Was brauche ich alles für eine 400 Watt Endstufe.........
Kinsteerer
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 09:40
Hallo Leute!
Ich habe gestern einem Freund seine Endstufe und seine Basskiste (JBL) abgekauft. Es handelt sich um eine 400 Watt Endstufe. Nun habe ich folgende Frage mal an euch. Welches Power Cap soll ich mir kaufen?? Langt es wenn das Power Cap 1 Farad hat oder muss sie 2 Farad haben??? Und dann noch eine Frage. Welchen Querschnitt soll ich mir kaufen beim Kabel!? Ein Freund hat gemeint ich soll mir ein Kabel mit 25 mm2 kaufen aber ich glaube das ist zuviel oder liege ich da falsch??
Gruss Sascha
Tylon
#2 erstellt: 16. Apr 2006, 09:47
Kinsteerer schrieb:
Hallo Leute!
Gruss Sascha
hallo im forum
also, 1 farad reicht locker aus. keine sorge. achte nur drauf bei ebay nicht unbedingt stealth/toxic oder solchen müll zu kaufen. schau nach sinus live bzw. mxm oder AIV, helix, hifonics oder sowas. oder der blaue dietz cap darf es auch sein (nicht der schwarze)
2 farad brauchst nicht wirklich.
zum kabel sag ich dir: 25er ist für die endstufe an sich ein bisschen viel oder besser gesagt, nicht nötig. Allerdings, willst du später die endsstufe mal ersetzen oder eine große für den sub dazuholen, ärgerst du die wie ein blöder, wenn du nochmal ein kabel reinfriemeln mußt, weils ne blöde arbeit ist. so teuer ist das kabel jetzt auch nicht, dass man das nicht kaufen könnte. willst du trotzdem hier sparen (meiner meinung nach falsch...) reicht ein 16er grad noch so.
wichtig: vorne im motorraum vom batterie-minuspol zur karosse liegt ein 20cm stück kabel. das muß auch mit ersetzt werden. nicht vergessen!
MFG Tylon
Kinsteerer
#3 erstellt: 16. Apr 2006, 09:53
Hallo!
Also gut dann werde ich mir 1 Farad Power Cap von Hifonics kaufen. Also lieber ein 25er legen das ist besser???
Gruss Sascha
IrrerDrongo
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 09:57
MFG Tylon
ist das bei so einer endstufe wirklich schon nötig?
btw, wie kann ich messen, ob das zusatzkabel, welches ich an der masse habe, wirklich was bringt?
Kinsteerer
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 10:05
Wie sind denn die Power Caps von Hifonics??
Die hätte ich momentan im Auge:
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
lUp
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 10:11
mal so als frage, hat die stufe überhaupt 400 watt RMS? ^^ ich wäre ja immer vorsichtig mit solchen angaben, nachdem was man so liest in der Kategorie Shark, NextGen usw. ^^
Kinsteerer
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 10:16
lUp
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 10:21
aha, da steht sogar schon aufm gehäuse das die 400 watt max hat. Sprich ungefähr ein bissl weniger als die hälfte davon is dann RMS, irgendwo bei 190-200 watt.
Da brauch man eigentlich nach dem was ich so weiss noch gar keinen Cap, das geht so im bereich um 500 watt rms los. schaden kanns natürlich nie, aber man will ja auch sparen
Tylon
#9 erstellt: 16. Apr 2006, 10:23
Kinsteerer schrieb:
Hallo!
so prall is die endstufe leider nicht. hoffe du hast nicht zuviel gezahlt. hier reicht das 16er wie gesagt, auch jeden fall aus. nur solltest du sie irgendwann ersetzen wollen, ist es halt schöner, kein neues kabel ziehen zu müssen.
@irrerdrongo
sollte man immer ersetzen. weil: die 50cent für kabelschuhe und die 2 euro für die 20cm kabel sollten nicht das nadelöhr in der anlage sein!
messen ob es wirklich was bringt, kannst mit nem genauen multimeter indem du den spannungsfluß an der stelle der karosserie checkst. sollte sich aber nicht großartig verändern.
die powercaps von hifonics kannst du nehmen.
400watt rms hat sie nicht. steht ja auch 400 watt MAX drauf. die sollte sich so in der richtung 240 bis 260 bewegen.
MFG Tylon
Kinsteerer
#10 erstellt: 16. Apr 2006, 10:23
Ja aber ein Cap würde glaube ich trozdem nicht schaden oder?? Denn so wie ich es mitbekommen habe entlastet das Cap die Batterie oder??
Tylon
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 10:26
schaden tut er nie. ne gute (bzw. angemessene stromversorgung) ist bei carhifi das A und O und leider auch das meist vernächlässigte. abgesehen davon: willst die stufe irgendwann mal ersetzen, liegt das zeug schon und du hast wenig arbeit.
Kinsteerer
#12 erstellt: 16. Apr 2006, 10:28
Das stimmt allerdings wird eine grössere endstufe vermutlich nicht geben denn dazu ist kein Platz.
Hier könnt ihr euch schon mal ansehen wie es aussehen soll wenn es fertig ist (Bilder sind von einem Freund sein auto, habe das selbe!!)
http://teamalpha.te.funpic.de/include.php?src=kofferraum.php
Tylon
#13 erstellt: 16. Apr 2006, 10:29
grösser heißt nicht unbedingt im platz größer. sondern leistungsmäßig. und klangmäßig. und da gibts in der selben größe GANZ andere kaliber. und genau das hab ich gemeint
Kinsteerer
#14 erstellt: 16. Apr 2006, 10:32
Ab wann bräuchte ich denn ein 25er Kabel??
Tylon
#15 erstellt: 16. Apr 2006, 10:35
geh am besten hier mal auf diese seite
http://www.lautsprechershop.de/auto/th_kabel.htm
da stehen die meisten sachen zum strom drauf
Kinsteerer
#16 erstellt: 16. Apr 2006, 10:45
Das ist gut! Denn der Preis Unterschied beim Media Markt ist ganz schön hoch vom 25 er und dem 16er (59€ zu 39€)!
Welche Endstufe brauche ich
Toni12 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  22 Beiträge
sub + endstufe = 400 ?
rambo0185 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  25 Beiträge
brauche endstufe
on_markus am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  10 Beiträge
Endstufe(n) für 400?
sandla2005 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer Endstufe 400-600 Watt RMS *dringend*
tope123 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer + Endstufe bis 400?
Bastoknasto am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
welche endstufe brauche ich??
hav250 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  22 Beiträge
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer?
hoschi' am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für Subwoofer 400 - 500 W
Havocer am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  5 Beiträge
Was taugt diese Endstufe
spikorama am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
