Aufrüstung - Sub Amp
My_Octavia
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 21:39
ich spiele mit dem Gedanken, mein Bassabteil zu verstärken (mit ner neuen Endstufe). Momentan ist es noch eine Autotek Stealth XS-400.2, die 2 Energy S4 (300 Watt RMS) betreibt. Dank 1-Ohm Stabilität klappt das auch ganz gut, nur reicht es mir irgendwie nicht.
Ich suche also eine Stufe, die meine beiden Subs mit ausreichend Leistung versorgen kann, aber auch für Erweiterungen zu haben ist.
Momentan denke ich an so etwas wie ne Steg 220.2, AS F2-500 oder eine nette Eton. Aber gibt sicher noch mehr.
Das Budget liegt bei max. 500€. Habe aber keine Probleme mit gebrauchten Teilen, also ruhig auch was vorschlagen, was neu über 500 liegt.
An Musik läuft zu 99% Metal / Gothic. Das Auto ist eine Octavia Limo.
Hoffe, ihr könnt mir helfen
Nachtrag: Das ist durchaus als Aufforderung für eine Beratung zu verstehen Habe in dem Segment keine Erfahrung und würde gerne einige Vorschläge hören, um meinen Horizont zu erweitern.
[Beitrag von My_Octavia am 09. Jan 2006, 11:36 bearbeitet]
Oliver_V
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 12:24
Meiner Meinung nach hast du dir da schon genau das richtige rausgesucht ich würde mal ne Steg und auch eine Eton an den Subs hören und dann wirst du ja sehen ob es dir gefällt.
arCane
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 12:56
Das mit den Steg bzw. Eton Amps wird aber nicht klappen, weil beide nicht 1 Ohm stabil sind!
Da würdest du viel an Leistung verlieren..
Eine Audison LRX1.400 wäre da was leckeres
Oliver_V
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 13:01
Wieso? Er hat 2 amp´s die je 4 Ohm haben wenn er die beide an 2 ohm laufen lassen würde an einer eton oder Steg würde ich nicht sagen das es zu wenig Leistung ist
arCane
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 13:05
Er will eine Endstufe für 2 Subs 4 Ohm SVC.
Paralell geschaltet gibt das 2 Ohm, brücken ist also nicht möglich.
In Reihe Schaltung fällt aus der Reihe (8 Ohm) und im Stereobetrieb müsste er die Stufe auf 4 Ohm laufen lassen. Sprich bei der QM220.2x nur 220 Watt und bei einer PA1502 nur 160 Watt!
My_Octavia
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 13:12
Richtig, sind beides 4Ohm SVC Woofer. Da die Autotek 1Ohm stabil ist, funktioniert es da mit Brücke, allerdings bekommen sie so auch nur ca. 200 Watt pro Stück (von daher wäre das nicht so tragisch). Der AMp läuft allerdings schon stark am Limit.
In etwas weiterer Zukunft käme noch ein neuer Woofer, um dann die (hoffentlich) vorhandene Leistung ausnutzen zu können (z.b. ein QT (um mal bei Atomic zu bleiben)).
Von daher bin ich auf der Suche nach einer Endstufe, die meine momentane Konfiguration mit ausreichend Saft versorgt (so ca. 250 Watt pro Woofer wären nicht schlecht), aber auch genügend Potential hat, um was besseres betreiben zu können.
[Beitrag von My_Octavia am 09. Jan 2006, 13:13 bearbeitet]
arCane
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 13:22
Dann kannst du eine Eton PA2802 nehmen, die liefert in Stereo 4 Ohm etwa 350 Watt pro Kanal und kann dann für einen stärkeren Sub bis zu 1,2 kW zur Verfügung stellen, das reicht dann auch ohne Probleme für einen Atomic Quantum QT12D2!
My_Octavia
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 21:29
Ein Kumpel von mir hätte evtl. ne Eton PA5402 abzugeben..
würde das auch passen?
und was wäre ein fairer preis für das teil (keine garantie mehr, soweit ich weiß)?
Aufrüstung!!!
mastakilla2 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  7 Beiträge
Aufrüstung
Lelle am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Kleine Hilfe bei Aufrüstung.
Boogie7 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  11 Beiträge
Seat Arosa SDI Aufrüstung (FS, HU, AMP)
Kohrnfeld am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  5 Beiträge
Aufrüstung Polo 6N2
tom89 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  24 Beiträge
Hifi Aufrüstung
Dominik920 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  13 Beiträge
Aufrüstung Audiosystem
Kernspalter am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
Aufrüstung sinnvoll?
MX-3-Tom am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  33 Beiträge
tips bei aufrüstung
ohrpiepser am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  2 Beiträge
Seat Ibiza 6L Aufrüstung
thowesgue am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
