Golf 3 GTI -> Radio + Frontsystem + Endstufe ?
-Batzi-
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 14:31
Hi!
Ich habe mir vor einer Woche einen Golf 3 GTI zugelegt und möchte nun in den Ferien damit anfangen eine gescheite Anlage einzubauen.
Der Gti ist ein 3-Türer und zurzeit ist ein Standard VW Radio (Gamma) verbaut (mit Frontsystem und hinteren Lautsprechern) siehe Photos.
In erster Linie suche ich jetzt erstmal ein gescheites Radio (mit MP3 Funktion), möglichst in schwarz und passend zu den Amaturen.
Ich höre überwiegend Trance / Techno und der Preis sollte maximal bei 250€ liegen.
Dazu noch ein gutes Frontsystem, wobei die Frage ist, wo ich die Hochtöner verbauen soll. (Frontsystem sollte so zwischen 100-180€ kosten)
Die hinteren Boxen möchte ich erstmal nicht umbedingt wechseln und der Subwoofer soll auch erst später kommen (hat auch finazielle Gründe ).
Die Anlage soll Schritt für Schritt aufgebaut werden und ich möchte nicht im nachhinein noch irgendwelche Komponeten tauschen. Also nicht erstmal eine billige Komplett-"Einsteiger" Anlage einbauen und dann wieder umrüsten...
Die Frage ist auch, ob ich für das Frontsystem schon eine Endstufe benötige, oder ob sich das noch nicht lohnt.
Ich würde mich über ein paar Tipps und Produktvorschläge von euch freuen.
Hier noch ein paar Bilder:
Radio:
http://img214.imageshack.us/img214/4348/gti36bo.jpg
Frontsystem:
http://img60.imageshack.us/my.php?image=gti17fn.jpg
Lautsprecher hinten:
http://img214.imageshack.us/img214/1631/gti26aq.jpg
MFG Batzi
BigPlayer
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 14:49
hi um mal auf dein hochtöner problem zu kommen fahre selber einen golf 3 und ich habe das prob. gelöst indem ich mir 2 13 coax in das amaturenbrett eingebaut habe wo normalerweiße die standart hochtöner verbaut sind und zu dem anderen ka bin selber unerfahren sorry
-Batzi-
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 14:58
von welcher Marke denn und was haben sie gekostet, haste vllt. nen Photo von den fertig eingebauten ?
BigPlayer
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 15:21
ich hab so ein paar von Mac Audio drin nichts besonderes aber sind gut laut die haben vor 2 jahren ca.70 euro gekostet aber wie gesagt binn nicht so in car hifi integriert wie viele andere hier konnte dir leider nur bei deiner einen frage helfen.welche marken gut sind und welche nicht kein plan. ich habe die in den türen über amp laufen die im amaturenbrett aber nicht weil sie bloß 50watt rms haben da reicht denke ich der radio aus bilder hab ich aber mann siht net wirklich was weil alles verkleidet is
BigPlayer
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 15:22
hast du ICQ ?
Phantom_Nr1
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 15:34
Alzo, Radio würde ich empfelen:
Pioneer DEH-P5800MP
JVC KD-DV6101
Hab mit beiden schon gute Erfahrungen gemacht
Für das Frontsystem brauchst auf jeden Fall ne AMP!!!
Würde ne 4 Kanal nehmen und das FS Vollaktiv betreiben... dh. ohne Frequenzweiche, Hochtöner und Tiefmitteltöner direkt an die AMP.
MFG
Golf_3_Variant_TDI
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 21:21
hi,
hast du die einsteigertips gelesen!? :
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
falls ja, rat ich dir, geh zu nem FACHHÄNDLER!
der kann dich beraten und du kannst probehören!
zudem wäre interessant was du für musik hörst und was du vor hast auszugeben!
gruß
-Batzi-
#8 erstellt: 06. Jun 2006, 00:41
@ Golf_3_Variant_TDI
steht doch alles schon oben...
Also ich denke ich werde jetzt ein Alpine Mp3 Radio nehmen.
Besonders gut gefällt mir das Alpine CDA-9847R und CDA-9812RR...
GrannySmith
#9 erstellt: 06. Jun 2006, 00:55
Also den Tipp mit den Coaxen kannst Du getrost vergessen.
Und vollaktiv würde ich als Einsteiger nur gehen, wenn das von nem Profi eingestellt wird. Aber erst mal langsam ...
Sorry, aber die Tipps, die da gegeben wurden ...
Gut ist allerdings der Hinweis mit den Einsteigertipps. Machen es für alle (v.a. für Dich) einfacher, die richtigen Fragen und Antworten zu finden.
Und auch den Fachhandel kann man nur empfehlen. eBay und große Elektromärkte sind übrigens keine Fachgeschäfte.
Und zum Einbau würd ich raten, einfach mal im Forum ein wenig zu stöbern - gibt hier sehr viele Golf 3 Fahrer.
Mit dem Ansatz, alles nach und nach zu kaufen fährst Du auf jeden Fall schon mal richtig. Als erstes mal ein gescheites Frontsystem mit ner Endstufe. 2-Kanal wenn Du für den Sub später noch ne weitere 2-Kanal kaufst oder gleich ne 4-Kanal. Billiger wird letztere Variante, etwas flexibler ist die erste.
Und noch ein Hinweis: Vergiss erst mal das Hecksystem. Wenn Du ne gute Basis aus Frontsystem und Sub hast, dann könnte man drüber reden. Meist ist das aber nicht mehr nötig.
EDIT:
Das Radio hatte ich ganz vergesssen
Mit den Alpine fährst Du auf jeden Fall schon mal sehr gut.
[Beitrag von GrannySmith am 06. Jun 2006, 01:03 bearbeitet]
-Batzi-
#10 erstellt: 06. Jun 2006, 01:19
also mit dem Hecksystem meine ich jetzt nich etwa die "Hutablage" vom Kofferraum, sondern die hinteren Boxen (s. Photo), weiß nicht ob du das jetzt falsch verstanden hast. Da sind ja dann bereits die Löcher usw. vorhanden und es sollte kein großes Problem sein die alten Boxen gegen ein paar hochwertigere zu tauschen.
Die Einsteigertipps habe ich auch schon gelesen und das meiste war mir eigentlich schon bekannt
Zur Endstufe:
Also ich denke da werde ich auch direkt zu einer "4-Kanal" greifen, denn der Subwoofer wird auch in den nächsten Monaten folgen...
Also wären jetzt noch ein paar Vorschläge für das Frontsystem und die Endstufe gefragt
GrannySmith
#11 erstellt: 06. Jun 2006, 03:45
An eine Hutablage denke ich nicht einmal
Nein, erstmal Frontsystem und Sub. Hinten kann man entweder die normalen LS drin lassen und direkt ans Radio hängen oder gleich abklemmen.
Wenn's dann mit Hecksystem besser gefällt, kann man ja immer noch mal sehen.
100-180 Euro fürs FS sind schon ne ordentliche Spanne, darfst ruhig weiter eingrenzen. Was darf denn die Endstufe kosten?
Hast Du eigentlich auch Dämmung und Kabel mit eingerechnet? 100 Euro alleine dafür sind definitiv nicht zu viel gerechnet.
-Batzi-
#12 erstellt: 06. Jun 2006, 13:09
zum FS: das Preis/Leistungs Verhältnis sollte stimmen, wenn ich schon für z.B. 100€ ein sehr gutes bekomme, dass sich kaum von einem 180€ FS unterscheidet, dann soll das reichen. Wie groß sind denn die Qualitätsunterschiede ?
Über die Kosten für Dämmung und Kabel bin ich mir bewusst, aber da hab ich noch überhaupt keine Ahnung von wie ich das bei meinem am besten mache, werde mich erstmal noch schlau lesen
Die Endstufe sollte zum Rest der Anlage passen, über Preis hab ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht, ab 100€ aufwärts ^^
3erGolfer
#13 erstellt: 06. Jun 2006, 14:43
also als erstes braucht man ne genaue angabe von kosten bzw. deren vorstellungen wie hoch sie am ende sein können...
ohne das kannste dich noch so viel interessieren und dich informieren aber nach ner zeit wirste untergehen ... deswegen mein tipp
erst geld zusammen haben
dann
FACHHÄNDLER
mfg
GrannySmith
#14 erstellt: 07. Jun 2006, 02:30
Also es gibt durchaus schön für 100 Euro gute Lautsprecher-Systeme.
So um die 150 Euro drehen sich auch schon einige Systeme, die für nen Einsteiger SEHR brauchbar sind.
Ob die den Mehrpreis wert sind, muss man immer selbst entscheiden. Auf jeden Fall wird das Angebot breiter, wenn man mehr bereit ist auszugeben.
Auch Dir würd ich die Einsteigertipps ans Herz legen, da gibts mal nen Überblick über die Kosten ...
-Batzi-
#15 erstellt: 07. Jun 2006, 20:20
also der Hinweis mit den Einsteigertipps ist ja nennt gemeint, aber damit komm ich jetzt auch nicht mehr weiter...
und zum Fachhändler gehe ich damit eigentlich auch nicht extra, habe bislang sehr gute Erfahrungen mit Online Shops jeglicher Art gemacht...eventuell würde ich die Sachen dort noch einbauen und richtig einstellen lassen, aber nicht dort kaufen.
Welches System könnt ihr mir denn für 100€ bzw 150€ empfehlen ?
GrannySmith
#16 erstellt: 07. Jun 2006, 20:55
Diese werden häufig empfohlen:
Hertz DSK
Powerbass CK 6
Eton Pro
Peerless Definition
Die Liste könnte man noch verlängern, hängt sehr vom Hörgeschmack ab.
Daher probehören => Fachhändler.
Übrigens wirst Du die Systeme online nicht wesentlich günstiger bekommen als beim Händler vor Ort. Im Gegenteil, wenn Du noch ein Bisschen Zubehör dazu kaufst, bekommst wahrscheinlich noch nen guten Preis.
-Batzi-
#17 erstellt: 07. Jun 2006, 21:12
danke schonmal für die Empfehlungen
Musikrichtung wie bereits oben erwähnt hauptsächlich Techno / Trance
Golf_3_Variant_TDI
#18 erstellt: 08. Jun 2006, 07:30
warum willst den "krampfhaft" online bestellen???
hab festgestellt, dass ein fachhändler !nicht! viel teurer ist, wenn überhaupt!
und außerdem kannst du dort probehören (wie machst das online? ) und der händler steht nach dem kauf für fragen zur verfügung.
aber jedem das seine...
-Batzi-
#19 erstellt: 08. Jun 2006, 17:24
also Kumpel von mir hat beim Fachhändler vor einiger fast das doppelte bezahlt als die Artikel bei Ebay/Onlineshops gekostet haben...
dafür habe ich zwar kein "probehören", aber eure Kaufempfehlungen und Meinungen
Golf_3_Variant_TDI
#20 erstellt: 08. Jun 2006, 17:33
naja, nix gegen empfehlungen und meinungen, die geben zwar ne richtung vor, bzw. schränken die auswahl schon etwas ein, aber du weisst nie ob du wirklich die zu DIR passenden komponenten gekauft hast. kannst halt net vergleichen...
wenn dir das nix ausmacht kauf im www und werd glücklich
ach und zu deinem kumpel, evtl hat er ja auch nur nen "teuren" händler erwischt.
wie schon gesagt, jedem das seine....
und zum thema online-shop:
http://www.hifi-foru...ead=12410&postID=0#0
soll nicht heißen das alle so sind!!!
Paul_Peter
#21 erstellt: 08. Jun 2006, 17:38
Ich glaube dem Herren -Batzi- geht es primär darum das ihr ihm tipps gebt welche fs er einbauen soll, sonst verzweifelt der noch an dieser drumrumrederei:)
Ob "fachhändler oder nicht" oder "einsteigertipps schon gelesen????" ist glaub ich überflüssig also ich würde zum Peerless tendieren, meine Meinung, hab es schon in nem golf 4 gehört und das war auf jeden fall schön anzuhören, und mit deinem musikgeschmack müsste das auch hinhauen wende dann erstmal deinen sub drin hast wird das eh besser bei techno trance.
Gruß nicht der Peter
GrannySmith
#22 erstellt: 08. Jun 2006, 17:47
Fakt ist aber, man kann ihm kein System einfach so pauschal empfehlen.
Es gibt eine Große Auswahl und jedes System hat seinen speziellen Klang.
Und wenn jetzt noch erzählt wird, dass lieber online bestellt wird, wird unsereins halt wach und empfiehlt einen Fachhändler, der wenigstens mehrere Systeme kennt und meist auch vorrätig hat.
Wir sind halt der Meinung, dass der Fachhändler in der Nähe fast immer die bessere Wahl ist. Oft auch aus eigenen Erfahrungen.
Man kann ja in Online-Shops sich die Preise der Systeme ansehen und dann mal beim Händler fragen. Die meisten Hersteller achten nämlich sehr genau darauf, zu welchem Preis die Systeme verkauft werden und da dürfen auch Online-Shops nicht drunter gehen. Drüber geht natürlich immer, aber da muss man ja nicht kaufen!
Übrigens haben viele Fachhändler auch einen Online-Shop, da kann man sich auch über die Preise informieren.
Paul_Peter
#23 erstellt: 08. Jun 2006, 19:21
klar die sache mit den fachhändlern ist ne wichtige sache aber der -Batzi- schien mir langsam zu verzweifeln
also am besten ist du gehst jetzt zu nem fachhändler und hörst probe und vorschläge dafür wären halt unter anderem das peerless definition oder das eton, vlt, halt. das wäre ne lösung, kannst dich da ja auch nur beratn lassen und dann wenn de das richtig gefunden hast kaufste inet, wober noch ne sache ist natürlich das du vorort bei einm händler immer ankommen kannst und sagen kanst, hier klappt das nicht wie geeht das etc. und kleinere händler werden durch deine einkäufe ja nur unterstützt und können weiter in deiner nähe existieren.
Gruß nicht der PEter
-Batzi-
#24 erstellt: 08. Jun 2006, 21:58
@Paul_Peter
thx, du hast es erkannt
ich werde mir jetzt aufjedenfall die gennanten FS Systeme genauer anschauen, wenn ihr noch weitere Vorschläge außer "fahr zum Fachhändler" habt, dann immer her damit
GrannySmith
#25 erstellt: 08. Jun 2006, 22:58
Gut, da ich derjenige bin, der ein paar Marken genannt hat darf ich ja auch fragen, was sich hier wohl alle fragen werden:
Warum nicht ein Fachhändler?
Das Argument mit dem Preis zählt nicht - hab ich aber auch schon geschrieben. Die von mir genannten Systeme kosten überall (außer gebraucht) plus/minus Porto/Skonto das selbe.
Und woher kommst Du denn? Vielleicht kennt ja jemand hier einen ganz besonders hervorragenden Händler in Deiner Nähe.
-Batzi-
#26 erstellt: 08. Jun 2006, 23:05
also ich komme aus Tecklenburg (NRW-Kreis Steinfurt), nächst größere Städte sind Ibbenbüren und Osnabrück
hmm kennt eh keiner
[Beitrag von -Batzi- am 08. Jun 2006, 23:15 bearbeitet]
Paul_Peter
#27 erstellt: 09. Jun 2006, 00:23
Doch ich da gibts das europasgrößtes musik haus musikproduktiv.
Wohne ich garnicht so weit von weg.
Aber ich weiß auch niemanden keine fachhändler in der nähe wäre aber an ein paar händlern interressiet!!!!
Das ist auf keinen fall nen schlechter vorschlag mit dem fachhändler aber manchmal da bekommt man auch bei ebay das ein oder andere schnäppchen. Dafür muss man sich aber auch auskennen-fachhändler:)-
GrannySmith
#28 erstellt: 09. Jun 2006, 00:36
och, sooo gut muss man sich für eBay auch nicht auskennen.
Man muss halt nur genau wissen, was man sucht.
Also ne Steg z.B. findet sich gelegentlich schon bei eBay und oft gehen die auch gut günstig wech ...
Aber gebraucht ist auch was anderes als neu.
Kaufberatung Einsteigertipps Golf 3 Gti Frontsystem, Zusatzbatterie, Kondensator?
soyroly am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  8 Beiträge
Golf 5 GTI Teile
Karrel am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
Komplettanlage Golf vi gti
Kay-One90 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer/Endstufe Golf 5 GTI
AOKChopper am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  35 Beiträge
Anlage für Golf 3 GTI
Uepsilon am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Suche gutes Frontsystem und Subwoofer für Golf 3 GTI
Gohst_oc am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  24 Beiträge
Umbau Golf 5 GTI
itec am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  6 Beiträge
Golf v gti Car HiFi
Swicer am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem Golf 3
Phreak26 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Kauftipp Frontsystem Golf 3
Syntheka am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.483
