Das hab ich ausm Forum und braucht den letzten schliff!
Snake5586
#1 erstellt: 07. Mai 2004, 18:27
Hi
will mich erstmal für eure Hilfe in allen Threads die ich gemacht habe bedanken bin jetzt mal gespannt was ihr zu dieser Combo sagt für Kritik wäre ich dankbar
Amp: Helix HXA - 400 MKII
FrontLs: Helix 636 Avantgarde
RearLS : Helix 636 Avantgarde
AmpfürSubs: Rockford Fosgate POWER 551S
Subs: 2x Atomic Manhatten MA830
Headunit: Clarion DXZ638-RMP
ich würde zum anfang einen sub und die Rear weglassen da mir dafür das nötige kleingeld fehlt würde ich aber dann aber nachrüsten, wenn ihr noch Vorschläge habt immer her damit bevor ich mir mist zusammenstelle!!!!! (am besten im Preisrahmen bleiben)
Musikrichtung: Rock, Metal, Punk (MP3-Files)
Auto: Clio B
Zusatzfragen wäre schön wenn ihr die beantworten könntet:
1. Klingt ein großer Subwoofer (500WattRMS,38cm) beim leise hören nicht komisch da ihm die Power fehlt die Membrane in schwung zu bekommen?
2. Ist bei 2x2 Helix HXS 636 ein Subwoofer nötig?
Danke für euer bemühen (und die gedult den Thread zu ende zu lesen)
Son_of_Thor
#2 erstellt: 07. Mai 2004, 18:38
Mal ne Gegenfrage.
Wieso die Helix?
Und wieso 20er Subs??
Mfg Dirk
Snake5586
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 18:57
äh
helix endstufe ? oder LS ?
20 subs zu klein ?
also außer die "kleinen Subs" wurde mir das so empfohlen
was meinst du, was ich verändern sollte ?
Snake5586
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 13:22
schön das sich keiner meldet.... dachte ich kann das abschließen und dann meine Erfahrungen hier posten die ich dann gemacht habe aber.... *funkstille*
polosoundz
#5 erstellt: 09. Mai 2004, 18:19
Also das ist in jedem Fall ne Kombi um SCHÖN Musik zu hören, allerdings ohne große Pegelreserven... Wenns mal etwas lauter werden soll würd ich glaub ich andere Sachen nehmen...
Und grundsätzlich: Lass die hinteren LS lieber weg, dann reicht auch nur EINE 4-Kanalstufe und du kannst das gesparte Geld in die anderen Komponenten stecken...
Snake5586
#6 erstellt: 09. Mai 2004, 18:26
hi
danke, entschuldige da ich nicht weiß wie man Threads hochschieben kann, hab ich mir so beholfen , was wäre denn Pegelfester also das wäre mir fast lieber, da ich die anlagen schon länger behalten möchte und Reserven sollte sie auf jedenfall haben.
polosoundz
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 18:33
Gut, fangen wir einfach nochmal ganz von vorne an...
Radio ist absolut ok... Wieviel Geld willst für den Rest ausgeben?
[Beitrag von polosoundz am 09. Mai 2004, 18:34 bearbeitet]
Snake5586
#8 erstellt: 09. Mai 2004, 18:43
ok,
850EUR euro für amps, sub und Ls
kabel und dammmaterial kommt extra
polosoundz
#9 erstellt: 09. Mai 2004, 18:49
Naja, ist doch top!
Sub: Audio System Xion 12er
Amp: Audio System F4 560
LS: Focal 165 V2
Macht summa summarum runde 850 Euro und ne pegelfeste Kombi die noch verdammt gut klingt...
[Beitrag von polosoundz am 09. Mai 2004, 18:51 bearbeitet]
Snake5586
#10 erstellt: 09. Mai 2004, 18:56
hi,
hast du links für den sub und Ls, *kaufenwill*
danke
die Front an Kanal 1 und 2 und sub gebrückt ? brauch ich jetzt noch was außer Kabel und Dammmaterial (wenn du gutes kennst gib auch mal gleich link) und wie sieht das aus mit dem Sub wenn ich leise höre, klingt dann immer noch gut ?
danke für deine Hilfe wenn dir noch Tipps einfallen die ich beachten sollte wäre nett diese hier zu posten !
Snake5586
#11 erstellt: 09. Mai 2004, 19:07
hi
welcher xion 12" ??? gibt
60l Bandpassgehäuse 450/650 Watt 30cm X-Woofer 12 Hochfestes Gehäuse aus MDF Einfachventiliert l=58,5cm h=37,5cm t1=31cm t2=45cm
46l Bassreflexgehäuse 450/650 Watt 30cm X-Woofer 12 Hochfestes Gehäuse aus MDF l=80cm h=40cm t1=15cm t2=29,5cm
und
32l geschlossenes Gehäuse 450/650 Watt 30cm X-Woofer 12 Hochfestes Gehäuse aus MDF l=52cm h=36cm t1=18cm t2=32cm
ich komm aber teurer als 850 EUR oder guck ich bei falschen shops, warte auf deine Links
FrankstaR
#12 erstellt: 09. Mai 2004, 19:09
muss mal eben stroki ausbessern
die Audio System F4-560 gibts offizell nich mehr,
kannst dir die F4-600 kaufen, "mehr" leistung, selber preis (450 euronen)
greetz frank
Snake5586
#13 erstellt: 09. Mai 2004, 22:30
vergesst mich bitte nicht schon wieder...
Son_of_Thor
#14 erstellt: 09. Mai 2004, 23:19
sorry bist mir einfach so durchgerutscht!
Also lass ma die Helix Stufe weg. Sie hat einfach zu wenig Leistung und klanglich doch wirklich nicht jedermanns Sache.
Nimm ne 2Kanal Audio-System z.B. oder wenn du bekommst ne Eton PA1002 und hinten mach mal auch viel später.
Dann als Sub würde ich einen 30er Atomic Energy nehmen damit bis du nämlich auch günster dabei. Und der würde perfekt zur Rockford passen. Spaß ohne Ende aber Klang paßt auch.
So würde ich das machen!
Mfg Dirk
Snake5586
#15 erstellt: 10. Mai 2004, 16:54
hi also hab jetzt folgende Combo
FrontLS: Focal 165 V2
Amp front Ls : Eton PA1002
Subamp: Rockford Fosgate 541S
Atomic: Energie EN12S4 (@ Son_of_Thor: Kein gehäuse???)
gibt es daran noch was auszusetzen, also denkt dran ich höre MP3s und Rock,
dank an alle
Son_of_Thor
#16 erstellt: 10. Mai 2004, 17:16
Also das Focal hat nen Hochtöner der nicht jedem gefällt.
Laß mal ruhig das Helix System an der Eton das geht bei Rock sehr gut!
Dann kann dir ein Atomic Händler auch das passende Gehäuse besorgen kein Problem!
Der Rest sehr gut.
Mfg Dirk
Snake5586
#17 erstellt: 10. Mai 2004, 17:22
hi, erstmal dank,
Stroker hat mir die Focal empfohlen, warum ? Ist das Geschmackssache ? oder hat er recht mit seiner begründung, dass die Helix keine Pegelreserven haben ?
polosoundz
#18 erstellt: 10. Mai 2004, 17:27
Naja die Focals haben nen recht "lauten" Hochton und sollten daher an ner klanglich eher "warmen" Stufe laufen, die Audio System hätte ihnen diese "Kühle" größtenteils genommen, und an der richtigen Stufe sind die Focals schon saugut, grade für das Geld, vor allem was eben die Pegelfestigkeit angeht... Wie es an der Eton klanglich ist weiß ich allerdings nicht!
Und dass die Helix keine Pegelreserven haben hab ich SO auch nicht gesagt, in DEINER Kombination hätten sie keine gehabt!
Bitte meine Aussagen nicht pauschalisieren sondern immer die Kombination im Auge behalten!
[Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2004, 17:50 bearbeitet]
Snake5586
#19 erstellt: 10. Mai 2004, 17:36
ok, werd ich in Zukunft machen,
Also ich tendiere ja zum Audio System nur ziemlich teuer, kannst du mir noch sagen welchen sub du meintest ? und vielleicht einen Link nennen wo es Audio System ware günstig gibt
@ Son of Thor, danke für deine Hilfe, aber ich werde mich zu etwas teuren Combo entscheiden! oder hast noch ne idee ??
Snake5586
#20 erstellt: 10. Mai 2004, 19:09
ach hab da mal noch ne frage
@Stroker, ich muss ja die Audio System brücken aber reicht dann die leistung da sie ja theoretisch 280Watt hätte der Sub hat 450Watt ist das ok ? oder müsste ich doch noch ne neue Endstufe mir zulegen ?
Snake5586
#21 erstellt: 10. Mai 2004, 19:29
tja so ist das halt wenn man im I-net schaut, da tun sich fragen auf:
sind die Focal nicht ein überfordert mit der leistung einer f4-600 ?
amp 150Watt RMS
Focal 75Watr RMS
bitte um antwort
polosoundz
#22 erstellt: 10. Mai 2004, 19:44
Nö, sind sie nicht, die Angaben bei Subs/Lautsprechern sind nut grobe Richtwerte für die Belastbarkeit... Die können viel mehr ab als 75 Watt!
UND: Du musst wenn du nen 4 Ohm-Sub brückst die 2-Ohm Leistung pro Kanal verdoppeln, nicht die 4 Ohm Leistung da sich bei Brücken die Impedanz teilt! Also jeder Kanal "sieht" dann nur 2 Ohm!
Endstufe ausm ATU kaufen?
Baby_Cinnamon am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  18 Beiträge
Alpine CDA-9833 ausm Ausland
ZooCrew am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  5 Beiträge
Neuling der Szene braucht Rat
Fatal1ty am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  24 Beiträge
Anfänger braucht Tipps
-Moster- am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  9 Beiträge
n00b braucht hilfe (bittebitte)
sp0okie am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
NEULING BRAUCHT HILFE
Diablo_84 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  26 Beiträge
Neuling braucht Hilfe! :)
Scholzi1992 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  19 Beiträge
Hifi-Newbie braucht Hilfe
cRemE-fReSh am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  68 Beiträge
n00b braucht hilfe bei komplettanlage
djo am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
Anfänger braucht Anlage fürs Auto
RavensRunner am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  23 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.690
