Suche gute Boxen für die Hutablage und den passenden Verstärker
mr.longdong
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 12:24
Ich fahr nen kleinen Twingo und will mir jetzt aufgrund des Platzmangels im Frontbereich Boxen in die Hutablage reinsetzen und noch einen kleinen Verstärker dazu. Subwoofer brauche ich nicht unbedingt.
Mir geht es nicht um die höchste Lautstärke oder den meisten Druck, sondern nur um relativ guten Klang.
Da ich leider garkeine Ahnung in diesem Bereich habe wäre ich schon fast bei Ebay auf so ein paar Billigangebote reingefallen, aber habe zum Glück dann noch vorher dieses Forum hier entdeckt
Kann mir da jemand etwas preisgünstiges und gutes empfehlen?
skywalker_81
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 12:26
Wenn du Klang willst, dann tausche dein FS und noch nen "kleinen" Woofer dazu.
Was ist dein Preisrahmen?
Und was für Musik hörst?
Wie siehts mit nem Radio aus? Vorhanden?
[Beitrag von skywalker_81 am 04. Mai 2006, 12:28 bearbeitet]
mr.longdong
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 12:32
Ich hab mein Frontsystem schonmal getauscht, aber da is irgendwie garkein Platz für gute Boxen wurde mir gesagt. das passen noch nichtmal 13er rein.
Mein Preisrahmen is so bis 200€!
ich höre hauptsächlich elektronische Musik aber ab und zu läuft auch mal ein bissl hiphop
radio hab ich eins von pioneer. ich guck direkt mal welches modell es genau ist!
SchallundRauch
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 12:34
Beim Twingo passen auch 16er vorne...
Benutz mal die Forensuche, haben einige schon so verbaut (u.A. der Schnarch damals)
Gruß Ansgar
Simius
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 12:36
Würd mich auch um die Frontbeschallung kümmern! Schau, dass du 16er reinbekommst! Dazu noch einen Verstärker! Das Radio von Pioneer wird wohl ok sein!
Mit Lautsprechern auf der Hutablage bekommst du leider keinen guten Klang zusammen! Außerdem können sie dir bei einem Crash gefährlich werden!
björn486
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 12:41
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=9328
Servus, les dir mal den Thread komplett durch....
mr.longdong
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 13:19
so habe mir das thema mal komplett durchgelesen, aber es hilft mir nicht wirklich weiter!
ich möchte auf keinen fall anfangen im doorboard rumzusägen etc.
mein twingo is bj97 mit elektrischen fensterhebern und mein radio ist ein Pioneer DEH-1400R mit 4*45W.
Platz für die frontboxen ist nur da links unter dem lenkrad und eben auf der anderen seite. evtl kriegt man 13er rein aber das is auch ne verdammt schwierige arbeit.
was könnte ich denn da am besten machen?
edit:
hab grad in ne thread gelesen, dass es mit geringem aufwand möglich ist, 16er in dentwingo reinzukriegen? aber wie?
[Beitrag von mr.longdong am 04. Mai 2006, 13:32 bearbeitet]
mr.longdong
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 14:49
hat nicht noch einer nen tipp????!!!! weil ich gleich mal beim ACR vorbeischaun wollte und nicht ganz unwissend sein will
björn486
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 14:53
doch einen hab ich: AUF KEINEN FALL HUTABLAGE !!!!!!
mr.longdong
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 15:10
ja die hutablage habe ich ja schon längst abgeschrieben nur jetzt die frage wie ich das im frontbereich bewerkstelligen kann!? und welche boxen? taugen gute 13er oder sollten es schon 16er sein?
björn486
#11 erstellt: 04. Mai 2006, 15:13
wenn du ordentlich dämmst taugen auch gute 13er, wenn du allerdings die Möglichkeit hättest 16er zu verbauen dann nimm 16er
Den Vergleich Aufwand/Kosten/Nutzen musst du abwägen da kann dir niemand hier behilflich sein
derboxenmann
#12 erstellt: 04. Mai 2006, 15:21
Mit 13ern kann man schon was anfangen...
Nur allein am Radio könnte das knapp werden...
du brauchst Lautspreche rmit einem guten Wirkungsgrad - zB Peerless Definition5 für 150€
Beyma SCK50 für 220€
Hertz DSK 130 für 100€
mr.longdong
#13 erstellt: 04. Mai 2006, 15:40
wie meinst du das?
einen verstärker will ich ja auch anschließen. hab eben nur keine ahnung was der für werte haben muss um die beiden boxen da vorne gut zu pushen
derboxenmann
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 15:42
Achso...
äh klar
Also mit Verstärker gibts keine Probleme mit nem 13er Frontsystem, das kann sich schon gut anhören - sollte aber gut verbaut werden, wurde ja schon angesprochen.
Die oben vorgeschlagenen Systeme eignen sich dennoch
Fehlt nur ein Amp dazu
//EDIT: Amp Tipps vergessen:
zB:
Carpower HPB602 (die billigste, kleinste brauchbare amp) -> 70€
Carpower Wanted2/160MK2 -> 130€
Audison SRx2 -> 185€
Nach feinheit sortiert
[Beitrag von derboxenmann am 04. Mai 2006, 15:44 bearbeitet]
mr.longdong
#15 erstellt: 04. Mai 2006, 15:45
aber welcher?
bzw. wieviel kanäle sollte das teil haben, wieviel watt, ohm und was sonst noch wichtig ist?
edit:
vielen dank boxenmann für die tipps
[Beitrag von mr.longdong am 04. Mai 2006, 15:51 bearbeitet]
Justin-Corolla
#16 erstellt: 04. Mai 2006, 16:44
mr.longdong schrieb:
aber welcher?
edit:
vielen dank boxenmann für die tipps 8)
Wieviele Kanäle:
Hängt davon ab ob du nach den FS noch nen Sub dazu willst oda net. Wennst nen Sub irgendwann einbauen willst dann hol dir ne 4Kanal wenn nicht dann 2Kanal.
Wieviel Watt: Das hängt dann von deinen FS aber was du dir kaufen willst. Der Verstärker sollte einfach mehr Watt bringen als das FS weil du sonnst net alles aus dennen rausholen kannst.
Die Angaben vom Verstärker wieviel ohm der hat müssen mit dennen von den FS übereinstimmen!
derboxenmann
#17 erstellt: 04. Mai 2006, 16:49
der amp "hat" net Ohm, die hat der Lautsprecher...
Und je nach Anschlussimpedanz (Z=Ohm) hat der Verstärker eine Ausgangsleistung (Watt)
Wenn also zB das Peerless Definition5 mit 80W RMS angegeben ist (immer nur auf RMS achten) und Z=3Ohm ist, dann leistet zB die WANTED2/160MK2 irgendwas zwischen 80 und 120W (80W bei 4 und 120W bei 2Ohm) geschätzte 100W RMS
Das sind gut 20% mehr, das würde schonmal passen
Und wisse: Mehr Leistung an der Endstufe ist nie verkehrt
mr.longdong
#18 erstellt: 04. Mai 2006, 19:14
So ich war jetzt mal beim ACR und der hat mir das gesagt, was ich befürchtet habe....
Von der Hutablage hat er mir genau wie ihr strikt abgeraten.
Und vorne passen bei mir max. 10er Boxen rein.
Die einzige Möglichkeit sind Doorboards. Das kostet wohl 120€ und dann kann ich 16er Boxen reinknallen.
Aber das wird mit alles was teuer wenn ich ich diese Doorboards, Boxen und Amp kaufen muss
Gibt keine Alternative oder?
Twingofriendno1
#19 erstellt: 04. Mai 2006, 21:06
So.. ich bin da.. ich mach das schon.. *großkotzmodus aus*
Aaaalso.. die Doorboards für 120 Euro find ich arg überteuert.. ist der Preis mit Einbau? Weil da muss man bissel Blech in der Tür wegschneiden. Das sind Phonocar Doorboards, die regulär 99 Euro kosten, bei Ebay aber teilweise günstiger gehandelt werden. Leider sind die ausm ziemlich wabbeligen Plastik gemacht, so das die 16er da drin nicht sooo gut aufgehoben sind. (Aber besser als 10er ists allemal).
16er passen aber auch prima unter den Türverschluss:
Die Bilder hab ich hier wohl schon öfters reingesetzt, für sowas gibts ja eigentlich ne Suche. Achja.. auf dem 2. Bild war noch kein Lautsprecher eingebaut.. der kam später.
Im Grunde kann man 2 MDF Platten nehmen, Loch für Lautsprecher sägen, das Türmchen auf die Verkleidung draufsetzen, Loch in die Verkleidung machen, Türe dämmen, etc.. gar kein Thema.. Das steht übrigens ALLES auch in dem Link, den der bjoern21468 gepostet hat weiter oben! Also bin ich mich hier irgendwie am wiederholen
MFG
Karsten
Simius
#20 erstellt: 05. Mai 2006, 06:48
Also, wenn du dir die Doorboards kaufst und hier gute 16,5er Boxen reinhaust (+Hochtöner am Amaturenbrett/Spiegeldreieck) hast du echt etwas, womit du Freude haben wirst! Im Vergleich zu 10er Koaxen!
mr.longdong
#21 erstellt: 05. Mai 2006, 08:21
Ok, vielen dank schonmal für eure Antworten!!!
Also da ich keinen Plan von Umbauen etc. habe wird der Einbau von den Phonocar Doorboards mich schon an meine Grenze bringen aber mit Hilfe von Kollegen wird das schon irgendwie klappen hoffe ich
Um mal konkret zu werden.
Budget: 150- max. 200€
für 16,5er Boxen + Amp. (2 Kanal Amp müsste ja reichen, da ich auf keinen Fall nen Sub einbauen möchte)
Bekomme ich dafür was ordentliches?
[Beitrag von mr.longdong am 05. Mai 2006, 08:22 bearbeitet]
Twingofriendno1
#22 erstellt: 05. Mai 2006, 09:14
Naja.. ist etwas schmal.. da würd ich michmal nach gebrauchten alten Endstufen umsehen..
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wobei die 2. Auktion schon fast an dein Limit stösst..
Bei allen auktionen bekomm ich ne Fehlermeldung von Ebay.. vielleicht gehen die nachher wieder. Die scheinen da gerade irgendwas zu überarbeiten.
Als Lautsprecher.. hmm.. eventuell ein Rainbow SLX irgendwas? Such mal bei Ebay danach.. sollte auch so zwischen 100 und 150 Euro kosten.. das ist aber das mindeste, was man anlegen sollte. Ansonsten halt noch nen Monat sparen. *G*
mr.longdong
#23 erstellt: 05. Mai 2006, 09:18
Wunderbar vielen dank dafür schonmal. Die Links gehen grade nicht, weil Ebay rumstresst. In ner Stunde klappts bestimmt wieder dann guck ich mir die mal an!!!
derboxenmann
#24 erstellt: 05. Mai 2006, 12:21
und wieso das Zeuch bei eBäh kaufen?
Geh bitte zum Fachhändler, auch wenn du ein paar Euro mehr zahlst ist doch die möglickeit bei Garantieansprüchen einen Ansprechpartner zu haben viel besser!
Ebäh macht den Einzelhandel kaputt!
Und Beratung bekommt man dort idR auch nicht!...
soviuel dazu
Andererseits ist das Rainbow ne gute Idee...
Man sollte aber auch unbedingt das AIV GreenPower SLX265Deluxe ansagen... das ist mindestens genauso gut
[]hauert
#25 erstellt: 05. Mai 2006, 12:23
200€ für LS, Amp, Dämmmaterial usw. wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Ich empfehle dir die Folgenden schritte durchzugehen. Du hast zwar dann nicht gleich eine Anlage in deinem Auto, aber in der Zeit, in der du noch an deiner Anlage arbeitest, hast du ja immer noch dein 10er system.
Du wirst dich um ein 100faches mehr freuen, als wenn du schaust, wie du schnellstmöglich eine Anlage ins Auto zu bekommen.
Wenn du das Auto längere Zeit fahren möchtest, und das ganze auch noch einigermaßen ansehbar sein soll, dann machs gleich richtig, was zwar einiges an arbeit mit sich bringt, aber sich auf jeden Fall lohnt.
Hier die einzelnen Schritte, die ich empfehle:
1. Kauf dir Dämmmaterial und dämm die Türen.
2. Arbeite dich in Thema GFK ein. Dazu folgender Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-195.html
3. Experimentiere ein bisschen mit GFK
4. Kauf dir im Internet dein geplantes LS (16er oder mehr würde ich dir empfehlen, wenn du platz hast) und mach dir innerhalb der 14 Tägigen Kaufrücktrittsfrist dein Doorboard.
5. Wenn du nach den vorherigen Schritten noch genug Geld übrig hast, dann behalte das FS, wenn du für das FS schulden machen musstest, dann schick es zurück und spar geld, bis du wieder genug hast und kauf dir das FS später
6. Du denkst jetzt das wäre viel zu aufwändig und das schaffst du nie, dann sage ich, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn dus nicht gleich richtig machst, dann denkst du schon nach einer Woche an einen richtigen Umbau, aber dafür hast du dann kein Geld mehr übrig.
7. Schließe das FS an dein Radio an.
8. Wenn du wieder Geld für Amp UND Kabel hast, dann kauf dir das und baus ein.
9. Wenn du dann wieder Geld hast, dann kauf dir einen Sub.
10. Und jetzt freue dich und fahr mit sau geilem Sound durch die Gegend, ohne dass du dich drüber aufregst, dass du nicht auf das Forum gehört hast und jetzt nichts richtiges hast.
Ich hoffe, dass die anderen Forumsmitglieder das genauso denken, wie ich und du die schritte wirklich befolgst, sodass du mit deiner Anlage zufrieden wirst.
mfg
andreas
SchallundRauch
#26 erstellt: 05. Mai 2006, 13:39
Man kann für etwa 200€ schon was richtig feines auf die Beine stellen, was richtig, richtig feines wenn man auf gebrauchte Komponenten zurückgreift und die Augen nach schnäppchen offenhält.
Im Polo meiner Freundin war vor 3Jahren als "einstiegsdroge" verbaut:
TMT Focal 5K2 (60€ gebraucht incl. Weichen aus örtlichem Anzeigenblatt)
HT Focal TN46 (40€ halle damals ein Händler bei mir in der Nähe im Kundenauftrag verkauft)
Amp Ama Stereo 50Mk2 für ca.65€ von ebay
20€ für Dämmmatten
ein paar Meter 10qm und LS-Kabel aus der Grabbelkiste bei Conrad (15€)
und etwas MDF, Spachtelmasse und Kunstleder für die Doorboards (20€)
Macht in der Summe 220€ und die Anlage war klanglich einfach nur geil!!!
Das Problem bei deinem Begrenzten Budget ist das Neuware wirklich nicht in Frage kommt und somit leider auch der Service eines Fachhändlers wegfällt.
Was mir Spontan für dich einfallen würde wäre folgendes:
-Kleine gebrauchte 2-Kanal (alte Rockford, Alpine, Audison, Next...) für ca.40€ (gut 2x50W reichen fürs FS)
-Gebrauchtes 16er 2-Wege Kompo (Da gibt es verdammt viele Möglichkeiten) auch etwa 40€
-Kabelset 25qmm (um auf der Sicheren Seite zu sein) ca.30€
-Dämmung für die vorderen Türen (ca.20-30€ für MXM Matten)
-Gebrauchte Doorboards für deinen Twingo (ca.50€)
Dann wärst du bei etwa 150€, hast also noch etwas Spielraum falls du noch mehr Einbaumaterial o.ä. brauchst oder eine Komponente doch etwas teurer wird.
Gruß Ansgar
SchallundRauch
#27 erstellt: 05. Mai 2006, 13:53
Das ist aber nicht Sinn und Zweck des Fernabsatztgesetzes und meines erachtens gans schön asozial da der Händler auf den Portokosten sitzenbleibt.
Gruß Ansgar
mr.longdong
#28 erstellt: 09. Jun 2006, 08:25
Vielen Dank für eure Hilfe! Leider war es mir vorher nicht möglich mich hier für eure ausfühlichen Antworten und Hilfestellungen zu bedanken
Aber da ich in letzer aus dem Bekanntenkreis nix positives über Doorboard gehört habe fallen für mich die ganzen möglichkeiten mit 16er Boxen aus.
Ich habe aber im Hinterraum vom Twingo noch Platz für 10er Boxen entdeckt.
WÜrde das SInn machen vorne und hinten ein gutes 10er system +amp zu verbauen?
mr.longdong
#29 erstellt: 13. Jun 2006, 08:46
scheinbar nicht
Gute Lautsprecher + passenden Verstärker
*PaDdi* am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Suche passenden Verstärker für Oldtimer
Enmusfara am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2019  –  11 Beiträge
Saarbruder am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Osei am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  14 Beiträge
Conquer am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
kroff am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  11 Beiträge
Suche passenden Verstärker !
klotze am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Suche Passenden Verstärker !
iamg123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
fehres am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
[Suche] Passenden Verstärker
RangerxD am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
