| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Rock/Metal Anlage | |
Kaufberatung Rock/Metal Anlage+A -A |
SGlomb
erstellt: 18. Mai 2006, 09:18
Guten Morgen, frei nach dem Motto: "Wer billig kauft, kauft 2 Mal" muss ich nun wohl doch ein paar Euro mehr in die Hand nehmen um meine Anforderungen zu erfüllen und bin hier auf eure Erfahrung angewiesen. Ich suche eine Anlage für fast ausschließlich Rock/Metal/Schranzmusik ;). Am liebsten wäre mir eine Lösung ohne Subwoofer, da der Einbautechnisch schlecht zu integrieren ist (Auto ist ein Mondeo MKIII Stufenheck ohne Skisack oder so). Einbaumaß in den Türen ist 5x7" bzw. 16.5 mit Adapter. HT können nach Bedarf verbaut werden. Als HU ist ein Pioneer DEH-70 BT vorhanden und sollte auch bleiben. Strom liegt 16^2 mm für die Stufe(n). Lautsprecherkabel zu den Fronttüren 4x2,5 und 4x1,5 HT Kabel. Als Chinchkabel habe ich ein DLS xxx verlegt, dazu ne 2,5^2 mm Remote Leitung. Noch vorhanden ist ein Next Q-24 Amp, der aber auch ersetzt werden könnte wenn es Sinn macht. Finanzieller Rahmen.... Naja....Soviel wie unbedingt sein muss. Budget ca. 800 €uronen +- 100 ![]() Eingerechnet werden muss noch Dämmung und evtl. Lautsprecheradapter (die kann ich auch aus MPX fertigen). Nun zur Frage *g* Aktiv oder Passiv? Mit oder ohne Sub? Welches FS und welcher Amp? Die Anlage sollte den Königsweg zwischen Pegel und Klang gehen, falls das möglich ist. Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im vorraus Wie sieht es mit en Topas Bariton TMT aus, sind die für diese Musikrichtung brauchbar? [Beitrag von SGlomb am 18. Mai 2006, 09:27 bearbeitet] |
Mike-db-crack
erstellt: 18. Mai 2006, 09:34
Morgen Also wenn du keinen Sub verbauen willst, hät ich den Vorschlag vorne ein Doppelwoofer System zu verbauen. Kenne persönlich 3 davon: Rainbow CS 465 Extreme 469.- Rainbow CS 465.25 Germanium 559.- u. Audio System Rx 165 K Pro 349.- gibt natürlich auch noch andere. dazu müsstest du dann noch Doorboards rechnen + 2 Kanal Endstufe (kenn die Next Q-24 nicht)+ 100 Euro Dämmung. M.F.G |
Calima82
erstellt: 18. Mai 2006, 09:36
Moin also als erstet würde ich sagen klären wir das mit dem Sub, ich denke es ist nie verkehrt einen einzubauen, da er erheblich zum klangeschehen beiträgt. Als FS kann ich dir bestimmt 5 empfehlen aber ob sie dir gefallen ist die andere Seite. Auf jeden fall würde ich mich an deiner Stelle mal bei: Helix, Focal, Phase Evolution, und Rainbow umschaun, die machen tolle Systeme. Allerdings wäre es mal gut zu wissen was du dir Preislich so vorgestellt hast ? Mfg Chris |
Mike-db-crack
erstellt: 18. Mai 2006, 09:40
@Calima82 1.Hat er doch oben geschrieben wieviel er ausgeben will. 2. Sub ist wirklich nie verkehrt. |
marff
erstellt: 18. Mai 2006, 09:46
auf alle fälle wenn du dir ein frontsystem in der preis region wie die oben empfohlenen holst, ist probehören pflicht! wie Calima82 schon geschrieben hat sie müssen dir gefallen. mfg marff |
SGlomb
erstellt: 18. Mai 2006, 09:49
Hmmmm der Bass. Grundsätzlich hätte ich gern einen, aber praktisch ist das kaum möglich. Der Kofferraum ist komplett von der Fahrgastzelle getrennt. In der Hutablage ist nur ein Loch mit ca. 5cm Durchmesser. Die einzige Möglichkeit ist die Rückbank geteilt umzulegen. Ein Doppelwoofer System scheidet leider auch aus, da ich keine Doorboards bauen will. Eine Möglichkeit wäre evtl. die hinteren Türen für eine Art Bass zu nutzen, aber da ist das Einbaumass leider auch begrenzt auf 16.5 cm und von der Ortung her wären Speaker dort nicht wirklich optimal. Preislich halt ca. 800 € für FS und Amp oder FS, Sub + Amp. Wichtig ist mir das die Speaker mit der Musikrichtung harmonieren. Zu der vorhandenen Stufe: Die hat 4x70 Watt RMS bzw. 2x70 + 1x210 an 4 Ohm. Mit der Stufe habe ich nur ein Problem. Sobald ich das FS und nen Sub gebrückt dranhänge ist der Klang Schrott und die Betriebs-Led wird bei jedem Impuls dunkel. Nutze ich nur das FS oder nur den Sub ist der Klang OK bis Gut. Ich werde nachher mal messen ob genug Saft bei der Stufe ankommt. Kann das auf einen Defekt der Stufe deuten? Nocheinmal direkt gefragt: Kann man mit einem guten FS alá DLS MS6 + gutem 2 Kanal Amp alá Eton PA 1502 einen fehlenden Sub kompensieren? Die DLSL und die Eton wären nur Ideen. Ich habe da keine Ahnung was man für meine Musikrichtung verwenden sollte. Eine gute Dämmung der Türen natürlich vorrausgesetzt. [Beitrag von SGlomb am 18. Mai 2006, 09:54 bearbeitet] |
Mike-db-crack
erstellt: 18. Mai 2006, 10:00
Probehören ist in dieser Preisklasse natürlich nicht schlecht. Wegen den Doorboards: Gibt es auch günstig fertig zu kaufen! Schätze allerdings, dass du einen halbwegsen Sub auch so durchhören wirst, ohne die Rückbank geteilt umzulegen. Habe selbst ein Stufenheck, wo kein Skisack oder ähnliches vorhanden ist und man hört den Sub trotzdem. Hat meiner Meinung nach sogar den Vorteil, dass der Bass nicht so aufdringlich wird. Mit deiner Endstufe kann ich dir leider nicht weiter helfen. |
SGlomb
erstellt: 18. Mai 2006, 11:08
Ok, Ich präzisiere meine Suche einfach mal. Also ich suche FS + Sub + AMP. Der Sub sollte möglichst klein sein. Musik wie gesagt Rock/Punk/Metal und das ganze Geschranze ![]() Budget ca. 600-800 Euro ohne Kabel und Dämmung etc. Wichtig ist das es zur Musikrichtung passt. Wegen dem Sub, dann lege ich einfach die Rückbank um wenns richtig krachen soll. Zum Thema Probehören... Kennt wer nen guten Händler 59xxx Hamm, Münster, Dortmund? [Beitrag von SGlomb am 18. Mai 2006, 13:08 bearbeitet] |
marff
erstellt: 18. Mai 2006, 11:20
wegen händler schaust mal auf der seite www.audio-system.de dann gehst auf service und händler da gibts einen in 57577 Hamm/Sieg und einen in 59077 Hamm. ob sie was taugen keine ahnung aber wenn sie audio system haben kanns nicht so schlimm sein. am besten mal anrufen und fragenmfg marff |
HT für Rock/Metal whoeva am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Rock & Metal? Vreid am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 6 Beiträge |
rock/metal tauglicher sub ? EppiTech am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 12 Beiträge |
woofer für Rock&Metal Noodle93 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 17 Beiträge |
Metal/Rock-Anlage für Golf II metalkid am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 7 Beiträge |
Equipment für Rock / Metal *The_passenger* am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 91 Beiträge |
Kleine Anlage für Metal metalhead am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 18 Beiträge |
Anlage für Metal-Rock-Mittelalter . schwarzbunt am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
E36 compact mit Metal &Rock Boozingsheep am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Woofer für Rock/- Metal??? Search&Destroy am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 36 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
