| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer?!? | |
Welcher Subwoofer?!?+A -A |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 20:16
...passt am besten? Platz ist noch reichlich vorhanden, jedoch hat meine Endstufe die letzende beide (eine Rolle: Macaudio Tube MX 25 und eine Box mit max. 600W,RTH) gekillt. Ich höre gerne laut, schnell und wuchtig(Techno), aber auch mal Hip-Hop. Endstufe : MacAudio 4081 Radio : Alpine CDE-9827RR Vielen Dank für Vorschläge, denn ich irre schon länger rum auf der Suche nach dem Passenden. FloW |
Kai_Griebel
erstellt: 21. Feb 2005, 20:21
hi sag mal ein paar daten der endstufe und dein maximales budget und in was für ein auto das soll. |
A-Abraxas
erstellt: 21. Feb 2005, 20:24
Hallo, was darf´s denn kosten ? Und .... hast Du schon mal über eine bessere (leistungsstärkere) Endstufe nachgedacht ? Damit halten die Subs auch länger, weil Verzerrungen und Clipping einer Endstufe am Rande ihrer Leistungsfähigkeit nahezu jeden Woofer "killen" können.Viele Grüße |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 20:26
Hab davon nicht so die Ahnung, also insgesamt hat die Endstufe 1200 Watt. Laut Macaudio bietet sie eine Nennleistung von 4x90Watt, das würde also bedeuten 180 wären es für den Sub. Wenn du noch mehr Werte brauchst frag mich lieber konkret welche, denn ich weiss nicht, was da so relevant ist. Also ich wäre bereit 200-250 Euros dafür zu opfern, aber klar wäre weniger besser. FloW P.S. noch leistungsfähiger? also ich dachte das sei so eigentlich schonmal ganz ordentlich... und hab auch ganz gutes über die endstufe gehört. mal davon abgesehen hab ich die endstufe nur auf halbe stärke laufen (also level einstellung). ich kann mir also eigentlich nicht vorstellen, dass die subs an der leistungsgrenze der endstufe kaputt gegangen sind. achja, Auto ist ein Nissan Bluebird, mit Stufenheck, da passt schon was rein. [Beitrag von FloW_R am 21. Feb 2005, 20:30 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 20:29
Also sie wird wohl kaum 1200 Watt leisten. Was hast du denn für Boxen??? |
bretty
erstellt: 21. Feb 2005, 20:30
auf was legste denn mehr wert? auf Pegel oder mehr auf klang? sollten wir schon wissen bretty |
Kai_Griebel
erstellt: 21. Feb 2005, 20:31
hi also über eine neue endstufe solltest du mal nachdenken. die mc-audio bringt mit sicherheit nicht die leistung die drauf steht. als allroundsub kann ich dir den Atomic Energy12s4 empfehlen, der braucht nicht viel leistung und klingt gut. |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 20:32
mit den boxen ist alles in ordnung, sind von pioneer, hab aber leider gerade nicht die modellnummer da. wenn das wichtig ist such ich die aber raus. sind auf jeden fall 4 wege boxen auch mit ner ordentlichen wattzahl. |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 20:34
Hast du die Boxen forne oder hinten verbaut? |
FloW_R
kai, die endstufe ist absolut nicht das problem, bin mit der 100% zufrieden, die hat alles was ich brauche und bringt ordentlich leistung. und dabei läuft sie immer noch nicht auf volle touren. ich schau mir jetzt mal den Atomic Energy12s4 an, danke schonmal dafür. |
Kai_Griebel
die WATT die auf LS draufstehen sind eher 2. rangig und sollten nicht als entscheidungsgrund mit einbezogen werden, zumal die "leistungsangaben", was ja eigentlich die belastbarkeit angeben soll, meist bei "billigherstellern" sehr übertrieben sind. |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 20:35
hinten, auf der hutablage. die vorderen sind gar nicht mehr angeschlossen, da das radio ohne internen verstärker arbeitet, also die gesamte leistung zur endestufe geht(kann man da so einstellen). die endstufe kannst du hier mal angucken: http://www.mac-audio...grp=5&ser=28&lang=DEdas sollten die echten werte sein. [Beitrag von FloW_R am 21. Feb 2005, 20:37 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 20:39
Hör doch bitte mal zu was die Leute dir hier sagen und schau dir mal die Einsteigertips an. Also ich nehme an das du die Boxen hinten verbaut hast das ist nicht gut. Du solltest dir auch keinen Atomix kaufen und ihn dann mit ner MAc Audio Stufe und Boxen auf der Heckablage mischen, dass bringt nichts. |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 20:43
Also ist ich gebe dir mal ein paar Tips: Du solltest dir zuerst Boxen für forne kaufen. Dann solltest du dir eine neue Stufe kaufen und dann einen Sub. Glaub mir du wirst sonst kein Spaß haben. |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 20:48
mh, wenn ihr mir jetzt erzählt, was ich hätte alles anders machen sollen, komm ich auch nicht weiter. mag sein, dass es nicht sinnvoll ist die boxen hinten zu verbauen, aber mir hat es bisher immer gereicht. ich hab nur das gefühl, dass die endstufe noch massig power übrig hat, die ich gerne in einem schönen subwoofer klingen hören würde. vorne sind noch die original boxen drin, die bringen aber rein gar nichts. ich finde es akzeptabel wenn der klang nur von hinten kommt, dafür ist druck dahinter... und ich seh keinen sinn darin eine neue endstufe zu kaufen |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 21:04
OK. wenn du dir nicht helfen lassen willst ok. Aber warum willst du dann 200€ für einen Sub ausgeben??? Das wird dir nichts aber auch garnichts bringen. |
A-Abraxas
erstellt: 21. Feb 2005, 21:11
Hallo, eigentlich ist ja alles schon geschrieben worden... Wenn Du das Pferd (Deine Anlage im Auto) von hinten aufzäumen willst, dann können "wir" Dich offensichtlich nicht davon abhalten. Dann kaufe Dir z.B. den vorgeschlagenen Atomic Energy Woofer, der ist wirklich ordentlich . Wenn es damit nicht Deinen Erwartungen entspricht, liegt das nicht am Woofer, sondern am Umfeld - der Endstufe und (soweit es Dir auch nur im entferntesten am Klang gelegen ist) am fehlenden Frontsystem.Viele Grüße |
Klangpurist
erstellt: 21. Feb 2005, 21:17
LAsst ihn doch, ER muss es mögen, und so schlecht ist die Stufe nicht, hat wirklich 4 mal 90 Watt rms, das sind in der Brücke auch ca 250, das sollte einen Energy 15" oder Manhatten 12" schon ganz nett antreiben. Aufrüsten kann man IMMER. Nur habe ich ein wenig Angst, dass der Woofer totgeclippt wird |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 21:21
ich denke es liegt einfach nur an den verschiedenen Ansichten. Der Wagen ist schon sehr alt, ich weiss nicht wie lange ich ihn noch fahren werde und lege im moment nicht so viel wert auf den "guten klang". ich möchte das vordersystem im moment nicht aufrüsten. ich bin noch schüler und habe daher auch ein sehr begrenztes budget und was bisher da drin ist, war aus meiner sicht schon ziemlich teuer. im moment lege ich einfach wert auf einen dicken rumms und meiner erfahrung nach zu folge ist die anlage dazu in der lage, mir fehlt halt nur der sub. aber ich kann und will mir jetzt keine neue endstufe und vorderboxen etc kaufen. wie stellt ihr euch das überhuapt vor? die endstufe hat doch nur 4 kanäle, wenn ich da 4 boxen dran anschließe, wovon kriegt dann der sub die energie?` naja, tut mir leid wenn ich euch damit jetzt auf der backe liege, ihr seid schon länger dabei und legt gerade deswegen wohl mehr wert auf den klang. trotzdem bin ich eurer hilfe sehr dankbar und froh dass ihr überhaupt antwortet ![]() ähh, was ist denn totclippen ? :o also die stufe läuft wie gesagt nur auf halbe power im moment... [Beitrag von FloW_R am 21. Feb 2005, 21:22 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 21. Feb 2005, 21:28
Ganz einfach keine Boxen auf die Huablage nur welche nach forne das sind 2 Kanäle dann nochmal 2 Kanäle für den Sub. Bei einem Unfall kann dich deine tolle Hutablage erschlagen aber ok. Ich bin auch Schüler man kann die Sachen auch nach und nach kaufen und nicht alles aufeinmal. |
Klangpurist
erstellt: 21. Feb 2005, 21:29
halbe Power kann man so nicht sagen... Thema clipping: hierzu gibt es im Elektronikbereich Tutorials, auch die Einsteigertipps in der Kaufberatung sollte man gelesen haben. Wenn du zu faul zum lesen bist, kann ich dir das auch kurz erklären. |
xeaLL
Ja also greife zu einem Atomic Energy 12s4(150euro) oder einem SPL Dynamics V12s4(130euro) + jeweils ne kiste nochmal so 50-60euro + neues chinchkabel(10euro) dann wirste spass haben |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 21:39
also zu der hutablage: amcht es so nen großen unterschied ob die hinten oder vorne sind? also vom klang her gesehen? und zweitens haben die lautsprecher alleine ne höhe von der tür dicke, wo soll ich die denn da anbringen? hab gehört es gibt so "extenrne kästen" die man davor schraubt? meisnt du sowas? mit halbe power mein cih halt den regler ad, da könnte cih noch mehr machen, aber wenn mir da jetzt schon die box draufgegangen ist... generell bin ich für jedes wissen dankbar, also wenn du das mit dem clipping gut erklären kannst wäre das echt super |
FloW_R
erstellt: 21. Feb 2005, 21:41
kann man die auch direkt mit kiste kaufen ? ansonten hört sich das gut an, werde morgen direkt mal losziehen, danke xeaLL |
Klangpurist
#25
erstellt: 21. Feb 2005, 22:47
Im Media Markt wirste die aber net finden mit Kiste gibts die auchBitte lies dir mal die Einsteigertipps und sonst auch alle Tutorials die hier gepinnt sind durch, Danke! Gruß Benni |
Oliver_V
#26
erstellt: 22. Feb 2005, 12:59
Ja es macht einen großen Unterschied ob man ein gutes Fs hat oder Boxen hinten verbaut (schon garnicht auf der Ablage). |
MacAudio MX-4000 Lightmoor am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe für Techno / Hardstyle BeTzmd am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
welcher sub passt am besten Dreamcutter am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer passt am besten? /Manu/ am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe zu MacAudio Lautsprechern gesucht roadrunner76 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 5 Beiträge |
Hifonics und MacAudio mit Shark Subwoofer _DayWalker am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 18 Beiträge |
Sub gesucht für MacAudio XL 1000 BumDom am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 7 Beiträge |
Endstufenkauf - MacAudio oder Blaupunkt? db85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 26 Beiträge |
Welcher Subwoofer bei Hip/Hop und Trance marcomania am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 11 Beiträge |
Bester Subwoofer für Hip Hop? Ba$$ am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 75 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
