Zu viel Bass oder zu wenig Klang?
Hasaan17
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 20:05
Hallo Ich bin neu im Forum und erst 18 Jahre alt.
Ich bin Elektriker und komme noch gut draus damit.
Aber ich brauche Hilfe beim Kauf
Ich denke ich werde mir diese Subwoofer Kaufen und zwar 2x :
Pioneer TS-W309D4 30 cm Subwoofer
Max. Belastbarkeit (Musik):1400W
RMS-Belastbarkeit:400 W
Außen-Ø:300 mm
Einbau-Ø:283 mm
Einbau-Tiefe:153 mm
Frequenzbereich:20 - 220 Hz
Impedanz:2 x 4 Ω
Schalldruck:94 dB
Bei den Lautsprechern bin ich mir Noch nicht sicher.
Endstufe für die 2 Subwoofer:
Crunch Gravity GTX-1250 Endstufe
Abm.:(B x H x T) 250 x 250 x 400 mm
Farbe:Schwarz
Weitere technische Daten:1 x 275/450/625 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
Stabil bis Impedanz:1 Ω
Musikleistung (max.):550 W
RMS Leistung:275 W
RMS gebrückt:1250 W
Prinzip:1-Kanal
Impedanz:4 Ω
ODER
Ampire MB 1000.1 1-Kanal Endstufe
Abm.:(B x H x T) 249 x 48 x 392 mm
Farbe:Aluminium
Musikleistung (max.):1 x 1000 W
RMS Leistung:1 x 450 W
RMS gebrückt:1 x 2000 W
Prinzip:1-Kanal
Frequenzbereich:5 - 350 Hz
Impedanz:4 Ω
Für die Lautsprecher:
Technische Daten
Crunch Gravity GTX-4800 Endstufe
Abm.:(B x H x T) 250 x 55 x 400 mm
Farbe:Schwarz
Weitere technische Daten:4 x 110/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm
Stabil bis Impedanz:2 Ω
Musikleistung (max.):4 x 220 W
RMS Leistung:4 x 110 W
Prinzip:4-Kanal
Impedanz:4 Ω
ODER
Ampire MB 60.4 4-Kanal Endstufe
Abm.:(B x H x T) 254 x 48 x 282 mm
Farbe:Aluminium
Musikleistung (max.):4 x 80 W
RMS Leistung:4 x 40W
RMS gebrückt:2 x 240 W
Prinzip:4-Kanal
Frequenzbereich:20 - 32 000 Hz
Impedanz:4 Ω
Klirr-Faktor:> 0,3 %
SO und mein Problem ist nun Ich würde Gerne Entweder beide von CRUNCH oder beide von AMPIRE
kaufen.
Aber der 4 Kanal von Ampire hat nur 4 x 40W RMS und der 1 Kanal von CRUNCH nur 625W/RMS bei 1Ohm... Bitte helft mir:P
Ist das nicht zu schwach für diese 2 Subwoofer? Ich denke dann hört man fast nur noch Bass ich will aber auch noch guten klang haben. Was meint ihr welche zwei wären die besseren zwei?
Gruss Hasan
P.S wen etwas Nicht korrekt ist von mir bitte melden bin noch neu
[Beitrag von Hasaan17 am 13. Dez 2011, 20:07 bearbeitet]
christian.h.
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 21:29
ganz ruhig, gibt noch Leute die andere Dinge zutun haben
lies mal bitte das hier
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
und bevor du Angaben machst das hier, bitte alles !
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Hasaan17
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 21:50
okay . danke aber hast du vielleicht eine antwort auf meine frage?
christian.h.
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 21:59
erst lesen dann wirst du keine Fragen mehr haben
interessant wäre zu wissen in welchem Auto was verbaut werden soll ???
Hasaan17
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 22:38
In ein Audi A4 B5
dreamsounds
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 07:26
Moijn.
Du hast nur erwähnt welchen Sub Du haben möchtest - kein Frontsystem? Außerdem brauchst Du für Dein Auto einen speziellen Bandpass, es sei denn Du hättest einen Kombi. So wie das im Moment aussieht fängst Du von der falschen Seite an.
Grüße Mike
zuckerbaecker
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 08:31
Warum den
Wieso nicht das beste von jedem Hersteller wählen?
Ist das ein Kombi oder eine Limousine?
Guter Gedanke
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe oder zwei Stereostufen
Wieviel willst den insgesamt ausgeben?
Bedenke das alleine das Einbaumaterial wie Kabel, Sicherung, Dämmung ca. 200 EUR verschlingt.
caveman666
#9 erstellt: 14. Dez 2011, 10:27
Und beim B5 muss man wirklich einiges beachten, wenn die Front auch wirklich gut spielen soll!
Und bevor die Front nciht gut spielt, braucht man auch KEINEN SUB!
Gruß,
Andy.
Hasaan17
#10 erstellt: 14. Dez 2011, 18:32
Oh danke für die antworten Was muss ich den beachten beim B5 für guten Frontklang? Gruss
caveman666
#11 erstellt: 14. Dez 2011, 20:14
Du musst eine adäquate Basis für den TMT schaffen. Das ist nicht so einfach bei de Türe. Die Türverkleidung muss bearbeitet werden und man muss viel Zeit investieren, damit der TMT wirklich gut Halt bekommt, um sauber aufspielen zu können.
Gruß,
Andy.
Wenig Volumen - Viel Bass ?
TTCQ77 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  9 Beiträge
zu viel bass?
Hammu am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  13 Beiträge
Kenwood 4537 macht zu wenig Bass
freddib am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
Bass für sehr wenig Geld?
thepixelflat am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
Klang / Bass Verbessern :: Hilfe ::
Mulokaj am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  11 Beiträge
[Nissan Almera N16] Klang für wenig Geld
DanielHD80 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Ich brauch Bass, Bass und GUTEN KLANG!
GiCo am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  9 Beiträge
Gut Bass für wenig Geld
Go@Tech am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  9 Beiträge
Klang Hui Bass Pfui! Hilfe
hbk1990 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  15 Beiträge
Mehr Bass, für wenig Geld
Bass-Test am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
