| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bitte Hilfe bei Kauf von Endstufe | |
Bitte Hilfe bei Kauf von Endstufe+A -A |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 15:22
Hey an alle... Ich hab in meinem Twingo nun 2 10er Blaupunkt hochtöner und im Kofferraum nun einen Blaupunkt Tieftöner der soweit ich weiss auf 2 OHM läuft... Er hat 350Watt Sinusleistung und 700Watt Impulsleistung oder umgekehrt ![]() Ich habe nun gesehen dass es bei Ebay für 25€ so 1800Watt endstufen etc. gibt... Ich weiss man darf da nicht viel drauf geben und soll auf die RMS usw. achten nur habe ich leider keine Ahnung von dem ganzen... Ich möchte nicht sonen High-End Autosound haben sondern nur ein bisschen mehr Bass... Was sollte ich für eine Endstufe kaufen und worauf sollte ich dort achten? Darf aber nicht so eine teure sein... Wollt nur wissen wegen der Watt-Anzahl usw... Bitte helft mir. MFG! |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 15:55
Nein, bitte keinen Ebayschrott kaufen! Da hast du nicht lange freude dran Günstige Endstufen gibts zB von Carpower... Oder du schaust nach einer Gebrauchten... |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 16:00
mensch sind die denn sooooooo schlecht? ![]() hier hatte mal einer soeine eingebaut in dem forum und war voll zufrieden damit.. weil die sollte halt nicht mehr als 40€ oder so kosten /knapp bei kasse |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 16:01
Ja, die sind echt schlecht! Klingen nix und halten nicht lange Schau nach Gebrauchtgeräten! Alte Rockfords bekommst du sicher günstig! |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 16:42
was genau ist denn jetzt so schlimm daran? ![]() würde mich mal interessieren was haltet ihr davon http://www.caraudio.de/pd1226177672.htm?categoryId=122 ???Macht so eine auch schon gut Bass? Bis lang ist der woofer nur an mein normales Radio angechlossen und ich finde es ist für meine vorstellung von bass auch schon "ganz okay" MFG |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 16:44
Die Stufe taugt schon etwas für den Anfang und hebt sich deutlich von diversen Ebay-Teilen ab! Den Klang von diesen Ebay Produkten kannst du vergessen. Außerdem ist die Verarbeitung meist grottig schlecht. |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 16:52
also machen diese 200 watt schon gut rums??? ![]() weil der kann ja theoretisch 350 watt ich weiss nicht wie stark ich mir das jetzt vorstellen darf so bass-technisch... wär die ebay stufe auch so schlimm wenn ich die nur fürn tieftöner nehmen würde und nicht für hochtöner? |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 16:54
Da Frage ist, was du mit der Stufe betreiben willst Und welche Komponenten du hast!Wenn du einen Subwoofer befeuern willst, nimmst du am besten eine 4-Kanal Endstufe! Die Kanäle 1+2 nimmst du für dein Frontsystem bzw. Kanal 3 und 4 treiben (gebrückt) den Subwoofer an! |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 17:32
ich habe ja oben geschrieben was ich alles habe und was ich betreiben will ![]() ich lege nicht soooooo viel wert auf den perfekten sound... sollte nur wirklich billig sein und nen bissl mehr RUMS machen ![]() nicht so extrem dass ich keine luft mehr kriege aber halt gut rums nech ![]() MFG |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 17:39
Was meinst du mit "Blaupunkt Tieftöner"? Ist das ein Subwoofer? |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 17:44
ja genau so ein subwoofer.. eine schwarze kiste mit nem 30er drinne ![]() und nebenbei noch ne andere frage... habe von meinem panasonic radio (MP3/WMA) diese demontageschlüssel verlegt...was kann ich da machen =/ MFG |
Simius
erstellt: 02. Apr 2006, 17:46
Naja, für den Bass wirds wohl reichen Aber am besten nimmst eine 4-Kanal Stufe, dann kannst du dein Frontsystem auch damit betreiben. Vielleicht hilf dir die freundliche Renault-Werkstatt [Beitrag von Simius am 02. Apr 2006, 17:48 bearbeitet] |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 18:12
hey habs radio grad rausbekommen.... betreibe nur 2 front boxen bis lang und habe den woofer einfach vor die eine box geklemmt... jetzt wollt ich den woofer erstmal gesondert mit saft versorgen... hinten am radio sind 4 stecker 2 rote und 2 weisse... jedoch ist keiner in benutzung. es steckt ledigich ein stromstecker drin und ein kjomischer runder stecker der unten rechts sitzt und wohl wie es aussieht die beiden front boxen beteibt... wie schließ ich da jetzt gesondert woofer an? weil der hat nur input für normale audiokabel.. das autoradio hat aber so richtige stecker... MFG |
Henne88
erstellt: 02. Apr 2006, 21:24
weil chinch stecker wie sie im radio sind kann ich nich annen woofer anschliessen.. will mir jetzt wohl diese carpower endstufe holen... wie schließ ich die dann an das autoradio an? evtl schaltplan oder so? muss dann noch extra stromversorgung vonner batterie innen kofferraum für die endstufe legen nech? wie geht das mittem anschließen ans radio? MFG! |
GrannySmith
erstellt: 02. Apr 2006, 22:59
die Cinch-Stecker sind auch nicht für LS gedacht, sondern für die Endstufe. Wenn Du LS direkt ans Radio hängen willst, musst Du mal nen Blick ins Handbuch vom Radio werfen. Oder irgendeine Suchmaschine im Internet bemühen. Die Pinbelegung ist nämlich standardisiert. Ich glaub noch zu wissen, dass bei zwei Steckern vom Auto zum Radio (Antenne nicht mitgerechnet) einer für die ganzen Stromsachen zuständig ist und einer für die LS (aber ohne Gewähr). Aber bevor ich mir nen Wolf schreibe: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962Da steht eigentlich alles drin was man braucht |
Henne88
erstellt: 03. Apr 2006, 11:24
perfekt... genau Bild 1 will ich machen ![]() weisst jemand wo man gute 350 watt endstufen also markenendstufen recht billig bekommt? vllt 30/40€ ?? ![]() MFG |
GrannySmith
erstellt: 03. Apr 2006, 12:03
ähhhmmm ... gar nicht?? 30-40 Euro sind schon allein für die Kabel ausgegeben. beim 10-fachen würde ich derartige Marken-Endstufen ansiedeln. Da ist dann ein wenig Auswahl. Aber ich glaube auch nicht, dass Du so eine große Endstufe brauchst - lies mal ein wenig die Einsteigerseiten, benutz die Forensuche etc. Da gibt es unzählige Hinweise, wie Wattzahlen zu betrachten sind etc. |
Henne88
erstellt: 03. Apr 2006, 12:10
geht die endstufe von dem link den ich oben gepostet habe denn klar? weil nen freund meinte das wär irgendwie keine "originale" carpower oder so...kp ich brauch halt nur ne endstufe für meinen Blaupunkt 350Watt subwoofer mehr nicht... dass es ein bissl mehr rumst... das kann denke ich nicht so teuer sein... |
GrannySmith
erstellt: 03. Apr 2006, 13:02
so viel Plan hab ich davon auch nicht. aber http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479Die Carpower müsste schon klar gehen. Aber denk Dir nichts bei den 350W. Wenn hier von Watt geredet wird, dann eigentlich nur von RMS (sowas ähnliches wie Sinus) Leistung <> Watt!! W Max = oft ein Beweis für Phantasie der Hersteller |
Henne88
erstellt: 03. Apr 2006, 15:10
ich habe nur leider noch weniger ahnung als du ![]() also kann ich die endstufe die ich gepostet habe guten gewissens als anfängerendstufe kaufen? MFG |
Simius
erstellt: 03. Apr 2006, 15:23
Die Carpower ist schon in Ordnung! |
Henne88
erstellt: 03. Apr 2006, 15:56
was ist besser die carpower oder eine lightning audio mit 300watt rms an 4 ohm ? habe grad ein attraktives angebot bekommen |
Simius
erstellt: 03. Apr 2006, 15:58
Da würd ich eher die Lightning nehmen, is auch brauchbar. |
HILFE BEIM KAUF VON AUTO-ENDSTUFE! BITTE! philiphil100 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Kauf von Endstufe benötigt sCuzLbuT- am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 9 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Endstufe!!! visions am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei kauf! &eXe& am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Verstärker Kauf ! marryk1990 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Anlagen Kauf MaxdogX am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
LS-Kauf, Subi usw. - bitte Hilfe ;-) B!aderunner am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 12 Beiträge |
Hilfe bei kauf entscheidung Greendeevil am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 38 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Kauf der richtigen Endstufe?! General-X am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kauf etti1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
