Audio System X-ion 200 Golf v
snake1024
#1 erstellt: 10. Jun 2006, 17:04
war heute mal bei einem Händler. Hab mich von ihm beraten lassen. Mein Vorhaben war, mein vorhandenen Sub und meine Amp in meinen Golf v zu bauen und ein neues FS zu holen. Alles an das original Radio.
Sub ist ein Lighning Audio Strike S4.15.4
Amp is eine Audio System F2-300
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Er hat mir ein AS Xion 200 Golf v -3Wege- System empfohlen. Kennt das jemand von euch? Erfahrung? Schon mal jemand gehört mit dem original VW Radio?
Will mich einfach vergewissern, dass es ok ist und eine Verbesserung zu den Werkskröten gibt.
PS: Amp kommt im moment nicht in betracht, wegen Geldmangel
-OnPoint-
#2 erstellt: 10. Jun 2006, 17:09
ohne endstufe lohnt es sich nicht wirklich. Einfach viel zu wenig Leistung!!
Markus
arCane
#3 erstellt: 10. Jun 2006, 17:16
Ist doch in Ordnung?
An 2 Watt? Nein Danke!
Die wird es geben, aber keine große.
snake1024 schrieb:
PS: Amp kommt im moment nicht in betracht, wegen Geldmangel ;)
Und deswegen möchtest du ein 3-Wege Systeme an 2 Watt betreiben, damit dass schnell kaputt geht? Gute Logik!
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Jun 2006, 19:40
Hi !
Wird SO nix. Vor allem in DEM Auto..........ohne Endstufe könnte man das Hertz ESK-3-Wege nehmen. Dann aber schleunig eine kleine nachrüsten.
Ralf
snake1024
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 19:56
Der Händler hat mir extra die AS empfohlen wegen den Weichen.
Meinte aber natürlich auch, mit Endstufe besser.
Und wäre die Lösung besser, die AS LS an die F2-300 und dann ne andre Sub endstufe?
Wollte ja bald dann noch ne kleine Stufe für die irgendwann holen...
Wäre also nur ein Übergang an dem original Radio.
Mir wurde gesagt es geht, deswegen bin ich jetzt so unsicher.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 20:03
Hi !
Wegen der Weiche ? Quark ! Die Hertz haben auch ne Weiche
Je nachdem was man halt machen will. Kommt nen Amp mit dran wäre auch das Audio-System ok.
ralf
snake1024
#7 erstellt: 10. Jun 2006, 20:59
Wäre denn die AS F2-300 für das LS ok? Oder lieber erstmal die für den Sub und dann später aufrüsten?
Oder gäbe es denn eine "günstige" Endstufe die für das AS LS ok wäre?
Ich weiß halt jetzt net ob ich den Amp für das LS oder den Sub nehmen sollte.....
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 11. Jun 2006, 08:09
HI !
Klar reicht die F2-300, es würde auch ne F2-190 tun........
Ralf
Klangpurist
#9 erstellt: 11. Jun 2006, 08:29
Ich hab das Xion 200 Golf V schon gehört, am Originalradio wars biss schwach, haben dann auf ne Endstufe umgerüstet. Den Hochtöner fand ich bissl doof, aber ich glaube der wurde im Rahmen der Modellpflege schon getauscht. Die Weiche ist eher nicht so toll, eine Kabelweiche mit günstigen Bauteilen. Ich laube da wäre noch Potential. Teilaktives System mit ner schönen 4 Kanal Endstufe zum Beispiel
snake1024
#10 erstellt: 11. Jun 2006, 14:18
also hab mir das alles jetzt mal durch den Kopf gehen lassen.
1)Hatte mit dem Händler ausgemacht, Kabel legen, AS einbauen, dämmen und ales ans radio dran.
Nun mein neuer Gedanke:
Welche Boxen wären für die AS F2-300 besser? Die AS oder die Hertz? Will auf Klang gehen....
2)Jetzt Habe ich es mir so überlegt. Kabel legen für 2 Endstufen (also zusätlich ein chinch und LS Kabel in den Kofferraum), Tür Dämmen, Die AS an die F2-300 vorerst anschließen und den Bass draußen lassen. Da dann alle Kabel gelegt sind für eine zweite Stufe, könnte ich dann irgendwann eine zweite kaufen und evtl. die dann an das FS und die AS F2-300 wieder an den Sub.
Wäre diese möglichkeit besser, als zuerst das FS ans Radio anzuschließen?
Ist es überhaupt möglich an den High/low Adapter 2 Chinchkabel anzuschließen oder gibt es da Probleme?
the_riddler
#11 erstellt: 11. Jun 2006, 15:16
snake1024 schrieb:
Ist auf jeden Fall besser!
snake1024
#12 erstellt: 11. Jun 2006, 15:21
Gut, hoffe nur das ich das mit ihm noch abklären kann bezüglich den LS Kabeln legen und den 2 chinch.
Würde das an den High/low gehen? 2 Chinchkabel? für Bass amp und LS amp?
Welches System ist denn jetzt besser, Hertz oder AS?
snake1024
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 07:58
Also hab mich jetzt entschieden, die F2-300 vorerst an das AS Xion 200 zu hauen und dann baldmöglichst eine kleine FS Amp nachzurüsten.
Könnt ihr mir eine kleine Endstufe für das AS schon einmal empfehlen? Denke, das die F2-300 dafür ja nicht die beste Stufe ist und ich somit eine neue fürs FS brauche oder?
Denke so 150-200€ sollte sie maximal kosten.
snake1024
#14 erstellt: 14. Jun 2006, 16:49
Na, keiner noch einen kleinen Tip für eine ordentliche Endstufe, die an das AS Xion 200 Golf v passt???
Wäre euch wirklich dankbar!
Klangpurist
#15 erstellt: 16. Jun 2006, 13:08
ne schöne kleine Steg Kompetition 2.01 vielleicht.
snake1024
#16 erstellt: 16. Jun 2006, 16:27
HI,
danke für die antwort erstmal. Glaub aber, die wäre eine Preisklasse über mir ....dachte so an 200€ Rahmen
the_riddler
#17 erstellt: 17. Jun 2006, 15:50
Entweder die ältere µ dimension 2 Kanal, ist aber auch etwas teuerer. Oder halt die µ dimension glow 2075.
Oder ne Steg QM...
nur mal so als Anhaltspunkt...
Nitram
#18 erstellt: 03. Aug 2007, 19:00
Schwups
Hallo Snake,
wollte einmal fragen wie Du nun verblieben bist?
Wie die Kombi LS und Amp zusammen spielen, und ob Du einen HF Adapter verbaut hast?
Bin auch genau diese Kombi gestoßen.
Auch und bin noch hin und her gerissen, ob mit SUB oder ohne?
Vielleicht werde ich einen später nachrüsten.
So eine Kleine Info währe toll.
Nitram
#19 erstellt: 16. Sep 2007, 09:46
Hey Leutz
also es hat sich erledigt...
Nun habe ich das System drin mit einer Goilen Headunit.
Theoretisch liefert das AS genügend Bass, aber die Türen sind im Golf immer etwas kritisch... deshalb gibts für mich in 1-2Mon. einen Reserverad Sub Frame mit einem As -Sub.
mattesm
#20 erstellt: 16. Jan 2011, 14:30
könnte jemand von euch beiden mal seine Erfahrung mit dem audio-system schreiben?
caveman666
#21 erstellt: 16. Jan 2011, 16:20
Meinst, die sind nach über 3Jahren noch aktiv hier?
'Stefan'
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 17:45
Der Threadersteller hat sich zuletzt am Freitag (14. Januar 2011) eingeloggt, die Chancen stehen also nicht schlecht.
Audiosystem X-ion Golf 5 ?
tomcat1101 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  8 Beiträge
Audio System X-ion 200 BMW Endstufe
dirtydevil1 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
CarHifiNeuling2011 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  35 Beiträge
Audio System X-ion 165mm
Shook90 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
UG VW-GOLF5-FOV vs. audio system x-ion 200
#patrick# am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
MDF Adapter Ringe für Audio System X-ion 200?
t.meissner am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  6 Beiträge
X-Ion 200 Golf 5 mit Helix PP50 DSP
Luckybiker83 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  6 Beiträge
Audio System X-ION 200 an JVC KW-AVX800 Golf5
moarkey am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
Audio-System Anlage. im Golf 5
WiiwillRockU am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
