| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung, Frontsystem Honda Civic EG3 | |
Kaufberatung, Frontsystem Honda Civic EG3+A -A |
LaBuse
erstellt: 14. Feb 2006, 16:43
Aloa alle miteinander, ich plane so schnell wie möglich die derzeigen frontboxen meine honda civics auszubauen, bzw auszuwechsel. dazu war ich heute beim honda händler, welcher mir mitteile, dass vorne 12 cm Boxen (!!!) verbaut wären. ich persönlich hab solche boxen noch nie gesehen, geschweige denn dass ich wusste das es sowas gibt. er fügte allerdings hinzu, dass man den einbaurahmen in dem der lautsprecher sei ausbauen könnte, dann würden sogar 16er passen. er fügte allerding shinzu, dass dieser rahmen, die boxen vor wasser schützen würde. und das ich dann darauf achten sollte, boxen zu kaufen, die wasserdicht sind vorhin habe ich mit jemandem gesprochen, der ebenfalls nen EG3 fährt, er meinte, man kann da nen bisschen was vom rahmen entfernen, dann passen da auch 13er rein. also werd ich das erstmal so versuchen. sprich ich suche 13er boxen. was ist da empfehlenswert? die boxen sollen zunächst übers radio laufen und für später plane ich dann einen geignete endstufe sowie einen bass nachzurüsten. und in weiter ferne vielleicht mal ein rearsytem. kommt drauf an, wie gut der sound des frontsytems ist. denke aber eher nicht, dass ich nen rearsystem nehmen werde. ist ja nicht so empfehelsnwert, oder ? musik höre ich eigentlich recht breit gefächert, wobei hauptsächlich Punkrock und Techno (ja, ich weiss, geile mischung ^^ ) nebenbei noch nen bisschen Hardrock und Hardcore. dachte so an, 100 - 150 euro für beide boxen. + verkabelung. als radio habe ich ein pioneer 2800 verbaut. |
Peewee#67
erstellt: 14. Feb 2006, 20:28
scahu dir mal das Powerbass Ck6 an kostet 99€ + kabel und DÄMMUNG nicht vergessen. dann solltest auf deine 140 150€ kommen mfg |
LaBuse
erstellt: 14. Feb 2006, 21:12
danke schonmal. aber is das powerbass sytsem nicht mit 16cm boxen ? |
BolleY2K
erstellt: 15. Feb 2006, 00:01
Die passen. Ich habe nen EH6, der hat die gleichen Maße in den Türen. Du musst Dir so oder so einen Adapter aus Multiplex bauen, wenn Du das machst, kannst Du auch 16er verbauen. Die CK sind übrigens in dem Preisbereich wirklich eine Topempfehlung! |
Peewee#67
erstellt: 15. Feb 2006, 01:36
der Ring kostet nicht viel Geld und es zahlt sich echt aus ![]() mfg |
Callipo
erstellt: 15. Feb 2006, 07:19
Schau dir auch mal die FS von Hertz, AIV und Rainbow an! |
caveman666
erstellt: 15. Feb 2006, 10:29
Den Wasserschutz für die Lautspecher kannst du selber basteln -> mit Bitumenmatten is schnell ein Regenschutz gebaut -> oder eben Raonstop von Phonocar benutzen. Die Lautsprecher sollen dann am Pioneer laufen, oder? Dann solltest du was wirkungsgradstarkes nehmen. Ich empfehle da eigentlich nur noch die Hertz DSK -> die machen am Radio schon richtig Spass. Dann bleibt bei deinem Budget auch noch das nötige Geld für Kabel und bissle Dämmung. Gruß, Andy. |
Zigainer
erstellt: 15. Feb 2006, 10:45
hi ich hab auch einen EG und kann bestätigen, dass da 16er reinpassen. allerdings kannst du keine standard 16er ringe kaufen, die passen nicht. die ringe musst du wohl oder übel selber anfertigen wenn du es anständig verbaut haben willst. Edit: ich würde mindestens 22mdf nehmen da die lautsprecher schon ziemlich tief sitzen. hat den vorteil, dass sie näher an der verkleidungsöffnung sind und dass du lautsprecher mit einer größeren einbautiefe verwenden kannst. gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 15. Feb 2006, 10:55 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 15. Feb 2006, 10:46
Was eigentlich eh immer anzuraten ist. Aus nem Rest MPX oder MDF den passgenauen Adapter zusägen und schon hast du eine feste und stabile Aufnahme für die Lautsprecher. Gruß, Andy. |
Oliver_V
erstellt: 15. Feb 2006, 11:09
Rischtisch!!!!! ist billig und 1000 mal besser als diese Plastik Teile |
TheFish83
erstellt: 15. Feb 2006, 12:43
Ich habe einen Honda Civic EC8 (Bj. 89)... dort gabs bei mir erst schwierigkeiten 13er einzubauen... hab die Honda-Plastik-Adapter entfernt und nen MDF-Holzring für 13er gebastelt... funktionierte astrein.. bin momentan aber dabei den Holzausschnitt zu optimieren das ich 16er reinbekomme (will den kickbass noch bissel aufpeppen, 13er sind mir noch bissel zu schwach...)... ob ich dann noch meine Fensterscheibe ganz aufbekomme is ungewiss... ![]() greetz matze |
Zigainer
erstellt: 15. Feb 2006, 13:24
bei mir hats gereicht auch der abstand zwischen den befestigungslöchern der LS und der befestigung der aufnahme ist minimal, aber es reicht . gruß rainer |
LaBuse
erstellt: 15. Feb 2006, 22:14
gut, danke schonmal ich werd mich am WE mal dranmachen, und schauen wie das hinter der Türverkleidung aussieht und ob ich das gebacken kriege. bin inso was nen absoluter Vollspaten wird schon schiefgehen |
TheFish83
erstellt: 16. Feb 2006, 10:50
ich drück dir die daumen greetz matz |
Kaufberatung für Honda Civic EG3 atroxnoctem am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 3 Beiträge |
Erste Anlage für Honda Civic EG3! -Crono- am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung Honda Civic EinNameDenNochKeinerHat am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
suche Frontanlage für Honda Civic EG3 Dark_Reaper am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Honda Civic Civic-Erbse am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 3 Beiträge |
Honda Civic EJ9 Frontsystem nato am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Suche Honda Civic 06 Frontsystem n!kon am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 13 Beiträge |
Geplante Anlage in Honda Eg3 Nikkk am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 17 Beiträge |
Frontsystem + Radio (Honda Civic Coupe) ~300? Freddy95 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Honda Civic saltxxx am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
