| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher JL Sub ist der bessere JL 12W1V2-4 oder JL... | |
Welcher JL Sub ist der bessere JL 12W1V2-4 oder JL 12W3V2+A -A |
Redeye2050
erstellt: 21. Aug 2006, 22:47
Habe mir vor einen von den beiden Subs zu kaufen !! Meine Frage wäre, was Ihr für den besseren hält !! 12W1.. - hat 150 RMS 1-Anschluss 1x4ohm und 12W3...- hat 300 RMS 2-Anschlüsse 2x2ohm Soviel weiss ich schon !! Ich bin so hin und her am Überlegen, da ich durch die ganzen Berichte auf "testberichte.de" etc. verunsichert wurde. Zudem schreiben die das der 12W1V2-4 angeblich ne neue Technik hat !?! ob das bei dem 12W3V2 -D2 auch so ist ?? Da das hier ein sehr gutes Forum ist, welches mir schon öfters geholfen hat, könnt Ihr mir bestimmt auch diese Entscheidung erleichtern ! Es geht mir Hauptsächlich um die Qual der Wahl zwischen den 2en !! Jedoch könntet Ihr mir noch 2 weitere kleine Fragen beantworten, wenn Ihr soviel Zeit habt ! ![]() 1. An welcher Wattzahl soll man sich richten, wenn man vom Amp->saft auf den Sub geht ?? Stellt man am Amp die Max oder RMX Leistung des Subs ein ?? 2. Welchen Amp, am besten 4 Kanal (= 2xKanal - RearSystem und 2xKanal zu 1xGebrückt - Sub (meine Vorstellung)) könnt Ihr mir empfehlen ? Ist es überhaupt möglich?? Bzw. was würdet Ihr vorschlagen an Amp oder Lösug !! ??? Danke schon mal an alle
hg_thiel
erstellt: 21. Aug 2006, 23:04
Welche Musik hörst du denn ? Wieviel darf der Amp kosten ? |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 07:11
Also meine Musikrichtung ist Hauptsächlich DE und US Hip-Hop!! Der Amp ?? Ist es überhaupt möglich die 2 SP + 1 Sub am 4-Kanal Amp zu betreiben ?? Wenn ja dann will ich mich nicht festlegen !! Al zu teuer sollte er aber nicht sein. Sonst kann ich mich gleich Jedoch wie schon gesagt, Hauptsächlich geht es mir um den SUB !! Welcher der bessere ist, jetzt mal abgesehen von der Leistung vielleicht. Es geht nur um die Technik !! Oder gibts da keine Unterschiede, da der 12W3V2-D2 dieselbe besitzt wie 12W1V2-4 ?? |
Jagger192
erstellt: 22. Aug 2006, 07:15
hi ja du kannst 1 front system ( 1 paar) und einen sub über eine 4 kanal stufe betreiben. was darf sie den jetzt kosten? ich bin der meineung das der w3 besser ist wie der w1 kommt aber drauf an was du ihm an leistung geben kannst. Jagger |
tom999
erstellt: 22. Aug 2006, 07:22
Auch nach meinem empfinden ist der W3 in allen Bereichen besser (bei genügend Leistung)... Ansonsten, einfach mal die Tipps für Einsteiger lesen, das erleichtert ungemein... Ach ja, und max. Wattangaben sind uninteressant! [Beitrag von tom999 am 22. Aug 2006, 07:23 bearbeitet] |
just-SOUND
erstellt: 22. Aug 2006, 07:23
Meinst du den 12w3V2 oder doch den NEUEN V3??? Der ist nämlich mal richtig geil und kostet UVP sogar 100€ weniger als der alte v2! |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 07:27
Also wenn das geht mit 2 Sp + 1 Sub mit 4 Kanal ?? Dann wie gesagt, ich will mich nicht festlegen !! Zu W1 gegen W3 !! Kannst du mir das irgendwie veranschaulichen (begründen), den bei den Testbericht.de die Wertung bei "gut" 12W3V2-D2 und 12W1V2-4 "Sehr gut" !! |
Jagger192
erstellt: 22. Aug 2006, 07:49
hi nach test must du garnicht gehn. ich denke das gut oder sehr gut ist ein preis/leistung gemessen. wenn du genug leistung hast so 400-500 watt würde ich ganz klar den W3 nehmen. der ist besser. Jagger p.s. was soll das 2 Sp heißen? |
sisqo80
erstellt: 22. Aug 2006, 07:50
Der W1 spielt aber in einer anderen Klasse als der W3. Woofer aus verschiedenen Klassen kann ich ja schlecht direkt vergleichen! Der W3 ist defenitiv besser! |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 07:59
Nein!! ich meine schon den 12W3V2-D2 !! Wieviel Leistung sollte er bekommen ?? Müssen eigentlich alle 4-Kanäle die selbe Ohm Zahl aufweisen, beim Betrieb ?? Heisst wen ich an 1/2 Kanal SP mit 4ohm habe, dann kann ich an 3/4 auch nur 4 Ohm betreiben ?? oder kann jeder Kanal (im groben) andere Ohm zahlen haben ?? |
Jagger192
erstellt: 22. Aug 2006, 08:03
hi bitte was ist SP???? du kannst kanal 1 und 2 mit 4 ohm und kanal 3-4 mit 2 ohm betreiben, wenn die stufe das mit macht. den w3 würde ich schon 400-500 watt geben. Jagger |
Fraglitter
erstellt: 22. Aug 2006, 08:24
nimm doch 12W3v2-D2 + Eton PA 1054 sind dann 450rms fürn sub warum net 12w3v3 ?? |
Redeye2050
Mit SP meine ich "Speaker" Was ich vielleicht jetzt schon komplett vergessen habe, ist das ich schon ein Gehäuse habe !!! Geht bitte auf http://www.mcplanet-design.de/carhifi-berlin/auf die Galierie klicken und ganz nach unten scrollen, den Ausbau von dem schwarzen Sunny habe ich !! |
tom999
erstellt: 22. Aug 2006, 08:27
Aber ist in deinem Auto nicht schon ein W3 verbaut!? |
Jagger192
erstellt: 22. Aug 2006, 08:29
hi ja an die eton habe ich auch schon gedacht, habe nur keine angaben über 4 ohm mono gefunden. aber wenn es 450 sind ist es eine gute kombie. was hast du den noch für 2 SP ? Jagger |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 08:38
Nein , ich habe nur den GFK Ausbau gekauft !! Kompenenten muß ich selber EK ! die 2 anderen sind nur Übergangsweise, irgendwelche aus Conrad, Mivoc 2-Wege Combo 13cm, stand irgendwas von 240W Max. <----- die werden aber auf jeden fall noch getauscht ! |
tom999
erstellt: 22. Aug 2006, 09:02
Gute Idee... |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 10:04
Also danke erst mal an dies und das aber meine, anderen Fragen sind auch , meiner meinung nach wichtig !! Wenn ihr da zu noch etwas schreiben würdet, wäre ich sehr erfreut. 1. An welcher Wattzahl soll man sich richten, wenn man vom Amp->saft auf den Sub geht ?? Stellt man am Amp die Max oder RMX Leistung des Subs ein ?? 2. Ist die Magnat classic 480 fähig dazu 2 Speaker im 4 ohm und 1 Sub im z.B. 1 Ohm ? Konnte nichts wirkliches finden ? |
Redeye2050
erstellt: 22. Aug 2006, 10:06
Wo finde ich die Einsteiger Tipps, bzw. wie suche ich auf dem Forum und nicht im google.de oder mit der Web-Suche !!?? |
tom999
erstellt: 22. Aug 2006, 10:13
Einsteigertipps müssten mittlerweile unter CarHifi-Wissen stehen! Wurde in letzter Zeit etwas umgemodelt... Bei der Suche musst du auf erweiterte Suche gehen damit du innerhalb des Forums suchst! Die Magnat ist wohl nicht 1 Ohm stabil! |
Redeye2050
erstellt: 23. Aug 2006, 00:52
Danke für den Tipp mit den Einsteiger Tipps !! Nun auf der Suche nahm AMP ! Da es keine einfache 4 Kanal Endstufe gibt, die meine 2 WegeHeck Combo + den 12W3V2 antreiben könnte bin ich auf die Idee gestoßen einen Mono Amp gegebenenfalls zu kaufen. Wäre dieser vielleicht nicht sogar noch Vorzuziehen gegenüber einem Amp , der 2 Speaker und 1 Sub betreiben muß ?? |
Fraglitter
erstellt: 23. Aug 2006, 08:08
warum solls keine 4 kanal geben die des antreibt? mir fallen ein paar ein! eton audiosystem steg... |
Redeye2050
erstellt: 23. Aug 2006, 08:40
Antreiben könnten es vielleicht nun doch, jedoch kann ich mir kaum Vorstellen für ca. 270 € einen AMP zu finden der 2 Speaker in 4ohm ??RMS und 1 Subwoofer 4ohm oder 1 ohm mit 500 RMS betreibt. Wobei auch die Frage ist, ob 4 ohm oder bessr 1 ohm? Wo ist der Unterschied ? Und da ich eine Magnat schon habe, ist halt der Gedanke vielleicht doch einfach nen Monoblock zu holen !! Dann kann ich ihn auch bei 1 Ohm betreiben und Subsonic wird auch schon drin sein. Ansonsten wird doch eine 4-Kanal dauernd zu stark belastet! ? oder ?? Wie ist eure Meinung dazu ?? |
Jagger192
erstellt: 23. Aug 2006, 08:55
hi ob du jetzt einen mono auf 1 ohm oder eine 2 kanal auf 4 ohm betreibst da wird sich nicht viel tun. klar kannst du die front erst mal über die magnat betreiben da du sie ja eh hast. klang ist aber was anderes. schau dir doch mal die an http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItemwäre für den JL bass supi. oder eben eine neue eton 1502 für 300 euro. Jagger |
Redeye2050
#25
erstellt: 23. Aug 2006, 09:48
Ja, also im moment kann ic hmir denn nicht anschauen, da auf Arbeit ebay gesperrt ist Habe aber schon im Netz Infos gesammelt !! Finde die gut, also wenn die mit einem Vernünftigen Preis weg will, dann hol ich die !! Aber erstmal die Auktion bis zum Ende kommen lassen. Was hält ihr eigentlich von Carpower, Ground Zero Audio ?? Halt die nicht ganz so teueren ! Habe einen Ground Zero gefunden für 229,- € ?? |
Fraglitter
#26
erstellt: 23. Aug 2006, 12:03
wie schauts mit ner AS f4 380 aus? gebraucht ca. 250-270euro bringt an 2ohm mono 440rms langt für den JL must halt den 2x4ohm nehmen... |
Redeye2050
#27
erstellt: 25. Aug 2006, 22:01
Ja die bei Ebay , die Audison !! Fette Sache !Nun heißt es abwarten und hoffen das der Preis nicht alzu steigt und zu der AS F4 380, hmm die ist auch ein Sahnestück, jedoch selten das Sie jemand abgebben will |
dawn
#28
erstellt: 26. Aug 2006, 08:08
Also als erstes solltest Du die Magnat-Endstufe mal rausschmeissen, und als zweites das "2 WegeHeck Combo". Beides macht Dir den Klang kaputt, da kannst Du noch so´n guten Subwoofer haben. Ich würde den W3 mit 2x2Ohm nehmen und die Reihe an 4 Ohm betreiben. Dann hat die Endstufe ne bessere Kontrolle über den Sub. Die Eton PA 1502 ist schon genau die richtige Stufe. Wirst Du sicher viel Spaß haben mit der Kombi. Für´s FS würde ich ne weitere 2-Kanal nehmen. |
Redeye2050
#29
erstellt: 26. Aug 2006, 11:56
Hmm die 2 Wege Compo verstehe ich ja , das ich die Loswerde muß, habe es ja auch selber vor. Die habe ich nur Üergangsweiße gekauft. Aber wieso die Magnat ? Von Magnat hat man eigentlich nur gutes gehört !! Damals wo ich die kaufte. Für die normalen LS reicht sie doch ?!? Für den Sub will ich mir ne 2 Kanal oder Monoblock holen ! Habe den 12W3V2-D2 jetzt auch !! Werde ihn erstmal Einspielen müßen ! |
dawn
#30
erstellt: 26. Aug 2006, 12:13
Na ja, gut ist ja immer relativ. Aber ich meine, selbst in der Einsteigerklasse bekommt man besseres für´s Geld.
Reichen im Sinne von kommt Musik raus? Ja. Aber eine Anlage klingt halt nur so gut wie ihre schwächste Komponente. Und wenn ich den JL Audio W3 als Maßstab nehme, dann hat nen Magnat Classic Amp in diesem Konzept nichts zu suchen. Ebenbürtige Endstufen wäre insbesondere die u-Dimension JR 2.370 oder halt die Eton PA 1502, oder "wenigstens" ne Audison SRX2.
Wenn du den D2 hast, würde ich keinen Monoblock nehmen, sondern ne 2-Kanal und wie gesagt in Reihe an 4 Ohm betreiben. Nen Monoblock an 4 Ohm ist Verschwendung, und an 1 Ohm geht´s vielleicht laut ohne Ende, aber die Kontrolle fehlt. (OK, es sei denn, Du holst Dir ne DLS A6 oder so ) |
Redeye2050
#31
erstellt: 26. Aug 2006, 21:38
Dat ist ja auch schon ein knapp 5 Jahre alter Amp !!
Da stimme ich dir zu !!! Für immer will ich es ja nicht mit der Classic betreiben !! Habe in einem anderem Thema/Thread gelesen das es garnicht möglich ist 2-Kanal Brücke und Parallel auf 1 Ohm zu laufen, denn die Amps,wenn schon,dann sind Sie pro Kanal 1 Ohm in Brücke sind es 2 Ohm stabil, und um auf 1 Ohm zu können müßte pro Kanal 0.5 Ohm stail sein ![]() Hm wie sieht es mit denen aus Etonoder Eton Cragoder ESXWäre eine ESX überhaupt ratsam ?? [Beitrag von Redeye2050 am 26. Aug 2006, 21:56 bearbeitet] |
dawn
#32
erstellt: 26. Aug 2006, 21:46
Das Alter ist dabei nicht wirklich entscheidend, aber die Qualität halt.
Stimmt. Aber nochmal, kauf Dir nen ordentlich 2-Kanal Amp wie die Eton und betreib sie in Reihe an 4 Ohm, es klingt einfach besser und Leistung, um ordentlich zu pegeln, stellt der Amp auch genug zur Verfügung. |
Redeye2050
#33
erstellt: 26. Aug 2006, 22:40
Jutti !! Werd dann erstmal nen Amp kaufen und hier dann wieder Posten ! Jedoch würde es mich trotzdem interessieren, ob die ESX Amps zu empfehlen sind oder nicht ? !? ? |
Redeye2050
#34
erstellt: 27. Aug 2006, 10:25
Kann mir da bitte jemand ne Antwort geben ?? Danke ?!? |
Redeye2050
#35
erstellt: 27. Aug 2006, 12:56
Da ihr alle so eine große hilfe seit !! Könnt ihr mir wenigstens sagen ob die Audio System F2-280 einen Subsonic oder Bandbass hat !! ??? habe über die Suche nichts gefunden und im Netz steht nichts mehr über die alten Serien ! HELFT bitte !! |
Redeye2050
#36
erstellt: 28. Aug 2006, 17:22
Da ich den 12W3V2-D2 jetzt habe, hat sich der Vergleich nun beendet. Ich danke Allen die sich beteiligt haben !!! Thread kann geschlossen werden. [Beitrag von Redeye2050 am 28. Aug 2006, 17:24 bearbeitet] |
JL 12W3v2 welche ausfuehrung??? TheDarkDog am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
2x JL 12W3v2 oder lieber 1x JL 12W7-3 6N am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 16 Beiträge |
Amp für jl-audio 12w1v2 Utchymata am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 15 Beiträge |
Welche endstufe für jl 12w3v2? wjanzen90 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Ersatz für JL 12w3v2 gesucht dererzengel am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 8 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Jl Audio 12W3v2 oder JBL P1220e? Hühnerbouillon am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 14 Beiträge |
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2 Matrix2000 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 13 Beiträge |
Audiobahn aw122t VS. JL Audio 12W3v2 Hühnerbouillon am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 21 Beiträge |
Amp für JL-Sub mike3832 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 31 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
