HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Problem: Woofer Verstärker | |
Problem: Woofer Verstärker+A -A |
newcomer18
11:30
erstellt: 22. Sep 2005, |
So hallo erstmal also hier mein Problem ich baue seit einigerzeit Kofferräume aus, nicht mit Kisten oder so sondern richtige, mit Formvlies GFk etc. So nun das Problem, bin mehr der Bastler als der Elektroniker und will für einen Kumpel einen Kofferraumausbau machen, in dem 1 Woofer plus Verstärker rein soll. Will nicht allzuviel ausgeben für den Verstärker und Woofer. Als Woofervorschläge hab ich ja den Chorus Line hier schon oft gesehen, für das kleine Bugdet. Das Problem was ich habe ist er hat 2 Hutablagenboxen von Pioneer, bei denen ich den Namen nicht weiß sowie seit HU kenn ich auch nicht. Kann man trotzdem irgendwie schon einen Verstärker empfehlen? Bei Ebay gibts massig Woofer gibts auch andere für den kleinen Beutel, die gut sind, auf was muss ich achten??? Achso kleine Frage noch, er hat 2 Boxen in der Hutablage und 2 normale Boxen vorne drin (standard Golf 4) wieviel Kanäle brauch der Verstärker dann? Bitte um Antwort [Beitrag von newcomer18 am 22. Sep 2005, 18:04 bearbeitet] |
newcomer18
18:40
So ich hab telefoniert, seine momentane Ausstattung HU: JVC KD-LH70R Hutablagenboxen: Pioneer TS - A2010 nun suche ich nen Woofer und Verstärker der Dazu passt bitte helft mir. |
newcomer18
23:13
Hmm Bitte sagt mir wenigstens was ich noch machen kann in Bezug auf den Verstärker er hat vorne 2 Boxen hinten 2 in der Hutablageund den Woofer, brauch er dann ne 5 Kanal? Die Boxen in der Hutablage Pioneer TS-A2010 3 Wege System Leistung max: 350Watt Leistung rms max: 90Watt Frequenzbereich: 25-30.000Hz Sensitivity 1W/1m/dB: 93dB vorne 2 Standard Golf 4 Boxen Radio: JVC KD - LH 70 R CD-Receiver, MP 3 Wiedergabe 4 x 50W, RDS-Tuner, MP3-Wiedergabe, CD-Text, CD-R/RW, mehrfärbiges LCD-Display, OE-Remote kompatibel, DAB Ready II, CD-Wechsler-Steuerung, Telephone Mute, 2 Paar vergoldete Line-Ausgänge, Subwoofer Out, Fernbedienung (RM-RK50) so zu den artikeln einen Woofer und Verstärker, was brauch ich da? 4 kanal 5 Kanal oder nur Monoblock? bitte um Auskunft |
MaxdogX
23:29
Was will er denn insgesammt ausgeben und welche musik wird gehört das sind wichtige infos die wir brauchen um was auf die Beine Stellen zu können ![]() Mfg MaxdogX |
newcomer18
00:01
erstellt: 23. Sep 2005, |
naja er is so mehr richtig rock hörer und für amp und woofer vielleicht 150, also nichts außergewöhnliches, aber halt trotzdem gut |
klenki80
10:50
Würde mal den hier vorschlagen. Hatte genau denselben bei mir im Auto. Der klingt wirklich sehr gut, egal bei welcher Ric htung kan schön tief spielen aber auch gut kicken. Klingt relativ warm, also nicht knochentrocken, trotzdem sehr schnell. ![]() Als Endstufe dann diese Axton: ![]() Hat damals den Rainbow angetrieben und absolut ausgereicht, um auch mal lauter zu hören. Klanglich sehr feines Teil für sehr wenig Geld (ca. 40€) Dann sollte er noch ein ordentliches System vorne verbauen, die Boxen hinten kann er auch mit dem Radio betreiben. Wenn ein Frontsystem verbaut ist kann man die hinteren Lautsprecher eigentlich fast weglassen. Als Frontsystem dann das hier in den originalen Aufnahmen: ![]() Dann hat er ne sehr gut klingende Anlage für die knapp 150€. Passt klang und leistungsmäßig sehrgut zusammen, für den Sub kannst ja dann ein neues Gehäuse bauen mit dem selben Volumen. |
newcomer18
00:23
erstellt: 24. Sep 2005, |
also brauch ich nen 4 - Kanal Verstärker? der genügend Bums für einen Sub hat, aber die Boxen hinten laufen über das Radio? Wie wird das geschaltet? also das Radio hat ja soweit ich gelesen hab 4x50W also 4 Ausgänge? da gehen momentan die 4 Boxen ran schätz ich mal, oder? dann einen Subausgang , geht da der Verstärker ran? kann man die Boxen (die Pioneer) auch über einen Kanal laufen lassen? so Reihen oder Parallelfragen, bin leider kein bisschen bewandert, bitte um Hilfe Achso und dann noch, ist es möglich einen Amp 1/2 ( ich weiß ja nicht wieviele Kanäle ich brauche für die Boxen) auf beispielsweise 90Watt RMS laufen zu lassen und einen auf 250 oder so? [Beitrag von newcomer18 am 24. Sep 2005, 00:41 bearbeitet] |
Skull_Knight
19:38
machste so: Kanal1: linker Speaker vom FS Kanal2: rechter speaker vom FS kanal3+4: Woffer un jeweils mit dne chinchkabeln and die entsprechende stelle vom radio zum AMP. subout kommt dahin wo woffer sein soll,ect. zu empfehlen ist Helix Deppblue Single 12 udn halt noch ne kleine passende amp dazu. vllt auch was von helix, oder axton machen in der kleinen preisklasse auch gute sachen. |
newcomer18
21:06
ok, und wo kommt der Verstärker dann ans Radio? an diese 4x50w ausgänge oder wo? Subout, brauch ich den dann noch, wenn der Sub über den Verstärker läuft, oder wie? also hab mich jetzt für diesen Sub entschieden Chorus Line 12"Langhuber Chassis. Langhuber der Edelklasse mit herausragenden Features. Belüfteter 60 Oz Strontium Magnet, Alu-Membrane, Gummisicke, 4-lagige 2,5" Schwingspule, 400 Watt RMS, 800 Watt Max Technische Daten:Re 3,2 Ohm, Freq.Res.(Hz) 25-1,5K, SPL 89, Qms 4,09, Qes 0,57, Qts 0,5, Mms(g) 120,19, Cms(mm/N) 0,29, Vas(L) 105,82, Xmax 8. Radio siehe Oben genau wie die 2 Boxen in der Hutablage. Ist es möglich das der verstärker beispielsweise die beiden Hutbalagenboxen und den Sub zu betreiben und die beiden Standard Boxen über das Radio? [Beitrag von newcomer18 am 24. Sep 2005, 21:09 bearbeitet] |
Skull_Knight
12:56
erstellt: 25. Sep 2005, |
ja das ist möglich, aber ob das gut ist?!? Weil, wenn du hutablage un woffer über amp laufen lässt sparste zwar Ls kabel aber die entscheidene musik(klang) kommt von vorne also FS . udn da würd eich die amp hinleiten. den SOOOOOO teuer ist LS kabel auch net und das bisschen mehr arbeit zahlt sich im klang aus. Du gehst von dne chinch ausgägne ma radio(subout,frontout) mit chich kabeln auf die Amp, an die kanaäle wo du was halt dranhängen willst. so und rear machste am isobaum kabel gesrtüpp fest. vertich :DDDD |
newcomer18
22:17
So ok also den Sub und passende Amp hab ich nun alles, nun gehts an die Kabelkram sache Was brauch ich alles? Wie stark müssen die Kabel sein? also momentan hab ich keine Ahnung, wie man merkt also bitte ich nochmals um Hilfe, ein Powercap kommt noch dazu |
newcomer18
21:46
erstellt: 26. Sep 2005, |
kann keiner sagen was ich brauche oder empfehlen |
Skull_Knight
22:24
du bruachst power kabel, massekabel, chinch kabel(am besten hochwertiges kaufen mit remote) LS kabel. Dämmen am besten bitumen matten. 1F cap.tjo.............was sonst noch hmm..........k.a wenns net weiter weisst lies dir ma die einsteiger tipps durch hier im forum, die helfen NE MENGE ![]() axo ksoten punkt für kabel so ca. 100-120 euro denn kabel ist mit das wichtigste. kannst es mit nem wasserpump werk vergleichen, wenn du das wasser du rostige und durchlöcherte rohre durchschiesst kommt wenig am end ean und ist verdreckt, ![]() |
newcomer18
22:57
Cinch hab ich 5m Sinus live Kabel( inkl Remote dran) sind wohl recht gut, denk ich, Powerkabel sind echt schweine teuer hab ich gesehen, dann noch Masse. Powercap wollte ich von Dietz holen, aber was mich noch interessiert ist, die Kabel von Amp zum SUb bzw LS, müssen die spezielle dicken haben, bei Stromkael hab ich nun 5m Sinuslive 35mm bestellt und masse soll die selbe Stärke haben wenn ich richtig gelesen hab. Dann fehlt noch ne Sicherung, ANL oder so, richtg? |
Skull_Knight
13:40
erstellt: 27. Sep 2005, |
also LS kabel sollten so um die 2,5mm² sein. zum sub würd ich 4mm² verlegen. sicherung bruachtes auch ja, und den entsprechenden halter |
newcomer18
16:53
ok 2,5mm² ls 4mm² sub, ist gekauft 35mm² Stromkabel (5m) und 35mm² Massekabel (3m) sind auch gekauft. Powercap hmm muss ich noch gucken. Sicherung, ANL sollte größer sein als die Absicherung meiner Endstufe, richtig? Dann noch irgendwas zu beachten, bei der Verkabelung? |
Skull_Knight
17:12
also mit der sicherung am kabel sicherste ja das kabel ab, gegen kabelbrand. musste mal ca schauen wieviel ampere deine anlage ziehen wird und dann das nächsthöhere nehmen, aber frag hier leiebr noch mal anche bevor du was falscvhes macht und dein auto abfackelt ![]() |
newcomer18
13:53
erstellt: 28. Sep 2005, |
ok eine wahrscheinlich sehr peinliche Frage habich noch, Massekabel = Stromkabel, also vom Kabel her? oder gibt es spezielle Massekabel, hab bei Ebay keine Gefunden, sind das Stromkabel? |
Papa_Bär
13:59
Ist genau das gleiche...Stinknormales Kupferkabel... Querschnitt sollte dabei der gleiche sein wie das Pluskabel, heisst ja StromKREIS.... ![]() MfG IchMussFord |
newcomer18
14:41
Gut, hab mal versucht (hab mich mal schlau gemacht im Forum) eine Skizze zu machen, ist das alles so richtig? ![]() ![]() [Beitrag von newcomer18 am 28. Sep 2005, 14:42 bearbeitet] |
Skull_Knight
18:39
beinahe richtig bis auf das du massekabel direkt zum verstärker führen solltest, der cap wird prallel zum Amp geschaltet. ansonsten rchtig |
newcomer18
22:07
Den Cap und die AMp parallel schalten? das heißt, wo anschließen? und Massejabel direkt zum Verstärker, und dann zur Karosserie? |
Skull_Knight
12:38
erstellt: 01. Okt 2005, |
parallel ist halt parallel ![]() |
Brauche Kaufberatung für Woofer und Verstärker ! daniel1987 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 6 Beiträge |
Woofer und Verstärker gesucht testlauf am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker für 400w woofer 14ingrimmsch14 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 14 Beiträge |
Woofer für Golf 3? Alpine1988 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
Welcher Verstärker für mein Woofer? Casper23 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 12 Beiträge |
Noob will Woofer und Verstärker ;) BeeJordy am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 16 Beiträge |
Beratung zu Sub verstärker + woofer Breaker0102 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
welcher Verstärker und woofer simon-paul am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Setup zusammenstellen- Woofer - Verstärker BIOHAZARD88 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 8 Beiträge |
Woofer+Verstärker schatz am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.556
