HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe gesucht | |
Endstufe gesucht+A -A |
pWnD
#1 erstellt: 06. Mai 2006, 15:57 | |
Hallo Liebe Experte =) Also wo fang ich am besten an? Naja einfach mal wild drauf los... Ich hab mir vor ca. nem halben Jahr ne Anlage in mein Auto eingebaut und auch ziemlich schnell festgestellt, dass der ganze Ebay Schrott nix taugt... Najo jeder muss mal ne schmerzliche Erfahrung machen. Der Sub, der angeblich "millionen von Watt" hatte, hats nach 1 1/2 Monaten schon durchgehauen... Najo das Frontsystem hielt nicht viel länger... nach 2 Monaten ging die 1. und letzten Endes auch die 2. Box kaputt... Mittlerweile habe ich Sub & Frontsystem ausgetauscht Als Sub verwende ich nun einen Pioneer TS-W 306 DVC und als Front System, dass Infinity Kappa CS 65.5 Nur die alte Endstufe sitzt noch drin. Die Endstufe hat angeblich 1800 Watt (bla bla) verfügt weder über einen Lüfter und kachelt auch schnell mal ab... Wenn ich zuerst die Zündung anmache, ohne den Motor zu starten und dies dann wenige Sekunden später erst mache, dann will die Endstufe nicht mehr... nur ein aus/an machen des Radios hilft dann. Nun kommt ja auch so langsam der Sommer und die Endstufe möchte gern mal sehr heiß werden. Am frühen Nachmittag nach ner halben Stunde fahrt, braucht die Endstufe erstmal ne Verschnaufpause von 5 Minuten... nervt schon ziemlich! Nun die Frage was für eine Endstufe würdet ihr mir für meine vorhandenen Komponenten empfehlen? Soll nichts übertriebenes sein, aber das Front System/der Sub sollten schon zeigen was sie können. Bin für Hilfe sehr Dankbar! Mit freundlichen Grüßen pWnD |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 06. Mai 2006, 18:30 | |
Hi ! Wie viel Ohm hat denn der Woofer ? Denke DA ist Dein Problem. Wird ne stabile Endstufe brauchen. Sag mal nen Preis........gibt ja doch einige..... Gruß Ralf |
pWnD
#3 erstellt: 06. Mai 2006, 19:08 | |
Preis bis 200€ !? hoffe das Reicht Der Woofer hat 400 Watt RMS und 1000 Watt max und das Front System 90 Watt RMS und 270 Max |
interest
#4 erstellt: 06. Mai 2006, 19:17 | |
Ohm ist die der elektrische Wiederstand und hat mit der Belastbarkeit des Woofers ausser bei der Wahl der Endstufe nichts zu tun. Kleiner Tip: Da DVC=Dual Voice Coil=Doppelschwingspule im Namen des subs vorkommt müsste er 2 mal X (warscheinlich 4 oder 2) ohm haben. http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/widerstand.php |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 06. Mai 2006, 19:21 | |
Hi ! Ja das wäre ganz wichtig. Auch das dann 200 Euro warscheinlich für ne neue Endstufe nicht reicht......... Gruß Ralf |
pWnD
#6 erstellt: 06. Mai 2006, 20:18 | |
Sry hab das Ohm total überlesen^^ Allgemein TS-W306DVC Kurzbeschreibung Subwoofer Typ C Hauptmerkmale TS-W306DVC Breite dreilagige, radiale Sicke aus Fasergewebe IMMP-Konus aus Verbundwerkstoff mit vernetzter Aramidfaser und Verstärkungsrippen Leistungsstarker Magnet mit doppelter Masse Verlängertes und ventiliertes Poljoch für geschlossene oder ventilierte Gehäuse Sonderzubehör Lautsprecherabdeckung UD-G306 Federdruck-Terminals Doppelte Schwingspule Impedanz von 2 - 8 Ohm Merkmale TS-W306DVC Frequenzgang 18 - 500 Hz Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB Qts 0,48 Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24 - 49,6 Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 32,9 Maximale Belastbarkeit 1.000 Watt Nennbelastbarkeit 400 Watt Äquivalentes Volumen 51,8 l Wooferdurchmesser 30 cm [Beitrag von pWnD am 06. Mai 2006, 20:20 bearbeitet] |
pWnD
#7 erstellt: 06. Mai 2006, 20:19 | |
Ansonsten schlagt einfach mal Endstufentechnisch was vor! Unabhängig vom Preise [Beitrag von pWnD am 06. Mai 2006, 20:19 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 07. Mai 2006, 08:35 | |
HI ! Gaaanz Geil ! Pioneer eben ! Impedanz 2-8 Ohm ! Nun kann nen Laie was damit anfangen. Also denke dann der hat 2x4 Ohm. Wäre also in Reihe 8 Ohm und in brücke 2 Ohm. Brauchst also eine Endstufe die gebrückt 2Ohm Mono kann. Sind 1 Ohm ! Würde dann ne Audio-System F4-380 oder F4-600 nehmen, oder aber eine Audiobank F43 bzw. F47 Gruß Ralf |
pWnD
#9 erstellt: 07. Mai 2006, 19:42 | |
Alles klar werd mich mal erkundigen etc! Wie isn dann das Ergebnis so mit den Sachen? Wird sich da hingegen meiner Endstufe viel verändern, wenn ja, in welchen Aspekten? Viel Dank schonmal für die Hilfe!! Grüße André |
IrrerDrongo
#10 erstellt: 07. Mai 2006, 20:12 | |
da wird eigentlich alles besser, mehr druck, mehr laut, mehr klang, und das ohne verschnaufpause |
1 oder 2 amps? dorkie am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
2 Kanal Frontsystem für Vectra B Steeeeeeefen am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 28 Beiträge |
neue anlage im auto Hellsinki am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
2-Kanal Endstufe für 2 Phonocar gesucht!!! 1 Ohm stabil !!! lanzpanz am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 1/800D Taugt der was? JL-_Audio_Freak am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 30 Beiträge |
Ebay ab 1 Euro Counterfeiter am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 26 Beiträge |
1 oder 2 30er hotspot5781 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
frontsystem #2 Gr34t'_toC am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 13 Beiträge |
BMW e46 Frontsystem + Endstufe kokamuzik am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 23 Beiträge |
1 anlage geilewutz am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 20 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.899
