Welcher Amp passt zum Infinity System?
SonicStang
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 14:04
Hallo erstmal, ich bin neu hier.
Vorgeschichte:
Ich hab einen Ford Mustang mit dem (noch) werksseitigen Mach460-System, welches aus insgesamt drei JBL Amps und 6 Lautsprechern besteht.
Nun hat mir dieses nicht ausgereicht. Somit habe kurzerhand ich einen Infinity Basslink hinzugefügt.
Jetzt hab ich zwar Bass, aber irgendwie gefällts mir immer noch nicht so recht. Die Ovallautsprecher (5x7) im Heck verzerren sehr stark bei höherer Lautstärke, der Bass lässt sich nicht richtig in allen Lautstärken aufs System abstimmen.
Mein Plan:
Ich habe mir zuallererst für die Heckablage ein Set Infinity Kappa 572.5 zugelegt, welche den Sound schon bedeutend verbessern.
Nun plane ich, den Basslink rauszuwerfen und mir in die Ersatzradmulde einen Sub zu bauen. Als Lautsprecher hatte ich entweder an zwei Infinity 10" (Reference 1040w) subs oder an einen Infinity 12" (Reference 1240w) sub gedacht (ja ich weiss, ich steh' halt auf Infinity).
Dazu benötige ich dann natürlich eine Endstufe. Sie soll besonders kompakt sein und es soll auch die Möglichkeit bestehen, diese versteckt einbauen zu können.
Meine Fragen an Euch Profis:
- Welcher Endstufen-Hersteller ist empfehlenswert?
- Besser zwei 10" oder einen 12" Woofer?
- Wieviel Kanäle muss die Endstufe haben, wenn ich nur die beiden bzw. nur den einen Sub an Ihr betreibe?
- Wieviel Kanäle muss die Endstufe haben, wenn ich die beiden Lautsprecher in der Heckablage plus die beiden bzw. nur den einen Sub an Ihr betreibe?
- Wieviel Power/Watt ist ausreichend für die entsprechende Kombination?
Happy_Days_are_back_aga...
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 15:42
ich persönlich finde einen 12er besser
die Endstufe kann eine Monoendstufe sein, oder eine 2 Kanal, sodass Kanal 1+2 den Sub gebrückt befeuern
gute Endstufen:
Audio System
Helix
Soundstream
Brax
Xetec
DLS
achso und wenn du den Rearfill unbedingt an die Endstufe hängen willst muss dieser entweder 4 oder 3 Kanäle besitzen, 4 ist aber besser!!!
ich denke für den Sub wäre eine Leistung der Endstufe von 500W rms nicht schlecht
SonicStang
#3 erstellt: 15. Nov 2005, 19:20
Ich komm grad ausm Media Markt.
Als Endstufe werde ich wohl zur Helix H400 Esprit greifen.
Diese soll dann die beiden Ovallautsprecher in der Heckablage befeuern und einen Subwoofer. Die Originalen Amps schmeiss ich dann raus.
Beim Subwoofer bin ich mir noch nicht sicher. 25cm oder 30cm - was empfiehlt Ihr in dieser Kombination?
Ich will nicht beim dB drag racing mitmachen, mir kommts darauf an, dass der Bass klar und satt auch in höheren Lautstärken ist.
Reicht die H400 Endstufe für meine Pläne aus?
Was haltet Ihr von JL Audio verglichen zu Infinity?
[Beitrag von SonicStang am 15. Nov 2005, 19:21 bearbeitet]
bluesea-dolphins
#4 erstellt: 15. Nov 2005, 23:20
Grüße dich im Forum!!!
Also den Vergleich zwischen JL und Infinity, würde ich mit einem 3 Sterne Menü im Vergleich mit ner Schale Pommes gleichsetzen...
Ich hatte selbst mal einen Infinity VQ12 ( so hies der glaube ich ) mit austauschbaren Magneteinsetzen für einen Haufen Kohle! Wenn du jetzt den Preis vergleichst und nimmst im Gegenzug einen JL 12 W3 und setzt den in ein kleines geschlossenes Gehäuse wirst du den Bass um Welten klarer und satter grade bei höherem Pegel haben.
Für mich steht das fest, gibt natürlich auch einige die für ihr Leben gerne Pommes essen...
Was darf der Bass denn kosten? Welche Richtung von Musik hörst du?
1. die genannten Hersteller plus zb Audison und und und (Preisvorstellung?)
2. Hol dir nen 12er und setz ihn für klang in ne geschlossene.
der Rest ist beantwortet wobei mehr Leistung gleich mehr Kontrolle bedeutet bei lauterem Pegeln.
SonicStang
#5 erstellt: 15. Nov 2005, 23:28
Hm also den Infinity Sub kann mir jemand aus den USA mitbringen, der kostet mich dann ca. 50 EUR.
Ein JL sub kostet mich im Media Markt circa 220 EUR, das ist schon ein heftiger Unterschied.Ist halt die Frage, ob der Laie den teuren Unterschied hört.
bluesea-dolphins
#6 erstellt: 15. Nov 2005, 23:33
Jeder hört da einen Unterschied glaub mir... Es ist mit allem! Spar nicht am falschen Ende und hol dir gleich was richtiges bevor du für etwas was nicht auf dauert ausreicht zu viel geld rauswirfst.
50,-- Euro? Welcher von Infinity soll das sein?
Hör dir bitte mal ein paar Bässe an bevor du dich entscheidest.
Gibt auch noch viele andere günstigere Subs die super klingen.
Bitte schalte sich mal jemand von den Händlern ein
SonicStang
#7 erstellt: 16. Nov 2005, 08:17
Infinity Reference 1240w 12" subwoofer
Details:
» 12" 4-ohm subwoofer
» polypropylene woofer cone with large-roll rubber surround
» innovative basket design
» frequency response: 23-400 Hz
» power range: 60-300 watts RMS (1,000 watts peak power)
» sensitivity: 93 dB
» progressive spider design
» top-mount depth: 5"
caveman666
#8 erstellt: 16. Nov 2005, 09:57
Viel - SEHR VIEL Wert auf Optik wird da gelegt...
arCane
#9 erstellt: 16. Nov 2005, 11:38
Der Sound ist ja egal, hauptsache es sieht gut aus
SonicStang
#10 erstellt: 16. Nov 2005, 11:41
LOL.
Also sollte ich Eurer Meinung nach die Finger davon lassen?
caveman666
#11 erstellt: 16. Nov 2005, 13:47
Jep
#12 erstellt: 16. Nov 2005, 16:55
ohne Led Beleuchtung geht nix
bluesea-dolphins
#13 erstellt: 16. Nov 2005, 20:27
Ja wie gesagt...
Aussehen toll und der Rest? I don´t know...
A-Abraxas
#14 erstellt: 16. Nov 2005, 20:34
die genannte Helix-Endstufe ist nur interessant, wenn es unbedingt eine sein muss, die extrem flach ist.
Für den Betrieb eines Subwoofers ist die kleine 4-Kanal nicht geeignet (auch wenn es häufig empfohlen und gemacht wird) .
Als Woofer schlage ich mal einen Hertz ES300 vor, der ist recht günstig und spielt im kleinen geschlossenen Gehäuse sehr ordentlich .
Viele Grüße
SonicStang
#15 erstellt: 17. Nov 2005, 10:56
Aus welchem Grund soll diese Endstufe nicht für den Betrieb mit einem Subwoofer nicht geeignet sein? Reicht die Leistung nicht aus? Oder kann man diese nicht Brücken?
caveman666
#16 erstellt: 18. Nov 2005, 09:06
"Viele" Helix Stufen sind dafür klanglich nicht geeignet... Hört sich einfach bissle "lasch" an.
Gruß,
Andy.
Welcher AMP zum System
Veto am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Welcher Amp?
Rastafarianism am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Infinity Amp?
Riddler am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
Infinity 5 Kanal Amp
SSmutny am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  8 Beiträge
welcher amp
goranus am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Welchen 4K-Amp für Infinity Ref-system?
TQ_200 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Welcher amp passt zu dem sub?
tAi am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  12 Beiträge
Welcher SUB passt zu meiner AMP?
Firewire91 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  12 Beiträge
Passt der Amp zum Sub?
JuSt|sun am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
Welcher Subwoofer passt dazu?
Kabuto am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
