HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Reicht die Verkabelung? für EQ DBX12 + Eton 1502 (... | |
Reicht die Verkabelung? für EQ DBX12 + Eton 1502 (/Edit: jetz suche nach FS?)+A -A |
Nick2045
#1 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:27 | |
Hab vor mir in den nächsten Monaten nen EARTHQUAKE DBX-12R oder den Bruder mit Doppelschwingspule und ne Eton PA 1502 zu kaufen. Die Hauptfrage ist ob meine Momentane Verkabelung von 10 qmm ausreicht, wenn ich den Sub brücken will? Nebenfrage: Reicht nen Kondensator oder muss es dann schon ne neue Batterie sein, will die Anlage auch ab und zu mal i stehen laufen lassen (10-20Min.) andere Frage: wär ob der Sub eigentlich für die Musikrichtung House geeignet ist? |
Cartman87654
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 14:05 | |
hiho aaaaaaalso: An DIe PA 1502 würdest nur den mit normaler Schwingspule bekommen , 10 mm² ist viel zu wenig für die PA 1502 , mindestens 25er nehmen ! Mit ner guten Starter Batterie sollte das noch reichen. Eigentlich würde ich bei House wohl eher zu nem Atomic Energy ( Bassreflex ) oder Hertz ES ( geschlossen ) raten . als Stufe würde dann auch was kleineres reichen. Wenn du eventuell noch nen Frontsystem über die Stufe laufen lassen magst kannst die Eton PA 1054 nehmen , die hat gebrückt dann 450W RMS für den SUB, damit geht der HErtz sowohl als auch der Energy gut ab |
da-muddi
#3 erstellt: 16. Mrz 2006, 14:43 | |
normale batt. langt, aber n cap ist schon sinnvoll. der hilft dir aber nicht viel wenn du die anlage ohne motor/lima laufen lässt. der gleicht nur die spannung aus und liefert schneller strom als die batt., aber er ersetzt keine zusatzbatt. und das kabel MUSST du ersetzen. mindestens 25mm², wie catman schon sagte, oder besser 35mm² |
pimpmysound
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 21:48 | |
35 qmm ist für die PA 1502 übertrieben, 25Qmm reicht dicke und 20 qmm gehen auch noch. Klar schadet ein größerer Querschnitt nicht, aber man muss es ja nicht übertreiben. |
Nick2045
#5 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:12 | |
Erstmal Danke für die Tipps und ich werd mich jetz mal in Richtung Hertz Es erkundigen... |
dawn
#6 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:24 | |
Das FS hat aber auch nen Amp, oder? Also unter 25 würde ich da keinesfalls gehen. Mit 35 bist Du auf der sicheren Seite, auch, falls Du mal aufrüsten willst. |
Nick2045
#7 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:28 | |
Mal sehn was der Geldbeutel her gibt, aber wär bestimmt besser, wenn alles aus einem Haus wäre oder? Bin für Empfehlungen immer offen! /Edit Bis jetz ist noch kein FS da... Das kommt alles nach und nach. [Beitrag von Nick2045 am 17. Mrz 2006, 09:14 bearbeitet] |
Oliver_V
#8 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:15 | |
Nein es muss nicht alles aus einem Haus sein, aber was für Kabel und was für eine Bat reichen kann man nur sagen wenn man weiß was für ein Amp am FS hängt. So wie ich das verstehe hast du noch kein FS, also kauf dir erst ein FS und dannach einen SUb. |
Nick2045
#9 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:20 | |
Also ich hab jetz von nem Kumpel die Blaupunkt MPA 680 bekommen. Dazu hab ich jetz noch nen alten Magnat Sub, ders aber gar nicht mehr bringt. Da ich das alles für lau bekommen hab, hab ich mir das erstmal ins Auto gebaut, will mich jetz aber steigern. Preisvorstellungen wären für Sub ca. bis 150€ und nen passende Amp. Die Balupunkt wollt ich dann eigentlich für die FS und evtl. BS. |
Reandy
#10 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:32 | |
wie jetzt, 150.- für beides zusammen?? |
Fox
#11 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:46 | |
Denke mal, wenn er eine Eton 1502 einplant, werden die 150 Euro wohl nur für den Sub sein... |
Nick2045
#12 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:57 | |
dts32 hats richtig erfasst. 150€ nur für Sub. |
Reandy
#13 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:00 | |
uuuuuupsssssss!!!!!! |
Oliver_V
#14 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:37 | |
Also hast du jetzt schon ein FS???? Wenn nicht kauf dir erst eins! |
Nick2045
#15 erstellt: 21. Mrz 2006, 10:39 | |
Nach paar Stunden machen und suchen hab ich mal 2 FS herausgesucht, die in die engere Wahl gekommen sind. Hab nen Astra, deshalb sind das alles Flats. Da mir der Aufwand für DOBOS zu aufwendig ist, da ich das Auto fast jeden Tag brauche. Würd gern mal eure Meinung zu den Systemen hören: 1. Audio System Radion 165 Flat 2. Ground Zero Radioaktive GZRC 165F Die maximalen FS Augaben sollen nicht 200€ übersteigen, da im Moment andere Dinger wichtiger sind. Will einfach nur angenehmen Sound um bissl House und ab und wann Black zu hören |
Oliver_V
#16 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:21 | |
Das AS sollte ganz ok sein, schau mal nach den Rainbow flat Systemen die sollen auch ganz gut sein. Das GZ kenne ich nicht bin aber auch kein GZ fan |
Nick2045
#17 erstellt: 21. Mrz 2006, 12:42 | |
ich hab noch einen den ich in die Wahl stellen möchte: 3. Audio-System X--ion 165 FL |
Eton 1054 und 1502 cupra_tdi am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 35 Beiträge |
FS an die Eton PA 1502 CaptainChemnitz am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 17 Beiträge |
Eton 1502 - Sub=? Tuner am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 28 Beiträge |
Eton PA 1502, Eton PA 1504 Bullu am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Eton Pa 1502 Tob! am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Eton 1502? vega- am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Fernbedienung Eton PA 1502 Gimmimoorhuhn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 20 Beiträge |
SUCHE FS für Eton PA504 !! silVa727 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Eton pa 1502 stuntyg am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 18 Beiträge |
Eton PA 1502 vs. Eton EC 300.2 dewinni am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 26 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.868
