Anlage fürn 323 F BG
Flo88
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 16:36
lese hier schon länger mit, allerdings war ich vorher eher im home audio unterwegs.
auto hifi betrifft mich noch net so lange, aber jetzt richtig
jetzt erstmal, zu den vorhandenen sachen:
auto istn 323 f bg, wer ihn net kennt, kann unter
flo.mobile-boards.net/mazda/index.htm gucken. das ist auch meiner.
radio ist ein jvc kd-lh811
boxen hinten sind magnat bullpower 3020
boxen vorne sind von blaubunkt, genau bezeichnung hab ich grad net.
möchte jetzt gern noch ne enstufe und nen sub verbauen. würde für jedes teil max. 200 € auseben.
musik hör ich von pop/rock/trance/hip-hop eigentlich so ziemlich alles.
platz im kofferaum ist eigentlich für nix reserviert :P.
und an die enstufe sollten jetzt mal die hinteren 2 boxen mit dran kommen, später vlt auch mal die vorderen.
achja, könnt ihr vlt auch nen guten cd-wechsler empfehlen, der mitm jvc harmoniert?
sollt natürlich mp3s und gebrannte cd's lesen.
im voraus schon mal THX.
Gruß Flo
schollehopser
#2 erstellt: 26. Mai 2006, 16:50
also sub und stufe für 400 Euro zusamen:
Wanted 4-320 (180 Euro)
peerless resolution 12 (150 Euro)
20 Euro für Holz vom Baumarkt..für Sub-gehäuse...
Rest für Dämmung.
Allerdings wird da wohl das FS nicht lange mithalten können...
Wechsler gibts doch von JVC....
Flo88
#3 erstellt: 26. Mai 2006, 17:26
hätt ja sein können, dass ihr noch ne andere gute wisst ;).
enstufe würd mir jetzt so mal ganz gut zusagen.
blos kann ich mit atm mit dem sub net so anfreunden, denn mir fehlt grad leider die zeit selber ein gehäuse zu bauen. das bauen wär kein prob, blos die liebe zeit :(.
vlt kannst mir ja noch nen guten fertigen vorschlagen!?
achja, was brauch ich da jetzt dann noch alles an kabel? hab für das noch nix drinnen.
und kann ich da jetzt ganz normal die kabel für die LS am der endstufe anschließen oder muss ich da extra die chinch vom radio hinterlegen?
und für die verbindung radio - endstufe fürn sub, da kann ich den chinch ausgang vom radio verwenden, oder!? der hätte extra nen chinch ausgang fürn sub.
thx
Gruß Flo
prefix
#4 erstellt: 26. Mai 2006, 17:40
also die Hutablage als erstes mit dem Amp versorgen is schwachsinn ...
Dazu bitte Einsteigertipps lesen z.b. in meiner Signatur die HP anklicken und dann auf "Einsteigertipps" und dann "Fronstsystem"
Also fahren wir fort....
Hutablage vergessen und das FS tauschen das bringt am meisten Lautsprecher auf der Hutablage am besten komplett raus ....
Also als Amp würde ich den
µ-Dimension JR 4.300 5.4 für 200€
Dazu am besten nen Atomic EN12SVC der geht sehr gut an 150W RMS und is für dein Musik geschmack Top allerdings müsstest du dein Gehäuse dafür selber bauen .. weil es sonst zu teuer wird ... weil der schon bei 170€ liegt ... wober der woofer mit der musiktrichtung wohl in einem Geschlossenemgehäuse am besten geht ...
Dann würde ich noch en bissl Geld sparen und würde mir sobald wie möglich ein Frontsystem zulegen was dich dann mit Dämmung warscheinlich auch nochmal so um die 120€-150 kosten wird ...
da-muddi
#5 erstellt: 26. Mai 2006, 17:41
hi,
auf was legst du denn mehr wert? klang oder pegel oder ausgewogen?
und BITTE, du willst doch nicht ernsthaft die hecksysteme an die stufe hängen und die frontsysteme nicht.
wenn dann auf JEDEN FALL das FRONTsystem an die stufe und die hinten, wenn überhaupt, ans radio. ich würde die heckdinger eh ganz rauswerfen.
EDIT: war mal wieder zu langsam, prefix hat schon alles gesagt.
[Beitrag von da-muddi am 26. Mai 2006, 17:43 bearbeitet]
schollehopser
#6 erstellt: 26. Mai 2006, 17:45
Also Chinchkabel musste verlegen...das Radio sollte ja nen chinch haben... das ist weniger ein problem....
wenn du nur einen Chinch hast gehst auf die Stufe uns stellst auf 3Kanal... dann sind zwei für vorne, die du auf flat laufen lässt und die zwei anderen Kanäle werden gebrückt und laufen auf LP(low-pass , tiefpasss) den du bei max. 100 Hz trennst...
Dann musste von der Stufe nach vorn z Lsp-kabel legen für li und re.
der Boxenmann hat auch gehäuse im Angebot soweit ich dass weiß.. schau doch einfach mal in seinem Shop:
www.frebo.de
oder schreib ihm doch einfach mal ne PM ...nur ist er heute und morgen nicht erreichbar soweit ich weiß...
Flo88
#7 erstellt: 26. Mai 2006, 18:57
danke schonmal für die ganzen antworten.
das größte problem bei mir ist die unterbrinung der boxen. das fs ist net mal so schlecht, hat mich auch um die 80 € gekostet. und größere bringe ich bei mir vorne net rein.
1. nach außen kommt relativ schnell die scheibe, hab net mal 60 mm und 2. außen kommt die kurbel fürs fenster. kann die auch leider net verlegen und EFH kriegt man (fast) keine fürn f bg.
in den hinteren türen ist bei mir gar keine aussparung für boxen vorgesehen, warum auch immer. daher sind bei mir die zwei in die hutablage gewandert. vor dem einbau hatte ich schon einige faq's gelesen, war mir also bewusst was ich da mache. und klang ist wirklich net schlecht.
und ich hab geschrieben, vorerst mal nicht, kann nicht alles auf einmal machen.
aber dann wär ja ne 5 oder 6 kanal endstufe zu empfehlen, oder!?
wegen kabel guck ich am besten nochmal den anschlussplan an.
vlt hat ja noch jmd nen guten sub, vlt doch in bereits nem gehäuse
Gruß Flo
Flo88
#8 erstellt: 27. Mai 2006, 18:56
hab mich jetzt nochmal durch die sub's gewurschtelt und hab mich für den
Atomic Energy 12SVC entschieden. für den sollte ja ein 28l geschlossenes gehäuse reichen, oder!?
ABER jetzt, welche endstufe würde zu dem mit gut dazu passen?
4, 5 oder sogar 6 kanal endstufe?
thx
Gruß Flo
prefix
#9 erstellt: 27. Mai 2006, 21:11
High
ja schon wie gesagt
die µ-Dimension JR 4.300 5.4 für 200€ die Macht Brücke 150Watt aber feine gute und net so drecks misst wie bei ner Magnat, Pyle, Kenwood usw.....
und dazu den Atomic EN12SVC in einem 22-28 L Gehäuse geschlossen ...
dann kommst du halt mit Material auf so ca. genau 400€
und dazu halt noch die Kabel ...
Zu den Lautsprechern auf der Hutablage ist zusagen ... "war ne dumme Idee" ... also ich hab auch welche auf der Hutablage aber nur weil sie ab Werk da drauf waren ... ich hab diese nun sehr Leise am Radio mit laufen ... nicht einmal 3/4 der Lautstärke von dem FS das ist wunderbar ... un bringt auch en bissl räumlichen Klang .. aber die noch Extra an ne Endstufe nie ....
Also 4-Kanal reicht dicke
Anlage für Mazda 323 F BG
xfreak81x am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
Projekt Mazda 323 f ba
onkelz am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Für mazda 323 f
Dennis_1984 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  18 Beiträge
Neues FS im Mazda 323 F (BA)
Kriskra am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Mazda 323 F Bj sucht Audioanlage
Zrael am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
mazda 323
Ninetee am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  22 Beiträge
Mazda 323 BA Einsteiger HIFI Anlage
-VivaLosTioz- am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
bass, fs mit endstufe(n) für mazda 323 f ba
Fox_1988 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  6 Beiträge
Anlage fürn Trabbi
am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  19 Beiträge
ANLAGE FÜRN EINSTEIGER
TRA am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
