HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » eure erfahrungen mit HELIX | |
eure erfahrungen mit HELIX+A -A |
smawuascht
10:55
erstellt: 04. Jan 2006, |
grias eich jungs!!! ![]() wollt mal nach euren erfahrungen bezüglich der amps von helix fragen... ich selbst hab eine a4 competition, die nach mehrmaliger reparatur durch den hersteller noch immer nicht funktioniert die bei helix sind auch nicht gerade freundlich per mail usw.. der austausch ansich hat eh problemlos funktioniert - nur die antworten auf die fragen per mail waren sehr kurz, unpersönlich & nicht gerade kundenfreundlich zuerst dachte ich - scheisse doch was vergessen zu checken, weil die nix gefunden haben - jedoch hab ich dan hier im forum rausgefunden dass es doch einige leute mit ähnlichen oder gleichen problemen gibt.... wer von euch hat noch probleme mit den amps von helix, bzw. kann was zum service von helix (audiotec fischer sagen) lg michi ![]() |
Master_ChB
11:39
erstellt: 05. Jan 2006, |
Hi, hier ist mal ein älterer Beitrag von mir zu Helix: -> ![]() In der zwischenzeit hab ich mein Auto incl. Anlage meinem Bruder geschenkt. Nun ist bei der 400er auch ein Kanal am Sack!! (keine Ahnunug was, aber ein daran angeschlossener Lautsprecher befindet sich immer am Anschlag ![]() So wie es ausschaut hat mein Bruder damit meinen 12erNEO geschrottet den ich ihm ausgeliehen habe ![]() Und was habe ich daraus gelernt?? -> GARNIX !! Ich habe mir ne A4 + A2 zugelegt, die ich demnächst verbauen werde ![]() Gruß |
hobbyschrauber
12:31
Hi, hatte mein Frontsystem an einer Helix HXA 40X spielen und nie Probleme. Spass hat es auch verbreitet. Leider hat mich mein Auto versetzt. Im Sommer kommt Sie wieder zum einsatz.....Wann wird es endlich Sommer :-) Ciao Frank |
smawuascht
13:18
danke erst mal für die antworten.. ![]() hab mir natürlich auch deinen älteren beitrag durchgeschaut. hmm.. ich hab auch alle kabel überprüft - bis auf jene von den weichen zu den boxen.. kann mir aber nicht vorstellen, dass da irgendwas während der fahrt an die karosse kommt.. ich hab nämlich die kanäle am amp ausgang umgetauscht um rauszufinden obs die speaker sind, oder der amp der das problem verursacht ![]() ergebnis dieses test: der fehler blieb auf einem kanal der endstufe ... ---> der kanalaussetzer wurde durch das umtauschen der kabel zu den türen mitgeschliffen vorher war auf kanal D die linke hintere türe - die ständig ausviel dann hab ich auf D die rechte hintere geschlossen - fehler ging mit... folglich dessen kanns ja nur der amp sein.. jedoch habn die bei audiotec fischer nix gefunden!!! bei meinem amp wurde dann die komplette platine getauscht... zuerst lief alles super - jedoch wenn der amp ein paar stunden 2 - 3 stunden im betrieb ist - kommt der selbe fehler wieder!! lg michi ![]() |
Alekz
11:43
erstellt: 09. Jan 2006, |
hallo liebe helix freunde ![]() hier nochmal mein erfahrungsbericht aus ![]()
habe jetzt die masse nach vorne verlegt und an die batterie angeschlossen. und es pfeift jetzt nocht stärker als wenn ich die masse an karosse anschliesse. keine ahnung was ich noch machen soll. |
tom999
11:59
Jaja, Audiotec Fischer und Reperaturen! Mein Händler musste meine A 4 geschlagene 3!!! Mal hintereinander mit dem gleichen Fehler einschicken! (Ging bei höherer Belastung immer in Protect) Die ersten 2 Mal kam die Amp mit dem Vermerk zurück, dass nichts gefunden wurde aber alles mal sicherheitshalber nachgelötet wurde! Nachdem der Fehler erneut auftratt, ich mehrere Verstärker (u.a. Ne HXA 400) im Auto testete und alles funktioniert hat, das komplette Auto neu verkabelt hab wurde Sie dann das dritte Mal eingeschickt! Lt. meinem Händler kam Sie dann ohnen jeglichen Vermerk zurück und seither hat alles wunderbar gefunzt.... Bis Sie mir geklaut wurde.... Also schick sie ruhig noch öfters zurück... Irgendwann finden se den Fehler schon... ![]() |
Alekz
12:06
ich habe schon einmal 54 euro bezahlt und was habe ich davon? und wenn ich jetzt noch mal abschicke muss ich dann wieder den versand zahlen und so. es reicht schon dass die endstufe nicht grade billig war. jetzt muss ich noch die ganzen reparaturen zahlen. dieser drecksladen ![]() |
tom999
12:13
Na gut, ich hatte Garantie drauf und es mit mich nichts gekostet... ![]() |
Alekz
12:21
ja ich habe ja immer noch über ein jahr garantie drauf, aber die haben alles auf mich geschoben. ich habe angeblich einen kurzschluss am lautsprecher verursacht. was aber nicht der fall war. und ausserdem hat das ding ja einen schutz gegen kurzschlüsse am ls. einmal habe ich aus versehen einen kurzschluss am ls verursacht, damals war mein fs an einer kleinen audio system endstufe dran. und der ist nichts passiert. die pfeift nicht. |
smawuascht
13:28
na so wie ich das sehe werd ich meine wohl auch nochmal einschicken müssen... dann zum dritten mal ![]() bei ersten mal auch ohne nur mit der info (nachgelötet) zurück das zweite mal nix gefunden, aber sicherheitshalber die ganze platine getauscht.... funzt aber immer noch nicht.... |
Onkel_Alex
12:39
erstellt: 10. Jan 2006, |
also ich bin mit meiner helix HXA 40 von der technischen seite her sehr zufrieden... ![]() hab sie für 30€ bei ebay erstanden, natürlich defekt. funktioniert jetzt wieder perfekt. nur der trafo hat an der scheibe angelegen und gesummt. also scheibe ab und ruhe ist! wäre der hochton nicht so aufdringlich und der kickbassbereich etwas voluminöser, dann würde ich sie behalten. naja, aber ablösung ist schon unterwegs... ![]() @ smawuascht wenn sie mit getauschter platine immernoch nicht funzt, dann check mal deine anlage. weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide endstufen nicht funktionieren weil sie defekt sind... |
Zigainer
13:09
hi also ich hab gerade eine hxa20x am FS und bin eigentlich acuh ganz zufrieden. im kickbassbereich ist sie nicht gerade übel das stimmt aber ich kann nicht verstehen was ihr alle immer am hochton auszusetzen habt ![]() ich find den eigentlich nicht wirklich aufdringlich und für die preisklasse auch schön auflösend. gruß rainer |
Onkel_Alex
13:11
auflösend ist der hochton, keine frage. aber es kommt auch einfach auf die hochtöner an. meine xetec sind da recht pingelig. kann aber auch an meinen ohren liegen ![]() naja, ich hab ja zuhuase noch ne K9 liegen ![]() |
Alekz
13:14
ich finde die helix klingen richtig geil. man kann halt nicht jedes fs damit betreiben, aber sonst sind die schon nicht schlecht. |
Zigainer
13:16
ja das stimmt natürlich auch wieder. es spielen so viele faktoren ne rolle dass es meiner meinung nach ziemlich schwer ist ein teil aus der kette heraus zu picken und den dann zu bewerten. gruß rainer |
smawuascht
10:17
erstellt: 13. Jan 2006, |
was sollt ich den deiner meinung nach checken!??? ich werd mal auflisten was ich schon alles gecheckt habe... •Radio wurde getauscht --> Fehler nach wie vor da •Cinchkabel wurden umgetauscht --> Fehler nach wie vor da •die Kanäle der Endstufe wurden umgetauscht (d.h. zuerst war auf Kanal D die hintere linke Türe, die immer ausfiel – es wurde auf D die rechte hintere Türe angeschlossen (die bisher ohne ein Problem funktioniert hat) --> Fehler nach wie vor da, wurde aber von der einen zur andren türe mitgeschleppt... daraus schliese ich dass es die endstufe ist.... was meint ihr dazu... danke lg michi |
Onkel_Alex
10:59
kannst du mal mit einem multimeter die versorgungsspannung messen? |
smawuascht
11:16
ja sicher - könnt ich machen... denk aber dass die ok ist - wird am cap angezeit... aber es fällt ja nur der eine kanal aus - wenn mit der versorgung was ned stimmen würde tätt ja die ganze stufe abschalten oder!?? |
Onkel_Alex
11:44
achsooo, ich dachte es wäre die komplette endstufe! wenn es nur ein kanal ist, dann kann es wohl nur ein wackelkontakt oder ähnliches sein. |
smawuascht
15:07
ja, nur einer, manchmal 2 kanäle.. deswegen hab ich ja die vorher angeführten dinge überprüft... dann die endstufe mal eingeschickt - zurückbekommen - selbes wieder.... dann wieder eingeschickt - neue platine rein --> dann schien alles zu funktionieren - aber nach längerem betrieb - 2 - 3 stunden fängts wieder an.. und in letzter zeit fängts ziemlich bald wieder an... mir kommt vor die haben da intern auf der palatine irgendeinen fehler - der bei vibrationen einen wakelkontakt hervorruft... lg michi |
Erfahrungen mit Helix Amps? w0rl am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Helix Competition Produkte Erfahrungen? skazi am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 18 Beiträge |
Helix + mmats! Erfahrungen -Chriz am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 4 Beiträge |
Eure Einsteigertipps -> Helix Sophos am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 53 Beiträge |
Helix Systeme!!! Eure Erfahrungsberichte Eisbär_ am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 16 Beiträge |
Helix Dark Blue 2 erfahrungen ??? Mr.Men am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Helix Dark Blue 1000.2 Graupe am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit HELIX SPXL 1000 Competition Quattro81 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Eure Erfahrungen Hifonics Nemisis NX880 Von_nichts_ne_Ahnung... am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 3 Beiträge |
Canton vs. Helix Lacrimosa am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 19 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
