| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kombination | |
Kombination+A -A |
Stella16v
erstellt: 11. Jan 2006, 08:06
Hallo Männer! Eigentlich bin ich hier nicht richtig, da ich alle Teile bereits gekauft und auch verbaut hatte. Dennoch vermute ich das ich hier am meisten Feedback bekomme. Also, ich hatte in einem kleinen Polo folgende Anlage: Axton 3-Wege Soundboard CAX75 2x 30cm Bass, 2x 13cm Mitteltöner, 2x 25mm Hochtöner, 2x 250W Nennleistung. Sherwood A150x2 2x150 W Das Klang bei der Vorführung noch richtig heftig und man konnte den Bass spüren (Soundboard wurde auf so eine leere Schaumstoffbox gelegt). Leider kam das im Polo dann nicht so rüber (trotz "Noise-Killer" und Schaumstoff), irgendwie war der Bass zu schwach und sobald ich stärker aufdrehte verzerrte es. Dann überkam mich einige Zeit später erneute Investitions-Lust und ich habe wie folgt aufgerüstet: EmPhaser EBR110XT Baßreflex 25cm 500 RMS Befeuert von: EmPhaser 2190 2x 190w RMS @ 4Ohm, gebrückt auf 1x 600w @ 4Ohm Dazu gab es Frontboxen CAB 106 (2x80 W) Das ganze mit 35 mm² Strom/Massekabel und Elco Power Cap. Das war dann schon sehr ordentlich, schon bei 3/4 der Power fingen die Haare an zu tanzen. Leider wirkt das wiederrum in einer Klapperkiste wie nem 92er Polo nicht wirklich gut da man immer das Gefühl hat das sich sämtliche Schrauben lösen ![]() Jetzt habe ich einen Seat Leon und möchte keinen übertriebenen Höllenbass, sondern einen guten Klang mit schönem Baß :). Meine Idee ist es das Seat Frontsystem zu erweitern (2 Boxen vorne, 2 Boxen hinten rüste ich, mal sehen was in den Türgriff passt) und diese kombiniert einmal mit der Baßreflexbox und einmal mit dem Board zu testen. Oder würdet ihr weiterhin beides laufen lassen? Kann ich das Board mit der EA2190 laufen lassen oder ist die zu stark? Was mich an dem Board stört ist die Sicherheit, ich fahre jetzt viel Autobahn und will falls es mal zu einem Unfall kommt das Ding nicht an den Kopf kriegen. Wäre die Box dann die beste Lösung oder die Woofer unter die Standart Ablage schrauben? Fragen über Fragen, wäre für ein paar Tips dankbar
[Beitrag von Stella16v am 11. Jan 2006, 12:35 bearbeitet] |
sponsoredbymami
erstellt: 11. Jan 2006, 15:43
hey. also von sämtlichen boards würde ich dir abraten... überleg dir mal wenn du nen unfall baust... dann haste das ganze zeug im kopf hängen nicht so toll !!! was ich dir empfehlen würd is einfach ein Frontsystem, ne gescheite Endstufe und en Subwoofer !! (ham die meisten von uns hier da man die hinteren boxen eigentlich kein meter braucht [seh ich zumindest so ] )was willst du denn insgesammt ausgeben ?? + was ich dir jetzt mal so vorschlagen könnt wäre ... (jungs unterstützt mich falls ihr verbesserungsvorschläge habt )FS: - rainbow 265 deluxe (hab ich selbst und geht richtig gut) - powerbass soll auch noch gut sein (sry für die mangelnde kentniss) AMP: - Sinus Live - Soundstream picasso - carpower wanted - u-dimension SUB: - Atomic Energy reihe - Audio system radion (ok vll zu viel bass willste ja nicht) - Hertz ...usw p.s. korregiert mich wenn ich irgendwo falsch liege !! |
Stella16v
erstellt: 12. Jan 2006, 09:55
Ich seh das so wie du, das Ding bleibt draußen! Bleibt nur die Frage ob man von den Boxen was ausbauen kann / sollte?
Also ich habe vorne 2 Mitteltöner 165mm und 2 Hochtöner 25mm, beides Serie. Die Mitteltöner könnte ich nach hinten legen und vorne zwei bessere einbauen, hinten die Baßkiste. Aber womit befeuern? Ideal wäre es natürlich hintere Boxen über das Radio, Frontsystem über die 2x150 und die Baßkiste über die 1x600. Das möchte ich aber nicht mehr, eine Endstufe muss reichen. Also Frontsystem und Baßkiste über eine Endstufe aber das geht glaube ich nicht, da ich nur 2 Kanal Endstufen habe, richtig? Wie wäre denn die Billigvariante: Ich baue hinten Serienboxen nach, schließe alle 4 Lautsprecher über das Radio an und die Baßkiste kommt an 1x600? Extrem laut höre ich eh nicht, es geht mir nur um den Klang. [Beitrag von Stella16v am 12. Jan 2006, 10:22 bearbeitet] |
Stella16v
erstellt: 12. Jan 2006, 14:58
Hilfe |
sponsoredbymami
erstellt: 12. Jan 2006, 15:36
ja also die billig variante würde funktionern.. hat en kumpel von mir auch... geht eigentlich auch ganz gut aber wie gesagt für 190 bekommst du auch ne 4 kanal endstufe wo dus FS mit antreiben kannst.. is echt ansichtsache... hast du vll en händler in deiner nähe ?? |
Stella16v
erstellt: 12. Jan 2006, 16:01
Das Problem ist das ich damals schon soviel ausgegeben habe und jetzt nen Leon habe, den ich evtl. in einem Jahr wieder abgeben muss weil ich einen Firmenwagen bekomme. Deswegen wäre es mir lieber wenn ich nichit viel neues kaufen muss. Ja, ein ACR Händler wäre da! |
sponsoredbymami
erstellt: 12. Jan 2006, 16:05
des wichtigste is halt erstmal : probehören hier kann dir jeder ne menge empfehlen.. obs dir dann aber auch in deinem auto gefällt ?? des is ne andere frage !! also wie gesagt wenn du schon des FS hast könntest dus übers radio laufen lassen (meiner meihung nach net die beste lösung..geht aber) und dann ne 2 kanal (hast ja glaub ich schon.. weiviel watt hat die RMS ??) für den sub. kannst du bei dem händler probehärn oder sowas ?`? |
Stella16v
erstellt: 14. Jan 2006, 13:31
So, also ich war gerade beim Händler. Die nehmen für Radio einbau mit Rahmen, Endstufe anschließen mit ordentlichen Kabeln falls demnächst eine 2. folgt und halt Subwooferkiste anschließen 240 Euro, ist das normal? Also für den Preis lasse ich das sicherlich nicht machen. |
sponsoredbymami
erstellt: 14. Jan 2006, 16:33
ja also bei mir wars auch so um die 150€ rum..soll angeblich normal sein !! ich baus au mitem kumpel ein...haste kein kumpel oder freund der dir da helfen kann ?? bestimmt.... +aber du kannst den händler ja ausnutzen zum probehörn ![]() und dann kannsch entscheiden was dir besser gefällt !! die marken für die preisklasse hab ich dir ja oben schon erwähnt |
Hertz EP 2X richtig brücken Mani8888 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung ClioIIPhII, suche alle 13cm, 2x Koaxial,2x Tief-/Mittelton+2xTweeter+zusätzliche Hilfe Ubuntu_Man am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Axton Cax65 Soundboard ???? Knoopi am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Welches Soundboard?D&W oder Axton?Schnell!!! Admen am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
2x Spirit L30 Welche Endstufe? AstraGSi am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 22 Beiträge |
GÜNSTIGE Anlage für Polo 9N bitte um Feedback vorm Einkauf! bimbo385 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 13 Beiträge |
AS M15 1x oder 2x Snifty am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
2x 12" Subwoofer heimleiter am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 18 Beiträge |
2x JL woofer + kiste ΔLPΔ am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 16 Beiträge |
2x X-ION WooFer_woLfgAng am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 99 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
