Eton 1054 und 1502
cupra_tdi
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 13:04
hallo. hab 2 verstärker von eton 1054 u, 1502. meine frage ist was braucht mann für power kabel durchmesser bei den beiden? ich wollte 35mm² an die battarie und dann verteilen von 35mm² auf 2 20mm². reicht das aus oder besser 35mm² weiter laufen lassen? ist es notwendig ein powercap dazwiescghen zu schalten, immerhin die beiden zusammen mehr als 1 kw leistung?
sandla2005
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 13:20
was ich gehört hab braucht eine jeweils 25 qmm. also würd ich ein 50er verlegen und auf 2 25er aufteilen. aber da warten wir am besten noch auf andere poster
soweit ich weiß, braucht man für die pa 1502 eigentlich keinen cap, weil es ein digitalamp ist. ein kumpel von mir hatte die mit einem cap und die spannung hat sich auch kaum verändert (da hang ein sub dran).
ich nehme an die 1054 kommt ein vollaktives fs?
cupra_tdi
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 13:28
1502 ist ein analoge endstufe mit sicherung 125 A die digitalen gehen nicht so hoch mit der absicherung. 1054 voll aktiv mit eton a1-160 und cx 280
Knuuudi
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 13:43
kommt drauf an wie du sie betreiben willst!
Bei der 1502 in Brücke sollten es 35mm² sein, wenn nicht, dann reicht idR auch 20mm²! (Aber Reinkupfer! ;))
zumindest auf ner längeren Strecke!
ansonsten sollte das mit 50mm² und dann verteilen auf 25² schon ok sein!
cupra_tdi
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 13:52
1502 soll eine Eton hex 12-600 betreiben. und 35mm² als haut ist zu wenig?
Knuuudi
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 13:55
für beide zusammen is 35mm² mMn zuwenig!
cupra_tdi
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 14:02
gibt es irgenwelche richtlinien, bezüglich der leistung so un so viel watt so und so viel mm²???
cupra_tdi
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 14:06
wie sit es mit powercap aus?
Knuuudi
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 14:14
würd mir eher ne kleine zusatzbatt holen...
Wenn nicht ist ein Powercap (pro AMP) PFLICHT!
cupra_tdi
#10 erstellt: 19. Dez 2007, 14:17
kleine battrie ? bis wieviel A?
chaosbringer
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 14:23
Habe bei mir, 35mm² von der Batterie, dann habe ich 2 Cap´s mit je 1F, diese benutze ich als Verteiler und gehe dann weiter mit 35mm² zu den Stufen!
Eine gute Starterbatterie ist natürlich Voraussetzung!
MfG
Knuuudi
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 14:23
kannst auch ne große nehmen, das isses nich!
ne kleine Stinger SPV20 gibts aber zB schon um 100€ rum!
cupra_tdi
#13 erstellt: 19. Dez 2007, 14:31
was macht den mehr sinn 2 caps oder zusätzliche battarie??
Juniorfuzzi
#14 erstellt: 19. Dez 2007, 14:49
Die CAPS Puffern nur, die zusatzbatterie kann einfach auf längere zeit strom abgeben, die caps speicher die energie nur für kurze zeit.
Und die 20€ mehr für die batterie find ich mehr als angebracht. Und Die 1KW RMS die du schon hast, ist ne zusatz-batt eigentlich pflicht. Ausser du hast ne Super Starterbatterie.
Grüße Timm
cupra_tdi
#15 erstellt: 19. Dez 2007, 15:02
die b. ist 2 wochen alt hat 74 a, ist es ausreihend??
Juniorfuzzi
#16 erstellt: 19. Dez 2007, 15:19
74A? a 74 Ampere währe wenig.
Du meinst 74AH? Also die kapatizität
Naja, Was für ne Batterie ist es den, Also Säure, gel, Geschlossen? und von welcher Firma?
Und wieviel Ampere leistet sie?
Grüße Timm
`christian´
#17 erstellt: 19. Dez 2007, 15:23
Reichen wofür? Um Musikzuhören reichts locker..... um öfters länger den Proll zu machen würd ich auf jeden Fall ne Zusatzbatt vorziehen.....
Cap´s sind mMn erst dann angebracht wenn der Strom wirklich passt und nicht wenns grade so geht
zuckerbaecker
#18 erstellt: 19. Dez 2007, 15:28
Es geht hier doch um eine normale Anlage zum Musik hören,
da muss man nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Schliesse die zwei Stufen ganz normal an die Haupt-Batterie an.
Cap brauchts auch net.
35qmm reicht auch für beide, solange Du kein 5-6 m langes Fahrzeug hast.
Meine zwei 1054 sind ebenso angeschlossen, da gibt´s keinerlei Probleme.
cupra_tdi
#19 erstellt: 19. Dez 2007, 15:32
74ah 680 a säurebattarie
cupra_tdi
#20 erstellt: 19. Dez 2007, 15:35
also 35mm²von der b. zum verteiler und dann 2x35mm² an je eine endstufe, ist das richtig??
`christian´
#21 erstellt: 19. Dez 2007, 15:37
Ja, reicht aber auch 2x25mm², ich weiss nicht ob bei den Eton 35er geht
pimpmysound
#22 erstellt: 19. Dez 2007, 16:37
Genau, in die Terminals der Etons passen maximal 25 mm² Kabel.
Die PA 1502 ist übrigens meines Wissens nur mit 80 Ampere abgesichert und nicht mit 125 Ampere.
Ein Cap bringt bei den aktuellen Eton PA nicht soo viel, da die Endstufen geregelte Netzteile haben. Schaden tut ein Cap jedoch nie, da er den Strom sozusagen "säubert". Eine kleine Zusatzbatterie wie die Stinger wäre natürlich eine ideale Ergänzung.
Bzgl. der Stromkabeldimensionierung könnt ihr euch an den Einbauregeln der AYA orientieren:
http://www.ayasound.de/AYA-Einbauregeln2007.pdf
Die Werte sind jedoch auf Kupferkabel bezogen. Bei den aktuell vielfach erhältlichen Alukabeln muss deutlich niedriger abgesichert werden.
[Beitrag von pimpmysound am 19. Dez 2007, 16:39 bearbeitet]
cupra_tdi
#23 erstellt: 19. Dez 2007, 16:47
wo bekommt mannso eine battarie??
cupra_tdi
#24 erstellt: 19. Dez 2007, 16:49
welche ls kabel sollte mann ambesten nehmen 2x2,5 oder 2x1,5??
Juniorfuzzi
#25 erstellt: 19. Dez 2007, 16:51
2,5er Solltest schon nehmen. Am sub würde ICH 4er Kabelnehmen.
Grüße Timm
pimpmysound
#26 erstellt: 19. Dez 2007, 16:53
So eine Batterie bekommt man im Handel, z.B. auch bei den hier im Forum aktiven Händlern.
Juniorfuzzi
#27 erstellt: 19. Dez 2007, 16:53
cupra_tdi
#28 erstellt: 19. Dez 2007, 16:58
sollte mann relais zwischen auto und zusatzbattarie schalten?
Juniorfuzzi
#29 erstellt: 19. Dez 2007, 17:06
Nen Relai brauchst du für deine Zusatzbatterie nur wenn du viel im stand hörst.
Das relai sorgt nähmlich dafür das deine StarterBatt nicht leer gesaugt wird.
Wenn du aber nie wirklich lange im stand hörst brauchste kein Relai.
Grüße Timm
CAW258
#30 erstellt: 19. Dez 2007, 17:09
Die Hier ist gut!
Starter/zusatz Batterie
MfG
[Beitrag von CAW258 am 19. Dez 2007, 17:09 bearbeitet]
cupra_tdi
#31 erstellt: 19. Dez 2007, 17:10
wie schaltet mann die zusammen? parallel - zu - und + zu + oder?
Knuuudi
#32 erstellt: 19. Dez 2007, 17:15
ma so ne zwischenfrage: was fürn auto fährste eigentlich?
@pimpmysound
ich hab an meiner 1502 aber 35mm²! Muss ich jetzt denken das mich Dietz bei den teuren Kabeln verar****?
cupra_tdi
#33 erstellt: 19. Dez 2007, 17:18
lexus is 300 sportcross
Knuuudi
#34 erstellt: 19. Dez 2007, 17:26
länge: 4,505m <-google:D
cupra_tdi
#35 erstellt: 19. Dez 2007, 17:30
und?
Eton 1502 - Sub=?
Tuner am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  28 Beiträge
Fernbedienung Eton PA 1502
Gimmimoorhuhn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
Eton EC 500.4 oder Eton PA 1054 ?
Elektrognulf am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  16 Beiträge
Meinungen zu Eton PA 1054!!!!
Beffi888 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  11 Beiträge
Helix B4 oder Eton 1054
DiscoStu am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  8 Beiträge
Eton Pa 1502
Tob! am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Eton EC500.4 oder PA 1054
Chaoslegend88 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Eton 1502?
vega- am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  7 Beiträge
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Eton PA 1502 vs. Eton EC 300.2
dewinni am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
