HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuling braucht Hilfe! :) | |
Neuling braucht Hilfe! :)+A -A |
Scholzi1992
14:57
erstellt: 12. Jan 2011, |
hey... also ich hab erstmal kein Plan von den ganzen Sachen...also wenn bitte einfach antworten...so das ich das ah mal versteh ![]() hab nen Honda Civic 1.4is mit nem Stufenheck... will eigentlich einfach nur etwas bass von hinten haben ohne viel aufwand und möglichst geringem platzverbrauch! hab mich etwas umgesehn und gehört und hab als subwoofer an den Axton AB25 gedacht... bloß hab ich keine ahnung ob der wirklich so gut wie der Axton AB30 sein soll und vorallem: welchen verstärker brauch ich dafür?!?!?! davon hab ich noch weniger plan als von Sub's ^^ wäre auch kein problem wenns ein ander Sub in der größe werden würde... hab aber nur eine preisspanne von 200€ max. zur verfügung! freu mich über ne antwort ![]() mfg Scholzi |
Turnier
17:46
200€ wofür? Frontsystem, Verstärker, Kabel, Radio, Dämmung, Kleinkramm?. Wie sieht dein Kofferraum den aus? Stufenheck oder Fliesheck? Komplett von Rest des Autos getrennt? Man fängt mit nem Radio an, dann Dämmung der Türen, dann das Frontsystem, dann evtl. einen Verstärker und wenn man dann noch Verlangen nach "mehr" hat der Sub. Erst Verstärker und Sub ist wohl eher in die Kategorie Omaschreck einzuordnen. Und selbst das wird mit den von dir genannten Subs wohl nicht wirklich funktionieren. ![]() MfG |
Scholzi1992
21:44
danke für die antwort erstmal... also "frontsystem" hab ich schon...sind die orginalboxen noch drin und die reichen auch erstmal... autoradio hab ich schon von meinem stiefbruder sein (altes) bekommen... hat aber auch die chinch (oder wie die heißen) anschlüsse. wollt halt einfach noch nen sub mit nem verstärker hinten rein haben...ohne viel platz dadran abgeben zu müssen. also vorn alles so lassen. ist n stufenheck. aber bass kann durch de hutablage (ca 40cm) durch. sitzrückwand ist aus metall. MFG |
Turnier
21:55
Wenn ich mich recht erinner sind die Chassis von Axton auch für nen BP geeignet. Aber möchte jetzt auch nix falsches Sagen. Guck das doch mal nach und wenn das geht kaufste nur das Chassis und baust die das BP-Gehäuse selbst. Bringt in deinem Fall wohl mehr Output. Bei den Stufen würd ich in der Bucht mal nach ner Eyebrid Mono gucken. Die alte Serie reicht fürn Axton locker aus. MfG |
Scholzi1992
21:59
selber baun will ich eig net... was sagste denn zu dem axton ab20? oder kannst mir was in der preisregion empfehlen? ok ich schau mal... MFG |
Turnier
22:11
Ich persönlich würd den 20er von Spectron, im BR, dem 20er von Axton, im BR, vorziehen. Falls es den noch gibt. Klingt komisch aber ist so. In der kleinen Klasse ist der Exact! WCA 178 BC mein Favorit, aber davon muss man min. 2 haben. Ansonsten was noch gut geht ist m.M.n. Exact EN 200 S mit 2*Passivmembran. Aber dabei musst du immer selber ein passendes Gehäuse bauen, welche dann aber auch unter den Hutablage nicht auffallen würden. MfG |
Scholzi1992
22:22
ok. und wenn ich sowas im bereich von 500Watt haben möchte? also wie gesagt ich hab keine ahnung und will einfach nur das es bumm macht...und mögl in ordentlicher quali... und das ding mögl. lang im einsatz haben. naja selber bauen ist mir nix... aber trotzdem danke. und welchen verstärker zu dem spectron? meinst als sub den SPECTRON SP-08 Bassreflex Kiste 1x20cm / 8" oder? MfG |
Cruiser1985
22:35
moin bassreflex macht bei deinem wagen nicht funktionieren. um selbstbau kommste bei der karosserievariante nicht rum. ist auch nicht schwer zu bauen. das holz kriegste zugeschnitten im baumarkt und nen bisschen leim auftragen und schrauben reindrehen kannste doch oder? also brauchst du entweder, einen an den fahrzeug innenraum angekoppelten bandpass (KEINEN fertigen ausm laden), oder, wenn ne skisacklucke vorhanden ist, nen direkt angekoppeltes geschlossenes gehäuse. mfg ich |
Turnier
22:41
Bin nicht so auf den ACR-Katalog fixiert, aber mein Händler vertreibt die Sachen auch (Man muss ja was buntes, billiges für die wilde Jugend bieten). Hab die Fertigkiste von Spectron im Vergleich zu der 20er Fertigkiste von Axton auch nur einmal, in einem fremden Fahrzeug, gehört. Allein darauf stützt sich meine Aussage jetzt. Ob es dir gefällt kann ich nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann ist: 1. Viel Membranfläche kann viel helfen (muss aber nicht) 2. Wattangaben sagen nix über Klangqualität aus 3. Ein Lautsprecher hat kein einziges Watt 4. Watt ist nicht gleich Watt (rms oder peak) 5. Wattangaben (peak) sagen nichts über Klangquantität aus 6. Der persönliche Geschmack ist entscheidend MfG |
Scholzi1992
22:43
naja bloß den aufwand will ich mir net antun irg wie... und ich hab kein wort verstanden was du mir damit sagen willst ![]() reicht net einfach ne 300-500 watt sub mit nem passenden verstärker? MfG |
Cruiser1985
22:48
wie tunier eben schon geschrieben hat, hat ein Lautsprecher kein eiziges watt. er verträgt watt. und danach brauchst nicht schauen. nen gg (geschlossenes gehäuse) zu bauen und anzukoppeln ist kein großer aufwand. ist locker an einem tag zu schaffen. und wenn du HiFi haben willst, was ich aufgrund dessen das du einfach nur nen sub willst anstatt den tip anzunehmen mit fs und dämmung und co zwar nicht ganz glaube, muss man halt den aufwand auf sich nehmen. ich empfehle dir dringenst, dir ausführlich und in aller ruhe die einsteigertipps solange immer wieder durchzulesen bis du sie RICHTIG verstanden hast. ![]() mfg ich [Beitrag von Cruiser1985 am 12. Jan 2011, 22:51 bearbeitet] |
Turnier
22:53
Klartext: Stangenwaresubwoofer bringt in deinem Auto nix. Kein normaler Mensch braucht eine 500Wrms Endstufe für den Subwoofer wenn das Serienfrontsystem, nur an einem Radio betrieben, erhalten bleiben soll. Abhilfe: Was dir wirklich helfen würde wäre ein gutes Subwooferchassis zu kaufen, dazu dann ein Gehäuse (Bandpass oder geschlossen) passend zu Chassis und Auto bauen. Anständige 4-Kanal-Endstufe für das Frontsystem und den Subwoofer und, ganz wichtig!!!, ein gescheites Frontsystem kaufen MfG |
Scholzi1992
23:01
ok leute ![]() also danke für eure hilfe und wenn ich net weiter weiß frag ich einfach nochmal nach ne... mach mich kundig... aber hilft mir schon mal echt weiter! danke ![]() MfG |
Cruiser1985
23:05
dafür sind wir da. und VOR dem kauf auf jeden fall nochmal nachfragen. mfg ich |
Scholzi1992
23:08
mach ich, mach ich ![]() MfG |
Jewdas
23:30
Ich hab auch noch eine Frage an Scholzi: Was für einen Musikgeschmack hast den denn? Ich hab nämlich auch so angefangen wie du (aber ein kleineres Auto) und nach Watt gekauft aber damit ist viel Arbeit verbunden: Dicke Kabel verlegen, Zusatzbatterie und Kondensator. Das nimmt viel Platz weg. Zu Beginn habe ich mir einen Billigsubwoofer genommen (Auna) und da ich nur Thrash Metal höre hat der eigentlich mehr als genug Bass, nur dafür wenig Klang. Das dürfte dich wohl nicht interessierren (so schätze ich dich mal ein), falls doch kannst du dich ja melden ![]() MfG, Markus |
Scholzi1992
00:30
erstellt: 19. Jan 2011, |
hey naja meist so house, techno ... also grob so die richtung. beim suchen bin ich jetzt noch auf nen aktiv sub von axon gestoßen... was istn da eure meinung dazu? naja mit kondensator und zusatzbaterie wollt ich eig. net erst anfangen... mitlerweile versteh ich wenigstens schon mal grob die angaben die wichtig sind und such jetzt nach was passendem. und selbstbau ist auch net so mein ziel...sieht dann auch einfach optisch net sooo gut aus. MfG basti |
Scholzi1992
00:31
*axton |
Jewdas
21:14
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hallo, also die Axton Subwoofer sollen eigtl ganz gut sein, ein Freund hat selber einen und der drückt schon ganz gut.. also Preis/Leistung ist wirklich TOP. Selbstbau ist nicht soooo schwer, die Bezüge kann man ja kaufen und das sieht dann fast genauso aus wie ein gekaufter, nur der passt eben besser in deinen Kofferraum ![]() (Ich selber habe erst ein Gehäuse gebaut und nutze ein gekauftes^^) Also Kondensator und Zusatzbatterie sind Grundsätzlich immer vorteilhaft aber bei geringer Leistung (unter 500W Sinus) macht das nicht viel aus, es sei denn dein Fahrlicht sollte bei laufendem Motor flackern. MfG, Markus |
absoluter Neuling braucht Hilfe! emjay28 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe ET_1905 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe HomerHL am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe knuddl19 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
NEULING BRAUCHT HILFE Diablo_84 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 26 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Fraktale-Skalierung am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 10 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe kevinmaier1986 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Murksmacher am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 40 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe!!! savini am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe RS_G60 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.295
