| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was fehlt meiner Anlage? Miese Qualität | |
Was fehlt meiner Anlage? Miese Qualität+A -A |
Phil-MX
erstellt: 09. Jun 2006, 11:48
Hallo bin neu hier und hab relativ wenig ahnung von elektronik im Auto. Dennoch möchte ich einen schöneren Klang in meinem Auto haben. Komme aus Braunschweig und fahre einen VW Vento...Soundmäßig wurde ein Sony Radio mit 10x CD-Wechsler eingebaut, in die Türen Magnat Boxen und hinten irgendso eine Baumarktkiste mit Boxen...ich dachte das reicht aus aber der Sound ist wirklich miserabel sobald man auch nur richtung mitte des Lautstärkefaders kommt. Behalten möchte ich die 4 Magnatboxen, das Radio und den Wechsler...die Kiste wäre vielleicht noch als Rahmen für 2 Woofer gut, oder? Was fehlt mir da alles und gibt es irgendwelche Firmen die nicht so gut kompatibel sind??? Ich denke mal fehlen wird mir eine Endstufe oder??? Und anständige Woofer...kann das dann schon die Lösung meiner Probleme sein? Wenn ja, was empfehlt ihr mir für equipment? Vielen Dank im vorraus. Gruß Phil Achso vergessen: Also preislich sollte es nicht über 200€ gehen. Und es muss nicht irgendso nen Pimp my Ride Chrom Carbon zeugs sein...es ist ein Vento da sieht man den Kofferraum ausbau nicht ;-) Sound muss auch nicht das High Tech Produkt sein, ich bin zufrieden wenn ich ohne rauschen und störgeräusche meine musik auch mal ein wenig lauter hören kann....hab grad gelesen ich sollte noch musikrichtung angeben...schwierig, ist unterschiedlich aber ich denke mal der härteste einsatz für die boxen ist D'n'b [Beitrag von Phil-MX am 09. Jun 2006, 11:55 bearbeitet] |
Titan1981
erstellt: 09. Jun 2006, 12:14
ich würde erst mal kucken ob du richtig verkabelt hast. das wäre dann das einfachste und billigste. chinch und powerkabel getrennt verlegt? massenkabel wo angeschlossen? powerkabel ausreichend dick? massekabel ausreichend dick? dann was für eine endstufe? wie die `LS dran angeschlossen? |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 09. Jun 2006, 12:17
Also ich versteh ihn so, daß er noch keine Endstufe betreibt und wenn das so ist, sag ich Dir Phil, daß da echte Welten zwischen liegen. Ne Endstufe ist sehr wichtig ür den Klang, weil Du sonst viel zu schnell in Verzerrbereiche eintrittst und somit kein klares Signal mehr an die Lautsprecher übertragen wird. |
Oliver_V
erstellt: 09. Jun 2006, 13:04
Nicht vergessen: Das Radio brauch auch neue Stormkabel... 6er oder 10ner |
r-a-c
erstellt: 09. Jun 2006, 13:21
gude. kauf dir eine endstufe eine 2-kanal reicht lautspecher vorne lest du über das radio laufen, denn bass über die endstufe. denn bass am radio nicht so stark einstelen so dass du vorn eigendlich nur die höhen und den mittelton hast , und für den bass dan die kiste. kannst an der endstufe den bass hoch drehen. lass dir beim einstelen zeit... viel gluck und viel spasa noch. gruß ruben. |
steweb
erstellt: 09. Jun 2006, 13:25
Es kann auch ganz einfach an der MIESEN Qualität der Magnat Lautsprecher liegen...(wird es warscheinlich auch) Gruß |
Standup4Liberty
erstellt: 09. Jun 2006, 13:49
naja magnat hin oder her, ordentlich verbaut (Aufnahmen,Dämmung!!!) und ner kleinen Endstufe wird man da sicher auch n bisschen was rausholen können. Wird nich das gelbe vom Ei aber bei nem Budged von 200€ is nich viel mehr drin. |
driepsy
erstellt: 09. Jun 2006, 13:50
Carpower 604 Verstärker 95€ Subwoofer. raveland axx1010 40€ Frontsystem: Sinus live 16il 33€ Da hast du etwas was spass macht und ordentlich klingt. |
Standup4Liberty
erstellt: 09. Jun 2006, 13:54
+ min 100€ Kabel+Dämmung ohne wirds sicher auch nur n klapperkonzert. Ich fahre selbst nen Vento und ich weiß wie sehr der klappern kann. |
Metal_Man
erstellt: 09. Jun 2006, 13:55
Moin! @ steweb: Stark! Ohne zu wissen um welche LS es sich handelt, sich so ein Urteil zu erlauben; dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Natürlich sehe ich auch, dass nicht das High-endigste vom High-endigen eingebaut wurde, aber für solche Sprüche habe ich kein Verständnis. Grüße Markus [Beitrag von Metal_Man am 09. Jun 2006, 13:56 bearbeitet] |
r-a-c
erstellt: 09. Jun 2006, 14:04
hallo, will nur noch sagen das MAGNAT recht gute einsteiger boxen baut, so habe ich auch angefangen. und nur andere lautsprecher bringens auch nicht, wenn alles und das geht bös ins geld. eins nach den anderen rom würde auch nich an einen tag gebaut mfg.ruben |
tom999
erstellt: 09. Jun 2006, 14:12
Kann mich dem Vorschlag von driepsy nur anschließen! Alles was du drin hast, außer das Radio verkaufen, dann hast vielleicht 250 Euro zur verfügung Davon 170 in die o.g. Komponenten! Für den Rest kaufst dir ordentliche Kabel und dämmst die Türen... Dann hast eine ordentliche Einsteigeranlage... |
Standup4Liberty
erstellt: 09. Jun 2006, 14:17
Ich würde evtl. die Sinus austauschen. Gefallen mir persönlich nicht. Müsstest du dann evtl halt Probehören. Fürn paar Euros mehr gibts da tolle sachen. Mir würden da die Rainbows oder n günstiges Helix Kompo besser gefallen. |
3!N!
erstellt: 09. Jun 2006, 14:19
Tschuldigung? Wenn dann eher die hinteren übers Radio, wenn nicht ausbauen! Und vorne dämmen dann klappts auch mit dem frontsystem. |
r-a-c
erstellt: 09. Jun 2006, 14:33
wenn mann nicht viel geld rein stecken will, hinten nur die kiste.es ist mir schon klar das eine gute 4-kanal besser were so das man das front system auch über die endstufe betrieben kann, vorne guter klang und hinten guter bass... ruben |
Dimensionsschlurfer
erstellt: 09. Jun 2006, 14:52
Finde ich nicht wirklich produktiv, weil das ja keine allgemeinen Lösungsvorschläge sind, mir gefallen die Rainbow z.B. überhaupt net; und es geht ja jetzt nicht um eine "Welcher Hersteller gefällt Euch am besten Frage". Ist net bös gemeint, mußte aber mal raus. Wichtig ist, daß er das was er hat(sofern er es behalten will) richtig verbaut und mit einer abgestimmten Endstufe (und wenn er mag mit mehr) erweitert und ausbaut. |
driepsy
erstellt: 09. Jun 2006, 15:02
Also das Sinus Live kann schon gefallen! Eentuell wäre noch das Helix blue mk in der Preisregion. Kostet aber wieder das doppelte. Als die 33€ fèr das SL sind sicher gut investiert. Und nur ne Basskiste? naja.. bissen bumm bumm ist ja net anfangs aber naja. Liebe die Bühne vorne die man bei eine FS hat ist einfach geil |
splisch
erstellt: 09. Jun 2006, 16:02
würde erstmal die türen und die heckablage dämmen. das kostet nicht die welt und hilft dir sicher schon weiter wenn dann immer noch mehr verlangt wird spare und holl dir bessere komponennten. mfg steffen |
steweb
erstellt: 09. Jun 2006, 18:01
@Metal Man: Ich hab schon mehrere Sachen von Magnat gehöhrt und die waren ALLE NICHT gut .Und bitte wenn du von ner Baumarkt Kiste und Magnat LS Klang erwartest... Du scheinst ehr aus Home Hifi Bereich "zu stammen" und das ist wohl wieder was anderes, was da Magnat baut! Gruß [Beitrag von steweb am 09. Jun 2006, 18:04 bearbeitet] |
Phil-MX
erstellt: 09. Jun 2006, 20:15
Uhh danke für die schnellen Antorten. Also fakt ist: ich habe keine Endstufe, und einer meinte ja das das schon der weg zum Ziel sein könnte...ich habe eine Kaufempfehlung zu ner Endstufe gesehen könnt ihr das bestätigen (Carpower 604)? Wichtig ist das meine Komponenten (also die 4 Magnat Boxen, der CD-Wechsler und das Radio) drinbleiben können. Allerdings habe ich weder ahnung wie ich das alles richtig abdämmen kann noch was ich an einer Endstufe anschließen muss... das Dämmen würd ich sagen mache ich erst ganz zum schluss denn grade stören mich nicht die vibrationsgeräusche sondern der miese klang aus den Boxen, das ist ein klang wie bei Serienboxen. Also mache ich folgendes, wenn ihr mir eine Endstufe empfehlen könnt (günstig, hauptsache besser als grade eben), schließe ich da alles an. Dann hole ich mir noch 2 subwoofer die ich in die Box einbaue (die raveland axx1010 hat wer empfohlen). Versuche das ganze anzuschließen...und wenn bis dahin alles klappt und der Sound besser wird kann ich mich ja noch um die Dämmung kümmern. Ist das okay soweit oder vergesse ich da was schwerwiegendes. Achja, wo kann man sich hilfe holen? Ich glaube in Braunschweig gibt es so einen Laden der sich auf Car Sound Spezialisiert hat...was nehmen die denn für so einen "Umbau" wie ich den geplant habe? |
steweb
erstellt: 09. Jun 2006, 20:24
Lies dir mal die Einsteigertips durch! Da wirst du auch festellen das deine Kompnenten alles andere als gut sind... Gruß |
driepsy
erstellt: 09. Jun 2006, 20:48
Kauf nur 1 Subwoofer wegen Impedanz! Aus den LS wirst du net soviel mehr rausholen. Also Subwoofer gebrückt an Kanal 3+4 Und die 4 LS (wenn se 4 ohm haben) parallel 2 Lautsprecher an kanal 1 und 2 LS an Kanal 2. Würd aber andere nehmen. |
tom999
erstellt: 09. Jun 2006, 22:13
Unterschätze das Dämmen nicht... Auch das holt einiges aus den LS heraus!! Als Sub kannst bei deinen Überlegungen noch den Helix Deep Blue mit einbeziehen... Ebenso wie das Helix Blue Frontsystem, mir fällt die genaue Bezeichnung gerade nicht ein... |
Tylon
erstellt: 09. Jun 2006, 22:25
Helix Blue MK 62 oder 52? für 6zoll oder 5zoll. |
tom999
#25
erstellt: 09. Jun 2006, 22:27
Ja genau... |
IrrerDrongo
#26
erstellt: 10. Jun 2006, 00:31
auch wenns nicht das ware ist, kann man doch versuchen, aus dem vorhandenen equipment das beste rauszuholen. übrigens, ich würde bei dem budget dann doch eher nur einen sub nehmen und lieber vorher etwas dämmen. |
steweb
#27
erstellt: 10. Jun 2006, 07:06
Ich würd bei dem Budget erstmal GARKEINEN Sub holen sondern das Geld in FS, AMP, EINBAU, DÄMMUNG und VERKABELUNG stecken! (obwohl es da schon knapp wird) Und dann wieder sparen und dann nen Sub dazu kaufen! Gruß [Beitrag von steweb am 10. Jun 2006, 07:13 bearbeitet] |
Metal_Man
#28
erstellt: 10. Jun 2006, 07:26
Das heißt noch lange nicht, dass alle anderen Sachen von Magnat schlecht sind.
Habe ich schon geschrieben; da stimme ich mit dir überein.
Vollkommen richtig. Ich habe mich nur über die Verallgemeinerung geärgert. Frieden? Grüße Markus [Beitrag von Metal_Man am 10. Jun 2006, 07:30 bearbeitet] |
steweb
#29
erstellt: 10. Jun 2006, 07:36
Klar Frieden! Aber meinen Senf muss ich schon noch dazu geben: Wie gesagt ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Magnat gemacht und habe auch noch von KEINER Ausnahme gehöhrt... Bei Raveland z.b. ist ja ne Ausnahme bekannt... Gruß |
Titan1981
#30
erstellt: 10. Jun 2006, 08:38
ich würde auch erst mal dämmen, denn das zeugs fliegt ja bestimmt nicht wieder raus wenn die magnat dann doch nicht klanglich besser werden! ausserdem sollte auch ein verstärker (der später auch für andere LS geeignet wäre) den saft liefern, nicht das radio! das bringt auch schon was. |
splisch
#31
erstellt: 11. Jun 2006, 10:38
bitte zuerst dämmen und dann entscheiden ob man mehr brauch. andersrum ists murks. selbst viele serienanlegen klingen mit dämmung um welten besser. mfg steffen |
Phil-MX
#32
erstellt: 12. Jun 2006, 17:09
Habe mich entschieden erstmal eine Endstufe zu holen und einen Subwoofer den ich dann in die Baumarktbox einbaue. Wenn ich dann irgendwann Geld habe kommt die Dämmung versprochen Aber wie schließe ich die Endstufe an, was meint ihr mit überbrücken. Wie heißt die bezeichnung für eine die 4 Lautsprecher und einen Subwoofer speisen soll. Was brauche ich für Kabel von wo nach wo...sorry für diese ganzschön doofen fragen... |
3!N!
#33
erstellt: 12. Jun 2006, 17:13
neeeeeeeee, net in die baumarktbox, des sin doch immer 2 16er chassis, was soll das denn fürn subwoofer werden??? |
steweb
#34
erstellt: 12. Jun 2006, 17:14
Lies mal die Einsteigertipps! Gruß |
Phil-MX
#35
erstellt: 13. Jun 2006, 08:37
Also da es mein CRX bei ebay nicht gebracht hat bin ich gestern nach der Auktion runtergelaufen und habe das komplette Soundsystem ausgebaut... dort war Pioneer Endstufe, Radio und CD-Wechsler mit nem Rainbow Boxensystem verbaut...Radio und CD-Wechsler stehn jetzt zum verkauf. Das Rainbowsystem habe ich komplett in die Baumarktbox eingebaut...war eigentlich ganz easy, mache irgendwann bei gelegenheit fotos. Ist glaube ich garnicht mal so schlecht...die Boxen sind jetzt bestimmt nicht soooo fett aber da waren frequenzweichen diese eckigen hochtöner glaub ich und und und...sah anständig aus und war alles von rainbow. jetzt werd ich runter gehen und die Kabel ausbauen und gucken was ich da an dämmung finde. Was muss ich beachten. Hab in den einsteigertips gelesen das man sicherungen einbauen muss....ca 30cm von der batterie ist beim vento eine am + pol...was ist jetzt besser? Die erdung zurück zum - pol oder wie beschrieben an karosserie. Kann man so ein + Kabel splitten??? Im vento geht eins von der batterie zum cd-wechsler aber die endstufe braucht auch noch saft!!! was nun? thx |
3!N!
#36
erstellt: 13. Jun 2006, 09:42
Warum zum Teufel baust du ein Hochwertiges Rainbow System, was in die vorderen Türen gehört, in eine Baumarktbox. Und wo soll die bitte im Auto stehen? |
IrrerDrongo
#37
erstellt: 13. Jun 2006, 09:57
also da kabel vom wechsler kannst da garantiert nicht nehmen, da das viel zu dünn für nen verstärker sein dürfte. |
essidge
#38
erstellt: 13. Jun 2006, 10:24
Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem wie mans richtig machen sollte Also Lautsprecher vorne sollten immer an nen Verstärker, die sind ja schließlich maßgeblich für guten Klang. Auch den Bassregler an der Enstufe sollte man immer auf 0 stehen lassen. Gibt auch genug Tutorials hier im Forum. Außerdem soll das Frontsystem nicht nur Hoch- und Mittelton wiedergeben. Der Bass spielt i.d.R. ab ca 80 Hz abwärts, wer gibt dann den Kickbassbereich wieder? Also Frontsystem muss schon bis rund 100 Hz runterspielen.
Man kann nicht einfach irgendwelche Subs in irgendwelche Kisten schrauben! Jeder Sub braucht ein perfekt abgestimmtes Gehäuse bei dem Volumen und Länge des BR-Rohres genau berechet sein müssen. Sonst kann da nix kommen!
Was soll das Rainbow in einer Box im Kofferraum? Damit die Staubmilben dahinten auchn bissl Party machen können oder wie?! Weiß ja nicht welches Modell das ist, aber das sind wahrscheinlich die brauchbarsten Lautsprecher die du hast, also würde ich die nach vorne bauen. Die hinteren Magnat als Rearfill drin lassen wenn nötig, aber am besten ganz raus. Dann einen Sub in ein berechnetes Gehäuse in den Kofferraum. Und dann Frontsystem + Sub an einen Vierkanalverstärker. Da der Vento ein Stufenheck ist wirds da auch noch Probleme geben dass überhaupt Bass nach vorne kommt. Hat das Auto ne Skisacköffnung?! Dann könnte man theoretisch nen Bandpass bauen bei dem der Port durch die Skisacköffnung spielt aber dafür sollte man schon wissen was man tut! Gruß, Stephan |
driepsy
#39
erstellt: 13. Jun 2006, 10:31
Was zum Teufel ist jetzt ne Baumarktbox :D? Nen Karton? Bananenkiste? |
Phil-MX
#40
erstellt: 13. Jun 2006, 10:42
Alsooooo hier endlich mit Bildern: So sieht mein Kofferraum momentan aus (links die Endstufe in der Mitte die Rainbow-box oben der CD-Wechsler) :![]() ![]() Das ist die besagte Rainbow-box: ![]() ![]() Das hier sind die Magnat Boxen die in allen 4 Türen verbaut sind (wenn ihr meint die sind schlecht kommen die bald raus): ![]() ![]() Die Endstufe von nahen: ![]() ![]() soooo und jetzt zu meinem Problem...habe diese Kabel vorhin unter der Verkleidung gefunden +masse und GND...deuten ja daraufhin das da schonmal eine Endstufe drin war oder? Sind die kleinen kabel eigentlich Remote??? Die nicht: Klinkenstecker gehen ins Radio hinten rein..die andern...keine ahnung wohin. ![]() So und hier weiß ich nicht ganz...ganz rechts die antenne, das rot/weiße kabel rechts gehört zum CD-Wechsler, die beiden blauen in die Endstufe. Die beiden kombistecker zu den Boxen...und das links geht auch zum CD-Wechsler. ![]() ![]() So und das sind jetzt die anschlüsse zur Endstufe...ganz links power, daneben GND dann kommt + rechts was zu der Rainbow Box rechts geht daneben - rechts...dann kommt - links was auch zur rainbow box links geht und + links. Aber dann kommt so ein Dynamic/bridge anschluss...im Honda war der mit dem Radio-Hauptstecker verbunden im VW find ich aber nichts was so aussieht. ![]() ![]() So daneben kommt jetzt so ein 5-Pol anschluss oder wie die heißen...hatte mal in nen van ne aktive sub-box angeschlossen und da habe ich so einen stecker umgebaut. Vorher sahen die so aus wie die 2 blauen kabel wo ich nicht weiß wo die hingehören und ein gnd...muss ich das jetzt auch machen...so nen 5 Pol stecker besorgen und dann das übrige blaue kabel dafür passig machen??? So rechts daneben sind jetzt die anderen blauen kabel die bis zum radio gehen. ![]() ![]() Gut das war meine Fotoshow...so wie ich es dachte hab ich es schonmal angeschlossen aber es kam kein ton...was hab ich faelsch gemacht. Fehlt mir was wichtiges??? |
Phil-MX
#41
erstellt: 13. Jun 2006, 10:50
ja baumarkt box war halt die box wo jetzt die rainbowboxen drin sind, da war halt nur ramsch drin...plunder überhaupt...mit dem dingwar das auto nur schwerer gebracht haben die es überhaupt garnicht..waren auch nur ganz normale boxenaschlüsse |
3!N!
#42
erstellt: 13. Jun 2006, 10:53
Jaaaa, und jetz bitte sei so vernünftig und bau die Rainbow in die Vordertür, apropos: wo sind eigentlich die rainbow hochtöner? |
Phil-MX
#43
erstellt: 13. Jun 2006, 10:58
sind das nich die eckigen dinger da links und rechts??? du weißt ich hab doch gesagt ich hab keine ahnung...i'm sorry hmmm das ganze zeug kann ich nicht in die türen einbauen...ich glaube ich habe auch grade mich dazu entschlossen es ganz anders zu machen...alle Boxen zu verkaufen und neue zu holen und von anfang an alles richtig zu machen. kann ich wegen der Kaufberatung nen neuen Thread öffnen? |
marff
#44
erstellt: 13. Jun 2006, 11:26
sind die "eckigen dinger" den bei den rainbow ls dabei gewesen, oder sind sie schon in der box gewesen? würd an deiner stelle auch alles verkaufen und mit einem ordentlichen frontsystem anfangen. mfg marff |
driepsy
#45
erstellt: 13. Jun 2006, 11:31
Das Rainbow ist doch nen ordentliches Frontsystem. Deine Baumarktbox war mal von Raveland ohne Bassreflexrohre oder? Hab die auch aus alten Zeiten... Für die Rainbows hat die zuwenig Volumen würd ech jetzt mal sagen |
Phil-MX
#46
erstellt: 13. Jun 2006, 18:29
AAAAAlllsoooooo. Die Hochtöner sind auch von Rainbow genau wie die Frequenzweichen die ich auch in die Box eingebaut habe...die Baumarktbox war nicht von raveland da waren ultra die hässlichen boxen drin...beleuchtet durch ne lichterkette, durchsichtig so nen bisschen damit man das licht sieht und mit ner 80er jahre flower power dämmung...da war nur jahrmarktplunder drinne. Aber jetzt läuft die anlage und ich geb mich ersteinmalzufrieden. Mit meiner endstufe ging das nicht, die hatte die falschen anschlüsse...hab eine von nem kumpel geborgt und damit die box zum laufen gebracht...außerdem habe ich die beiden boxen in den hinteren türen abgeklemmt sodass nur die vorderen beiden übers radio gespeist werden...jetzt ist der sound so wie ich ihn eigentlich haben wollte. |
Komplette Anlage, was fehlt noch ? Raiders am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 5 Beiträge |
Es fehlt einfach was =( Pidi2008 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 9 Beiträge |
Vervollständigung meiner Anlage (= peanator am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Was fehlt? Modder am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 4 Beiträge |
Golf 4 und richtig miese Boxen! WarriorX am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 8 Beiträge |
Vollendung meiner Anlage??? 4Kanal AMP??? f_flo am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 21 Beiträge |
Zusammenstellung meiner Anlage ! Corradogx am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei zammstellung meiner ersten Anlage. Kevyn123 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 21 Beiträge |
Zusammenstellung meiner Anlage funzy am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 22 Beiträge |
Erweiterung meiner Anlage Flame2002 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
