HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kann ich mit der Zusammenstellung was anfangen ? | |
Kann ich mit der Zusammenstellung was anfangen ?+A -A |
Tervisor
16:23
erstellt: 07. Dez 2005, |
Hey leute, bin neu hier also erstma hallo community ![]() da ich totaler anfänger in sachen car-hifi bin.. bräuchte ich mal euren rat. ich habe folgende Komponenten geschenkt bekommen: Verstärker: ZEN-BOSE 800 500 WATT 4 Kanal Verstärker von ZEN-BOSE Frequenzbereich: 20Hz - 20 KHz Subwoofer-Weiche THD <0.8% Impedance: 4 Ohm Stromversorgung: 11.5 - 14 V S/N Ratio > 90dB Sub: Magnat Tranceforce 1200 Nennbelastbarkeit 300 Watt Max. Belastbarkeit 600 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 16 Hz Obere Grenzfrequenz 500 Hz Empfindlichkeit 93 dB Besonderheiten 1-fach ventilierter Bandpaß 10 mm Acrylfenster für geschlossene Kammer Aerodynamisch-geformter Baß-Port Vergoldetes Schraubterminal Boxen: Novex TW 10 2 wege dynamischer hochtöner 4'' Woofer je 150Watt max 4 Ohm 40- 23kHz Alu beschichtete Membran Radio: AEG CS FMP 500 USB • 4x 50 W max. Ausgangsleistung • ISO – Adapter jetzt meine Frage: kann ich das anschließn un dann läuft alles oda wie sieht das aus? ich habe gelesen, dass man auf die RMS werte achten muss, nur helft mir bitte.. was wird es hier für eventuelle probleme geben ? un lösungsvorschläge bitte ![]() danke mfg Tervisor |
Smexer
17:45
Ein Problem wird sein das die viell. gwwünschte Leistung nicht da is.. weil´s weniger gute Geräte sind. Genau genommen sind sie schlecht.. betreiben kannst du es klar.. ohne probleme würd ich sagen.. |
Tervisor
17:49
ich will eigntl nur nen bisschen music im auto haben.. da müssen keine ach wieviel hunderte euros sein, allein aus dem grund, weil dann mein auto auseinanderfallen würde.. un die anlage soll net den wert meines auto´s übersteigen ![]() dass muss nur nach was klingen ![]() jo wiegesagt, ich hab das geschenkt bekommen. da war nix mit aussuchen ^^.. ![]() |
Rocky_M
17:50
Hm, also irgendwie finde ich es seltsam, dass sich anscheinend die Leute ihre Anlagen nur noch bei eBay zusammenstellen... ![]() Ich bin erstens sicher kein Pro, zweitens hab ich auch nicht (soo) viel Geld ausgegeben - aber bei eBay hab ich irgendwie noch nie was Car-Hifi-mäßiges gekauft... Ich empfehle den Gang zum Händler, lass Dich dort beraten und dann frag hier nochmal nach - damit Dich halt kein Händler übern Tisch zieht...und das ist wirklich nicht böse gemeint (nicht das sich hier wieder beschwert, er würde gleich angemacht) ![]() Edit: OK, mein Post hat sich teilweise erledigt ![]() [Beitrag von Rocky_M am 07. Dez 2005, 17:51 bearbeitet] |
Metal_Man
17:55
Moin! Also gegen den Sub kann ich überhaupt nicht meckern. Der ist allererste Sahne, ich weiß nicht, was ihr habt. Magnat ist eine ordentliche Marke, der Frequenzgang ist für einen Car-Sub auch sehr gut. Grüße |
Tervisor
17:55
kk kappische ![]() ehm joa.. sollang das mit dem saft un den rms unalles so klappt dannbin ich schon zufrieden ^^ /// achso.... in sachen kabeln.. welchen querschnitt sollte ich da besorgen ? [Beitrag von Tervisor am 07. Dez 2005, 17:57 bearbeitet] |
Rocky_M
18:13
Naja, der Verstärker könnte etwas unterdimensioniert sein für den Sub...ansonsten sollte ein 20er reichen - wie es am Verstärker aussieht, könntest Du mit größeren Probleme beim Anschluss kriegen Ist doch dieser hier, oder ? ![]() [Beitrag von Rocky_M am 07. Dez 2005, 18:14 bearbeitet] |
Tervisor
18:45
jau der is det.. inwiefern meinste probleme beim anschluß ? |
Biertrinker
19:01
also ich wills mal so sagen: die komponenten sind eigendlch ohne Ausnahma misst... sorry ist halt so... aber wenn du sie gut verbaust und vieleicht gleichg darauf achtest das deine Stromversorgung und der Einbau der LS ne gute Grundlage für neue Sachen sind kann der einbau der Teile ja nicht verkert sein... mein Tipp als Verkablung nimmst du am bessten mindestens nen 25mm² die LS kommen in die Front des Autos in die mit Betumen gedemmten Türen Als LS kabel nimmst du 2.5mm².... so kannst du aus den vorhandenen komponenten das maximale rausholen und wenn du merkst das dir die sachen nicht reichen hast du ne gute Grundlage um neue Sachen zu kaufen ohne gleich wieder neue Kabel ziehen zu müssen... für den Einbau würdest du warscheinlich so 50€- 70€ ausgeben... ich gebe dir den Rat darauf zu hören und nicht mit aller Gewalt alle Anfängerfehler die wir mal gemacht haben nachzumachen... deshalb der Tip -> LS gehören nicht auf die Hudablage und als Stromkabel reicht auch kein 10mm² ![]() Als powerkabel kann man überings auch Industriekabel nehmen kostet gleich nur nen Bruchteil von dem was Carhifi-Kabel kostet und ist auch aus Kupfer und leitet daher genauso gut, du solltest nur darauf achten das es Flexibel genug ist und die Isolierung dick genug ist (Schweißerkabel z.B. erfüllt diese Anforderungen) der klang deiner LS hängt in 1. linie davon ab wie feste und dicht er verbaut ist... so wünsche dir dann schonmal viel spaß beim Einbau... |
driepsy
20:12
Such dir nen Radio mit Verstärkerausgang (Cinch) Von Novex wird eher stark abgeraten... Hast du nur Platz für 10er Lautsprecher? Sag mal wieviel du im ganzem Ausgeben willst? |
driepsy
20:29
![]() Da sind solche Novex Lautsprecher getestet. Wenn es 10 er sein sollen kauf dir ein Sinus live 10 iL 2 Wege compo 35 Euro (hab das 13il und geht recht ab ![]() Helix Blue 4 MKII koaxial für 30 Euro oder welche von carpower bekommst de zwischen 15 und 25 Euro und sind bestimmt auch ganz ok. Diese Lautsprecher sind genauso teuer wie die Helix. Vom Verstärker kann ich nix sagen. Vom Subwoofer auch net aber sieht bissen nach Showsub aus. Kannst auch für 50 Euro einen selbst bauen. Beim Radio kannst de mal nach sonderposten etc schauen kann da da auch nix sagen ![]() |
Rocky_M
21:25
Ich meinte, dass das Anschlussterminal fürs Stromkabel sehr ähem dezent aussieht - sprich ein 20/25er Kabel wird kaum reinpassen. Teste das vielleicht vorher mal...ist ja jetzt nur vom Bild geschätzt |
Tervisor
21:34
erstma danke schonma ![]() also im großen un ganzen wollt ich keine 100€ mehr ausgeben, weil das wiegesagt dann den wert meines auto´s übersteigt ^^ da soll auch nur nen bisschen music rauskommen.. ich will mir net die scheiben rausdröhnen oda so ![]() was die qualli angeht.. ichhab die sachen geschenkt bekommen un nem geschenkten gaul.. glotzt man net ins maul ^^ aber danke für die hinweise ! |
driepsy
21:37
ich habe folgende Komponenten geschenkt bekommen: hab den Satz überlesen super ![]() Na am betsen testen wie es sich anhört ist ja nur geschenkt... Frage erübrigt sich ja wohl ![]() |
Biertrinker
21:38
last ihn doch einfach ersteinmal die sachen einbauen... sind ja eh da und zum Erfahrungen sammeln kann es ja nicht schaden... ich bin mir eh ziemlich sicher das er in spätestens 2 monaten wieder hier ist und sich nach richtigen komponenten umsieht... ich gehe jetzt davon aus das die sachen eh schon gebraucht sind... fals sie noch eingepacket sind und du sie noch umtauschen kannst dann mach das... |
Tervisor
17:42
erstellt: 08. Dez 2005, |
jau .. also 2 monate kommt net ganz hin.. ehr wenn ich nen neues auto kaufen werde.. un des dauert nochwas ^^ ![]() aber danke für eure hilfe ! |
Smexer
17:50
Ordentliche Marke.. was verstehst du darunter? Ich finde die stellen nur Müll her ![]() Der sub is aber auch nich so pralle o_O Für das Geld bekommt man viel bessere Komponenten! [Beitrag von Smexer am 08. Dez 2005, 17:52 bearbeitet] |
Biertrinker
17:50
wenn du 2 monate das geschräpe deines FS gehört hast dann wirst du dadrüber warscheinlich anders denken... besonders wenn du in der zwischenzeit mal was vernünftiges gehört hast... ![]() |
Zusammenstellung mathias86 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 33 Beiträge |
Zusammenstellung Vota am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
zusammenstellung JED"I" am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
zusammenstellung lipperd am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung superludi am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 12 Beiträge |
Zusammenstellung Deesazta am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung? dino300380 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung neubicolt am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 13 Beiträge |
zusammenstellung Henkelz am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 12 Beiträge |
zusammenstellung G-Flow am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
