Soundstream Van Gogh VGA 1600.2
USA-Alex
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 09:35
Hallo zusammen,
von dem o.g. Amp lese ich immer nur das er bei 4 Ohm 1600WRms bringt....
Kann man an das gute Stück auch nen 4 Ohm Doppel-Schwinger anschließen?
Demnach gebrückt mit 2 Ohm laufen lassen?
Wäre ziemlich wichtig da ich das gute Stück nagelneu für 500 Dollar bekommen könnte....
Besten Dank im Voraus.
Alex
muni-mula
#2 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:01
ja, es GEHT.
aber: du brauchst eine sehr(!) gute stromversorgung. die vga wird sonst irgendwann zu heiß da analog.
den 4 ohm doppelschwinger kannst du aber auch ungebrückt anschließen, also jede spule an einen kanal.
[Beitrag von muni-mula am 12. Mrz 2006, 13:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 13:11
Hi !
Der Amp macht 2x400 an 4 Ohm und 2x800 an 2 Ohm und das bei einer sehr guten Stromversorgung ! Gebrückt sinds an 4 Ohm etwa nen kw........2 Ohm brücke geht lt. Hersteller nicht !
Ralf
muni-mula
#4 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:14
laut hersteller geht das nicht, richtig. inoffiziell aber schon
gebrückt an 4 ohm sinds übrigens 1,6 kw laut hersteller.
[Beitrag von muni-mula am 12. Mrz 2006, 14:15 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:33
Hi !
Kann man rel. einfach nachrechnen..........
Ralf
USA-Alex
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:01
also irgendwie bringt mich das jetzt nicht weiter...
Ist sie nun 2 Ohm stabil im gebrückten Zustand oder nicht...
Möchte das gute Teil nicht gleich am ersten Tag abfackeln... :-)
Stromversorgung sollte reichen.
Starterbattery irgendeine Jeep Originalbattery (90Ah)
Zweitbattery Optima Yellow Top D31A.
Kabel zur Zweitbattery 30'ger und von der Zweitbattery zur Amp. Gauge 00/2 :-) was in etwa 80 Quadrat sinjd :-) Ist n Schweißerkabel...
Alex
P.S. Ist der Preis i.O.?
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:27
Hi !
Wie schon gesagt, offiziell nicht ! Sie wirds machen, wenn nicht keine Garantie !
Ralf
A-Abraxas
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:59
siehe hier : http://www.hifi-foru...ead=227&postID=10#10
Viele Grüße
USA-Alex
#9 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:35
Naja, dann werde ich wohl zuschlagen und hoffen das meine dann auch mitmacht.....
Alex
muni-mula
#10 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:45
welcher sub soll denn ran? impedanzverlauf wäre relativ wichtig. meine vga läuft an 2 kw brücke ohne probleme (link zu meinem einbauthread wurde ja schon gepostet)...
der impedanzverlauf (setzt sich aus gleichstromwiderstand und impedanz zusammen) ist nicht linear. bei sehr niedrigen frequenzen "sieht" die endstufe bei meinem sub etwa 2 ohm, aber weiter oben sind es über 3 ohm impedanz!
daher bitte einzubauenden sub posten sowie geplantes gehäuse. kann die impedanz zwar nur simulieren, aber ist doch schonmal besser als nix
gruß
Zigainer
#11 erstellt: 13. Mrz 2006, 00:58
mit welchem programm simulierst du die impedanz?
gruß rainer
Tylon
#12 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:39
war das nicht mal in der car&hifi im test, wo sie die 2ohm brücke getestet haben bei genau dem amp? und es ging.
USA-Alex
#13 erstellt: 13. Mrz 2006, 05:09
@muni-mula
Es kommt ein MTX Thunder 9512.44 an den Amp.
Hier die TSP.
FS: 36,4
Qms: 3,41
Cms: 0,063
Mms: 301,5
Rms: 20,20
Vas: 0,903
Xmax: 27mm
Qes: 0,67
Re: 1,89
BL: 13,98
Qts: 0,558
Spl: 84,71
Hoffe du kannst damit etwas anfangen....
Also falls das mit den 2 Ohm Betrieb in meinen Fall nicht klappt, wäre die Stufe Verschwendung wenn ich den Sub dann nur an 2 x 400WRms @ 4 Ohm laufen lasse...
Grüßle
Alex
USA-Alex
#14 erstellt: 13. Mrz 2006, 05:27
hier ein Link zum Sub.
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/thunder9500.cfm
Wäre sehr dankbar über ein paar Vorschläge bzgl. Alternativ-Amps...
Irgendwie macht mich die 2 Ohm GEschichte etwas skeptisch...
Also wichtig ist mir das das sehr runde und exakte Klangbild des Woofers nicht durch eine "unsaubere" Amp. zerstört wird.... Aber trotzdem sollte sie schon gut Leistung schieben können.....
Any ideas?
Thanks
Alex
[Beitrag von USA-Alex am 13. Mrz 2006, 05:28 bearbeitet]
muni-mula
#15 erstellt: 13. Mrz 2006, 11:17
also, als anfänger sollte man so ein exeriment nicht unbedingt durchführen. die endstufe hält die 2 ohm aus, wurde auch an 2 ohm getestet (car&hifi). aber wie schon gesagt, nur mit SEHR guter stromversorgung. als neuling würde ich das nicht machen.
der Re des subs ist mit 1,89 Ohm sogar unter 2 Ohm. die impedanz (Z) nähert sich bei bestimmten frequenzen dem Re an. WinISD pro berechnet etwas bei knapp 2 Ohm (geschlossenes gehäuse mit 30 Liter Volumen wurde für den MTX angenommen). Das wird also noch etwas knapper als bei meinem Sub (niedrigste Z= 2,3 Ohm).
PS: die stufe ist KEINE verschwendung, wenn sie nur 2 * 400 Watt raushaut. Das ist auslegungssache. Jemand der wirklich klang genießen will, ist mit 2*400w locker bedient. immernoch genug leistung und die amp hat dann eine absolute kontrolle.
PS2: 1600watt statt 800w stellen eine lautstärkeerhöhung von ca. 3dB dar! wenn man bedenkt, dass das menschliche gehör eine lautstärkeveränderung von 10dB als lautstärkeverdoppelung ansieht, ist der sprung von 800W auf 1,6kw kein gar so großer unterschied
gehäuse, stromversorgung, einbau etc machen da mehr aus.
A-Abraxas
#16 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:34
@ muni-mula : Volle Zustimmung
ich sehe es auch so, dass 2x400W (oder 800W an der 8-Ohm-Brücke) für einen Klangwoofer völlig ausreichend sind - und laut genug, um auf Dauer schädlich zu sein, kann es damit sicherlich allemal werden .
Viele Grüße
USA-Alex
#17 erstellt: 14. Mrz 2006, 07:05
Besten dank für eure Meinungen.
Ich habe einen neuen Tread aufgemacht bzgl. der passenden Amp für mich....
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=19223
Klickt euch doch mal rein und gebt das eine oder andere Feedback bzgl. der Amps....
Da ihr sicher noch Amps kennt die in meinem Falle passender wären, dann mal Vorschläge schreiben....
Besten Dank...
Alex
Soundstream Van Gogh??
Schorrschi am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Soundstream Van Gogh VGA 800.5
dawn am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  27 Beiträge
Atomic 2000.1 vs. Soundstream Van Gogh 1600.2
Dennis23 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  22 Beiträge
12W7 an Van Gogh 1600.2
Stoß am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  22 Beiträge
SOUNDSTREAM VAN GOGH
YU-MK am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
Soundstream Picasso oder Van Gogh
voivod13 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Soundstream VGA 1600.2 emphelenswert ?
JackCarver am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  12 Beiträge
Soundstream van Gogh 400.2 für FS
Minimalistic am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
soundstream van gogh bei ebay handler in us !!!
hifiusereinsteiger am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  13 Beiträge
Welchen Verstärker zum Soundstream VG-6C Van Gogh Frontsystem?
mx.Timo am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTodyleva
  • Gesamtzahl an Themen1.560.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.707
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
