2x JL 12W3v2 oder lieber 1x JL 12W7-3
6N
#1 erstellt: 07. Okt 2005, 13:55
stehe z.Z. vor einem Problem. Möchte mir unbedingt mir neue
Sub zimmern. Hab auch schon verschiedene Hersteller schon
probe gehört. Im Moment hab ich 2 x SWR-254D 10Zoll
Alpines drin.
Also am Liebsten etwas von JL Audio aufjedenfall.
12W7-3 Hatte ich mal zur Probe als BR im Auto.
Muss echt sage es gibt wohl kein bessere Sub der so
ein 1A saubere und klare Bass hat auch im tiefen
Hz Bereich
Dennoch würd ich auch gern mal 2x 12W3v2 mal testen
denke mal in einem bescheitenem BR ab 60l werden die
den W7 im Schallpegel schlagen.
nun steht ein Kompromis zw. Klang und Druck.
Was sagt ihr dazu?
MFG Marius
Ozmaker
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 14:06
warum eigentlich unbedingt ein JL?
lies mal z.b. den erfahrungsberich zum RE Audio SX12
-OnPoint-
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 15:20
Weil ein JL eben ein JL ist und da stinken die Resonant Audios halt leider meilenweit gegen ab
Grad was den W7 angeht!
Zigainer
#4 erstellt: 07. Okt 2005, 16:14
hi
ich denk die w3's werden kein land gegen den w7 sehen,vorallem was die sauberkeit bei hohen pegeln angeht.wenn würde ich lieber 2x w6 vorschlagen.das dürfte meiner meinung nach interessanter werden und wäre vom preis auch ähnlicher.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 07. Okt 2005, 16:15 bearbeitet]
6N
#5 erstellt: 07. Okt 2005, 17:58
Danke für eure Antworten.
Leider fehlt mir eben der Vergleich.
Das ist leider immer schwer hinzubekommen
von jedem Hersteller sich ein Bild zumachen.
Bestimmt gibt es ein besseren wie der 12W7
der in einem Polo 6N traumhaft klingt aber
bis man den gefunden hat und dann noch in
der richtigen Gehäusekonstelation usw.
kannst vergessen sowas ist unmöglich.
Das mit den 2x W6 hab ich mir auch schon
überlegt bloß denk ich da macht meine
Endstufe (Xetec G1200MKII)
Artikelnummer 10
Channels 1 digital
Power 4 Ohm Watt rms 1x450
Power 2 Ohm Watt rms 1x750
Power 1 Ohm Watt rms 1x1225
Bridge 4 Ohm Watt rms /
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 10-50
Filter Range Lowpass Hertz 40-200
Controls Top
Bass Boost ParaQ
Bass Level Control yes
other features HP & LP
Output Stage MosFet
Fuse 2x40A
Maße mm 280x280x65
Preis 650,00
nicht mit. Hab auch schon in einigen anderen
Foren rumstudiert und hab oft gelesen
das 2x 12W3 vom Pegel lauter sind
als 1x w7 wobei man sich dann noch fragen
muss ob das alles sinn macht oder ob man
doch lieber ein 'Wohlfühlbass' im Rücken
spüren möchte. Mein Auto soll kein dB Drag
sein dafür ist mein Front system zuschade.
MFG Marius
Ozmaker
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 18:30
[quote]Grad was den W7 angeht![/quote]
mir is grad erstma wieder aufgefallen, wieviel so ein W7 kostet. der kostet ja auch doppelt soviel wie ein SX
@ threadstarter: du musst dann aber zwingend ohne ende, und ich meine ohne ende, dämmen!
ich hab im 6N jetz die türen, den kofferraumboden und die klappe gedämmt und es klappert immer noch was. und mein sub spielt n paar klassen unter nem W7
[Beitrag von Ozmaker am 07. Okt 2005, 20:29 bearbeitet]
Klangfreak
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 20:26
Also wie kommst du grad auf die 12w3v2?
Zwei 12W6v2 sind doch eher in der Preisklasse eines W7...
Und an der gleichen Leistung müssten die lauter sein...
Nur der W7 kann halt auch locker mehr ab... z.B. zwei von deinen Xetecs...
Ist ne sehr interessante Frage, ob 1xW7 oder 2xW6v2 mehr Druck macht Luftverdrängung ist bei den 12"ern ähnlich und auch die belastbarkeit...
Der Wirkungsgrad dürfte bei den beiden W6v2 hingegen höher sein:)
Mfg Olaf
-OnPoint-
#8 erstellt: 07. Okt 2005, 22:31
die w7 kosten verdammt viel geld und ziehen auch hohe folgekosten nach sich. wenn man den schritt aber gemacht hat, will man nix anderes mehr
gruß
Markus <<< der selber 2x 12w7 für sein Auto hat
6N
#9 erstellt: 08. Okt 2005, 12:06
Was würdet ihr nu empf. da der W7 ja knapp 3Ohm
hat und meine Xetec erst bei 2Ohm 750Wrms liefert
scheint wohl der W7 nicht auf seine volle Leistung
zukommen. Dann lieber 2x W6 aber wie sieht es da
mit der Leistung aus. Hab ehrlich gesagt keine große
Lust mir ne neue Endstufe zukaufen da
1. die Xetec net gerade billig war.
2. ich auch ne P4 von Xetec drinhabe und somit
auch bei Xetec bleiben will.
3. 750W bei 2Ohm reicht für mich als normaler
Musikhörer 3mal aus.
was ist nun am Sinnvollsten?
-OnPoint-
#10 erstellt: 08. Okt 2005, 12:08
Kannst dir ja auch EINEN 13w6 nehmen. Ich betreibe meine W7 auch nur an ca. 700-800W
mstylez
#11 erstellt: 08. Okt 2005, 12:29
Wenn du dir den W7 holst dann würd ich mir auch ne ordentliche Stufe dafür holen und nicht so ne digitale wie du hast. JL Woofer sind sehr empfindlich was das angeht. Dann brauchst du noch dicke Kabel, gute Battrie(n), eventuell Cap und vieeeeeeeeeeeeeeeeel Dämmung!
[Beitrag von mstylez am 08. Okt 2005, 12:31 bearbeitet]
6N
#12 erstellt: 08. Okt 2005, 12:53
Warum hat eigentlich der W7 gerade 3Ohm?
Ist also Sinnvoller ein 13W6 mit 2Ohm zuholen
gerade bei meiner Endstufe?
Klangfreak
#13 erstellt: 08. Okt 2005, 13:01
Der W7 hat doch zweimal 1,5Ohm...Gut, bei dir hätte er 3Ohm...
Und da du sagst, du brauchst nicht solche Pegel, warum nicht einen W6 an 2Ohm fahren!?
Oder gibts klangliche Unterschiede zwischen W6 und W7
Sind zwei W6 lauter als ein W7
Mfg Olaf
6N
#14 erstellt: 08. Okt 2005, 13:04
Tja das würde ich auch gern mal erfahren und ob
es sinn mache 2 W6 an meiner Xetec oder lieber
1mal mit richtig dampf?
Klangfreak
#15 erstellt: 08. Okt 2005, 13:28
Wie meinste "1mal mit richtig dampf"?? Einen W7?
Also da die Xetec digital ist, vermute ich mal das sie kein Kontrollwunder ist...Daher würd ich nicht unter 2Ohm gehen...also einen W6...Da könntest dann ja den 13W6 nehmen...Der hat etwas mehr Membranflcähe und macht 0,6cm mehr Hub:)
Sag mal welche Musik hörst eigentlich?
Mfg Olaf
6N
#16 erstellt: 08. Okt 2005, 13:34
mit einmal richtig Dampf meine ich lieber
1x w6 an 750W anstatt 2x W6, wenn dies
überhaupt möglich ist.
Da scheint wohl echt der 13W6 die sinnvollste
Anschaffung. Und evtl. im 70l BR. oder
lieber geschlossen mal sehen
Zur Musikrichtung: fast nur House
[Beitrag von 6N am 08. Okt 2005, 13:36 bearbeitet]
JL 12W3v2 welche ausfuehrung???
TheDarkDog am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
GZNW12 VS JL 12W7
FaTiGuE. am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  13 Beiträge
JL AUDIO 12W7
Minimalistic am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  15 Beiträge
JL AUDIO 12W7 gut?
skazi am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  18 Beiträge
12w7 oder 13w7 JL Audio
~B0$$PlAyA~ am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  25 Beiträge
JL Audio 12w7 oder 2 mal 12w6v2
mugggi am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  24 Beiträge
Ersatz für JL 12w3v2 gesucht
dererzengel am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  8 Beiträge
Welche endstufe für jl 12w3v2?
wjanzen90 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Impedanz vom JL Audio 12W7-3
NeXi am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2
Matrix2000 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
