Suche passenden Verstärker für Oldtimer
Enmusfara
#1 erstellt: 22. Apr 2019, 16:54
Guten Tag HIFI-Community,
es ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Vorab: Ich bin etwas überwältigt von den vielen Threads und auch die Forensuche lässt bei mir mehr Fragen entstehen als ich eigentlich hatte.
Sollte meine Frage in anderen Threads beantwortet werden können, bitte ich euch um einen Link.
Ich habe noch nie einen großen Wert auf eine gute Anlage in meinen Autos gelegt, jedoch befindet sich mein Oldtimer gerade in einer Restaurationsphase und ich habe von einem Bekannten mehrere Lautsprecher geschenkt bekommen(aus einem Polo mit nachgerüsteter Musikanlage), die ich im Zuge der Restauration direkt einbauen möchte.
Ich möchte kein Radio einbauen, weil die heutigen Radios den Stil meines Armaturenbrett´s zerstören würden. Mein Wunsch wäre es ein Klinken Kabel im Handschuhfach zu haben, wo ich vor der Fahrt meine Musik (z.B. Spotify über Handy) einschalten kann und nach der Fahrt ausschalten kann...
Die Elektronik und das Verkabeln stellt für mich kein Problem dar. Ich brauche nur eine Beratung welcher Verstärker für mein Vorhaben geeignet ist.
Insgesamt sollen 6 Lautsprecher verbaut werden (3 Lautsprecherpaare).
4 davon sind Coaxial 3-Wege Lautsprecher und 2 sind glaube ich Tieftmitteltöner
2 x Alpine SXE-2035S 280W Peak / 45W RMS / 4 Ohm
2 x Kenwood KFC-1789ie 220W Peak / 4 Ohm
2 x Hifonics WR 6.2C (Nur die großen Tiefmitteltöner) Ohm und RMS unbekannt
Die Hifonics sollen als Tieftöner fungieren und mit einem Tiefpassfilter(Einstellbar an der Endstufe) betrieben werden.
Mein Wissensstand durch Recherche im Forum:
Das Handy Signal kann nicht an eine Endstufe angeschlossen werden, weil das Signal zu schwach ist und ich muss da irgendwelche Spulen zusammenbasteln auf einer Platine?
Ein 5 Kanal Verstärker wird benötigt.
2 Kanäle für die Alpine´s, 2 Kanäle für die Kenwood´s und einen Kanal der in der Endstufe zu Mono gemischt wird und durch einen Tiefpassfilter an die Hifonics (parallel angeschlossen)läuft.
Frage 1:
Wie kann ich mein Handy mit einer Endstufe verbinden(reicht ein Klinke auf Chinch Adapter oder muss da Elektronik zwischen), worauf muss ich achten, gibt es eventuell Endstufen denen das Handy Signal ausreicht ?
Frage 2:
Ist mein Lautsprecher Setup so realisierbar ? Oder ist die Kombination der Lautsprecher so unglaublich ungeeignet(auch für normalos ohne hohe Ansprüche) das ich alles komplett umstrukturieren muss.
Welcher Verstärker würde sich in meinem Fall anbieten ? Empfehlungen ? Vielleicht Infos was ich auf garkeinen Fall kaufen sollte ?
Ich brauche keine Monster-Leistung und möchte keinen Verstärker der in der Oberklasse mitspielen kann, jedoch soll mein System meinen Motorklang deutlich übertönen und ordentlich Kraft in den tiefen Frequenzen aufbringen. Ich möchte aus Platzgründen keinen Subwoofer einbauen und hoffe, das die Tiefmitteltöner ausreichen. Jedoch soll die Anlage schon etwas WUMMS haben wenn man dann doch mal laut Musik hören möchte. 250€ - maximal 300€ wäre mir der Spaß auf jedenfall wert. Kabel mit dickem Querschnitt, Adapter etc. habe ich noch auf Lager.
[Beitrag von Enmusfara am 22. Apr 2019, 16:55 bearbeitet]
Enmusfara
#2 erstellt: 22. Apr 2019, 17:04
IMG_20190422_190215[1]
Hier sind die 3 unterschiedlichen Lautsprecherpaare. Links Alpine, Mitte Hifonics, Rechts Kenwood
Car-Hifi
#3 erstellt: 22. Apr 2019, 17:50
tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Nicht schlimm, das haben wir alle hinter uns gebracht.
Je nach Alter des Fahrzeugs gibt es stilistisch sehr einfache Radios im 1-DIN-Format und von einem amerikanischen Anbieter Bausätze für „Achsenradios“ die das originale, alte Design recht gut nachahmen können.
Mein Vorschlag: wenn schon mit dem Handy, warum dann nicht gleich per Bluetooth? Spart man sich das Hantieren mit dem Kabel. Zu beachten ist natürlich, dass man für StVO Kompromisse bei der Bedienung während der Fahrt machen muss ...
Was hast Du da für einen Oldtimer? Einen alten amerikanischen Schulbus?
Ich persönlich würde mir für so ein Schätzchen keine Anlage aus sehr preiswerten, gebrauchte Lautsprechern zusammenschustern. Statt dessen würde ich einmal richtig für die nächsten 20 Jahre investieren und ordentliche Lautsprecher je nach Verbaumöglichkeiten im Auto kaufen. (Ob Koaxe überhaupt die beste Wahl ist, wäre noch zu klären.)
Nein. Das ist Quatsch. Die Empfindlichkeit nahezu aller Verstärker lässt sich einstellen. Und die maximale Ausgangsspannung eines Handys ist groß genug um einen Verstärker vernünftig zu betreiben.
Kann man so machen. Aber wie schon weiter oben beschrieben, würde ich als erstes das Gesamtkonzept erarbeiten.
Frage 1: Wie kann ich mein Handy mit einer Endstufe verbinden (reicht ein Klinke auf Chinch Adapter
Ja. Daran könnte man auch einen BT-Empfänger anschließen, dann müsste man das Kabel nicht immer ins Handy fummeln.
Frage 2: Ist mein Lautsprecher Setup so realisierbar ?
Ohne genaue Kenntnis, um welches Auto es sich handelt und wo die Lautsprecher eingebaut werden sollen, kann man diese Frage nicht schlußendlich beantworten. Ich tendiere aber zu ...
… ja.
Es gibt Hunderte Verstärker-Hersteller, die ihre Ware in Deutschland anbieten. Wie schon geschrieben, würde ich damit anfangen, die Lautsprecherplätze zu durchdenken. Dann würde ich nach den optimalen Lautsprechern suchen und erst dann würde ich mich für einen Verstärker entscheiden. Dabei sollte man den Platz und den Stromverbrauch beachten.
Dafür sind aber mehr als nur ein paar Lautsprecher und ein Verstärker nötig. Je nach Fahrzeug sind auch Montagematerialien und Dämmung nötig.
Huch. Da ist dann die Auswahl natürlich nicht mehr ganz so groß. Aber lass uns mal von vorne anfangen: welches Auto, welche Einbauplätze?
Audiklang
#4 erstellt: 22. Apr 2019, 19:23
hallo
ich wäre auch dafür das du uns erstmal sagst was du für ein auto hast , noch besser wenn du paar bilder von den stellen hast wo die lautsprecher hin sollen
endstufe geh ich auch mit als bluetooth , bzw gibts auch stufen die usb als eingan haben glaub ich
Mfg Kai
Enmusfara
#5 erstellt: 22. Apr 2019, 20:16
Guten Abend,
es handelt sich um ein Kadett B F Coupe.
Dämmwolle und co. ist schon alles bestellt, falls man die überhaupt benötigt (kann man immer mal gebrauchen )
Ein Bluetooth Modul ist auch eine schöne Lösung, jedoch habe ich die Idee gar nicht erwähnt, weil ich gelesen habe das die China Bluetooth Module das Audiosignal verfälschen und eine schlechte Qualität haben...Erfahrungen habe ich aber noch keine gemacht. Ich möchte aber auf gar keinen Fall einen unangenehmen "Start" Ton haben, wenn die Bluetooth Module Strom bekommen...und das ist nach meinen Recherchen immer der Fall. Ich habe auch Hochwertige gefunden, jedoch hatten diese dann einen Akku verbaut oder sogar ein dickes Gehäuse mit Lautstärkeregelung...so einen Klotz möchte ich ungerne verbauen. Mir würde eine schmale Platine reichen oder maximal ein kleines Gehäuse.
Ich habe mich täuschen lassen und mir einen Auna Verstärker gekauft...da hat das Handy Signal nicht ausgereicht um etwas brauchbares am Ausgang anliegen zu haben. Das Teil wird wieder zurückgeschickt, aber deshalb komme ich darauf dass das Handy Signal eventuell nicht ausreicht.
Meine Idee wäre gewesen, dass ich die kleinen Kenwood´s vorne unter das Armaturenbrett schräg nach unten gerichtet anbringe. Die 4 andere würde ich hinter den Türen in die Seitenverkleidungen (natürlich Neue anfertigen...die Orginalen zerschneide ich nicht) einlassen.
IMG_20190327_202512[1]
Hier ist das Armaturenbrett zu sehen.
signal-2019-04-22-161230-1[1]
Die Heckablage wie hier gut zu sehen ist, hat ovale Aussparungen, welche ich auf keinen Fall vergrößern möchte. Meine Lautsprecher sind zu groß um sie bündig einzulassen, deswegen war die Heckablage bis jetzt keine Option.
IMG_20170826_211946
Hier sind die Seitenverkleidungen hinter den Türen ausgebaut...da könnten die Boxen rein. In die Türen möchte ich keine Boxen einlassen, weil ich die Türpappen nicht zerschneiden möchte und dahinter kaum Platz ist durch die Umlenkrollen für die Fensterscheibe.
Ich weiß und habe auch schon gelesen, dass die richtige Platzierung für einen ordentlichen Klang entscheidend ist. Soweit ich weiß sollten die Boxen wenn möglich vor einem sein und nicht hinter einem. Aber ich bin auch schon mit einem Kombi gefahren, der ganz hinten die Boxen verbaut hat und der Klang immer noch absolut ausreichend ist. Von daher mache ich mir eigentlich keine Sorgen das mir der Sound nicht gefällt. Ich bin da wahrscheinlich sehr anspruchslos javascript:insert(' ','')
Audiklang
#6 erstellt: 22. Apr 2019, 21:19
hallo
was machen wir da jetzt
wenn ich ehrlich bin finde ich deine vorhandenen lautsprecher als unbrauchbar
die art wie du sie verbauen willst find ich auch unbrauchbar
ich hab auch die vermutung das empfehlungen meinerseits dir dann wohl zu aufwändig und zu teuer sein werden , dafür wären das dann qualtativ richtig gute sachen und das ergebnis wird auch enorm besser
Mfg Kai
Car-Hifi
#7 erstellt: 23. Apr 2019, 08:06
Schön, dass sich jemand findet, der auch solche Volumenmodelle als Oldtimer erhalten möchte! Danke für die Bilder und die ausführliche Schilderung Deiner Ideen.
Naja, was der Handyinterne DAC macht und per Klinke raus schickt ist auch nicht viel besser.
Sowas habe ich bisher noch nie gehabt. Verstärker und Bluetooth-Modul würden sich ja gleichzeitig mit der Zündung des Fahrzeugs einschalten. Da die meisten Verstärker ohnehin eine kleine Verzögerung haben, wäre ein Einschaltploppen so gut wie ausgeschlossen.
Dann schau mal bei der Firma Ampire unter dem Stichwort BTR nach.
@Audiklang erwähnte Verstärker mit integriertem Bluetooth. Bzw. mit Bluetooth-Modulen, die man direkt in vorgesehene Steckplätze der Verstärker steckt. Sowas kenne ich auch. Allerdings sind die Verstärker, die ich damit kennen gelernt habe, deutlich teurer als die budgetierten 300 €.
In der Regel hören wir Stereo-Musik, das ist ein zwei Kanal-Verfahren. Es funktioniert, indem wir zwei Lautsprecher vor dem Hörer aufbauen, die dann zusammen mit ihm ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Für hintere Lautsprecher gibt es kein eigenes Signal, ganz im Gegenteil, die machen die virtuelle Stereobühne vorne nur kaputt. „Viel hilft viel“ gilt nicht bei der Anzahl der Lautsprecher. Dem entsprechend würde ich die Idee, Lautsprecher in die hinteren Seitenteile einzubauen komplett streichen.
Doorboards vorn fallen sicher komplett aus. Du wirst die Tür nicht aufsägen wollen. Aber Du kannst Verkleidungen für den Fußraum links und rechts anfertigen, so genannte Kick-Panels. In die kämen dann Tiefmitteltöner. Ob man nur 13er oder sogar 16er einbauen kann, müsste man sehen. Wahrscheinlich müssen das auch vergleichsweise flache Lautsprecher werden. Die Hochtöner könnte man weiter oben am Armaturenbrett anbringen. Dann hätte man schon mal ein ordentliches Frontsystem.
Diese Löcher stabilisieren durch ihre Bördelung das Blech. Da sollte man auf gar keinen Fall etwas schneiden. Allerdings könnte man darüber nachdenken, eine Heckablage anzufertigen, und die die Lautsprecher eingelassen werden und die dann mit Akustikstoff bezogen werden. Das sieht zwar nicht ganz original aus. Aber bei meinen bisherigen Projekten hat der TÜV sowas nie als H-Kennzeichen-Mängel reklamiert. Allerdings gehören hier Lautsprecher rein, die wirklich nur den Tiefbass spielen.
Passen unter die Sitze eventuell kleine Subwoofer? Sowas gibt es inzwischen schon recht brauchbar. Ja, der maximale Schalldruck kann sich nicht mit einer ausgewachsenen Kiste aus Holz messen. Aber für eine Ergänzung des Frontsystems in den tiefen Tönen reichts.
Ansonsten sehr ich schon Konstruktionen, bei denen ein Bandpasssubwoofer in den Kofferraum gebaut wurde, und die Öffnung durch die Hutablage „blies“.
Vielleicht bist Du nur so anspruchslos, weil Du bisher nicht aktiv auf den Klang geachtet hast, weil Dir Lautstärke reicht. Vielleicht hast Du bisher aber auch nur keinen guten Klang gehört.
Aber ich möchte nicht nur wie der oberschlaue Lehrer klingen, der Dir vorschreibt, was Du zu tun hast. Darum möchte ich Dir ein paar Verstärker empfehlen. Bei den drei großen deutschen Marken Audiotec Fischer, Audio System und Gladen/Mosconi macht man sicher nichts falsch. Alle drei haben 5- bzw. 6-Kanal-Verstärker im Programm.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 23. Apr 2019, 10:59
Die AUNA Verstärker sind Kernschrott, je nach Modell haben die teilweise weniger Leistung als ein Autoradio. Man sollte in diesem Fall vielleicht nicht von Verstärker, sondern von Ver-schwächer reden. Worauf ich hinaus will: das lag nicht am Chinchkabel
Was ein Gain-Regler ist und wie der funktioniert weisst du aber, ja? Wenn eine Endstufe (AUNA hin oder her) auf das niedrigste Gain eingestellt ist, kommt da natürlich nichts befriedigendes raus.
Enmusfara
#9 erstellt: 23. Apr 2019, 13:44
Hallo WhiteRabbit,
der Gain-Regler hat kaum einen Unterschied in der Lautstärke ausgemacht.
Selbst komplett aufgedreht hat die Musik nur einen Lautstärkepegel eines Kopfhörers in 50cm Entfernung angenommen...also kaum hörbar. Es ist mir eigentlich egal ob der kaputt ist und ich einen Neuen bekommen könnte...das Ding wird zurückgeschickt und nie wieder was von Auna gekauft. Ich habe den Auna Kasten mal aufgeschraubt und bin fast hinten über gefallen...mehr Luft als Elektronik. Das hätte ich auch noch selber bauen können.
Ich habe mir die Bluetooth-Module und diverse Verstärker angeschaut.
Da muss ich mir nochmal etwas Zeit nehmen und mich einlesen.
Heute mache ich ein paar Bilder von meinem Auto, um eventuell genaue Positionen ermitteln zu können.
@Audiklang
Danke für dein Interesse, aber wie du schon vermutet hast. Ich bin nicht bereit so viel Geld für eine Musikanlage auszugeben und ich möchte auch nicht (aktuell)mein komplettes Auto umbauen. Ich freue mich wenn Ihr mir gute Tipps und Kaufberatungen gebt. Ein guter Verstärker und das Bluetooth Modul ist denke ich schonmal eine gute Basis um sich mit den vorhandenen Boxen "auszuprobieren". Wenn mir der Klang nicht gefällt, werde ich vielleicht doch nochmal in andere Lautsprecher investieren :).
Da es sich hier um mein Projektauto handelt, habe ich auch die Zeit und Möglichkeiten eventuell später auf etwas besseres umzurüsten bzw. Alternativen auszutesten.
Ich melde mich heute Abend mit neuen Infos / Bildern / Erkenntnissen
Audiklang
#10 erstellt: 23. Apr 2019, 14:52
hallo
da du ja beim butget knapp kalkulieren möchtest würde ich da nicht direkt nach einem all in one gerät schauen
ein einzelnes bluetooth modul , ich hab´s zwar selber nicht getestet aber ich geh von aus das dieses sinnvoll funktioniert
https://www.ampire.d...rodNr=BTR100&p=28510
endstufe würde ich dann gleich second hand schauen denn da bekommt man mit etwas geduld auch mal ne 4 kanal für 50 €
dazu noch ein frontsystem , sowas gibt´s in brauchbarer quallität neu durchaus ab ~100 € in richtig gut ab ~200 € , das würde ich auch als Kickpanel bauen weil oldigerecht und klanglich auch sehr empfehlenswert , da sprech ich aus eigener erfahrung
da du seutenteile neben den rücksitzen neu fertigen willst kann man da gleich kleine gehäuse in den "toten" raum bauen und dann dort kleine subwoofer verbauen , es sollten so in etwa ~10-12 liter raus kommen , da kann man dann 6 zoll subwoofer verbauen
6 zoll subwoofer gibt`s auch relativ günstig
https://www.oaudio.d...Band-W6-1139SIF.html
oder
https://www.oaudio.d...-project-PR14-B.html
klar ist das fertigen der kickpanel und der seitenteilgehäuse schon aufwändig , aber das lohnt sich
da man bei der stufe stark am butget sparen kann ergibt sich spielraum für sinnvolle lautsprecher , wenn du auf stufensuche gehst und dir unklar ist ob das angebotene gut ist dann frag hier nach !
Mfg Kai
Enmusfara
#11 erstellt: 07. Jun 2019, 15:49
Ich grüße Euch,
nach längerer Zeit melde ich mich wieder...
In den letzten Wochen ist viel an meinem Auto passiert und es war schon über 3 Wochen beim Lackierer,
weshalb ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Ich habe mir das Ampire Bluetooth Modul gekauft und einen JBL 5 Kanal Verstärker.
Nach langem überlegen, habe ich mich entschieden euren Rat nicht zu befolgen und keine neuen Lautsprecher zu kaufen... für die Kickpanels ist vorne einfach nicht genug Platz und auch kleine Hochtöner können vorne nicht montiert werden, ohne die Optik ins negative zu ziehen.
Ich habe in meinem Fußraum gerade mal so viel Platz, um meinen Fuß neben die Kupplung zu legen. Selbst ein kleines Kickpanel würde mich da sehr einschränken.
Ich habe meine Anlage nun fertig eingebaut und möchte euch nun noch meine Erfahrungsberichte mitteilen.
Ich habe komplett neue Seitenverkleidungen angefertigt, welche sich hinter der B-Säule befinden. Die 3-Wege Alpines befinden sich ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Die Verkleidungen sind hinten mit dickem Holz verstärkt.
Zum Sound kann ich nur sagen...der absolute Hammer...ich hatte zwar keine hohen Erwartungen aber bin sowas von positiv überrascht worden. Der Klang ist super klar, irre laut wenn man aufdreht und verzerrt trotzdem nicht. Ich wollte noch einen Subwoofer in den Kofferraum bauen (eigenes Gehäuse schön angepasst um Platz zu sparen), jedoch hat mich der Bass richtig aus den Socken gehauen...Die Bassschläge spürt man voll aufgedreht schon in der Brust und hört man über einen ganzen Bauernhof.
Voller Erfolg kann ich nur sagen, auch meine Werkstattkollegen haben sich gefragt, wie zwei Lautsprecher besser klingen können, als Ihre "standard"-Anlagen in Ihren normalen Autos.
Zum Glück hat das Auto rundherum Dämmmatten angeklebt und so eine Steife Karosse...Das ganze Auto ist am wackeln und man spürt einen leichten Windzug wenn die Lautsprecher laufen und man hinter dem Auto bei geöffneter Kofferraumklappe steht.
Kann sein das im Vergleich zu richtigen HIFI-Anlagen die perfekt abgestimmt sind, meine völliger Murks ist...aber ich denke die Bestätigung mehrerer Kollegen sagt aus, dass die Anlage nicht allzu schlecht ist (und die haben etwa 30 Jahre mehr Lebenserfahrung)
Auto kommt bald wieder auf die Straße und freue mich die geile Soundanlage zu benutzen...
Preis für alles zusammen waren ungefair 400€ mit Material für die Verkleidungen, Bluetooth Empänger, Kabel Adapter etc. und Verstärker.
In diesem Sinne...Danke für die Tipps...vorallem für den Tipp mit dem Bluetooth Empänger...allen stets eine gute Fahrt und gesunde Ohren
Liebe Grüße
Felix
Suche 4X6" Mittentöner für Oldtimer
epluribusunum_ am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  25 Beiträge
car-hifi für oldtimer
trixxxi am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Radio für meinen Oldtimer.
connor100 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
Conquer am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  9 Beiträge
Suche passenden Verstärker !
klotze am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Suche Passenden Verstärker !
iamg123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
[Suche] Passenden Verstärker
RangerxD am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
kroff am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  11 Beiträge
fehres am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Saarbruder am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.410
