Neue Tief-Mitteltöner und Batterie
Snake5586
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 21:30
hi
ich habe 2 fragen und zwar habe ich das DLS R5A und da ist mir ein TMT kaputt gegangen, möchte jetzt auch 16cm aufrüsten und sollten halt richtig Pegel geben (mehr als die jetzigen), möchte aber Frequenzweichen und Tweeter behalten weil die mir sehr gut gefallen, hättet ihr vorschläge, Preislimit 150 € aber minimal 100 € das Paar
2. Suche eine neue günstige Starterbatterie, da mein Licht flakert...hat das eigentlich noch andere Vorteile für die anlage oder verhindert das nur das flakern ? Hier ist Preislimit 100 €
Oliver_V
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 12:22
Dann musst du aber die Freqenzweiche anpassen lassen, die TMt´s vallaktiv betreiben oder dir eine 2te Weiche für die TMT´s besorgen.....
lunaticx
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 15:19
was hast du denn für ein Auto?
für ca. 100€ bekommst schon ne ordentliche Hawker C11, allerdings als Starterbatterie etwas zu groß, aber als Zusatzbat sind die Perfekt...
glaube hier im Forum verkauft einer welche für 120€ VHB, Suchfunktion bringt dich sicherlich weiter
Snake5586
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 17:49
warum kann ich denn nicht die TMTs an meine alten Frequenzweichen packen ?... vollaktiv geht nicht da meine endstufe das nicht unterstüzt
danke für den tipp mit der batterie
EDIT: CLIO B II
[Beitrag von Snake5586 am 09. Jan 2006, 17:50 bearbeitet]
Oliver_V
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 17:50
Schau mal in der Suche es gab dazu schon viele erklärungen, ich habe es auch schon mehrmals erklärt
Snake5586
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 20:40
hi
hätte jemand noch vorschläge für die batterie, sollte ne neue starter eigentlich werden, da ich kein platz mehr im kofferraum habe, das mit den TMTs habe auch noch nicht gefunden wo das erklärt wird
Zak1976
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 22:55
Die DLS TM bringen schon verdammt viel Pegel, wenn Du da einen (bei richtiger Einstellung und Einbau) kaputt bekommen hast, wird das mit Alternativen schon eng, erst recht in deiner Preisklasse. Ich würd mir den gleichen TM nochmal bestellen (medienelektronik) und meine Einstellungen/Einbau prüfen. Tiefbass mögen die 16er nicht egal von welcher Marke und welcher Preis, 16er bleiben 16er und die könne nunmal keinen hohen Pegel im Tiefbass schieben, deshalb trennen auch 90% der User die TM zwischen 60 und 100HZ.
Einen 16er der auch im unteren Bassbereich noch was taugt ist der Exact M18W, liegt aber bei 250€ das Paar kann aber auch bei 60Hz bei steiler (24 db oder mehr) Trennung noch etwas Pegeln (trotzdem reicht es nicht für Pegelorgien), der könnte auch an der DLS Weiche funktionieren, da er bis 2,5 Khz sehr linar verläuft.
Snake5586
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 22:54
also sollte ich die als 16cm version nehmen ? hatte ja bisher nur 13cm
die Audio System RX TMTs sollen gut gehen und liegen in meiner preisvorstellung
Zak1976
#9 erstellt: 11. Jan 2006, 10:02
ja würde die 16er nehmen, sollten auch mit der Weiche passen. Die AS könnten funktionieren, besser mit der vorhandenen Weiche und dem Hochtöner wird aber der DLS TMT sein.
Tief-/Mitteltöner gesucht
sweIII am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  7 Beiträge
empfehlung tief/mitteltöner
devildriver85 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  29 Beiträge
Tief- und Mitteltöner für Audi80??
Audi80TDI am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
Defekter Mitteltöner, neues System oder neue Mitteltöner ?
abdi-61 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
Tief-Mitteltöner + Hochtöner - Jetta 2
HanZ_92 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  5 Beiträge
Neue Batterie !
ic3fir3 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  21 Beiträge
neue Batterie !
alpina11 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Tief-Mitteltöner gesucht für Aktiv-System
Speedy_Gonzalez am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  7 Beiträge
Dacia Sandero (Neue Mitteltöner)
mmelch21 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  7 Beiträge
Suche 13cm Tief/Mitteltöner bzw. Kickbässe
matzepp am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
