HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Subwoofer, aber welcher??? | |
Neue Subwoofer, aber welcher???+A -A |
soermel
09:55
erstellt: 11. Mai 2006, |
Hallo Leute Ich bin neu hier und hab da mal ne Frage. Ich fahre einen Pug 306 un hab im Moment eine Crunch Komplettanlage von Conrad verbaut und zwar das Set Blackmaxx 1000 XL, mit 2 TriaxLS und einer Subtube. Nun möchte ich mir einen neuen Sub zulegen inkl passender Endstufe. Ich habe da an den Axton CAB609 oder an einen Rockford Fosgate PL2-212 gedacht. Daten Rockford Sub: 2x 400WATT RMS @ 8 Ohm Daten Axton: 2x 250 Watt @ 4 Ohm Welcher würded ihr empfehlen??? Was ich für eine Endstufe benötige, da hab ich keine Ahnung. Wievel Leistung muss die Endstufe leisten??? Brauche ich einen 2 Kanal oder einen Monoblock??? Was wäre die passende Endstufe??? Marke??? Könnt ihr mir helfen??? Vielen Dank [Beitrag von soermel am 11. Mai 2006, 09:56 bearbeitet] |
caveman666
09:58
Was denk ich mal bedeutend wichtiger ist: Wo hast du die Lautsprecher verbaut? Wie sieht deine Stromversorgung/Verkabelung aus? Was hörst du für Musik? Daten der Crunch-Endstufe? Was möchtest du insgesamt inverstieren? Gruß, Andy. |
soermel
10:18
Also, die Crunch Endstufe möchte ich nachher für die Triax auf dem Soundboard und den Blaupunkt LS in den Fronttüren verwenden. Momentan habe ich ein 10mm2 Kabel in den Kofferraum verlegt. Die reichte völlig für die Crunch Endstufe. Die Endstufe hat 4x 100Watt RMS @ 4 Ohm, Von mir aus darfs auch ein andere Sub sein. Ich höre zu 99% Rock und Heavy Metal. Vo daher kommt nur Bassreflex in Frage. Investieren möchte ich für Sub und AMP so um die CHF 1000.-- bis CHF 1500.-- gibt etwa 600.-- bis 1000.-- Euro. |
DaHoschi
10:24
Also ich würde dir empfehlen, das Crunchzeug bei ebäh zu verschärbeln und allein das Geld in Dämmung und Kabel zu stecken. mit dem rest des geldes kannste dir z.B. ne schöne Hertz / Audison Kombi holen. Aber da kann dich der Caveman bestimmt besser beraten. Und ganz wichtig: Soundboard raus (falls das die hutablage ist) Boxen vorne reichen. Welchen Lautsprecher (also Durchmesser) passen vorne rein? mfg christian |
DaHoschi
10:27
Wieso kommt nur BR in Frage? Ich würde eher geschlossen nehmen. Und bei 1k€ --> unbedingt Probe hören!!! mfg christian p.s. das mit den Crunchzeug is net böse gemeint nur net guter rat. |
soermel
10:28
Vorne passen 16,5er rein. Der Sub sollte schon zwei Woofer drin haben. Sieht besser aus, finde ich jedenfalls. Zum Crunchzeugs: Jeder fängt mal klein an ![]() Ne ich finde Bassreflex vom optischen schöner. Geschlossene hab ich Ihn der Schweiz eben noch keinen gefunden. Nur immer Bandpass. [Beitrag von soermel am 11. Mai 2006, 10:30 bearbeitet] |
caveman666
10:33
Ein 10mm² reicht absolut nicht für angebliche 4x 100W RMS Soundbaord unbedingt wegschmeissen! ![]() Vorne passende Lautsprecher richtig gut verbauen! Neu Kabel ziehen! Gut Dämmen... Dann hast du mal eine vernünftige Basis für eine Anlage. Gruß, Andy. |
DaHoschi
10:33
Naja dann werf ich jetzt mal pauschal rein: FS: Hertz HSK 165 FS AMP: Audison LRx 2.250 Sub: 2x Atomic Manhatten Sub AMP: Eton 2802 und damit haste schon ne richtig fette Anlage. Aber wie gesagt, die andern haben bestimmt auch gute / bessere Vorschläge und mehr Erfahrung. mfg Christian |
Oliver_V
10:41
Alos hier sehe ich ohne Ende Bedarf einen Händler zu besuchen!!! |
caveman666
11:03
@DaHoschi: Das wäre ja ganz was Geiles ![]() aber @Gandalf: Denk auch, dass das sehr hilfreich sein würde ![]() |
soermel
11:31
Was ist eure Meinung zu Axton Subwoofer??? |
caveman666
11:34
Sind günstig und können laut - klanglich ok. ![]() Bei deinem Budget aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei! Gruß, Andy. |
soermel
11:45
Über das Budget lässt sich streiten. Günstiger wäre mir auch recht. Aber besser als der Crunch ist er wahrscheinlich allemal. Aber ich denke wenn ich das Frontsystem noch an einen AMP dranhänge und mir da ein gutes Combo kaufe, klingt es schon ziemlich besser. Hab da noch ned Frage. Im Moment sind die FrontLS direkt am Radio dran, dies fangen jedoch schon bei niedriger Lautstärke an zu klirren und zu überschlagen. Am AMP direkt tun sie das nicht. Was kann das sein??? Das Problem mit den FrontLS ist das Kabel ziehen. Die Kabel führen durch einen Stecker von Tür nach Innenraum und nicht durch einen Kanal. Die Kabel kann ich dadurch nicht wechseln oder neue ziehen. Habe dafür auch zu wenig Handwerkkenntnisse. Gibts da andere Lösungen. Hab gedacht die originalen Kabel zu kappen und an den Verstärker zu führen. Greets aus der im moment sonnigen Schweiz soermel |
caveman666
15:33
Nunja, dein Radio hat einfach zu wenig Leistung für die Lautsprecher. Somit geht er schnell an sein Limit, beim Füttern der Lautsprecher. Kanst mal nach -Clipping- suchen, was da schon alles drüber geschrieben wurde. Ob der Axton dann soviel besser klingt, das kann dir nur jemand sagen, der beide schon im direkten Vergleich hören hat können. Ich kanns dir nicht sagen ![]() Wichtig beim Frontsystemeinbau is der stabile und gut gedämmte Einbau. Die Kabel bekommt man schon durch den Stecker durch, man muss sich nur trauen ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Gelscht
Gelöscht |
16:14
Hi ! Wie wäre es mit denen ? ACR Bern Morgenstr. 11 CH03018 Bern 00413199 12978 ![]() Pure Car Energy Via Franco Zorzi 12 CH6900 Paradiso 004176 5645354 Gruß Ralf |
soermel
09:10
erstellt: 12. Mai 2006, |
Ich denke ich werde mal ein Fachhändler aufsuchen. Vielleicht kostets ein wenig mehr dafür kaufe ich keinen Schrott. Danke für eure Hilfe. |
caveman666
09:17
Das kostet so gut wie NIE mehr, bei nem vernünftigen Fachhändler zu kaufen... als im Netz... |
DaHoschi
09:32
*zustimm* ![]() + bei fragen hast du jemand der dir das gleich vorort klären kann und nicht per mail. |
Welcher Subwoofer? black_flame am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Alex_DeLarge am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 26 Beiträge |
Welcher Subwoofer? audiokönig am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Welcher subwoofer??????? Sbornik am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Welcher Subwoofer?!? FloW_R am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 26 Beiträge |
Welcher Subwoofer Lion02 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 20 Beiträge |
Welcher Subwoofer? niklasv121 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 42 Beiträge |
Welcher Subwoofer Noz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Soralas am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer G-Flow am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.545
