| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Corsa B | |
Frontsystem für Corsa B+A -A |
Hell-Lux
erstellt: 19. Mai 2005, 19:24
Hallo, hab mir von Audio System die Endstufe Twister F2 500 geholt. Zu dem Bass der ja ca. 1200 Watt betragen soll möchte ich jetzt noch ein neues Frontsystem haben. Es sollte nicht mehr als 400 bis 500 € kosten, also Endstufe und 2-Wegesystem zusammen, wenns geht. Habe jetzt das Canton QS 2.16 drin. Das passt im Corsa nicht ganz mit den Adapterringen aber so etwas in der Art sollte es sein, nur mehr Leistung und halt wieder 2-Wege System. Welche Wattzahl RMS pro Seite muss ich ungefär haben damit es für den Bass reicht? So 300 bis 500 Watt RMS? Hör hauptsächlich Techno und Rock. Hoffe das ihr mir helfen könnt, mit dem Sub und der Twister Endstufe hats ja gut geklappt. Gruß Lux |
bieritarier
erstellt: 19. Mai 2005, 21:11
500 für FS und Amp? SPL Dynamics EXT 6.2 an u dimension JR 15.2 kostet zwar etwa mehr aber so ein FS braucht die leistung shcon andernfalls noch das AudioSystem HX 165 SQ für 250 € pegelt schoen und klingt gut =) |
Hell-Lux
erstellt: 19. Mai 2005, 22:52
Das Frontsystem hat ja nur 80 Watt RMS Leistung, denke maldas es etwas wenig ist oder? Zu der Endstufe hab ich nirgendwo was gefunden |
tretmine
erstellt: 19. Mai 2005, 23:02
Die Leistungsverträglichkeit vom Frontsystem ist i.d.R. völlig egal. Du musst sehen, dass dein Gehör in dem Bereich viel empfindlicher ist und um die doppelte Lautstärke zu erreichen, braucht man die zehnfache Verstärkerleistung. Es spielt also keine Rolle ob ein Frontsystem nun 80 oder 100 W verträgt. Du wirst es nicht merken. Ich wüsste von keinem Frontsystem (Kompo), das 300-500W RMS verträgt. Viel wichtiger ist der Wirkungsgrad. Und ein Tweeter kann dir schon bei einem hundertstel Bruchteil der Leistung des Subs z.B. das Ohr "zerschneiden". Schaue nicht so sehr nach den Watt-Zahlen. Im Grunde bedeuten sie eigentlich weniger als man annimmt. MfG Phil |
Nyromant
erstellt: 19. Mai 2005, 23:08
Khanh
erstellt: 20. Mai 2005, 07:58
also kann mich dem von bieritarier empfohlenen system nur anschließen die spl klingen an der udimension schon fein und für das geld eine sehr schöne kombination! Mfg Eric |
Hell-Lux
erstellt: 20. Mai 2005, 08:29
Ok, das hab ich jetzt verstanden. Bleiben noch 3 kleine Fragen. 1. könnte man damit auch mal auf Tunier? wohn hier aufen Land also ist die Konkurenz nicht ganz so stark 2. passt das Fronsystem wirklich im Corsa? Hate schon 3 drin die alle nicht passten. irgendwo war immer eine kleine ecke die verhinderte das die Box ganz in das Loch rein passte 3. wo bekomm ich die Sachen? find da irgendwie nichts. könnt ihr mir ein internetshop sagen? Danke Lux |
Hell-Lux
erstellt: 20. Mai 2005, 11:41
Eine Frage hab ich dann noch mehr. Habe jetzt die Axton C508 drin. Die erfühlt nicht die Leistung an dem SPL Frontsystem oder? [Beitrag von Hell-Lux am 20. Mai 2005, 11:41 bearbeitet] |
2wheels
erstellt: 20. Mai 2005, 11:47
16er im B Corsa ist so ne Sache, mit normalen Adaptern max 53-55 Einbautiefe. Alles was Größer ist hat zu folge das das Fenster nicht mehr ganz runtergeht. Grüße Daniel |
Hell-Lux
erstellt: 20. Mai 2005, 11:51
Ja das Problem kenn ich darum will ich jetzt auch was vernünftiges haben was passt und kein ärger macht. [Beitrag von Hell-Lux am 20. Mai 2005, 11:52 bearbeitet] |
2wheels
erstellt: 20. Mai 2005, 11:57
Wenns vernünfig sein soll würde ich mir Adapter aus Multiplex bauen, die auf 13er adaptieren. Die Adapter mit dem Türblech verschrauben oder verspachteln und abdichten. Dann nen guten 13er alla Andrian Audio rein und gut iss. Ein LS ist immer nur so gut wie sein einbau. Grüße Daniel |
Hell-Lux
erstellt: 20. Mai 2005, 12:00
Kannste mir den ein gutes 13er System empfehlen? Und eine passende Endstufe? Sollte schon Laut sein aber das will glaub ich jeder. Würde gerne damit bei kleinen Tunieren mitmachen. |
2wheels
erstellt: 20. Mai 2005, 12:43
Was meinst du denn mit Tunieren ? Die kenn ich nur aus dem Pferdesport :-) Als 13er System hab ich nur gute Erfahrungen mit dem Andrian Audio A1 gemacht. Auch zu empfehlen ist das Hertz HSK 130. Als Stufe dann eine kleine Audioson oder ähnliche. SRX 2 wäre brauchbar. Grüße Daniel |
Hell-Lux
erstellt: 20. Mai 2005, 13:10
Hier ist der Pferdesport weiter verbreitet als der Car-Hifi Sport ![]() Ich mein halt Wettbewerbe. Drag-Veranstaltung sowas. |
arCane
erstellt: 20. Mai 2005, 13:39
Rainbow CS 265 X-Plain an einer uDimension JR 15.2 X! Ihr müsst an die Einbautiefe denken und die CS 265 X-Pain hamn grad ma 42mm oder so.. Hab ich ja bei mir auch drin, geht auch ohne MDF-Ringe rein! |
Hell-Lux
erstellt: 21. Mai 2005, 11:42
Wie ist es den mit dem Wirkungsgrad bei den Boxen? Hab bei den Rainbow gelesen das die 90 dB 1W/1m haben. Ist das viel oder eher wenig? Die Andrian liegen glaub ich bei 96 dB. Wen mir einer dazu was sagen könnte wäre es gut. SO ganz schlau werd ich aus der Seite Hifi Wissen Wirkungsgrad nämlich nicht. |
Nyromant
erstellt: 21. Mai 2005, 12:00
Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Leistung brauchst du, um die gleiche Lautstärke zu erreichen. Aber errechnen, wieviel was ausmacht, kann ich dir auch nicht. |
Hell-Lux
erstellt: 24. Mai 2005, 12:39
Eine Frage hab ich noch. Kann ich das Frontsystem Rainbow CS 265 X-Plain auch an der Audio System F2 300 anstatt der uDimension JR 15.2 X anschließen? Oder hab ich dadurch weniger Leistung, Lautstärke, Klang oder so? |
bieritarier
erstellt: 24. Mai 2005, 12:56
kannst du machen und wird sich auch sehr gut anhören die dimension klingt halt etwas wärmer, aber nichtsdestotrotz ist die f2 300 auch ne seehr gute stufe fürs geld Richie |
Hell-Lux
erstellt: 28. Mai 2005, 10:58
Hallo, hab jetzt n günstiges Angebot für die Audio System die F4 560 gesehen. Falls ich irgendwann noch mal n größeres Auto haben will wäre eine 4-Kanal nicht schlecht. Ist die F4 560 auch so gut wie die F2 300? |
Frontsystem für Corsa B 0711panzer am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Frontsystem für Corsa b Megagts am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Corsa B Frontsystem 90Serious90 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem Corsa B hurb am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
Suche Frontsystem für Corsa B SilvSurf am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
Welches Frontsystem für B-Corsa? febra am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem/Radio für Corsa B oliverkorner am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Günstiges Frontsystem für Corsa B Chriss1233 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 21 Beiträge |
Welches Frontsystem für Corsa B? Dani_Fuchsi am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
frontsystem strom etc corsa b corsabhifi am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 13 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
