200 Audi V8 Ls-Wechsel
frestyle
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 20:58
Ein Kumpel von mir hat sich einen Audi V8 gekauft Bj. 92 die Exklusiv Version. Da eben Exklusiv ist dort auch das Bose Soundsystem installiert.
Er ist eigentlich so recht begeistert von Bose, nur hat er gemeint das sich das Sys in dem Auto nicht so tolle anhört.
Nun meine Frage welche Ls kann man da nehmen Preis so günstig wie möglich (wie halt immer). Nur leider wieß ich eben bei dem Modell jetzt nicht die Einbaumaße der speaker (weiß die jemand von euch?). Als Hu bleibt das orginale Audiradio drin was in diesem Modell verbaut worden ist, und sofern nicht schon ein Amp von Audi eingebaut worden ist, wird auch keiner hinzukommen, also alles von der Hu angetrieben. Es geht rein um den Ls Wechsel.
Hat da jemand Rat für mich?
Callipo
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 21:05
Bei den Einbaumaßen/abmessungen kann ich dir niht helfen, aber ich denke das die gewerblichen da helfen können.
Wenn Du das FS nur an der Hu betreiben willst brauchst Du ein FS mit einem hohen Wirkungsgrad, das auch mit geringer Leistung auskommt, mir fällt da spontan das Hertz DSK ein, es gibt da warscheinlich auch andere, aber dazu wurde oft geraten.Besser ist natürlich immer der Betrieb an einer Amp!
frestyle
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 21:08
Ja wäre schon aber mein Kumpel ist da eher Motorenfanatisch hat aber jetzt gemeint wenn schon Bose drin ist will er auch Klang haben. Nur war er leider enttäuscht das scheinbar "dieses" Bose System keinen Klang hat.
Der wird jetzt dann e erstmal eingewintert, dann muss er noch einbischen mehr Geld für reparatur und herrichten für das Auto ausgeben udn da will er nicht lange an der Anlage rumbasteln bzw. viel Geld ausgeben.
Edit:
Ich habe grad bei ebäää geschaut ich denk nicht das da extra ne Stufe drin ist scheinbar sind da aktiveLs verbaut worden. Dann könnte das auch wieder anders auschschauen mit dem einfach auswechseln *grübel
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von frestyle am 03. Feb 2006, 21:12 bearbeitet]
A-Abraxas
#4 erstellt: 03. Feb 2006, 21:10
da wird ein Audi 200 mit V8-Maschine gekauft und die LS dürfen nix kosten
Für sehr wenig Geld gibt es auch nur sehr wenig Qualität - das ist wie bei den Autos...
Viele Grüße
frestyle
#5 erstellt: 03. Feb 2006, 21:16
Ich sag doch der ist mehr Motorfanatisch. Er hat sich von seinem Geld jetzt das AUto gekauft pumpt jetzt nochmal um die 600-700 Euronen rein in den und er fängt jetzt dann aber erst einmal zum arbeiten an. Und wenn die Ls ihm zuviel kosten und er im mom keinen Bock drauf hat dann wird er sich keine neuen kaufen udn einfach nur weitermeckern.
Kann das auch sein das einfach die amps der aktiven Ls hinüber sind und deswegens ie so nach nichts klingen?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Feb 2006, 21:18
Wenn er nix ausgeben will , soll er lieber die Bose drin lassen .
Wenn´s besser werden soll braucht er mind. 1000 €
Mit gschwind mal Lautsprecher austauschen ist es da nicht getan .
Bose holt mit DSP Einsatz , das meiste aus den Einbauplätzen raus .
Callipo
#7 erstellt: 03. Feb 2006, 21:19
aus ner Hu kommen sowieso in der Regel höchstens 15 Watt RMS, also müssen die Lautsprecher dementsprechend damit klarkommen...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 03. Feb 2006, 21:31
Und was willst Du damit sagen
Aus der Audi Hu kommt nur Steuerspannung , da es ein aktiv System ist .
Callipo
#9 erstellt: 03. Feb 2006, 21:33
Fehler meinerseits ;o)
Hab ein wenig voreilig geschrieben...
halt michjetzt raus
frestyle
#10 erstellt: 03. Feb 2006, 22:10
Das ist aber nicht sehr erfreulich zu hören.
Dann wirds wahrscheinlich das beste sein wenn ich mir erstmal die Anlage anhöre/anschaue und dann wenn die Ls an sich I.O. sind, schauen das ich neue Platinen für die aktivmodule bekomme. Oder nachschaun ob man die Module auch so wieder auffrischen kann. Bose ist ja im Hifi-sektor bekannt dafür das sie die "besten udn teuersten" Materialien verwenden.
Sind alle vier Ls aktive oder nur die hinteren?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Feb 2006, 22:24
Sorry , aber DAS ist ein IRRglaube .
Bose verwendet billigste Materialien , ( da ja in der Automobil Branche IMMER der Rotstift regiert ) versteht es aber mit Prozessoren und Frequenzweichen und aufwendigsten Messungen das maximale aus dem Material herauszuholen .
frestyle
#12 erstellt: 03. Feb 2006, 22:32
Ja Zuckerbäcker da hast du mich jetzt leider missverstanden das mit den teuren und besten Materialien war in Gänsefüßchen gesetzt und war von mir ironisch gemeint. Ich weiß das die nur Schrott verbauen deswegen denke ich auch das die Amp´s die in Autos verbaut sind nicht gerade Qualitativ hochwertig sind.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 03. Feb 2006, 23:03
Heheheee.......
Dann sind wir uns ja einig .
Die Amps bringen auch kaum Leistung , da von Bose Chassis mit extrem niedriger Impedanz und hohem Wirkungsgrad eingesetzt werden .
frestyle
#14 erstellt: 04. Feb 2006, 08:02
Ich glaub ich schau mir das Teil heute mal an was er sich da gekauft hat, und dann poste ich nochmal wie sich das genau anhört. Die Platinen für die Verstärker werden ja scheinbar bei Ebäää vertickt, also denke ich das die keine 10 Jahre Lebensdauer haben.
frestyle
#15 erstellt: 04. Feb 2006, 18:00
Ich habe mir das Auto heute mal angeschaut udn die Anlage mal gehört.
In der Baifahrertür fehlt der Ls gleich mal. Hat der Vorbesitzer scheinbar ausgebaut.
Im Amaturenbrett die HT oder MT was das sein sollen spielen leise vor sich hin.
Hinten die zwei Boxen sind ziemlich Baslastig, aber wenn können schon fast einen extra Woofer ersetzen. Das aus den kleinen Dingern so ein Bass rauskommt hätte ich nie gedacht.
Die Anlage hat heute in da früh gerade mal gehobene Zimmerlautstärke gebracht, wenn man sie voll aufgedreht hat. Scheinbar ahben sich die Boxen erst einmal warm laufen müssen, denn als das Radio längere Zeit gelaufen ist hat man doch Pegel schieben können.
Das mit mal Ls auswechseln hat Audi und Bose nicht schlecht gelöst es ist ziemlich schwer die Ls gegen andere zu Wechseln da das ganze so richtige Aufbaugehäuse sind, welche genau auf die Bose Ls abgestimmt sind also müsste man dort eine größere Bastelaktion starten um ne halterung hinzubekommen.
Das was wirklcih ziemlich bescheiden ist das man an der Hu so gut wie nichts einstellen kann. Ausser díe Signalquelle und Höhen udn Tiefen aber Vorne-Hinten habe ich noch nichts gefunden gehabt, kann ja auch einfach sein das ich zu blöd bin.
Was jetzt sein kann das der Skisack rausgenommen wird, und anstelle ein Freeair-Wooferle eingesetzt wird. Ist der geringste aufwand. Und was mich gewundert hat der Kofferraum von dem Ding ist scheinbar schon von Werk aus voll gedämmt also dürfte des ein relativ dichtes und gutes Volumen abgeben.
Nur wenn jetzt der Rest von Bose drin bleibt, wäre so ne Frage ob man einfach bei den Signalleitungen zu den hinteren Aktivboxen, das Signal für den extra amp paralell dran hängen kann. Hat da jemand eine fachmännisch korreckte Antwort für mich auf Lager?
zuckerbaecker
#16 erstellt: 04. Feb 2006, 19:13
Ohne jetzt konkret auf Deine Frage zu antworten :
Ich würde Nägel mit Köpfen machen .
Radio austauschen >200
Adapter aus MPX basteln zur aufnahme von 16er in die Türe .
Hochtöner oben in die Originalaufnahme >zus.150
FreeAir ist OK in dem Fahrzeug >150
Eine schöne 4-Kanal ala Eton PA 1054 > 400
Bissle Dämmung in die Türe und Kabel , dann biste bei den oben erwähnten 1000 - dafür macht´s aber SPASS !!
frestyle
#17 erstellt: 04. Feb 2006, 19:13
So jetzt ist ihm nochwas eingefallen.
Sein Auto hatte eine Freisprechanlage die aber nicht benötigt wird da der neue Bisitzer kein Handy besitzt. Jetzt ist er auf die Idee gekommen ob das funktionieren würde die Antenne der Freispürechanlage für ads Radio zu verwenden, da die orginale Antenne hinüber ist.
Ist es möglich oder ist ne Antenne für den Kumminikationsbetrieb falsch aufgebaut das man sie für den Radioempfang benutzen könnte? Wegen den Unterschiedlichen Frequenzen?
EDIT:
Um auf deinen Beitrag zu Antworten hatte ich nicht gelesen da ich gerade gepostet habe als du auch dein Poszing geschrieben hast.
Problem er ist Bose-fanatisch uns aus optischen Gründen wird die HU auch drin bleiben
[Beitrag von frestyle am 04. Feb 2006, 19:15 bearbeitet]
frestyle
#18 erstellt: 20. Feb 2006, 18:53
so jetzt mal den Fred wieder aus der Versenkung rausholen
Jetzt schauts so aus das ich die amp überhoöen darf, und somit das Bose sys drin bleibt.
Weiß jemand ob Bose bei dem Sys High-Level oder Low-Lewel als Ansteurerung von den Amps benutzt hat? Wadscheins hat sich an so einem Sys hier noch keiner zu schaffen gemacht oder?
Und die andere Frage es kommt höchstwahrscheinlich der Infinity 120W.ib als Woofer in das Auto, WinIsd hat gesagt damit er schön spielt sollte er 190 L bekommen. Ich habe jetzt den Kofferraum vermessen ich komme auf 249L und in der Anleitung steht was von 560L drinne, denke aber nicht das der so groß ist. Und meien Frage welchen Amp würdet ihr denn für den Woofer empfehlen? Ich würde sagen AMP so bis 200€ oder 250€ teurer sollte er aber auch nicht sein.
zuckerbaecker
#19 erstellt: 21. Feb 2006, 10:42
....heheheeeee - Du armer
Keine Ahnung wegen High oder Low Level .
Willst Du ´ne neue oder gebrauchte Endstufe ?
Mit wieviel RMS ist das Chassis belastbar ?
frestyle
#20 erstellt: 21. Feb 2006, 14:08
Bei de Parameter steht drin Pe: 250W also Peak 250W denke ich oder verplane ich da gerade was?
Er meinte was gebrauchtes ist so ausgelutscht, also denke ich neu wäre ihm lieber nur das er für neu ein bischen knapp bei kasse sein könnte
Kannst ja mal neue Modelle vorschlagen oder auch was gebrauchtes Preislich eben in dem Rahmen bis 200 oder 250 Euronen billiger ist immer willkommen
zuckerbaecker
#21 erstellt: 22. Feb 2006, 09:55
Da fällt mir auf anhieb eine Audison SRx 2 ein .
Die hat sowohl einen High , als auch einen Low Eingang .
So bist Du nach allen seiten abgesichert .
Leistet 1x170 W RMS an 4 Ohm .
http://www.audison.de
Audi A3 V8 Frontsystem Kaufberatung, 500?
Kurolol am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  2 Beiträge
Problem Audi V8: 13er einbauplätze und Besitzer will keine Dobos
Klangpurist am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  16 Beiträge
Audi 200 Soundsystem
Reisii am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  2 Beiträge
Audi V8 Bose Aktiv Adapter & Pioneer Radio - Hifonics Subwoofer
Achilles1981 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  10 Beiträge
Renegade V8 1200W
FresH0r am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  19 Beiträge
LS + Endstufe für Audi a4
Hubi222 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  10 Beiträge
Front-LS Audi A6 austauschen
torstensc am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung LS für Audi 90
stefanweissi am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
LS + HU = ~200 Euro
Headbanger04 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Jackson Dream V8 Endstufe??
WB04 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
