Welche Kabel generell benötigt?
mavine
#1 erstellt: 01. Mai 2004, 14:00
Hallo!
Ich habe mir nach gründlicher Überlegung jetzt für meinen Golf 3 eine HiFonics Nemesis NX880 4-Kanal Endstufe gekauft, dazu das 2-Wege-Komposys. Canton QS 2.16 und irgendwann im Sommer werd ich mir noch nen niedlichen kleinen Subwoofer holen.
Ich hab nur jetzt das Problem - welche Kabel brauch ich für den ganzen Kram?
Die Endstufe hat 4x110 Watt RMS, die Boxen haben überall 120 Watt angegeben, aber das ist meiner Meinung nach nicht die RMS-Leistung. Passt also, so gesehen.
Die Kabel, die serienmäßig im Golf liegen, sind mit Sicherheit zu dünn dafür.
Wenn ich das bisher richtig mitbekommen hab, brauch ich also nun Stromkabel für die Endstufe, Verbindungskabel Endstufe-Lautsprecher, Endstufe-Radio, Radio-Lautsprecher - oder wie?
Wie ihr seht, so richtig hab ich da nicht den Durchblick
Bitte schreibt mir mal, wofür ich überhaupt alles Kabel brauche und welche da am besten geeignet sind. Will am liebsten sofort alles einbauen!
Ich danke euch schonmal!
mavine
delisches
#2 erstellt: 01. Mai 2004, 14:24
also im prinzip hast du recht.
du brauchst:
ein chinch kabel ca 5meter (verbindung zwischen radio und endstufe)oder vielleicht auch zwei oder drei je nach dem was du alles anschliessen willst (Front, rear, sub)
das remode kabel ist norm. beim chinch-kabel mit dabei ( radio autom-antenne zur endstufe)
ein plus kabel ca 5 oder 6 meter incl eine sicherung ( batterie + zur endstufe
ein Masse kabel ca 0,5-1,0meter( von der endstufe zur karosserie)
lautsprecher kabel ( von der endstufe zu der weche und/oder zu den boxen
Das wäre es vorerst ja nach dem was du noch anschiessen willst vielleicht 2x y-chinch ( um mit einem chinchkabel alle vier kanäle deiner endstufe nutzen kannst.
das müsste erst mal alles sein ich hoffe ich konnte dir weiter helfen und habe nichts vergessen. Die meter angaben sind je nach fahrzeug unterschiedlich den ein für einen fiat panda braucht man nicht so lange kabel im gegensatz zu einem VW bus.
gruß
delisches
Venom
#3 erstellt: 01. Mai 2004, 15:07
@ Mavine: Welchen Ampere-Wert hat denn die Sicherung in der Nemesis?
Du brauchst generell ein langes (meist rotes) Plus-Kabel von der Batterie zur Endstufe im Kofferaum, die Meterangaben meines Vorredners sind so weit richtig. Maximal 30cm von der Batterie entfernt muss im Plus-Kabel die Sicherung verbaut werden, da nimmt man dann sog. ANL-Sicherungen mit passendem Halter.
Vom Minus-Pol der Batterie gehst du mit einem (meist blauen) Minus-Kabel an eine Schraube an der Karosserie im Motorraum. Achte aber darauf, daß die Kontaktflächen zwischen Kabelschuh des Minus-Kabels und der Karosserie frei von Lack sind, sonst leitet es nicht!
Im Kofferraum gehts du vom Minus-Pol der Endstufe mit einem Kabel ebenfalls an die Karosserie um den Stromkreis zur Batterie zu schliessen. Da empfiehlt sich eine der dicken Schrauben der Gurtbefestigung an der Rückbank. Auch hier wieder mit Schleifpapier entlacken.
ALLE Stromkabel müssen bei Verwendung einer (1) Endstufe im Auto überall gleich dick sein, d.h. NICHT Plus-Kabel dicker als das Minus-Kabel und anders herum.
Damit hätten wir die Stromversorgung geklärt.
Vom Radio, das meist je ein Cinch-Anschlusspaar für Kanal 1+2 und 3+4 hat, gehst du mit einem möglichst guten Cinch-Kabel nach hinten zur Endstufe. Ich habe die "High-End-Cinchkabel" vom Conrad verbaut, die sind von MXM und taugen echt was. Sind bei Conrad sogar 10 Euro billiger als direkt bei MXM. Ich hab 5m genommen. Die haben dann auch die sog. Remote-Leitung dabei, die am einen Ende am Radio angeschlossen wird und am anderen Ende am Remote-Anschluss der Endstufe. Bei mir hat jede Cinch-Doppelleitung ein Remotekabel, habe aber nur eins verwendet. Du kannst natürlich - wenn dein Radio einen separaten Cinch-Ausgang für den Sub hat - einen Cinch-Y-Splitter nehmen und den einzelnen Cinch-Sub-Ausgang auf eines der langen Cinchkabel nach hinten legen und Kanal 3+4 für einen Sub brücken.
Für die Lautsprecherverkabelung solltest du 2,5mm²-Kabel verwenden. Kostet ca. 2 Euro pro Meter. Für den Subwoofer dürfen es 4mm²-Strippen sein!
Hier noch eine kleine Zeichnung, allerdings nur für Strom und bei verwendung eines Kondensators. In die Rote Leitung kommt gleich hinter die Batterie die Sicherung. Vielleicht hilft es dir trotzdem:
Hoffe geholfen zu haben.
[Beitrag von Venom am 01. Mai 2004, 15:11 bearbeitet]
delisches
#4 erstellt: 01. Mai 2004, 15:15
@venom
dummer frage ist es nicht egal ob ich von der endstufe direkt aus masse geh oder erst zum cap und dan an die karosserie?
Venom
#5 erstellt: 01. Mai 2004, 15:18
Wenn du ein Cap verbaust, muss es so angeschlossen werden wie in der Zeichnung!
delisches
#6 erstellt: 01. Mai 2004, 15:23
ok danke da weiss ich was ich dan ändern muss bei mir. mir wurde es damals anders gesagt aber ok danke
mavine
#7 erstellt: 01. Mai 2004, 15:54
Hmmhhhmm... also so ein bissl weitergeholfen hat es schon. Jedoch komm ich mit dem Fach-Chinesisch nich so ganz klar. Ich hab leider keine Ahnung von Strom, Sicherungen, Weichen etc.
Habe mal nachgeguckt, die Nemesis NX 880 hat 80 Ampere. Wofür ist das wichtig?
Hier ist mal das Datenblatt: http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/Nemesis.pdf
Mein Radio ist übrigens ein Blaupunkt MP71 Los Angeles. Das hat nen 4-Kanal Preamp-Out (4 V) und nen Sub-Out. Die Leistung ist bei 4x 47W RMS.
Anschließen will ich an die Endstufe erstmal nur die beiden Tieftöner und die beiden Hochtöner von dem Canton-Kompo. Der Sub kommt erst noch irgendwann, wenn ich wieder mehr Geld habe Hab nur nen 2-Türer und daher hab ich nur die 4 Boxen zu versorgen - und natürlich das Radio
Das hier kapier ich irgendwie nich... Was denn für ne Sicherung?
Achja und was mach ich mit der Frequenzweiche, die bei dem Kompo-Sys dabei ist?
Die Grafik da kapier ich übrigens schon, bis auf eins - was ist ein Cap? Die Frequenzweiche? Und wie leg ich dann die Kabel durch das Auto?
Schonmal danke für die bisherige, noch kommende und vor allem SCHNELLE Hilfe, ihr seid mit dem Service besser als jedes Versandhaus!
delisches
#8 erstellt: 01. Mai 2004, 16:13
mit den weichen machst du folgendes:
von deiner endstufe erst an die weiche dann an die boxen ( schau mal nach müsste sogat beschrieben sein wo du was anklemmst
Die sicherung:
wenn du schon mal bei einem kumpel oder so unter die haube gekuckt hast ist dir bestimmt aufgefallen das an dem roten kabel, kurz nach der batterie, so ein langliches durchsichtiges etwas ist*g* da sitzt eine sicherung drin!
Ein cap:
ist keine weiche sonder ein kleiner puffer der durch die batterie geladen wir und bei strom schwankungen versucht durch abgabe des gespeicherten stroms dies auszugleichen. um das ganzwe mal ganz dum zu erklären:
ein arbeitgeber hat 12leute geschäftigt und wenn einer mal kurz ausfällt kommt ein leiharbeiter um die arbeit zu machen so das immer alles weiter geht wie normal. in den sinne wäre das cap der leiharbeiter *g*
wie du die kabel genau verlegst kommt aus dein auto an aber meist links und rechts unter den einstiegsleiten entlag (+kabel und chinch nie zusammen legen) alsi eins links das ander rechts. im algemeinen wo viel wie möglich hinter irgendwelchen verkleidungen "verstecken" muss ja nicht jeder gleich den kabel salt sehn
mavine
#9 erstellt: 01. Mai 2004, 16:21
Aha, ok! Danke!
Und brauch ich da jetzt UNBEDINGT so einen PowerCap oder nicht - und wenn ja, was für einen, wonach muss ich da gucken, worauf achten? Weil die sind ja nich grad billig, wenn man einen guten will, wie ich gesehen hab.
Übrigens hab ich - auch wenn man das eigentlich lieber einzeln zusammenstellen sollte - mal nach KabelSets geguckt und 2 gefunden, die ich eigentlich gar nich übel finde? Was sagt ihr dazu -
http://www.audio-equipment.de/product_info.php/cPath/70_71_206/products_id/2941
und
http://www.audio-equipment.de/product_info.php/cPath/70_71_206/products_id/2939
Das zweite hat in den Details "60 Ampere Sicherung" stehen - das ist dann zu schwach für meine Endstufe mit 80 Ampere, oder hat das damit nix zu tun?
Sind diese KabelSets brauchbar? Welches ist für meine Zwecke besser?
Achja, ich hör übrigens so ziemlich alles, aber vorrangig HardRock, Deutschrock, Alternative, Indy, Grunge... (also zBsp Ärzte, Nirvana, NIN, Tool, RATM, Radiohead aber eben auch Clapton, Bon Jovi, Travis usw.)
/edit: was mach ich eigentlich genau mit dem Cinch-Kabel? Wo kommt das hin? Von der Endstufe zum Radio oder zu den Boxen? Und nimmt man besser ein 4-Kanal-Kabel oder zwei 2-Kanal-Kabel? Muss ja bedenken, dass bald noch'n Sub dran soll..oder braucht der dann wieder noch nen Extrakabel?
/edit2: wie krieg ich das Kabel von der Batterie zur Endstufe
[Beitrag von mavine am 01. Mai 2004, 16:37 bearbeitet]
delisches
#10 erstellt: 01. Mai 2004, 16:53
also zu den sets würde ich eher das größere nehmen sonst wäre das schon ok
ein cap ist zwar von vorteil aber kannst es auch erst ohne probieren wenn du dann merkst das die battereispannung beim bass schlag in den keller geht würde ich mir dann eins holen. du merksdt die spannungs schwankung zb an lichtflackern
das chinch kabel stöpselst du auf der eine seite ans radio und die ander seite an die endstufe aber das wirst du genau sehn wenn du die teile hast den die passen sonst eh nirgens rein. es sei den du schneidest sie ab*g* also im grunde kann man da nichts falsch machen
also icvh würde 2 chinch kabel nehmen da es einfacher zu verlegen ist. vorraussetzung ist natürlich da du auch 2"satz" ausgänge hast bzw 3 wenn aberalles eh nur über eine endstufe laufen lässt kannst du auch ein kabel nehmen und mit sogenanten y-chinch verzweigen (aus 1 mach2 bzw aus 2 mach4 *g*)
mavine
#11 erstellt: 01. Mai 2004, 18:47
Ok, danke!
Jetzt brauch ich die Kabel nur noch hier, um alles anzuschließen.
Nochmal wegen dem einen Kabelset:
Universal-Endstufen-Anschluss-Set - 25 mm² (von ACR)
Inhalt:
5 m Stromkabel 25 mm² (rot)
1,5 m Stromkabel 25 mm² (silber)
2 x 5 m Cinchkabel HKAB0350, doppelt geschirmt + Remote
1 MAXI Hauptsicherungshalter
80 A Sicherung
1 x 20/35 mm² Batterieterminal
1 Ground-Terminal
2 x 20 mm² Gabelschuh-Terminals
Brauch ich das alles, was da drin ist - speziell meine ich die Terminals - sind die wichtig, brauch ich die? Weil das Set kostet 60 Euro. Komm ich billiger hin, wenn ich mir das Set selber zusammenstelle?
delisches
#12 erstellt: 02. Mai 2004, 00:13
ja die brauchst du mit terminals sind die kabelschuhe gemeind. das sind die dinger die am ende das kabels dran kommen um es irgendwo dann zu befestigen.
ob du billiger drn bist wenn du es einzeln zusammen stellst? naja mag gut sein dan musst du eben mal im netz suchen. beim acr werden die sachen einzeln nicht billiger sein und mediamarkt und co auch nicht also wenn das am ehesten bei einem online "kaufhaus" da gibt es im netz viele oder bei ebay
welche Kabel werden benötigt
rene_o am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Welche verdammte Endstufe benötigt?
Beast_vs._Tyrant am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  7 Beiträge
Kleine Endstufe benötigt! welche?
Polendriver am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  30 Beiträge
Endstufe benötigt
Gschnuggels am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  9 Beiträge
Crosscards benötigt?
Flocki am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  17 Beiträge
Hilfe benötigt
SeatLeonFR am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  13 Beiträge
Dringende Entscheidungshilfe benötigt! Welche Endstufe fürs FS
DarkSubZero am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  6 Beiträge
Welche Kabel kaufen?(Chinch + Powerkabel)
DanielG. am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  2 Beiträge
Car-Hifi Hilfe benötigt
thinkingabout am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  7 Beiträge
Komplettberatung für W204 benötigt (Kabel, Verstärker, Batterie?)
Skizzl am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  41 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
