. Aug 2006, 14:58
Ich habe den Eindruck das der Threadersteller da nur etwas verwechselt hat.
Free-Air meint der Sub hat kein eigenes Gehäuse sondern ist in der Heckablage oder hinter der Rücksitzbank montiert und nutzt den Kofferraum als Volumen.
Ich denke jedoch das er den Sub einfach nur invers, also mit dem Korb nach außen, in das Gehäuse montieren möchte.
Also so:
Dies wird von vielen Leuten fälschlicherweise als Free-Air bezeichnet (dabei ist dies z.B. ein geschlossenes Gehäuse :D)
Gruß Ansgar
Wuchzael
#27 erstellt: 28. Aug 2006, 15:01
Asooo LoL, da wäre ich jetzt auch NIE drauf gekommen, wenn das so gemeint ist Ansgar
Grüße!
sisqo80
#28 erstellt: 28. Aug 2006, 15:03
Ne ich glaub der wollte erst den sub in die skisacköffnung etc. montieren!
so wie auf deinem pic würd ich die teile reinbauen wenn er weng auf Show machen will!
[Beitrag von sisqo80 am 28. Aug 2006, 15:04 bearbeitet]
SchallundRauch
#29 erstellt: 28. Aug 2006, 15:06
Welchen Skisack? Der Corrado ist im Grund genommen (nicht nur technisch) ein Golf2!
Da bliebe nur die Heckablage
Gruß Ansgar
Wuchzael
#30 erstellt: 28. Aug 2006, 15:11
Ist das auf dem Bild nen 10er oder nen 12er Ansgar? Ich hab grad nämlich gerätselt wie groß der Kraum im Passt Coupé is
Grüße!
sisqo80
#31 erstellt: 28. Aug 2006, 15:13
dann hat erst doch so gemeint nur falsch ausgedrückt!
Würd aber BR- Gehäuse nehmen um den rückwärtigen Schall auch noch zu nutzen. weil verkehrt im geschlossenen Gehäuse die membranfläche ja nicht voll zur geltung kommt!
SchallundRauch
#32 erstellt: 28. Aug 2006, 15:29
Grüße!
Ist ein 12", aber ist der Ex-Polo meiner Freundin, nix Passat (Außerdem fahren wir Passat Fließhecks, nix Coupe, das gab es aber in gewisser hinsicht auch (2-Türer))
So, jetzt aber erstmal wieder BTT!
Gruß Ansgar
Bi-Corrado
#33 erstellt: 28. Aug 2006, 15:53
Jo genau so meinte ich es eigentlich. Also gehts doch?Gehäuse bauen und den Sub einfach anders rum drauf schrauben.
sisqo80
#34 erstellt: 28. Aug 2006, 16:01
Jepp so gehts auch!
Wallo18
#35 erstellt: 28. Aug 2006, 16:07
Also "invers"
Wuchzael
#36 erstellt: 28. Aug 2006, 17:09
Ja das is ja mal was GANZ anderes als "Freeair"
Aber gut, dass das jetzt klargestellt ist!
Dafür ist der Energy in der Tat nicht so toll... klanglich aber absoluter TOP Woofer!
@Ansgar: Dachte schon, der Passat hätte son Popel-Kofferraum
Grüße!
sisqo80
#37 erstellt: 28. Aug 2006, 17:13
würde auch nie die fähigkeiten des Atomic in frage stellen!
aber für show ist er leider zu schlicht
Wuchzael
#38 erstellt: 28. Aug 2006, 17:26
Mit dem Manhattan kann man schon schön was machen
(sind jetzt meine, aber leider nicht mein Gehäuse )
Grüße!
sisqo80
#39 erstellt: 28. Aug 2006, 17:31
sieht schon gut aus! aber mal erlich die alphasonik sind doch nurnoch geil vom design und gut spielen tun se auch noch!
Wuchzael
#40 erstellt: 28. Aug 2006, 17:37
Sorry aber ich steh nicht so auf "orange"
Weiß auch nicht recht, ob das sooo toll zu dem blauen Corrado passt... würde die Subs da eher schlichter halte... vielleicht nen schwarz lackierter Korb und polierter/verchromter Magnet... die neuen Xions sehen auch ganz schnucklig aus
Die AIV Green Power Subs machen sich auch ganz gut... hatten se auf der Car+Sound auch nen Showausbau, da hatten sie son Flashlight ins Gehäuse gepackt und die Membran wurde ab und zu mal durchleuchtet... hat auch Style imho...
Grüße!
sisqo80
#41 erstellt: 28. Aug 2006, 17:54
Da sind die geschmäcker verschieden, zum glück sonst hät jeder den gleichen ausbau!
Naja jetzt hat er ja paar vorschläge mal sehn welche ihm gefallen!
VW Corrado gut und günstige Anlage.
Marcel1998 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  22 Beiträge
HiFi Anlage für Corrado
pon am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  10 Beiträge
Anlage für Corrado
*Phillip* am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  14 Beiträge
komplette HIFI anlage für corrado
kusterg60 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  35 Beiträge
pon am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
6x9 'Woofer' Free to Air bis 150.- ?
jellobiafra am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Corrado-Anlage gesucht!
filzmoks am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  4 Beiträge
1 Anlage für Corrado
razer5k am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  19 Beiträge
Komplettsystem für VW Corrado max 700?
DMC-Forever am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  3 Beiträge
Frontsystem gesucht (Corrado)
Stahlkroiz am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
