| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » empfehlung tief/mitteltöner | |
empfehlung tief/mitteltöner+A -A |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 16:19
hey ich mal wieder ich bräuchte ne emphelung von euch habe einen tief/mittetöner meines radical audio ra16.2 defekt macht keinen ton mehr! nun brauche ich ne alternative da es von radical wohl keinen ersatz mehr gibt und der alleine schon ca 100€ gekostet hätte würde es überhaupt sinn machen(klangtechnisch) nur andere Ls an die weiche zu hängen? oder muss ich mir wegen einem defektem Ls nen neues system besorgen?? |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 16:33
WAS ist defekt? Schon mal ausgebaut und angeschaut? |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 16:49
hatte den schon ausgebaut und mit nem 9v block getestet kein kratzen gar nichts |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 17:25
Und was willst unternehmen, das mit dem nächsten nicht dasselbe passiert? http://www.carhifi-s...exact-audio-en-165-w http://www.carhifi-s...ssion-172-tmt-1-paar http://www.carhifi-s.../exact-audio-a166w-4 http://www.pimpmysou...5577cbd1ece2704d5058 http://www.pimpmysou...5577cbd1ece2704d5058 |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 19:00
naja wenn ich wüsste wodurch es pasiert ist! wäre es ja leicht nen fehler zu finden. aber wenn er auf einmal keinen ton mehr macht ist doof! könnte mit meinem altem radio z6usammenhängen aber denke eher nicht! die neuen sollten dann so ungefähr in dieser liga spielen! |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 19:04
An welcher Endstufe wurde das System betrieben? |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 19:11
die liefen an einer ground zero gzha4150x wo auch ein jl audio w1v2 mit betrieben wird |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 19:20
Schon mal was von Clipping gehört? http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-535.htmlWenn Du richtig gute Lautsprecher willst, empfehle ich diese hier: http://www.andrian-audio.de/index.shtmlIch hoffe Dein Einbau passt?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2010, 19:26
Die Frage ist was dürfen die TMT´s kosten? Wie hast du das Frontsystem getrennt? |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 19:34
einbau wird denke ich passen ist alles mit bitumen gedämmt und der LS sitz auch feste drin! aber nur deswegen sollte er ja nicht kaputt gehen! naja andrian audio!!! wenn ich mal im lotto gewinne gerne ich sage mal vom preis her bis höchstens 150€ wie? das frontsystem getrennt? ganz normal über die weiche oder was meinst du? PS einstellung wurde ohne messgeräte gemacht! [Beitrag von devildriver85 am 17. Nov 2010, 19:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 19:41
Keinen Hochpass gesetzt?
Dann die A166W oder die RS160 Beides sehr gute Lautsprecher.
Das wollte ich auch nicht damit sagen, hast Du falsch interpretiert
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2010, 19:42
Bekannter von mir will seine Andrian Audio A165v verkaufen. Mit getrennt meine ich den Hochpassfilter am Radio oder der Endstufe für das Frontsystem |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 19:47
doch hochpass anner stufe und im radio gesetzt! normal kenne ich es eher das lautsprecher kratzen oder wenigstens noch etwas machen aber der ist ganz tot ich gucke mir die lautsprecher mal an! clipping habe ich schonmal gehört aber noch nicht so ganz verstanden =) @ bonny09 was will er denn dafür haben? |
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2010, 19:55
Wo steht der Hochpass? Warum an Endstufe UND Radio gesetzt Weiss nicht wieviel er haben will, ich kann ihn ja mal Fragen wenn ich ihn erreiche |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 20:00
ich weiß gerade nicht mehr warum ich es gemacht hatte!! und auch nicht mehr wo er steht! aber lief locker 2 jahre so ohne probleme wo sollte er denn stehen? |
Gesperrt |
erstellt: 17. Nov 2010, 20:06
Pauschal bei 80-100Hz für die tiefen Frequenzen ist ja der Subwoofer zuständig |
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 20:22
ich glaube am radio hatte ich ihn auf 125hz stehen |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Nov 2010, 21:16
Clipping entsteht, wenn der Gainregler der Endstufe net sauber an die Vorverstärkerspannung des Radios angepasst wird. Die häufugste Ursache für den Tod von Lautsprechern.
devildriver85
erstellt: 17. Nov 2010, 21:46
ich sag mal so in der art habe ich auch eingestellt! testen hören testen hören und wie schon geschrieben nach ner zeit hört sich ne andere einstellung vllt noch besser an am kratzen oder ähnliches war nie was obwohl sie schon gut pegel bekommen haben! bin so ein kleiner hochtonfetischist =)) |
devildriver85
erstellt: 19. Nov 2010, 08:20
Hab dann nochmal so ne allgemeine frage bin gerade bei ebay am stöbern wie erkenne ich gute lautsprecher okay viele marken sagen mir von früher was! was kann man im allgemeinen immer empfehlen oder welche evtl nur bestimmte baureihen gibt es hier evtl ne liste die ich nicht gefunden habe? |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Nov 2010, 08:27
Als Laie? Garnicht. Das kannst Du nicht anhand von irgendwelchen Werten erkennen, die da so in der Regel angegeben werden. Soetwas kann man nach eigenen Erfahrungen, sprich anhören, sagen. |
devildriver85
erstellt: 19. Nov 2010, 08:46
Und pauschal sagen die Marke ist gut kann man wahrscheinlich auch nicht ausser vllt bei Adrian Habe jetzt zb Sachen von focal helix Audio System und eton gefunden Was kann man von spldynamics sagen? |
Gesperrt |
erstellt: 19. Nov 2010, 08:57
Es wurden doch schon dementsprechend hier welche empfohlen die auch preislich passen und Neu sind |
goelgater
erstellt: 19. Nov 2010, 09:05
hi naja,zu 90% kann man sagen,das die etablierten marken,gute systeme bauen,ob sie dann einem gefallen ist ne andere frage und hängt oft vom rest ab,einbau usw. Was ein system machen sollte,wäre einfach die musik so neutral wie möglich rüber zubringen, nun kommt einfach die erfahrung dazu von dem lsp entwickler,der eine macht es etwas besser,der andere etwas weniger besser,das schlägt sich dann meistens am preis aus, |
devildriver85
#25
erstellt: 19. Nov 2010, 10:06
Also könnt ihr die exact und die eton problemlos empfehlen Sind ja vom preis her schon ein Schnäppchen |
Gesperrt |
#26
erstellt: 19. Nov 2010, 10:47
Schnäppchen sind es nicht weil es lediglich die TMT´s ohne Weiche und Hochtöner sind, aber es sind sehr gute TMT´s |
devildriver85
#27
erstellt: 19. Nov 2010, 13:24
Welche würdest du denn speziell empfehlen die eton oder die exact? Kosten ja beide 70 Euro das paar |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 19. Nov 2010, 14:52
Nimm bitte DIE, die 70 EUR das Stück kosten Ob Dir jetzt der A166 oder der RS 160 besser gefällt, kann hier keiner sagen. |
devildriver85
#29
erstellt: 22. Nov 2010, 15:34
So ich habe meinen radical jetzt erstmal bei meinem Händler der wollte sich den mal ansehen! Habe auf meiner suche jetzt auch noch replay Audio gefunden Was meint ihr dazu? |
radical 13.2 ersatzteile? Rici_ am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Audio System RX 165 Pro vs. Radical Audio RA16.2 RF toto1988 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 14 Beiträge |
Radical Audio RA160.2M TunisDream am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Radical Audio RAX 100? Deathwish am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
radical audio gorash am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
brauche emphelung clio_rs24 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Tief-Mitteltöner + Hochtöner - Jetta 2 HanZ_92 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Radical Audio und Hifonics? Venom am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
ESX oder Radical Audio? _Caesar_ am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 19 Beiträge |
Tief-/Mitteltöner gesucht sweIII am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.230
