Kleine Geschichte / Kaufberatung
ragelord
#1 erstellt: 10. Jun 2006, 23:26
Moinsen
also ich habs satt mit meinem Car-Hifi
Nur noch Probleme seit wochen.
Ich erzähl euch mal die ganze Geschichte.
Also anfangs hatte ich folgende sachen im auto:
- JVC KD-S 891 R
- 2x (vorne) Eyebrid 16cm Combo System
- ESX Quantum 704
- Audiproject Kiste (Ebay 100€ - dafür aber richtig guten bums)
- Auto: Golf 4
Soweit sogut
Am anfang hing am AMP nur die Kiste, lief alles richtig gut, dann wollt ich die LS von vorne auch mit an den AMP hängen, gesagt getan, kabel verlegt, extra neue cinch kabel gekauft, (ACR). So, anfangs liefs auch ganz gut, hat alles funktioniert, außer das ein LS nicht ging, dann nochmal die Kabel gecheckt, ein CINCH kabel von den neuen war im arsch, eins von den alten angeschlossen, zack ging. Schön schön
weiter gehts,
dann ging das Radio immer mal wieder aus, einfach so, zack aus (also radio lief weiter, nur kein ton mehr), radio aus gemacht, wieder angemacht, fertig ging wieder
das steigerte sich dann immer weite, jetzt bin ich angelangt bei, geht aus, geht aber nicht mehr an, 1 tag warten, bum, gehts wieder (bis es wieder ausgeht) , wenns ausgeht, ich alle cinch kabel abziehe und beim betrieb wieder drannmache, gehts komischerweise ganz normal (bis es wieder ausgeht)
dreh ich die lautstärke zu hoch gehts auch mal ganz fix aus, geil nun hab ich die 2 cinch kabel von der basskiste abgemacht, nun läufts...
ganz lustig ist auch manchmal, bevor er ganz ausgeht, fängt der sound an zu kratzen und leise zu werden, dreh ich dann leiser gehts wieder normal, dreh ich lauter gehts aus
also ich weiß nicht mehr weiter
ich nehme an der amp liefert nicht genug leistung (obwohl er es tat am anfang? da konnt ich aufdrehen wie ich wollte es ging alles wunderbar)
also was soll ich nun machen?
erstmal wollt ich neue cinch kabel kaufen, könnt ihr mir da welche empfehlen? 4 Kabel mit REMOTE kabel
dazu muss ich auch gleich mal was sagen, damals wusste ich nicht wo ich das kack remote kabel anschließen musste, dann hab ich am radio hinten paar kabel zerschnitten und mit listerklämmen anschließend wieder festgemacht (jo sieht lustig aus dahinten :x ) na jedenfalls, als ich dann bei ACR war ham die mir das gemacht (beim LS einbau) und jetzt hängt das remote kabel glaub an nem Rot-Weißen kabel vom radio!
so, desweiteren kam mir der gedanke, das das radio langsam den geist aufgibt (wäre ja eine möglichkeit, ist zwar erst 3 jahre alt aber naja), vielleicht wär da nen neues mal nicht schlecht?
die 3. möglichkeit, die basskiste ist schrott, ich hat vor mir nen focal 33er oder sowas in der art zu holen, aber solang ich solche probleme habe seh ich da erstma kein sinn drinne
4. möglichkeit, amp gibt langsam den geist auf? ist auch erst 1 1/5 jahre alt glaub ich, und eigentlich lief er immer tadelos und ist ansich nen richtig geiler amp!
naja dann schießt mal los, am besten so schnell wie möglich, will das nächste woche alles klären!
// Preisrahmen erstmal egal
falls möglich sollte man es bei ACR kaufen können (dank finanzierung)
[Beitrag von ragelord am 10. Jun 2006, 23:27 bearbeitet]
SchallundRauch
#2 erstellt: 11. Jun 2006, 02:12
Kleiner Tipp!!!
So wie sich das anhört liegt der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo in der Verkabelung.
Lies dir die Verkabelungsthreads hier im Forum mal durch worauf man alles achten muss, und kontrolliere die bekannten Fehlerquellen.
Am besten die Verkabelung nocheinmal komplett rausreißen, alle Kabel auf beschädigungen etc. kontrollieren und gleich ordentlich verlegen, dann kannst du diese Fehlerquelle wenigstens schonmal ausschließen.
Gruß Ansgar
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 11. Jun 2006, 08:07
HI !
Und schmeiss die Lüsterklemmen da raus.
Dann mach das alles richtig, am besten anständig neu verkabeln.
Grad im 4er Golf ist doch alles soooo einfach.
Ralf
Klangpurist
#4 erstellt: 11. Jun 2006, 08:36
WIE hast du denn das LAutsprechersystem UND eine Subwooferbox mit 2 Chassis an einen nicht 1Ohm stabilen Verstärker anschlièßen können? Vermutlich hast du das Impedanzminimum unterschritten und der Verstärker geht in Protect. Kauf dir noch ne ordenltiche 1Ohm stabile 2 Kanal dazu oder einen Monoblock, oder rüste um auf einen Subwoofer der taugt und 4 Ohm hat. Das Ding was du da im Auto hast taugt wohl in erster Linie als Mitteltöner aber nicht als Subwoofer. Furchtbar....
Cinchkabel kann ich das C-quence Blackline empfehlen, gut und günstig. www.ultramall.de
caveman666
#5 erstellt: 11. Jun 2006, 08:51
Wo kommst du denn her? Evtl findet sich ja ein freundlicher Helfer, der dir mal zur Seite steht, wenn du deine Verkabelung und die restliche "Konstellation" deiner Anlage in Ordnung bringst.
Gruß,
Andy.
ragelord
#6 erstellt: 11. Jun 2006, 09:11
Jajaja
Mit diesem Ohm zeug kenn ich mich nunma wiederhaupt nicht aus.
Ist doch nen 4 Kanal Verstärker
und hier die Daten von der Kiste:
Subwoofer 10" - 25cm 1200 Watt Max.
RMS 340 Watt
4x LED modra osvetlitev vgrajena v ohišju
Impendanca: 4 Ohm
Zvočni pritisk: 94dB
Frekvenčno območje: 22 Hz - 150Hz
Mere: 600 x 345 x 430/340 mm
Leider nirgends auf Deutsch gefunden, macht aber glaub ich nichts ^^
Und hier von dem AMP:
Übersicht 4-Kanal-Endstufen
Typ: Q-704
Leistung @ 4 Ohm 4 x 50W 4 x 75W
Leistung @ 2 Ohm 4 x 80W 4 x 120W
gebrückt @ 4 Ohm 2 x 160W 2 x 240W
Abmessungen
in mm (LxBxH): 375x257x43 400x257x43
Sicherung 2x20 A 2x30 A
Also ich versteh das Problem einfach nichts?
Normal müsste das ganze doch kein Problem sein?
Ja die Verkabelung ist für Arsch, das weiß ich selbst,
wie soll ich die Verkabelung am Radio richten? Bräucht ich doch nen neuen Kabelbaum oder?
ragelord
#7 erstellt: 11. Jun 2006, 09:13
Ja richtig, er geht in Protect
Schließ ich die Cinch Kabel ab und wieder drann (nach neustarte vom Radio) geht auch alles wieder, dann geht er nicht in Protect oO
Und ich blick grad garnicht durch, 2 Chassis , häh?
Mit diesem zeugs hab ich mich halt noch nie so richtig beschäftigt
Klangpurist
#8 erstellt: 11. Jun 2006, 09:17
Naja... in deiner Beschreibung steht, dass der Woofer trotz 2 verbauter chassis eine Impedanz von 4 Ohm hat. Mein Tipp: MAch deine Verkabelung ordentlich, das wirkt wunder und tausch das komische Ding im Kofferraum gegen einen richtigen Subwoofer. Sowas muss nicht teuer sein.
ragelord
#9 erstellt: 11. Jun 2006, 09:23
Jep genau so hat ichs vor.
Dann empfehl mir mal nen paar gute Kabel,
auch die + / - Kabel von der Battarie würd ich gern ma tauschen.
Und was kannste mir für nen Woofer empfehlen?
Nen Focal?
//Und was sind Chassis? ._. ja ich weiß nix ich weiß ._.
[Beitrag von ragelord am 11. Jun 2006, 09:25 bearbeitet]
Klangpurist
#10 erstellt: 11. Jun 2006, 09:33
Chassis sind die Lautsprecher "Teller" an sich, also ohne Gehäuse. Als Subwoofer bezeichnet man in dem Fall das gesamte, also Chassis plus Gehäuse.
Was möchtest du denn für den neuen Subwoofer ausgeben und was für Musik hörst du? Was für ein Auto?
Bei Stromkabeln kann man an sich nichts falsch machen. Ich habe dir ja schon eienn Link gegeben wo du gute Kabel bekommst. 20mm² oder besser 35mm² solltest du aber schon legen. Evtl wird ja noch ein stärkerer Verstärker eingebaut und der will dann auch gut versorgt sein.
ragelord
#11 erstellt: 11. Jun 2006, 09:49
Gut dann schau ich mich ma dort um.
Neue CINCH Kabel (4) und Kabel für den Saft. :o
Naja was ich ausgeben will, ansich gibts keinen Preisrahmen,
wenn ich irgendwo kaufen könnte mit Finanzierung wärs obtimal,
ansonsten würd ich sagen 400-500€
Uff, allein die Kabel sind ja schon sau Teuer.
40€ + Kabel
40€ - Kabel
50€ Cinch Kabel
autsch. :x
[Beitrag von ragelord am 11. Jun 2006, 09:52 bearbeitet]
Klangpurist
#12 erstellt: 11. Jun 2006, 09:52
Wie gesagt, die Blackline Kabel von C-Quence sind gut. Da ist auch remote dabei. Solange du keinen neuen Verstärker für den Subwoofer kaufst brauchst du was mit gutem Wirkungsgrad. Da kann ich dir nen Hertz ES300 ans herz legen. Der sollte mit Gehäuse so um die 250 Euro kosten, ist also nicht so teuer. Wo kommst du denn her und was fährst du für ein Auto?
ragelord
#13 erstellt: 11. Jun 2006, 09:55
Komme aus Sachsen-Anhalt
In 1 Woche allerdings muss ich umziehen nach Baden Würtemberg, runter an die Grenze zur Schweiz (Schopfheim/Weil am Rhein)
(Zivi-bedingt)
Naja Musikrichtung:
- Hard Rock (Led Zeppelin,Running Wild,Rammstein usw.)
- Hip Hop (nur aggro berlin)
- Techno (nichts besonderes nur ab und zu mal die mixe von nem kumpel)
Also eher durchwachsen, sollte schon mächtig druck machen von hinten, das mag ich ^^
Auto, ist wie gesagt nen Golf 4
//Err bei den Kabeln, von Battarie zu AMP, wieviel Meter brauch ich da? 3 oder 5?
//Sehe grade, auf ultramall kann man per Paypal (ergo auch Kreditkarte) zahlen, perfekt danke für die adresse
[Beitrag von ragelord am 11. Jun 2006, 09:57 bearbeitet]
sK4T3r
#14 erstellt: 11. Jun 2006, 09:58
Was ein Zufall, dass ich gerade das 4 Kanal C-quence für 33€ inklusive versand verkaufen
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=3726
Bei Interesse einfach PM
Klangpurist
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 10:03
5 meter solltest du schon haben. Und vergiss die richtigen Kabelschuhe nicht. Du solltest auf jeden Fall auch einen mit großer Öse kaufen, für den Massepunkt.
Also wenn du es nicht so weit nach Braunschwig hast kannste mal bei meinem Händler vorbeischauen. Ich bin da öfters mal und da kannste auch per Comfort Card in Raten bezahlen. Kannst dir dann auch mal paar Subwoofer reinstellen und probehören. Dann weißt du ja was dir gefällt. Kabel gibts da auch
ragelord
#16 erstellt: 11. Jun 2006, 10:06
5 Meter? uff dann wär ich bei 122,79€
was du jetzt mit großer Öse meinst versteh ich auch wieder nicht, kannste mir nich einfach Bilder zeigen mit dem was du meinst? ^^
Wie gesagt ich hab mich damit noch nie beschäftigt, einfach leute gefragt die ahnung haben und dann gekauft
(Außer bei den scheiß Cinch Kabeln)
Klangpurist
#17 erstellt: 11. Jun 2006, 10:09
Also dann solltest du wirklich einen Fachhändler aufsuchen.
ragelord
#18 erstellt: 11. Jun 2006, 10:10
Sogenannte Fachhändler wie ACR , da war ich ja schon, und man sieht ja was bei raus kommt.
/Bin jetzt erstmal weg ne weile, vielleicht erbarmt sich ja jemand und stellt mir was schönes zusammen was ich alles brauch und machen sollte etc. :x
[Beitrag von ragelord am 11. Jun 2006, 10:11 bearbeitet]
Klangpurist
#19 erstellt: 11. Jun 2006, 10:11
naja... ich meine natürlich eien Fachhändler der auch Ahnung hat von dem was er tut Wie gesagt, in Braunschweig wüsste ich da einen.
ragelord
#20 erstellt: 11. Jun 2006, 11:38
So wieder da
was ich noch wissen wollte
wie stell ich meinen Amp richtig ein?
http://www.lautsprechershop.de/auto/images/q704_r.jpg
Zurzeit ist es so:
CH1/CH2 = LS / Hochtöner
Hi/Low Pass = ??? Hz (was muss ich da einstellen? und wo ist die zahl? find diese einstellungmöglichkeit so dumm -.- )
Input = Keine ahnung was da ganz gut ist -.- steht momentan in der mitte und nen schweng links
X-Over = HP
CH3/4 = Basskiste
Input = Selbe wie oben
X-Over = LP
driepsy
#21 erstellt: 11. Jun 2006, 12:46
Na schalt nur mal ein Chassis vom Subwoofer dran an.
Ist ja klar wenn du lauter machst geht er in Protect.
Startest du Radio wieder neu startest du ja auch die Stufe wieder neu also gehts wieder. Aber wahrscheinlich ist die Stufe schon bissen in mitleidenschaft gezogen ...
caveman666
#22 erstellt: 11. Jun 2006, 12:52
Sind ja auch hier im Forum ein paar Händler, die dir, falls du gar keinen "gescheiten" Händler vor Ort hast, zusätzlich zur Hilfe hier im Forum helfen könnten. Ein Gesamtset aus Kabeln bekommt man da auch meist bissle günstiger, als wenn man alles einzeln zusammenkaufen muss.
Nur sind die Kabel mit der Zeit alle verdammt teuer geworden, da der Kupferpreis ins Unermessliche gestiegen ist...
Wie Klangpurist schon angesprochen hat, scheint die Kombination deiner Komponenten absolut nicht das Wahre zu sein... Ich mein auch, dass dein Sub 2x4Ohm hat und das deine Enstufe absolut nicht mag. Bis zu nem gewissen Grad macht sies noch mit, wenns ihr zuviel wird, macht sie "zu"... Das sollte man auch nicht zu sehr ausreizen... irgendwann gibt da meist was nach
Mein Tipp: Mach deine Verkabelung so, wie sie sein sollte, verkauf das Woofer-Ding und hol dir was, das auch zu deiner Musik passt und vor allem gut mit dem Amp harmoniert.
Gruß,
Andy.
ragelord
#23 erstellt: 11. Jun 2006, 14:13
Ja und was wäre das?
Und wieso kommen diese Probleme erst seit dem ich die LS auch mit an den AMP angeschlossen habe?
Zudem habe ich ja auch diese argen probleme mit diesen kack Cinch Kabeln.
Und erklärt mal bitte noch wer wie ich den Amp ordentlich einstelle. (vorallem das mit Hz)
driepsy
#24 erstellt: 11. Jun 2006, 14:36
Less die Einsteigertipps
Klangpurist
#25 erstellt: 11. Jun 2006, 15:48
Im elektronikbereich gibts ne Anleitung wie man eine Endstufe einstellt. Das solltest du evtl mal lesen
Kleine Kaufberatung :)
R!gO am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Kleine Kaufberatung bzgl. Endstufe
Venom am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  20 Beiträge
Kleine Kaufberatung wird gebraucht
Infineon am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  14 Beiträge
***Kaufberatung kleine 4Kanal Endstufe***
Böbö am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  17 Beiträge
Kaufberatung günstige kleine Anlage
'Jimmy am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Endstufe kleine multikanal?
FloSX16V am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  6 Beiträge
Bräuchte mal ne kleine Kaufberatung
2kill4 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  16 Beiträge
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage
^Apo^ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  13 Beiträge
Kaufberatung für eine kleine anlage
w0w0 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  42 Beiträge
Kaufberatung
EJ6_2000 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
