| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine gute Verstärker | |
Kleine gute Verstärker+A -A |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 11:01
Ich habe eine Frage zu kleinen Verstärker. Lohnt es sich Einen zu kaufen mit 4 x 30 Watt RMS oder ist das Radio genauso gut. Muß es unbedingt 4 x 100 Watt RMS sein. Ich habe keine allzu hohen Ansprüche, aber es sollte schon einigermaßen gut klingen. |
7sleeper
erstellt: 27. Jul 2006, 11:17
najo ein radio bringt ja grad ma ca 4x15W... wenn du also n 30W Verstärker drann hängst bringste schon mal die doppelte Leistung auf das System und klingt bestimmt besser bzw. auch lauter. |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 11:32
welches frontsystem willst du damit betreiben? oder was genau hast du damit vor? es gib 4 x 50 watt verstärker die sich wesentlich besser anhören als 4 x 100 watt verstärker. mfg marff |
GrannySmith
erstellt: 27. Jul 2006, 11:50
Wenn Du nicht auf Pegel aus bist, reichen 40-80 fürs FS voll und ganz. Mehr ist zwar immer gut, nicht nur wegen Lautstärke, aber v.a. geht es erstmal darum, die interne Endstufe im Radio durch was leistungsfähigeres zu ersetzen. |
Oliver_V
erstellt: 27. Jul 2006, 11:53
Hallo, wenn die Stufe wie eine Audiosn LR wirklich dann auch die Leistung bringt, sind es welten zum Radio. Gruß Oliver |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 11:57
Ich will einen 4 Kanal Verstärker. Vorne passt bei mir ein 13er Kompo System und hinten ein Subwoofer. Würde ein 25er Subwoofer reichen, denn mein Kofferraum ist ziemlich klein und eine 30er Röhre passt nicht mehr durch die Öffnung. |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:07
wenn du einen subwoofer betreiben willst kommst gar nimmer um eine endstufe drum rum, da brauchst mit dem radio-verstärker gar nimmer anfangen! wie viel willst den ausgeben? was hast du schon alles? welches auto hast du? und was für musik hörst du? vielleicht können wir dir hier ein paar tips zu passenden komponenten machen? mfg marff |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 12:17
Ich habe noch gar nichts und will nicht zu viel ausgeben, habe so an 200 EU gedacht. Ich habe ein 2 + 2 Sitzer also brauche ich hinten keine Lautsprecher, wovon alle hier im Forum abraten. Wie schon gesagt beträgt meine Kofferraumöffnung ca 25cm. Zwischen den hinteren Sitzen und dem Kofferraum ist der Akku und man kann die Sitze nicht umklappen. D.h. der Woofer würde nur den Kofferraum beschallen. Kann ich den Subwoofer trotzdem in den Kofferraum einbauen. |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 12:20
Ich höre eigentlich alles, also keine bestimmte Musikrichtung |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:27
also ist auch kein radio vorhanden oder? bei 200 euro würd ich den subwoofer weglassen und nur ein frontsystem varbauen, das aber ordentlich (dämmen). mfg marff |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 12:38
Im Moment habe ich ein Alpine Radio und Alpine Lautsprecher Vorne 2 x 30 Watt RMS 13er Kompo Hinten 2 x 25 Watt RMS 16er Coax Die Lautsprecher werden übers Radio gesteuert. Würde es was bringen wenn ich diese Laursprecher über eine kleine Endstufe ansteuer? |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:40
ja würde die vorderen ls auf alle fälle über eine endstufe betreiben, die hinteren kannst am radio mitlaufen lassen. hast du die türen vorne gedämmt? mfg marff |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 12:42
gedämmt habe ich nichts, bringt das viel bzw wofür braucht man das? |
Oliver_V
erstellt: 27. Jul 2006, 12:43
Hallo, bitte mal die Suche zum Thema dämmen nutzen da wirst du sehr viel finden. Gruß Oliver PS: ja es bringt sehr sehr viel in verbindung mit einem Stabilen Einbau. |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:46
ich würde dämmen das hörst du auf alle fälle, der bass wird spürbar besser und es klingt nach mehr volumen das ganze. außerdem kannst damit das rappeln in der tür zum schweigen bringen. mfg marff |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 12:50
Könnt ihr mir gute Endstufen empfehlen mit ca 4 x 40 Watt RMS? Danke im Vorraus |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:55
die u-Dimension JR 4.300 oder die Helix DARK BLUE 4 wären feine stufen. mfg marff |
marff
erstellt: 27. Jul 2006, 12:58
du könntest auch ne 2 kanal nehmen und später mit dem subwoofer nochmal ne 2 kanal nachrüsten. mfg marff |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 13:12
Ich wollte diese Endstufe an meine jetzigen Lautsprecher anschließen. Falls das nicht reicht werde ich später eine 2te zwei Wege mit Subwoofer nachrüsten |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 13:26
Die Helix ist ziemlich teuer, könnt ihr mir eine empfehlen bis ca 100 EU. Wie sind die von Alpine oder Kenwood? |
Oliver_V
erstellt: 27. Jul 2006, 13:31
Eine gerbrauchte Audiosn LR wäre da ganz passend. Gruß Oliver |
Heimwerkerking
erstellt: 27. Jul 2006, 15:10
Für 200Eur bzw ganz knapp drüber geht es eine schöne kleine Anlage zusammen zu stellen. AMP: Catpower HPB-604 (ca 120Eur) FS: Powerbass S-5c (ca 69Eur) Sub: Raveland AXX1010 (ca 40Eur) Wären 230Eur mit Kleinteilen und Kabeln sagen wir ca 260 bis 270Eur. Ist etwas über deinem Budget aber eine sehr feine kleimne Einsteigeranlage mit Komponenten die viel bieten fürs Geld. |
Checkerman
erstellt: 27. Jul 2006, 21:29
Die Lautsprecher Powerbass S-5C kann ich nicht finden, kann es sein das du dich vertippt hast? |
7sleeper
erstellt: 28. Jul 2006, 09:05
HPB-604 Car-HiFi-Verstärker, 700W Aktion bei ts-audio.de für 105,64 € wär nochma bissel günstiger |
Heimwerkerking
#25
erstellt: 28. Jul 2006, 18:57
http://www.onpoint-c...148&products_id=1669Nein nicht vertippt da sind sie. Beim AMP gehts nochmal billiger. Bei ebay werden zur Zeit Restbestände der BOA MVU 9000 verkauft für 79 bis 99Eur. Ist auch ne gute Einsteigerstufe mit richtig Dampf. Wollt sie mir auch erst holen aber die Carpower hat mir klanglich besser gefallen und da hab ich nen Händler direkt vor Ort was mir im Problemfall lieber ist und auch Aufpreis wert. |
Checkerman
#26
erstellt: 28. Jul 2006, 20:40
Wie findet ihr die Ground Zero Titanium GZTC 13MK, kann jemand darüber was sagen? |
Suche Verstärker ca 4 x 80 Watt RMS Checkerman am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 21 Beiträge |
Verstärker frage! schnicker55 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer / Verstärker verkabeln xcoverx am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
Auto-Verstärker 4 x 100 W!!! WO??? KirillSp am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 50 Beiträge |
Zu günstig, um gut zu sein? FCKW36 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker gesucht für nen SUB KesKinG am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
Extrem kleiner 2 Kanal Verstärker mit 2 x 40 Watt? moiney am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 22 Beiträge |
Welchen 2+2 oder 4+4 ohm Subwoofer? elysian am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 34 Beiträge |
Suche kleinen Verstärker/Endstufe (Abmaße nicht Watt ;) ) Sven007 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
ist dieser verstärker gut??? hawk45 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.732
