| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteiger Amp & Sub | |
Einsteiger Amp & Sub+A -A |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 20:28
Hi Leute, ich bin neu in dem Forum und auch im kompletten Hifi-Bereich. Ich habe nun mein erstes eigenes Auto (Golf 3 GL) und würde mir daher erstmal eine Endstufe und einen Subwoofer kaufen. Wie sieht es mit diesen Produkten aus? Wären diese zum Einstieg geeignet? Subwoofer: Carpower Blackbass 12 Endstufe: Carpower-4/320 (gebraucht) Welcher Preis wäre dafür angemessen? oder Rodek RI-4100 (gebraucht- 7 Monate alt) Welcher Preis wäre dafür angemessen? Passen die Sachen zusammen? Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von robka am 31. Okt 2010, 20:28 bearbeitet] |
Jimbo195
erstellt: 31. Okt 2010, 20:35
Hallo und Willkommen, die Carpower Sachen sind zum Einstieg geeignet. Für die Carpower gebraucht. So um die 80 Euro kannste dafür denk ich je nach Zustand schon ausgeben Ich denke mal du meinst eine Wanted 4/320... |
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 20:38
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=70851;PROVID=2028guck mal was der sub laut angaben verträgt, da steht 2x200wrms also 400 RMS !!! schafft keiner der beiden endstufen gebrückt. wenn du sub willst guck nach der stufe die um die 500rms hat gebrückt an 2ohm.... also muss die stufe auch 1ohm stabil sein muss das der sub sein ? willst was neues oder gebrauchtes oder egal ?! |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 20:52
Ja, ich meinte die Wanted-4/320 ![]() Gebraucht wäre besser, da man so günstiger an die Sachen rankommt. Ich würde natürlich auch etwas Neues nehmen, wenn der Preis darunter dann nicht so leiden würde. Würde eigentlich gerne den Sub nehmen, weil ich den gerade bei ebay schießen könnte... Könntet ihr mir da eine gute Endstufe für empfehlen? Möglichst dann auch mit Link, bitte. Bin Schüler deswegen hab ich leider kein Geld mir eine Anlange für 600 Euronen oder so zu kaufen, leider. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2010, 21:00
Der Carpower ist ein D4 Sub, von daher nützt dir eine 4-Kanal nichts da diese gebrückt keine 2 Ohm stabil ist. Man kauft keine Subwoofer weil der gerade bei Ebay günstig ist, sondern nach dem was man für ein Musik hört und was man an Komponenten hat. Das was du da zusammen Stückeln willst ist kaufen ohne Denken |
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 21:01
Technische Daten : Sinusleistung 2Ohm 4x120WRMS Sinusleistung 4Ohm 4x85WRMS Brücken-Leistung 4Ohm 2x240WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ohm (Brücke 4Ohm) Eingangsempfindl. (Line) 0,2-8V/20kOhm Klirrfaktor < 0,1% Tiefpass regelbar 40-200Hz Hochpass regelbar flat-200Hz Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /max. 55A Abmessungen 245x65x425mm Gewicht 4,3kg wie willst den sub betreiben der 2x4ohm hat? an ner 4kanal is doof lieber ne 2kanal biste besser dran. sub kostet neu um die 100euro und selbst für weniger bekommst hier denk ma bessere subs aber musst selbst entscheiden was du willst. |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 21:03
Tut mir Leid, aber wie gesagt, bin ich absoluter Neuling. Was wäre dann an Sub und Verstärker zu empfehlen? |
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 21:04
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 21:07
der sub hat 2x4ohm da is endstufe schon doof.... also bei dem sub würde ich nochma überlegen .... guck doch erstmal hier alles durch bevor du bei ebay guckst... |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 21:13
Danke für den Link zur Endstufe. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich eine 4-Kanal kaufen sollte, dies ist aber eine 2-Kanal. Könnte ich die trotzdem kaufen? Ich hab ein Kenwood BT8044U und möchte einen Sub anschliessen und meine Lautsprecher (standard - kommen aber ab Neujahr neue rein.) Die Lautsprecher in den hinteren Türen müssen nicht unbedingt an die Endstufe, hauptsache ich hab vorne "guten" Sound ![]() Was gibt es denn an Subs zu empfehlen, in Verbindung mit der Eton Endstufe die christian.h gepostet hat? Edit: Oder ist die sogar "besser" für mich? Preis ok? Oder zu hoch? http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15591Den Sub würde ich dann auch hier kaufen. Worauf sollte ich da achten? [Beitrag von robka am 31. Okt 2010, 22:06 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 22:44
ne große 4kanal is eher nicht so das beste. liebe ne größere 2kanal für nen sub, monoblock bzw 1kanal aber analog geht auch mit der entsprechenden leistung bei ner bestimmten impendanz. fürs spätere fs würde ne kleine 2kanal reichen oder ne kleine 4kanal um 1 oder 2ls paare zu betreiben, kommt immer darauf an was du vor hast. achten musste du nur auf die impendanz vom sub bzw von der endstufe was dran kann und wie stabill die endstufe ist |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 23:03
Ich hab nichts großartiges vor. Ich weiß also, dass ich mir keine Anlage für 600€ + einbauen werde. D.h. ich möchte ein System, mit dem ich guten Bass habe aber natürlich auch durch das FS guten Klang spüre. Ich wollte das alles eigentlich mit einer Endstufe erledigen und mir nicht noch eine kaufen, wenn ich mir ein FS kaufe. Deswegen hatte ich daran gedacht, eine 4-Kanal zu kaufen. Die würde sicherlich nicht mit deinem Sub zusammen passen oder? Wie gesagt, ich möchte mir keine 2 Endstufen einbauen und bin auch nicht auf höchst Professionellen Klang aus. Man sollte aber merken, dass keine Standardanlage verbaut ist. http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15591 http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15356Danke für die Mühe, die sich hier mit mir gemacht wird |
christian.h.
erstellt: 31. Okt 2010, 23:37
dafür is das forum da .... muss auch keine 600 kosten, geht wesentlich billiger. wenn du dir die eton holen willst. musst du drauf achten das der sub entweder 4ohm hat oder 2x2ohm, 2x4ohm wird nix gescheites draus. bei dieser endstufe zumindest, wenn andere 4kanal endstufen aber 1ohm stabil wären also auch angaben gebrückt an 2ohm da stehen kann man solch auch nehmen. ja mein sub würde nicht dran passen.... habe ja noch nen 38er sub mit 4ohm, laut hersteller 600rms und die kann er locker ab.... 2endstufen sin doof, wollt es ja nur erwähnt haben. ich habe noch ne geile 4kanal von emphaser, die hat 2x500rms an 4ohm ist 1ohm stabil und der spl lief schon dran ohne probleme, aber die stufe is nicht zum verkauf. sowas bekommt man nur einmal. und werd ich behalten. läuft bei meiner freundin im auto. |
robka
erstellt: 31. Okt 2010, 23:57
Also könnte ich den sub ( http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15591 )an der Endstufe ( http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15591 ) laufen lassen und zusätzlich noch das Standard FS ausm Golf 3?Wie siehts preislich bei der Endstufe aus, ist die zu hoch oder passt das? Was für Kabel/Zubehör benötige ich alles? Wo soll ich das kaufen? Gedämmt ist schon! |
christian.h.
erstellt: 01. Nov 2010, 00:35
hast 2mal den link von der endstufe genommen. mit der endstufe könnte man nen sub und das fs betreiben, je nach dem wieviele ls es sind und welche impendanz deine vorderen ls haben. wegen dem preis musste ihn mal fragen, die meisten setzen es hier immer etwas höher an wegen handeln. neu kostet sie jetzt um die 200euro. sie is 8monate alt 135 is schon ok aber fragen kannst ja trotzdem. solch großen 4kanal endstufen werden hier zur zeit wenig gehandelt, da der trend oder wie man es nennen will eher zu 2endstufen geht, eine fürs fs und eine größere für den sub, wie ich es schon vorher beschrieben habe. kabel? minimum sollten es 25er stromkabel sein und masse kabel halt. dann kabelschuh mit ringösen für die batt, ne sicherung die 30cm nach batt sein sollte cinch inklusive remote kabel. wo? musst du mal gucken wo es bei dir sowas gibt. weiß ja nicht was bei dir in der nähe is. gibt auch kabelset´s wo alles dabei ist. ach ja lautsprecher kabel brauchst noch, nimm 2,5mm². |
robka
erstellt: 01. Nov 2010, 06:50
OK, vielen Dank. Ich meinte natürlich den Sub http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15536Damit wär glaube ich alles geklärt. Hoffe, dass die Sachen jetzt nicht verschwinden |
christian.h.
erstellt: 01. Nov 2010, 12:47
der geht auch, denk mal der wird dich nicht enttäuschen. bin sehr zufrieden gewesen, aber dadurch das ich halt ne limo habe will ich mal was anderes versuchen. verschwinden wird schon nichts, nich so schnelle leider eigentlich ... |
Einsteiger Sub+Amp Set engal am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 11 Beiträge |
Einsteiger Sub und Amp bingo5 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 56 Beiträge |
Sub + Amp für einsteiger sTarline am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Sub(s) + AMP für Einsteiger Schwarzlicht am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Einsteiger Amp Standup4Liberty am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Einsteiger: Wäre dieser Kauf ok? (Sub, Amp) Hiob2005 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 13 Beiträge |
wieviel Amp-Power für Einsteiger-Sub Elementarteilchen am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
Einsteiger AMP und Woofer ZooCrew am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 6 Beiträge |
Suche einsteiger amp Lightmoor am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 6 Beiträge |
Einsteiger-Anlage!!!!! Freezedb am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
